17.2.2011, 12:17
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 640 Регистрация: 22.12.2008 Из: Минск Пользователь №: 19 037 Реальное имя:Андрей
А как поменять маленькие лампочки (не св/диоды) в подсветке кондиционера? До них я добрался, но такое ощущение, что они припаяны к плате. Или это цоколь припаян, а лампочка в него так туго входит? Пытался достать пальцами... не получается... боюсь сломать
22.2.2011, 10:29
![]() Граф-Координатор КК Беларусь Группа: Правление Клуба Сообщений: 1 068 Регистрация: 17.7.2007 Из: Минск Пользователь №: 8 533 Реальное имя:Вадим
Никто не знает ??? а ты уверен, что они перегорели???? у мине просто контакт где-то пропадает - то горят то нет , надо тож как нить разобрать - да прочистить контакты -------------------- |
22.2.2011, 10:44
Уверен... в колбе нить порвана
22.2.2011, 12:45
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 696 Регистрация: 29.8.2008 Из: Брест Пользователь №: 16 276 Реальное имя:Роман
они припаяны. если не изменяет память там лампочки в кватратном пластиковом цоколе.
Мне впаивали обычные лампочки в центре ремонта аудио/видео апаратуры.(когда машина привлыла, ниодна лампа в климе не горела) За работу отдал 10тыс б.р.(расценок у них небыло на такую услугу и сказали дать на пиво скок не жалко=) Если простой кондей стоит, а не клима, то лампы в круглых цоколях, тогда просто немного их поворачиваем держа маленькими пасатижами за цоколь со стороны, где нет лампы и они вытаскиваются.(система такая же как и в приборке, только разобрать надо больше) Вместо пасатижей идеально подходят ножницы для стрижки когдей котам=))) именно такими себе в караване и выкручивал эти лампочки для замены на синие=) -------------------- Chevrolet ASTRO 2000 4.3 |
11.3.2011, 22:45
Сегодня посветил день подсветки в своем Доджике. Панель приборов снял... заменил 2 лампы со вкручивающимся цоколем. Также были сняты панель кондишена (выпаяны и заменены 6 лампочек) и панель с кнопками подогрева сидений, задней щеткой, аварийкой (выпаяны и заменены 5 лампочек). В салоне все лампочки в плафонах заменил на светодиодные (не нагреваются, светят ярче и приятным холодным светом, срок службы приличный). Никогда не думал, что внутри все так может сиять как новогодняя елка, а главное -- все кнопки подсвечиваются (в чем я раньше очень сомневался).
В перспективе хочу заменить наружные лампочки габаритов, поворотников, стопов тоже на светодиодные. Всем спасибо... проблема решена. -------------------- |
12.3.2011, 15:47
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 30.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 36 598 Реальное имя:Сергей
Вопрос 1 : я у себя хотел заменить лампы в подсветке климат-контроля (Гранд-Вояджер '04). Снял центральную панель, достал блок климата целиком (со всеми кнопками и дисплеями), выкрутил все винтики. Далее он должен был разобраться, как мыльница - на две половинки, но что-то держит в самой середине, там где с лицевой стороны надпись "climate control", уже в прорези и лампочки были видны... Но не получилось, а ломать побоялся. Есть там какой-нибудь фиксатор или что-то еще?
Вопрос 2: кнопки управления задним "дворником" - должны подсвечиваться в темноте или две маленькие зеленые точки и есть норма? Вопрос 3: кнопка аварийной остановки - должна "моргать" при включении (подсветка на ней работает)? -------------------- Chrysler Grand Voyager 2,5 CRD '04 г.в.
12.3.2011, 17:47
12.3.2011, 17:59
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 439 Регистрация: 9.8.2010 Из: Могилев-Москва Пользователь №: 32 525 Реальное имя:Владимир
а ты уверен, что они перегорели???? у мине просто контакт где-то пропадает - то горят то нет , надо тож как нить разобрать - да прочистить контакты И у меня тоже то горят,то нет,знать бы где-что разобрать-прочистить? Кнопка аварийки при включении не моргает. А прикуриватель должен подсвечиваться? -------------------- 2.5 CRD 2002-живее всех живых!
Nyssan Almero Tino 2004-жены Toyota Corolla 1.6 робот -сына |
12.3.2011, 18:55
Вопрос 1: никаких защелок больше нет, у меня держали только ручки. Вопрос 2: светится вся пиктограмма. Вопрос 3: что-то совсем не работает штатная лампочка. А прикуриватель должен подсвечиваться? На Караванах/Вояджерах еще не встречал. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
12.3.2011, 20:34
Вопрос 1: никаких защелок больше нет, у меня держали только ручки. Вопрос 2: светится вся пиктограмма. Вопрос 3: что-то совсем не работает штатная лампочка. На картинке показана просто кондиционер, а меня климат-контроль - очень не хочется поломать дисплей или внутренности. В любом случае - спасибо. Какие еще будут "мнения"? -------------------- Chrysler Grand Voyager 2,5 CRD '04 г.в.
12.3.2011, 23:48
Подсветку панели,конечно,сделаю,пока не знаю как,но вот откуда и куда курить на ощупь-считаю единственным недостатком Крайслера(в пепельнице тоже нет подсветки)..
13.3.2011, 1:21
Подсветку панели,конечно,сделаю,пока не знаю как,но вот откуда и куда курить на ощупь-считаю единственным недостатком Крайслера(в пепельнице тоже нет подсветки).. На форуме встречал, что в потолочной консоли с борт. компьютером есть светодиод, который направлен вниз для легкой подсветки центральной консоли и пространства между сидениями. Борт. компьютер уже есть, но еще не дошел к установки - не могу точно сказать, куда он светит. Этот светодиод я спалил при проверке лампочек:) Перед установкой поменяю. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
13.3.2011, 3:57
На форуме встречал, что в потолочной консоли с борт. компьютером есть светодиод, который направлен вниз для легкой подсветки центральной консоли и пространства между сидениями. Есть такая буква - у меня светодиод горит зелененьким - пока не выехал на темную дорогу, не мог понять, для чего он. А на конкретно темной, без освещения, дороге он светит нормально, в пепельницу не промахнешься. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2,5 CRD '04 г.в.
13.3.2011, 10:16
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 183 Регистрация: 8.7.2006 Из: Москва, г.Зеленоград Пользователь №: 3 457 Реальное имя:Михаил
как раз занимаюсь тем же т.е. меняю лампочки в климате - корпус держат действительно ручки, сними снаружи все три и крышка откроется вместе
с обеими платами, смотри чтобы не потерялись белые вставки в кнопки которые сразу вываливаются. аварийка не моргает при включении, только подсвечивается как и обычные кнопки которые рядом. -------------------- Nissan Patrol Y62 2012 Black edition --- www.otkazniki.ru ---
13.3.2011, 22:34
как раз занимаюсь тем же т.е. меняю лампочки в климате - корпус держат действительно ручки, сними снаружи все три и крышка откроется вместе с обеими платами, смотри чтобы не потерялись белые вставки в кнопки которые сразу вываливаются. У меня такой вот блок:
Кол-во скачиваний: 741Т.е. надо снять обе ручки (просто "стянуть" их ? или там есть фокус ? ) и потом откроются внутренности? -------------------- Chrysler Grand Voyager 2,5 CRD '04 г.в.
13.3.2011, 23:22
А у меня нет потолочной консоли,и сейчас,когда в очередной раз вырубилась подсветка полностью всех кнопок-регуляторов(упорно не горит седьмые сутки),полезно было-бы узнать,с какого боку подойти к этой "ниточке",не могут ведь разом перегореть все лампочки?
14.3.2011, 1:35
А у меня нет потолочной консоли,и сейчас,когда в очередной раз вырубилась подсветка полностью всех кнопок-регуляторов(упорно не горит седьмые сутки),полезно было-бы узнать,с какого боку подойти к этой "ниточке",не могут ведь разом перегореть все лампочки? Всей подсветкой управляет BCM. Здесь человеку помогло сбросить клемму с аккумулятора на 20 мин. Если не поможет - будем искать дальше... -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
14.3.2011, 18:28
Всей подсветкой управляет BCM. Здесь человеку помогло сбросить клемму с аккумулятора на 20 мин. Если не поможет - будем искать дальше... Спасибо,брат,снял клемму на 20 минут-все светится! -------------------- 2.5 CRD 2002-живее всех живых!
27.3.2011, 20:06
Итак, дошли мои руки и до наружной оптики. Решил поменять передние лампочки габарит/поворотник на св/диодные. Цена вопроса -- 15000 за штуку. Поставил... красота... особенно ночью... правда есть один косяк... частота мерцания поворотников участилась (указатели поворотов стали ускоренно моргать), а аварийка работает в нормальном, спокойном режиме. Сначала переживал, но потом не стал заморачиваться, тем более, что и техосмотр прошел с такими св/диодами. Далее по программе задние фонари.
27.3.2011, 22:39
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 840 Регистрация: 18.7.2008 Из: Минск, РБ Пользователь №: 15 496 Реальное имя:Андрей
Андрей, ты в каком районе обитаешь? Хотелось бы взглянуть как оно смотрится. А чтобы светодиодныя лампа часто не мигала, нагрузочный резистор к ней в параллель вешают. Смотри ветку "автосвет".
-------------------- Chrysler Town&Country Touring 2006, 3,8L
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 14:43 | ![]() |
