24 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Тормозная система Дюранго
Owidij
сообщение 20.5.2016, 17:14
Сообщение #341
Из: Текстильщики
Пользователь №: 74 352
Цитата(Diman @ 20.5.2016, 16:12) *
А когда они зализаны и закисли? Открутить-то можно, потом что?...
Ну а что мы делаем с изношенными деталями...
В тему: при торможении в пол, абс, которая у меня лишь сзади, срабатывает. При этом слышен громкий стрекот из-под капота - он появляется ЧЕРЕЗ секунду после того как отпустил педаль. Это норма? Сама же педаль при нажатии в пол не пульсирует и не бьет, как это обычно бывает при срабатывании абс.
Dodge Durango 1B4HS28N81F524923
Diman
сообщение 20.5.2016, 18:13
Сообщение #342
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Owidij @ 20.5.2016, 17:14) *
: при торможении в пол, абс, которая у меня лишь сзади, срабатывает...
как ты это понимаешь, если:
Сама же педаль при нажатии в пол не пульсирует и не бьет...
При этом слышен громкий стрекот из-под капота - он появляется ЧЕРЕЗ секунду после того как отпустил педаль. Это норма?...
чет я такого алгоритма работы АБС не встречал. Ошибок по АБС ессно никаких?...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Owidij
сообщение 21.5.2016, 20:53
Сообщение #343
Из: Текстильщики
Неа. В принципе не напрягает этот стрекот, но все же...
Diman
сообщение 22.5.2016, 13:49
Сообщение #344
если ты уверен, что АБС действительно работает, т.е. зад не юзит - забей, не лезь в работающий механизъм...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
psi-chel
сообщение 10.6.2016, 15:07
Сообщение #345
Пользователь №: 25 512
Реальное имя:Евгений
Диман,а чем связано :
Когда холодный- при нажатие тормоза -резко тормозит зад,перед вообще не видно по следам
Проехав пару Км. При той же процедуре - резко тормозит Перед зад отсутствует.
Правые/левые стороны одинаково работают.
После прогрева- нажимается с середины туговато..
Все перебранно,пр.ступица без абс.
Интересна логика,почему изчезает зад через Энное время?
Diman
сообщение 10.6.2016, 18:45
Сообщение #346
Цитата(psi-chel @ 10.6.2016, 15:07) *
чем связано :
Проехав пару Км. При той же процедуре - резко тормозит Перед зад отсутствует...
а при последующих торможениях также? Тормозит перед, зад "отсутствует"?...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
psi-chel
сообщение 10.6.2016, 20:50
Сообщение #347
Да,может быть не совсем так в "0" отсутствует,по "следам" сужу.
Просто так же было раньше,только перед подклинивало из-за колхозов,всё "убрал", но суть осталась.... Очень сильный контраст- сначала "зад" причем сразу хватает,а потом наоборот только "перед" и потяжелее педаль
Diman
сообщение 10.6.2016, 21:08
Сообщение #348
Цитата(psi-chel @ 10.6.2016, 20:50) *
Да...
тогда давай предположу, что после того как:
Все перебранно...
ты подвел задние колодки к барабанам, а на передних почистил направляющие. В результате передние стали ходить "от пальца" не только в сторону диска, но и в обратную. Соосно при первом торможении зад хватает сразу, а морда чуть позднее. После первого же торможения колодки морды подходят ближе к диску и при последующем торможении начинают хватать чуть раньше...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
psi-chel
сообщение 10.6.2016, 21:50
Сообщение #349
Не совсем так..
1. До переборки было то же самое... По логике
2. Не первое торможение, а на холодную - не знаю сколько раз, но проезжаю пару километров- тройку перекрестков и светофоров. Ну раз 8-10 торможений....
Diman
сообщение 10.6.2016, 22:02
Сообщение #350
тогда следующая версия - передние колодки керамика...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
psi-chel
сообщение 11.6.2016, 9:00
Сообщение #351
Нет , колодки и другие и новые и голимы райбестос.... Так ушь получилось.
Покатаю пару дней, есть у меня подозрение, во первых я вообще отвык от "дуриковских" тормозов, надо попривыкать, ну и потом посмотреть на поведение педали..
Просто очень похоже на начало той ситуации, когда я что-то подобное искал лет пять назад, а в итоге стала больше проваливаться переодически педаль... И в один прекрасный момент провалилась. Тогда делал не я, в сервисе вскрыли и сказали, что прорвало на второй контур за "зад" и туда-сюда жижу гоняло и поэтому поначалу то сильнее зад, то вообще пропадал. Но тогда у меня не было блока абс и все,шло напрямую, там вроди только раздвоитель стоял на "раме" который.
Вот может ли быть такое? Если я правильно в тот момент ситуацию понял-
С выхода главного тормозного цилиндра, контуры на перд и зад, больше ни где не смешиваются?
Diman
сообщение 11.6.2016, 9:58
Сообщение #352
Цитата(psi-chel @ 11.6.2016, 9:00) *
Но тогда у меня не было блока абс...
що, савсем?!...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
psi-chel
сообщение 11.6.2016, 10:11
Сообщение #353
що, савсем?!...
Да вроде, не знаю это был колхозинг или нет..
Diman
сообщение 11.6.2016, 10:25
Сообщение #354
Цитата(psi-chel @ 11.6.2016, 10:11) *
Да вроде, не знаю это был колхозинг или нет...
колхозинг...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
sergey-zs
сообщение 15.6.2016, 18:17
Сообщение #355
Из: Петромагазинск
Пользователь №: 43 432
Внесу и я свои пять копеек. Колодки перед на ДД 2 Frictionmaster MKD897 оказались редкостным Г. Активное торможение с ними не безопасно, на 500 метровом спуске запахли и замылились. Педаль продавил до пола, пипец. По прохладной погоде и в дождик нормально. Диски пачкают безбожно. До этого стояли (по чьей-то рекомендации) Frictionmaster ELT897 перед и Frictionmaster CMX898 зад (оценка отлично), толщина задних еще 7-8 мм, передние проходили почти год и 45 000 пробега. Купил бы такие да не знаю где.
Durango II 4.7 2004 год,1D8HB58N64F138009
"Турист которого ни разу не обманули- это ненастоящий турист..." (Фраза из к/ф).
Diman
сообщение 15.6.2016, 18:52
Сообщение #356
Цитата(sergey-zs @ 15.6.2016, 18:17) *
Frictionmaster CMX898 зад (оценка отлично), толщина задних еще 7-8 мм...
во-первых потому что задние, во-вторых потому что керамика...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Olllega
сообщение 28.6.2016, 17:08
Сообщение #357
Тысячник
Из: Москва, м. Полежаевская
Пользователь №: 37 054
Реальное имя:Олег
Кто нибудь знает, что может быть, если вот этот тросик оборвался? (фото не мое, с поста Ingarа позаимствовал)
У меня просто при последней замене (год назад) обнаружилось, что у этого тросика лопнули три жилки. В тот момент не было его в "ближней" продаже, и мне это отломанные жилки откусили и все установили не место. Со временем я его заказал и, купив, положил в бардачок.... Последнее время стало что то подсвистывать в заднем барабане (где этот "подлопнутый" тросик). Так же при резком нажатии на педаль тормоза (не всегда правда), стала отключаться АБС. Потом, после того, как выключишь и включишь зажигание - два огонька (желтый абс и красный брейк) гасли. И вот вчера, ехал с дачи, и при медленном нажатии на педаль тормоза (не всегда) = начали ощущаться толчки спереди, иногда довольно сильные. Мне кажется это АБС. Но АБС у меня только заднее, а толчки спереди....??? Ехал до дома потихоньку(( Уже в Москве при торможении включились лампочки АБС, и она перестала работать. Толчки тут же прекратились. Правда тормоза какие то херовенкие, и педаль тормоза иногда как то немного проваливается. Как будто что то об чего то цепляется/упирается...
psi-chel
сообщение 28.6.2016, 20:38
Сообщение #358
Вскрыть бы барабан, для начала-посмотреть,что Ещё высыпалось с мех-ма возврата..... Там делов,то снять колесо
Сообщение отредактировал psi-chel - 28.6.2016, 20:38
Olllega
сообщение 28.6.2016, 20:45
Сообщение #359
Тысячник
Реальное имя:Олег
Да в том то и дело, что как на зло новые колодки остались на даче(((
Просто хотелось бы знать: ничего не заклинит, пока я доеду до нее потихоньку? А там уж все разберу и переберу... Или уж не рисковать, купить еще одни колодки и здесь поковыряться? Правда времени нет(
Сообщение отредактировал Olllega - 28.6.2016, 20:46
Diman
сообщение 29.6.2016, 0:30
Сообщение #360
Цитата(psi-chel @ 28.6.2016, 20:38) *
Вскрыть бы барабан...
+9!
acute.gif механизъм "возврата" это пружины, а это механизм подвода колодок к барабану. Вернее фиксации подвода:
колодкам задним у тя pussy... Не исключено что и барабанам она же...
Цитата(Olllega @ 28.6.2016, 20:45) *
Или уж не рисковать, купить еще одни колодки и здесь поковыряться?...
адназначна...
Сообщение отредактировал Diman - 29.6.2016, 0:39
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 2:14Дизайн IPB
