7.6.2012, 14:44
#61
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 228 Регистрация: 4.3.2008 Из: Москва, Каширка Пользователь №: 12 618 Реальное имя:Артем
Выипасы корчим, да?! Отнюдь, просто бутылочное их последнее время -------------------- Chrysler PT Cruiser '04 2.4T МКПП / Mercedes-Benz E240 T-Model '98
Газ 31029 '94 2.5/402 > Газ 3102 '86 2.5/4022 > Dodge Intrepid '03 2.7 > BMW 540 '92 > Peugeot 406 '03 1.8 > Dodge Durango '98 5.9 Ваз 21093 '97 1.5 > Honda Civic '94 1.5 |
13.6.2012, 22:10
#62
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 997 Регистрация: 26.2.2012 Из: Днепр, Украина Пользователь №: 48 564 Реальное имя:Михаил Город:Днепр
Потёк задний тормозной цилиндр. И почти одновременно передние тормоза стали при плавном нажатии напедаль резко переходить в режим экстренного торможения со скрежетом резины и включением АВС. Могут ли эти моменты быть взаимосвязаны?
-------------------- Если на корову надеть седло, она всё равно не станет мустангом.(с)
13.6.2012, 22:17
#63
Потёк задний тормозной цилиндр. И почти одновременно передние тормоза стали при плавном нажатии напедаль резко переходить в режим экстренного торможения со скрежетом резины и включением АВС. Могут ли эти моменты быть взаимосвязаны? Может быть все, что не противоречит законам физики... Но знаю авто, с точно таким же траблом как у тебя, но абсолютно рабочими, нетекущими задними цилиндрами... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
14.6.2012, 8:18
#64
Но знаю авто, с точно таким же траблом как у тебя Диман, можно подробнее? Спасибо! -------------------- Chrysler PT Cruiser '04 2.4T МКПП / Mercedes-Benz E240 T-Model '98
14.6.2012, 10:20
#65
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 892 Регистрация: 12.10.2009 Из: санкт-петербург ( пр.Просвещения) Пользователь №: 25 512 Реальное имя:Евгений
Но знаю авто, с точно таким же траблом как у тебя Диман, можно подробнее? Спасибо! Диман! и мне, а то после ремонта тормозной у меня глюков стало...... то перед,то зад исчезает,то мягко,то колом педаль.... -------------------- |
14.6.2012, 14:44
#66
Но знаю авто, с точно таким же траблом как у тебя Диман, можно подробнее? Спасибо! А я пока не знаю подробностей... Просто ездил-ездил чел, в один прекрасный день перед стал вставать колом при малейшем прикосновении к педали. При этом ничего нигде не течет, все ходит от пальца, все остальное работает, ошибок по АБС нету. Будет разбираться... Кстати у Сережи аналогичный трабл есть, только с задними тормозами: они у него быстрее переда берут. Но там все боле-мене понятно - нехватка времени и лень: нуна поменять всю тормозуху и нормально (а не наспех, абы как...) прокачать систему. А с учетом того, что АБС у него на всех 4 колесах - крайне желательно через DRBIII. Но это ж надо целых 10км до того же Норда преодолеть, собраться, еды там купить, палатку взять, вещи теплые собрать и т.п... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
14.6.2012, 14:48
#67
Диман! и мне, а то после ремонта тормозной у меня глюков стало...... то перед,то зад исчезает,то мягко,то колом педаль.... АБС есть? Как прокачивали? -------------------- '03 DN SLT+ AWD
14.6.2012, 14:49
#68
Но знаю авто, с точно таким же траблом как у тебя Диман, можно подробнее? Спасибо! А я пока не знаю подробностей... Просто ездил-ездил чел, в один прекрасный день перед стал вставать колом при малейшем прикосновении к педали. При этом ничего нигде не течет, все ходит от пальца, все остальное работает, ошибок по АБС нету. Будет разбираться... Кстати у Сережи аналогичный трабл есть, только с задними тормозами: они у него быстрее переда берут. Но там все боле-мене понятно - нехватка времени и лень: нуна поменять всю тормозуху и нормально (а не наспех, абы как...) прокачать систему. А с учетом того, что АБС у него на всех 4 колесах - крайне желательно через DRBIII. Но это ж надо целых 10км до того же Норда преодолеть, собраться, еды там купить, палатку взять, вещи теплые собрать и т.п... У меня тоже вроде на все колеса ABS, по моим ощущениям рано срабатывает ABS (то есть на 80км/ч не в пол, но интенсивно прижата педаль на сухом асфальте) - ABS стрекочет. -------------------- Chrysler PT Cruiser '04 2.4T МКПП / Mercedes-Benz E240 T-Model '98
14.6.2012, 15:13
#69
У меня тоже вроде на все колеса ABS, по моим ощущениям рано срабатывает ABS (то есть на 80км/ч не в пол, но интенсивно прижата педаль на сухом асфальте) - ABS стрекочет. Дело не в том, когда она срабатывает. Для ПОЛНОЦЕННОЙ прокачки тормозов при ее наличии, простого включения зажигания недостаточно - требуется принудительная активизация ее работы... Сообщение отредактировал Diman999 - 14.6.2012, 15:14 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
14.6.2012, 17:48
#70
У меня тоже вроде на все колеса ABS, по моим ощущениям рано срабатывает ABS (то есть на 80км/ч не в пол, но интенсивно прижата педаль на сухом асфальте) - ABS стрекочет. Дело не в том, когда она срабатывает. Для ПОЛНОЦЕННОЙ прокачки тормозов при ее наличии, простого включения зажигания недостаточно - требуется принудительная активизация ее работы... Я понял, ща приедут мои железчки, переберу суппорта и поеду в Норд к Косте прокачивать тормоза. Ага? -------------------- Chrysler PT Cruiser '04 2.4T МКПП / Mercedes-Benz E240 T-Model '98
14.6.2012, 18:39
#71
У меня тоже вроде на все колеса ABS, по моим ощущениям рано срабатывает ABS (то есть на 80км/ч не в пол, но интенсивно прижата педаль на сухом асфальте) - ABS стрекочет. Дело не в том, когда она срабатывает. Для ПОЛНОЦЕННОЙ прокачки тормозов при ее наличии, простого включения зажигания недостаточно - требуется принудительная активизация ее работы... Я понял, ща приедут мои железчки, переберу суппорта и поеду в Норд к Косте прокачивать тормоза. Ага? Или в какое-либо другое где есть диэрбя и те, кто умеет ей пользоваться... Но лично я бы поехал к Косте в Норд...) -------------------- '03 DN SLT+ AWD
14.6.2012, 18:49
#72
14.6.2012, 18:52
#73
От добра добра не ищутъ...(с) -------------------- '03 DN SLT+ AWD
19.6.2012, 21:35
#74
Диман, шукал сегодня сервис мануал и выяснил, что тормозуха надо лить DOT3. Для меня остался загадкой объем системы и могу ли налить не Mopar (не пинать если че)?
20.6.2012, 6:00
#75
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 761 Регистрация: 8.3.2011 Из: Москва, Алтуфьево Пользователь №: 37 680 Реальное имя:Роман
Диман, шукал сегодня сервис мануал и выяснил, что тормозуха надо лить DOT3. Для меня остался загадкой объем системы и могу ли налить не Mopar (не пинать если че)? Хоть я и не Диман... Но мое субъективное мнение: а) 2 литра. А точнее ты узнаешь, когда все оттуда выкачаешь и начнешь сам прокачивать. 2 - хватает. У тебя же будет выходить старое сначала. б) можно лить и не Мопар (это одно из тех мест, где пофиг что не Мопар...) DOT3, DOT4 Сообщение отредактировал DaNon - 20.6.2012, 11:32 -------------------- --------------------
20.6.2012, 10:40
#76
Хоть я и не Диман... Но мое субъективное мнение: а) 2 литра б) можно лить и не Мопар (это одно из тех мест, где пофиг что не Мопар...) а) надо бы точно знать. б) понятно, что можно и не мопар, так на всякий случай спросил. -------------------- Chrysler PT Cruiser '04 2.4T МКПП / Mercedes-Benz E240 T-Model '98
21.6.2012, 3:39
#77
Диман, шукал сегодня сервис мануал и выяснил, что тормозуха надо лить DOT3. Для меня остался загадкой объем системы и могу ли налить не Mopar (не пинать если че)? Для прокачки хватает 1-1,25 л, для прокачки с промывкой (в т.ч. и бачка) - не менее 2-х литров... Заливать любую несавецкую и непаленую DOT 4. Предвочитаю Castrol и Mobil. Себе лью первый, но есть офигительный вариант в полтора раза дешевле, а именно TRW. Прайс - 200р/л (Русь). В следующем году возможно перейду на нее... DOT 3 ты сейчас если и найдешь, то только просроченный... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
21.6.2012, 10:35
#78
Для прокачки хватает 1-1,25 л, для прокачки с промывкой (в т.ч. и бачка) - не менее 2-х литров... Заливать любую несавецкую и непаленую DOT 4. Предвочитаю Castrol и Mobil. Себе лью первый, но есть офигительный вариант в полтора раза дешевле, а именно TRW. Прайс - 200р/л (Русь). В следующем году возможно перейду на нее... DOT 3 ты сейчас если и найдешь, то только просроченный... Понял, спасибо! -------------------- Chrysler PT Cruiser '04 2.4T МКПП / Mercedes-Benz E240 T-Model '98
21.6.2012, 19:06
#79
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 18.4.2012 Из: гОмск Пользователь №: 50 339 Реальное имя:Иван
Пришли наконец мне диски тормозные с колодками Райбестос. Сняли старые и были в шоке, так как старые диски тормозные не по детски так растрескались. Все поменял с направляшками, но вот засада одна-цилиндр один в суппорте оказался растрескавшимся. Но зато теперь тормозит на ура. Осталось тока поменять рулевую колонку нижнюю с карданчиками, а то люфт большой. Ну и коробку сделать...
-------------------- Dodge Durango 1998 5,2
21.6.2012, 19:42
#80
Пришли наконец мне диски тормозные с колодками Райбестос. Сняли старые и были в шоке, так как старые диски тормозные не по детски так растрескались. Все поменял с направляшками, но вот засада одна-цилиндр один в суппорте оказался растрескавшимся. Но зато теперь тормозит на ура. Осталось тока поменять рулевую колонку нижнюю с карданчиками, а то люфт большой. Ну и коробку сделать... Цилиндр - сам поршень всмысле? Края у него покоцаны, так? -------------------- Chrysler PT Cruiser '04 2.4T МКПП / Mercedes-Benz E240 T-Model '98
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2026, 2:09 | ![]() |
