> Уважаемые Дамы и Господа!
> Ошибка P0652 (Chrysler Grand Voyager 2008 дизель)
Elmir
сообщение 15.6.2012, 11:53
Пользователь №: 51 342
в чем может быть проблема? загорается красная молния и машина на ходу теряет газ (скидывает на холостые обороты), после переключения на нейтралку или парктроник - газ восстанавливается. ошибка периодически появляется и исчезает.
Диагностика дала такую расшифровку:
P0652 Низкое напряжение сигнала подачи питания 2 к датчику коробки передач
в инете есть еще
P0652 ошибка датчика положения ДЗ(обрыв или КЗ)
Кто нибудь встречался с таким?
Начать новую тему
Ответов (1 - 5)
Koxx
сообщение 15.6.2012, 13:25
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Elmir, будете первопроходцем с кузовом RT в этом разделе zmu_ruku_drug.gif .
На холостые или чуть выше, примерно на 1200?
По молнии была тема для бензиновых авто. На дизелях управление газом сводится только к электронной педали.
Если обороты около 1200, то эта ошибка напоминает P2120 для предыдущего кузова.
Elmir
сообщение 15.6.2012, 15:44
а где на дизельном крайслере расположены датчики электронной педали газа? на самой педали или где-то в моторном отсеке?
Koxx
сообщение 15.6.2012, 15:54
Из: Киев, Украина
В самой педали.
На RG (2001-2007) схема электронной педали состоит из переменного резистора и концевика отпущенной педали. Сигнал с педали идет напрямую на блок управления двигателем, который уже управляет форсунками. Обороты считываются по датчику положения коленвала. В системе управления газом кроме педали (и проводки к ней) больше ничего не представляю unknw.gif .
P.S. Обороты то какие? Неисправность на что больше похожа?
Elmir
сообщение 15.6.2012, 16:27
не обратил внимание 1100 или 1200. больше похоже что именно 1100 или ниже. Как обычный холостой ход на парктронике. и нажимая на педаль ничего не меняется. обороты те-же самые малые. после сброса на нейтралку все нормально, но ошибка горит.
перед этим стоял долго в пробке - сел в ноль аккумулятор. поменял акб.
Elmir
сообщение 18.2.2013, 14:34
в-общем оказалось что все дело было в электронной педали газа.
Просто поменял его и все. Ошибка исчезла.
Сообщение отредактировал Elmir - 18.2.2013, 14:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 0:39Дизайн IPB
