2 страниц V   1 2 >
> Всем владельцам платформы LH 93-97, у кого плохая управляемость,стуки возле педалей.
alenik
сообщение 7.6.2012, 1:54
Главный атеист КК
Группа: Модераторы
Из: г.Москва ЗАО р-он Можайский
Пользователь №: 12 089
Реальное имя:алексей
всем привет.
баг это известный- трещины моторного щита, вот и темка была- http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...mp;#entry913467
балка, на которой лежит рейка, двигается, при вращении рулем, и ходит вместе с лонжеронами,
отсюда плохая управляемость(рысканье), ватный руль, чувствительность к колеям, дерганье рулевой колонки при проезде швов на мостах, стуки в педалях при вращении руля.
причем,ничего не ржавое, а лопается,видимо, от недостаточной толщины самого щита.
вот такие трещины у меня
здесь она между двух стрелок
здесь она уходит куда-то вниз и горизонтальный шов тоже гуляет
здесь вертикальная
решил я малой кровью, без разборки торпеды все это дело исправить и усилить
положил уголок(30мм) сзади рейки, и прихватывал уголок к балке рейки и к моторному щиту.
ВНИМАНИЕ!!! ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО, ЗА ЩИТОМ САЛОННАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ И ОНА МОЖЕТ ЗАГОРЕТЬСЯ!!!
варил полуавтоматом, технология такая- чуть проварить и тут же заливать водой, поэтому сплошным швом не получится, будет много маленьких прихваток.
около педалей я не остановился вовремя и загорелась шумка, потушил, но палец обжог.
если бы загорелось за печкой, хрен бы я потушил...
еще проварил банку в местах крепления к лонжеронам- на всякий случай
вот что получилось
потом это все закрасил и залил антигравием, тут все понятно- фоткать не стал.
итог.
машина сразу стала послушной, информативный руль, нет рысканья,
вообще рулить стало приятно- что и требовалось доказать.
[Архив]
Сообщение отредактировал Serg - 8.6.2012, 8:47
CHRYSLER NEON LE 1995 был
EAGLE VISION TSI 1995
Бога нет-любите друг друга!
Ремонт lh- платформы (особенно сложные и непонятные поломки), если вам везде отказали- обращайтесь!
Димыч
сообщение 7.6.2012, 7:55
Тысячник
Из: Новомосковск
Пользователь №: 691
Да, была такая вещ на Вижне, тоже провариват с накладкой.
Chrysler 300М 3,5 2001 ГБО-4.
S@нек
сообщение 7.6.2012, 8:08
Из: Вологда
Пользователь №: 32 171
Вот это что за трещина! "Поздравьте" меня.(( Спасибо ТС за вовремя поднятую тему. Как раз собиряюсь летом весь салон дербанить, вот и сделаю.
Чувствую я, что еще кто-нибудь сейчас после этой темы тоже у себя увидит эти трещины.
Сообщение отредактировал (@нёк:) - 7.6.2012, 8:09
Гранд Чероки WK 2005 4.7(303лс) Катаемся)
Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Был
Крайслер 300м 3.5 1998. Был
Ребят, не обращайтесь ко мне на Вы, пожалуйста!
Димыч
сообщение 7.6.2012, 8:51
Тысячник
Из: Новомосковск
Пользователь №: 691
на LH2 этого по моему нет.
alenik
сообщение 7.6.2012, 14:00
Главный атеист КК
Группа: Модераторы
судя по сообщениям NAUTILUSа в теме в начале сообщения, бывает такое и на 300м, правда редко.
Димыч
сообщение 7.6.2012, 16:29
Тысячник
Из: Новомосковск
Пользователь №: 691
надо будет посмотреть! да поподробнее.
S@нек
сообщение 7.6.2012, 18:32
Из: Вологда
Реально снизу хорошо видно на углу как бы.
can2nac
сообщение 7.6.2012, 23:26
Из: Севастополь
Пользователь №: 46 395
Реальное имя: Слава
я человек не далёкий, объясните, пожалуйста, куда смотреть-то? а то не понятно вообще с фото :(
alenik
сообщение 8.6.2012, 0:43
Главный атеист КК
Группа: Модераторы
это за двигателем, под стеклом, где рейка лежит- щит между салоном и моторным отсеком
alenik
сообщение 18.6.2012, 14:26
Главный атеист КК
Группа: Модераторы
все оказалось не так просто...
после езды по грунтовой дороге, машина опять начала рыскать, правда уже гораздо меньше, но все равно чувствовалось.
подняв коврик у педали газа понял в чем дело, решил снимать печку и вот что там было
трещины я немного разжал отверткой, для наглядности.
вот что получилось после сварки.
потом залепил швы пластилином и закрасил.
вот теперь наступила долгожданная управляемость.
не знаю на сколько хватит заварки этих мест, но думаю с учетом ранее привареного уголка теперь должно быть надолго.
Гость_sam01_*
сообщение 18.6.2012, 22:13
Лёха, ты-таки добрался до них!:)
Поздравляю!:)
Варил сам? Если понадобится поможешь со сваркой?:)
Кстати, спасибо за помощь с топливным фильтром и сменой масла.:)
Я на следующий день купил нормальный фильтр. Поддомкратил автос и заменил фильтр.
Всё нормуль. Нигде ничего не течёт. Проехал какое-то количество км и расходомер показывает 13,5 литров на сотку в среднем.
Жор бензуса прекратился.
Как у тебя после замены клапана ХХ, обороты на холостых получше стали?
Сообщение отредактировал sam01 - 18.6.2012, 22:18
alenik
сообщение 18.6.2012, 23:28
Главный атеист КК
Группа: Модераторы
Поздравляю!:)
с папой в деревне, варили обычными электродами, а не полуавтоматом, я с ними не так хорошо дружу, тем более там очень тонкий металл.
если надумаешь, то могу помочь заварить там где я варил уголок, у друга на сельскохозяйственной.
хх нормальные, машин не вибрирует теперь так, спс.
а че с фильтром, сдал обратно в канаду?
S@нек
сообщение 19.6.2012, 0:18
Из: Вологда
Парни, я чет так и не понял, в каких точках какие силы прилагаются, чтоб порвать металл. На днях был на яме, жена рулила, я смотрел. Трещина расходится/сжимается.
Распорка, на которой держится рейка, приварена по краям, к чашкам/стаканам(не знаю, как правильно назвать), за щит она не держится, вверху есть какая-никакая распорка на чашках.
Относительно чего эта балка ходит, что так щит трещит? Не могу сообразить, чтоб построить правильное усиление.
alenik
сообщение 19.6.2012, 1:10
Главный атеист КК
Группа: Модераторы
так в том то и дело, что к центральному тонелю балка приварена, там язык отходит от нее под тонель, но его не видно просто так.
вот я отметил точечную сварку заводскую, которой язык был приварен
и на первой фотке прошлого сообщения хорошо точки видны
а вот где язык примерно находится
сварка оторвалась и вся балка начала ломать этот тонель из-за того, что начала сильно ходить в стороны.
ты пока обожди варить, костя dadu обещал инженерам крайслера мои фотки переслать, может они че-нибудь придумают по этому поводу.
Сообщение отредактировал alenik - 19.6.2012, 1:15
JIexa
сообщение 19.6.2012, 7:45
Из: CПб
Пользователь №: 47 182
я тоже не сильно самоделкин и недопонимаю, эти фотки сделаны изнутри? Можно фото с чуть большим обзором, для информативности, где именно это место находится?
alenik
сообщение 19.6.2012, 12:34
Сообщение #16
Главный атеист КК
Группа: Модераторы
S@нек
сообщение 19.6.2012, 16:04
Сообщение #17
Из: Вологда
"Семен Семеныч...!"(с) Сам же на этот язык на днях снизу смотрел и не дошло, что он снизу к балке-то приварен! Точно! Теперь физика процесса стала предельно ясна. Спасибо! Буду дальше внимательно за темой следить.
Пока варить и не буду, не тороплюсь, благо, трещина еще небольшая, сантиметров пять всего. Больше пока не становится.
Сообщение отредактировал (@нёк:) - 19.6.2012, 16:06
S@нек
сообщение 20.6.2012, 17:51
Сообщение #18
Из: Вологда
Вот трещины на "Трепе": http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...%F3%E7%EE%E2%E0
S@нек
сообщение 13.7.2012, 19:49
Сообщение #19
Из: Вологда
Ну что, есть какие новости, или идти по протоптанному пути?
alenik
сообщение 13.7.2012, 20:02
Сообщение #20
Главный атеист КК
Группа: Модераторы
костя говорит, что им пока не до этого- сношение с фиатом у них в самом разгаре, все конструктора документацию передают итальяшкам.
но он им все сказал, как освободятся подумают и сообщат чего-нибудь,
ждем-с.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 2:42Дизайн IPB
