18.3.2014, 22:06
#221
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 7.10.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 33 836 Реальное имя:Дмитрий
Diman подскажи пожалуйста, размер ключа которым откручивать ниппеля для прокачки тормозов, а то 9 не лезет, а 10 велик...
-------------------- Имется ДоджДюранго 98г.в.
Мицубиси Эклипс 89г.в. Мини Купер 04г.в УАЗ 469 г.в. н/у ГАЗ 69 г.в. х/з Тойота таун-айс |
19.3.2014, 8:25
#222
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 5.1.2012 Из: Королёв Пользователь №: 46 841 Реальное имя:Леонид
разводной =) на самом деле я девятый дорабатывал.
Вообще имея барана всё больше и больше хочется купить набор дюймового инструмента Сообщение отредактировал zudwa - 19.3.2014, 8:26 -------------------- Durango 1998 5.9 STL 46RE 231HD 33x12.5 15 1B4HS28Z6WF181085
19.3.2014, 13:33
#223
размер ключа которым откручивать ниппеля для прокачки тормозов, а то 9 не лезет, а 10 велик... 3/8" -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
20.3.2014, 4:11
#224
Спасибо
25.3.2014, 13:54
#225
Diman а расскажи пожалуйста про тормозные диски от твоего доджика... толщину, диаметр, вынос если известен болше всего интересуют задние диски =) так как появилась возможность приколхозить ЗДТ от пятого экспа
26.3.2014, 14:19
#226
Diman а расскажи пожалуйста про тормозные диски от твоего доджика... толщину, диаметр, вынос если известен болше всего интересуют задние диски =) так как появилась возможность приколхозить ЗДТ от пятого экспа чувство юмора оценил... Могу тебе предложить номера оригинала: Front 52010418AA Rear 52010415AA ты по ним найдешь неоригинал, типа 2003 Durango Rear Brake Rotor, а потом на них даташит типа: Front Rear ![]() Оригиналы у мну не сохранились, увы... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
2.4.2014, 22:57
#227
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 358 Регистрация: 9.2.2014 Пользователь №: 69 286 Реальное имя:Олег
ПРИВЕТ !!))
а как Вам такое решение? http://www.jegs.com/i/Stainless+Steel+Brak.../A157R/10002/-1 -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
3.4.2014, 21:44
#228
это именно то что я хочу соорудить только более бюджетно
3.4.2014, 22:02
#229
а как Вам такое решение? "такое" решение на предыдущей странице: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1925355 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
15.7.2014, 11:59
#230
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 24 843 Реальное имя:денис
Разъясните пожалуйста. Есть дюранго 2001 года с барабанами. Нашел мост 2003 с дисками. Все просто снимается с одного моста и ставится на другой или есть какие то подводные камни?
15.7.2014, 14:55
#231
Разъясните пожалуйста. Есть дюранго 2001 года с барабанами. Нашел мост 2003 с дисками. Все просто снимается с одного моста и ставится на другой или есть какие то подводные камни? http://www.dakota-durango.com/forum/showthread.php?t=79248-------------------- '03 DN SLT+ AWD
15.7.2014, 16:42
#232
вот блин. понятно. будем думать.
15.7.2014, 16:46
#233
вот блин. понятно. будем думать. ... насколько оно те нужно, там эпопея глобальненькая такая получается...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
17.7.2014, 0:05
#234
просто хожу постоянно мимо и заглядываюсь. сторону отдают за 80 долларов. вот думаю взять, похимичить.
17.7.2014, 1:08
#235
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 761 Регистрация: 8.3.2011 Из: Москва, Алтуфьево Пользователь №: 37 680 Реальное имя:Роман
Дим, I need help:
грёбаные пиндосы из Рокавто вместо заказанных ATD966M и ATD898M прислали ATD966M и ATD702AM. Ну первые, понятно дело, встали на перед. А вот вторые (ATD702AM) - явно не задние. И типа они doesn't fit my car. Но! держа их сегодня в руках и прикладывая одни к другим, я делаю вывод, что ATD702AM=ATD966M. По крайней мере, в отношении размеров. Вот толщину забыл промерить, а остальное 1-в-1. Таки может быть, что ATD702AM=ATD966M и их можно потом на перед поставить? -------------------- --------------------
17.7.2014, 9:05
#236
Таки может быть, что ATD702AM=ATD966M и их можно потом на перед поставить? Не Ром, тебе не подойдут - отдай их мене! Мене точно подойдут...
19.8.2014, 22:34
#237
5011623AA кто подскажет, что за деталь, как работает. не могу разобраться, задние тормоза не блокируются даже на песке?
20.8.2014, 2:19
#238
5011623AA кто подскажет, что за деталь, как работает. не могу разобраться, задние тормоза не блокируются даже на песке? ниче интересного:PROPORTIONING VALVE The proportioning valve is used to balance frontrear brake action at high decelerations. The valve allows normal fluid flow during moderate braking. The valve only controls fluid flow during high decelerations brake stops. Сообщение отредактировал Diman - 20.8.2014, 2:19 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
20.8.2014, 9:22
#239
то есть он только контролирует, но не регулирует?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 20.8.2014, 17:38 |
20.8.2014, 13:08
#240
то есть он только контролирует, но не регулирует? если "дозирует" это "регулирует", то не только...
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2026, 4:40 | ![]() |
