2 страниц V   1 2 >
> Подсветка кнопок потолочной консоли
Our
сообщение 4.6.2011, 12:48
Из: Кобрин
Пользователь №: 38 120
Реальное имя:Юра
Кстати хочу спросить по потолочному компу Вояджера. У меня в машине все красиво подсвечивается ночью, но кнопки управления компом на потолке и кнопки электро дверей почему-то без подсветки. Сам комп как положено светит зелеными цифрами, но управлять им в темноте не совсем удобно. Это у всех так или у меня только?
Отзыв о моём Вожике здесь:
Koxx
сообщение 5.6.2011, 14:16
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Все кнопки с подсветкой. Перегорают лампочки. Они стоят по одной на каждый ряд кнопок. Так же от перегрева очень сложно снять с них светофильтр, он рвется.
Фото припаянной на плате есть на этой странице.
Our
сообщение 5.6.2011, 15:57
Из: Кобрин
Реальное имя:Юра
А как добраться ничего не сломав до лампочек подсветки кнопок компа и электро дверей на потолочной консоли в Воялжере 2002г. Что надо подваживать -снимать? Кнопки или что-то целиком вынимается?
Koxx
сообщение 5.6.2011, 20:29
Из: Киев, Украина
Надо полностью снять потолочную консоль: 2 защелки и один винт (его видно при открытом боксе). Тянуть вниз консоль за заднюю часть (передняя просто вставляется).
Отсоединить оба разъема. Передний (к борт. комп.) имеет очень противную защелку - она находится снизу (пальцем не достать, надо какой-то инструмент типа отвертки).
На снятой консоли с обратной стороны надо выкрутить почти все винты (звездочка Т10) для снятия серой платформы с лампочками. Под ней будут видны кнопки. Каждый модуль кнопок держат еще по 2 винта.
Снятые модули вскрыть отверткой (состоят с 2-х половинок, держатся на защелках).
Перепаять лампочки.
Мне не удалось удачно снять светофильтры со старых лампочек - порвались. Где их искать - не знаю. Ставить синие лампочки не подходит - цвет совсем другой. Себе временно поставил фильтр с другим оттенком. Включил ту маленькую лампочку - даже не догадывался, что она может так греться. Со временем поставлю туда светодиоды (под центральную консоль, там раньше ставил). Не люблю я лампочки накаливания pardon.gif
P.S. Если сбудутся пожелания, то через несколько недель буду менять себе светодиод в консоли (тот, который вниз светит через отверстие. Я его спалил при проверке, а консоль пока поставил без него) - смогу фото сделать.
Our
сообщение 5.6.2011, 23:45
Из: Кобрин
Реальное имя:Юра
Спасибо за отчет! Попробую себе поменять лампочки. Но зачем светодиод, который светит зеленым светом в консоле, я так и не понял......Валера говорил, что посмотришь вниз поймешь. Я смотрел и не понял.....
Koxx
сообщение 6.6.2011, 0:01
Из: Киев, Украина
А вообще он освещает пространство между передними сидениями и, возможно, центральную консоль.
На форуме видел информацию, что видно только в полной темноте.
На сколько ярко светит штатный светодиод? (как современные очень яркие или немного хуже?)
Себе купил белый (в авто зелеными остались только дисплеи; уже появились некоторые идеи о изменении их цвета - когда-то проверю...)
Koxx
сообщение 26.9.2011, 22:02
Из: Киев, Украина
Таки точно нет ничего более постоянного, чем временное: только сегодня поменял светодиод, который освещает пространство между сидениями.
Юра, поменяли или еще нет? Если надо, то сделал немного фотографий что за чем откручивать и вскрывать (только на телефон, фотоаппарат забыл blush.gif ).
Rumitey
сообщение 26.9.2011, 22:13
Из: Орша
Пользователь №: 19 200
Делай фото, если не затруднит.
К. Прутков"
Jeep GC Overland 2008 3.0 CRD
Классика2006)))
Suzuki GSF1250SA Bandit К08
Koxx
сообщение 26.9.2011, 23:32
Из: Киев, Украина
Если в потолочной консоли не горит подсветка кнопок, то надо менять лампочки. Другое исключено, т.к. сигнал о яркости приходит по шине и БК сам их включает.
Снятие потолочной консоли:
1. Открутить шуруп внутри откидного бокса.
2. Отщелкнуть консоль вниз с защелок (их расположение есть на фото №3).
3. Вытянуть консоль с потолка, опустив заднюю часть и подав все назад (впереди она просто вставляется).
4. Отсоединить 2 разъема.
5. Консоль в руках. Снять оба рассеивателя на плафонах (поддеть отверткой, для которой есть специальные выемки), они будут мешать дальше.
Вид консоли с тыльной стороны:
Открутить все винты с тыльной стороны ("звездочка" Т10). На фото показана только половина.
У меня не было 3 и 5. Винт 4 прикручивать обязательно (только ним борт. комп. прикручен к остальному). Иначе БК будет царапать стеклышко возле кнопок.
После этого освобождается крышка с лампами. Стрелками показаны защелки, на которых консоль держится к потолку:
Теперь есть хороший доступ к CMTC (Compass Mini Trip Computer) и кнопкам. Стрелками показаны разъемы для возможного отсоединения модулей между собой. Откручиваем 2 винта на нужном ряде кнопок.
Далее пример для кнопок дверей (оба ряда полностью аналогичные).
Для вскрытия необходимо поддеть защелки с обратной стороны кнопок (по 3 с каждой стороны):
Внутри световод и плата с кнопками и одной лампочкой. Стрелкой обозначен квадратик, на котором будет лежать лампочка в синем колпачке. Только после вскрытия я вспомнил, что выпаял ее в прошлый раз:) Она не горела. Новую ставить в ряд дверей пока смысла нет.
Перепаиваем лампочки на новые и собираем в обратном порядке. Фото лампочек и результат попытки снять с них синий колпачек есть в теме выше.
Andrey K.
сообщение 15.12.2011, 14:52
Из: Минск
Пользователь №: 19 037
Реальное имя:Андрей
Други! Что должно светить вверху над головой в Гранд Караване? Ряд, где есть МЕНЮ и переключение температуры -- горит, а вот ряд с открытием боковых дверей и багажника -- не горит. Должен ли этот ряд тоже светить? Подразумеваю, что "да"...
Перенесено из темы "Как поменять лампочки в блоке климата? (ручного и автоматического)".
Сообщение отредактировал Koxx - 23.6.2012, 20:38
DODGE GRAND CARAVAN SXT
3.8 V6, 2005
Rumitey
сообщение 15.12.2011, 16:09
Из: Орша
Правильно подразумеваете. Лампочка 12В, как в магнитолах на подсветке. Должны светиться, если они есть, кнопки управления бортовиком (1-й ряд) и кнопки открытия багажника и дверей, также кнопка блокировки последних. (2-й ряд). В каждом ряду по одной лампочке.
К. Прутков"
Классика2006)))
Koxx
сообщение 15.12.2011, 18:07
Из: Киев, Украина
Как раз здесь в примере ряд кнопок двери. Фото самих лампочек в той же теме на предыдущей странице.
silayma
сообщение 15.12.2011, 20:06
Пользователь №: 37 408
щуко, у меня тож там не горит(
CHRYSLER T@C.10.2003 LTD AWD LPG - продан
Montana
сообщение 16.12.2011, 11:01
Из: Минск, РБ
Пользователь №: 15 496
Реальное имя:Андрей
Не удивительно, они срок свой отслужили. У меня на предыдущем тоже ничего не горело практически, но правда так и продал. А поначалу думал - вот блин как неудобно сделали без подсветки lol.gif
Chrysler Town&Country Touring 2006, 3,8L
kosha
сообщение 6.3.2014, 13:47
Из: Барановичи
Пользователь №: 67 673
Ребята! Большое Вам спасибо, особенно Koxx!!! Очень помогли! Поиск рулит.
Chrysler T&C 3.8 LXI 2001
NefraZ
сообщение 21.12.2014, 18:57
Сообщение #16
Из: Новополоцк-Москва
Пользователь №: 41 369
Реальное имя:Вадим
Парни пожалуйста ткните носом где тот самый шуруп со стороны бокса открытого так и не нашёл...скиньте фото пожалуйста girl_flag_of_truce.gif dd.gif
Chrysler town&country 2004 г. 3.8
Mersedes-Benz GLK 2014 г. 220 CDI
Chrysler Grand Voyager 2007 г. 2.8 CRD
Chrysler Grand Voyager 2005 г. 2.8 CRD
demetrio
сообщение 21.12.2014, 19:24
Сообщение #17
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Открываешь очёчник и смотришь на верх в открытое пространство. Саморез находится ближе к краю консоли.
NefraZ
сообщение 21.12.2014, 19:28
Сообщение #18
Реальное имя:Вадим
ок...спасибо завтра гляну
Leshmann
сообщение 26.12.2014, 13:26
Сообщение #19
Группа: Новичок
Из: Salaspils, Latvija
Пользователь №: 76 021
Реальное имя:Aleksejs
Доброго времени суток.
Кто может подсказать как снимается панелька верхняя на модельном ряду с 2005года? Та которая с рельсами на потолке?
Заранее спасибо и хороших праздников!
2008 Town & Country 3,8 Touring signature series
2001 Town & Counrty 3,8 Limited
2005 Grand Voyager 2,8CRDi Limited
NefraZ
сообщение 26.12.2014, 23:15
Сообщение #20
Реальное имя:Вадим
я снимал вчера..... саморезов никаких нет... просто на защёлках .... тяни за край со стороны рельсов..... с защёлок скинешь повиснет на шлейфах .... один со стороны плафона с водительской стороны... второй посередине ( с ним 1 час JC_humpy.gif чтоб обратно защёлкнуть мучался пиндосы на проводах экономят слишком короткие )
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 14:43Дизайн IPB
