> панель прибора, На себринг 2007г.2,4 появился знак двигателя под дисплеем Р.и молния
Olala
сообщение 28.3.2012, 20:30
Пользователь №: 49 057
Себринг 2007г 2,4L на понель приборе под знаком Р загорелась знак ДВС.временами исчезало.Дале появился красный знак молнии в кавычках. но не постоянно.В чем беда.
Сообщение отредактировал Olala - 28.3.2012, 20:38
Shark the Hedgeh...
сообщение 28.3.2012, 21:12
Пользователь №: 39 852
Реальное имя:Йож
Значёк двигателя--гони на сервис пусть ошибки смотрят. Молния--проблемы с электронной педалью газа.
2002'Dodge Intrepid SE 2,7l - 2011-2020, не вынес карман поэта
2013 Непрофильный 1.8l - 2020-пока ещё нет, пока куролесим
ezop
сообщение 28.3.2012, 21:33
Пользователь №: 11 047
в большинстве случаев при молнии приговаривают дроссельную заслонку... но сначала диагностика...
Эдвард
сообщение 29.3.2012, 12:38
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 33 466
Реальное имя:Эдуард
+1
Olala. пробег какой у машины?
Chrysler Sebring 2008 2,4 Limited - пользуюсь 9й год.
Dodge Avenger 2007 2,4 SXT - продан.
genembush
сообщение 29.3.2012, 18:52
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
Молния - дроссельная заслонка.
У тебя на авто - электронная дроссельная заслонка. В состав этой заслонки входит и регулятор ХХ.
Если мыл двигатель, то могла попасть грязь в разъем. В этом случае надо расстыковать разъем, промыть спиртом обе части разъема, и просушить.
Чек Энджин - это следствие. Горит из-за неисправности узла дроссельной заслонки (если нет других ошибок).
Все манипуляции с электрикой делать с вынутым ключем зажигания! С отключенной массой! ~ через 10 мин после отключения массы!
Сообщение отредактировал genembush - 29.3.2012, 18:57
Olala
сообщение 28.4.2012, 12:27
+1
60000миль
Эдвард
сообщение 7.5.2012, 11:41
Из: Днепропетровск
Реальное имя:Эдуард
+1
60000миль
При таком пробеге может уже и дросельная заслонка "выдергиватся". Ускоряет ее кончину несвоевременная замена воздушного фильтра, масла и отсутствие профилактики дросельной заслонки и клапана PCV (т. е. чистка раз в 60 тыс. км.).
Сообщение отредактировал Эдвард - 7.5.2012, 11:43
plusch
сообщение 6.12.2017, 13:03
Из: СПб
Пользователь №: 45 427
Реальное имя:Яков
Привет! Сегодня по пути на работу произошло аналогичное. Обороты на 1500, машинален едет, двигло как буд-то троит. Отбуксировали на сервис. Подключили сканер, 6 ошибок и первая из них «замёрзла заслонка», а далее ошибки по её позиции. После сброса ошибки повторяются. При снятом патрубок когда включаешь зажигание заслонка издаёт странные звуки, очень шумно жужжит, а сама не двигается. Вроде точно заслонка. А вдруг нет? Может ли в этом случае проблема в мозгах, в блоке?
Авто Себринг 2008 г.в. 2,4 литра, пробег 230 т.км.
Chrysler Sebring 2008 2.4L Limited
genembush
сообщение 6.12.2017, 14:22
Из: Екатеринбурга
Цитата(plusch @ 6.12.2017, 15:03) *
... первая из них «замёрзла заслонка»
Менять дроссельную заслонку!
Смотри сообщения выше, даже при пробеге 60 000 уже проблемы с заслонкой.
Сообщение отредактировал genembush - 6.12.2017, 14:25
plusch
сообщение 6.12.2017, 14:42
Из: СПб
Реальное имя:Яков
Оригинал 22 т.р., но есть аналог американский за 14500 р. Наверное его буду брать. Китай за 9000 р. как то стрёмно. Мастер предлагает б/у поставить, но ведь это кот в мешке. Может норм, а может нет и на сколько хватит не известно.
plusch
сообщение 10.12.2017, 15:02
Из: СПб
Реальное имя:Яков
Всё верно. Проблема решается заменой дроссельной заслонки.
plusch
сообщение 19.3.2018, 20:39
Из: СПб
Реальное имя:Яков
В декабре заменил дроссельную заслонку, а сегодня опять проблема. Стал моргать значёк красной молнии. Двигатель работает ровно без вибрации. Есть провал в газе (заторможенная реакция на газ), потом резкий разгон. Заглушил, какое то время ехал без ошибки и всё нормально, потом опять. На месте на Р нажимаю газ в пол и отпускаю, но реакции нет. Делаю это спокойно и не быстро. Если задержать педаль то обороты поднимаются. Это опять дроссельная заслонка? Проехал после замены 15 тышь. Фильтра и масло вовремя меняю.
plusch
сообщение 20.3.2018, 9:09
Из: СПб
Реальное имя:Яков
Сегодня утром 40 минут ехал без проблем. Потом появилась ошибка и работа машины изменилась. Если толкаться в пробках то вроде всё норм, но если поддать газку то есть провал и есть провалы при переключении передач.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 2:17Дизайн IPB
