24 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Тормозная система Дюранго
mr.smiley
сообщение 7.1.2014, 21:49
Сообщение #201
Из: Новороссийск
Пользователь №: 66 054
Реальное имя:Ден
Посоветуйте передние тормозные диски ......... вот наткнулся по мимо рабестос и т.д......на такие http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=09.7650.14 (не смотрите то что их нет.....они у меня в корзине пока) .......подойдут ли.? знаю что оригинал это круто, но ценник кусь- кусь-(
Сообщение отредактировал mr.smiley - 7.1.2014, 21:53
Dodge Durango 5.2 99г vin 1B4HS28Y9XF607490
Dodge Durango 5.2 98г vin 1B4HS28YXWF143222
Diman
сообщение 7.1.2014, 23:09
Сообщение #202
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Паразит, ЧТО С ПЕЧКОЙ в итоге? Обещал же рассказать...
Raybestos 76645. Именно 76645, без R!
...вот наткнулся на такие http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=09.7650.14
...тут дешевле:
http://www.artemid-gr.ru/search.html?artic...p;g=1&term=
...подойдут ли?
...подойдут, но:
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1898578
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
mr.smiley
сообщение 8.1.2014, 0:17
Сообщение #203
Из: Новороссийск
Реальное имя:Ден
Дим, и снова спасибо задельный компонентный совет! Как я же вроде и темку создал ......((((( Вообще по ходу все проблемы были в радиаторе ...так после замены оного греет (жарит) на ура!!!
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 8.1.2014, 0:20
Diman
сообщение 8.1.2014, 0:32
Сообщение #204
да на здоровье...
Темку ты создал, вот только ее логического завершения в ней я чет не усмотрел...
Чем забит-то был в итоге не стал выяснять? Накипь, горчица, герметик какой-нить?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
mr.smiley
сообщение 8.1.2014, 0:35
Сообщение #205
Из: Новороссийск
Реальное имя:Ден
Не понятно ......в самих входе и выходе ни какого криминала не видно (резать банки не стал) но на попытку продуть отзывается конкретным бульканьем ......
Ingar
сообщение 29.1.2014, 22:53
Сообщение #206
Из: Москва (Тушино)
Пользователь №: 35 614
Пока Diman выбирает помидоры потухлее...
Было:
Ну, Поехали:
Раздеваем барабан
Сразу прикидываем где и как пойдут тормозные магистрали
Снимаем крышку заднего моста, стопорные шайбы. Вынимаем полуось.
Одна трубка не выдержала моих издевательств с обжимными ключами, ВДешками, нагревами... Не страшно, согнем новую.
Поиграв в конструктор лего с пластинами, шайбами и болтами получилось так.
Трубку согнул новую и подвел в нужное место.
Тросы ручного тормоза пока просто подвязал, чтобы не болтались. Их надо заменить т.к регулировочные
соединения закисли намертво. Это можно было предусмотреть, но я прошляпил. Также надо кое-где доработать
новые крепления тормозной трубки.
Передние тормоза тоже пришли в негодность поэтому пока просто перебрал суппорта, заменив
поршни, пальцы и все резинки.
А также диски, колодки.
Заменил ГТЦ.
В итоге тормоза стали намного эффективнее. При таком же ходе педали тормоза схватывают немного раньше,
что позволяет лучше чувствовать степень торможения (ну не знаю как еще это сформулировать). После притирки
колодок-дисков стало еще немного лучше.
Сегодня впереди меня не полностью перестроившись в другой ряд с визгом оттормозилась (с 80км\ч, по непонятной мне причине)
AUDI Q5. Уворачиваться было некуда, кругом машины.
Я не доехал до нее сантиметра 2-3. Возможно при старых тормозах был бы мордой у него в багажнике с левой стороны.
Все барахлишко покупал будучи в Нью-Йорке в длительной командировке. Долго думал и решил остановиться
именно на решении от SSBC.
Diman
сообщение 29.1.2014, 23:01
Сообщение #207
...переведи, плиз.
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Ingar
сообщение 29.1.2014, 23:09
Сообщение #208
Из: Москва (Тушино)
Тебе не очень понравился это решение от SSBC и ты меня предупреждал о некоторых нюансах.
Вот собственно и все. Так что ничего плохого я сказать не хотел zmu_ruku_drug.gif
Diman
сообщение 29.1.2014, 23:17
Сообщение #209
Цитата(Ingar @ 30.1.2014, 0:16) *
...ты в следующий раз, когда захочешь сказать ничего плохого, свои мысли как-нить по-другому сформулируй...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Ingar
сообщение 29.1.2014, 23:28
Сообщение #210
Из: Москва (Тушино)
Vitroks
сообщение 30.1.2014, 10:54
Сообщение #211
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 32 228
Реальное имя:Владимир
Доброго времени. Простите за глупый вопрос, может чего упустил. На рессоре штучка очень похожая на пневму.
Буду признателен если поясните.
С уважением Владимир.
Владимир г. Воронеж Дюшеска 4.7 -2000
VIN - 1B4HS28NXYF120290
Ingar
сообщение 30.1.2014, 10:57
Сообщение #212
Из: Москва (Тушино)
Пневма и есть. Еще Alex78 ставил.
y868yy
сообщение 17.3.2014, 2:01
Сообщение #213
Из: Воронеж
Пользователь №: 33 836
Все выходные колдовал с передними тормозами... причина: фраза жены - "Дим в Доджике чёто хрустит спереди, тыб посмотрел"
Посмотрел... суппорта при торможении цепляется за колёсный диск!!!
Вывесил "морду", снял колёса, и удивился... смотрю слева суппорт держится на одной направляющей, вернее в суппорте осталась только одна направляющая, и та незакрученная в кулак, справа направляющие две, и тоже держатся только резинками суппорта... закручивал точно на "фиксатор резьбы" чё за хня???
сняв суппорта удивляюсь дальше, вроде резьба в кулаке есть, только направляющие в ней не держатся, прокручиваются также как если в гайку М10 вкручивать болт М8!!!, не долго подумав решаю перерезать резьбу в кулаке на М10, т.к. справа резьба родная дюймовая наверно 3/8", а слева уже типа ремонтная наверно 1/4", (или кулаки разные). Начинаю с правого, рассверливаю кулак под М10, нарезаю метчиком М10, и дивлюсь дальше, с стороны вкручивания направляющей резьба ну очень не полная (при вручивании на 2/3 глубины болт люфтит ну очень сильно) пробую затянуть, предчувствую что сорву последние витки, М12 в кулаке-низя, итак стенки тонковаты... тупик...
НО есть же сварка! затягиваю в кулак болт М10, накручиваю на него гайку со стороны тормозного диска, и привариваю её кемпом к кулаку, выкручиваю болт прогоняю метчиком М10, и так четыре раза, за компанию навариваю "точки" на плоскостях скольжения колодок, в местах где колодки прогрызли плоскости, выравниваю болгаркой. Заказываю токарю новые направляющие, точим из подвесочных болтов "вазов" скользящая поверхность у них как раз 12мм, остаётся отрезать в размер, проточить под резьбу М10, и нарезать её...
Всё собрано результатом доволен.
Единственное по хорошему бы вместо "резинок" в суппортах, неплохо бы применить бронзу, или на худой конец фторопласт... но эта следующая эпопея...
Имется ДоджДюранго 98г.в.
Мицубиси Эклипс 89г.в.
Мини Купер 04г.в
УАЗ 469 г.в. н/у
ГАЗ 69 г.в. х/з
Тойота таун-айс
zudwa
сообщение 17.3.2014, 10:16
Сообщение #214
Из: Королёв
Пользователь №: 46 841
Реальное имя:Леонид
восстанавливал примерно так же, резьба там должна быть М9, если мне не изменяет память. только направляющие делал по другому, вытачивал на токарнике втулку 10-12 из новых направляющих, а далее болты головки цилиндров от какого то VW укороченные... но всё это колхоз
сейчас вот засматриваюсь на супорта от крузака они 4 поршневые...
Durango 1998 5.9 STL 46RE 231HD 33x12.5 15 1B4HS28Z6WF181085
y868yy
сообщение 17.3.2014, 11:43
Сообщение #215
Из: Воронеж
На кулак Дурика водрузить что то чужое очень проблематично... Крепить суппорт незашто...
Мини Купер 04г.в
УАЗ 469 г.в. н/у
ГАЗ 69 г.в. х/з
Тойота таун-айс
zudwa
сообщение 17.3.2014, 12:12
Сообщение #216
Из: Королёв
Реальное имя:Леонид
ммм сварка болгарка и небольшой фрезер с чпу решают все проблемы =)
Diman
сообщение 17.3.2014, 15:23
Сообщение #217
Цитата(zudwa @ 17.3.2014, 11:19) *
восстанавливал примерно так же, резьба там должна быть М9....
М9х1...
только направляющие делал по другому, вытачивал на токарнике втулку 10-12 из новых направляющих...
... Helicoil
... а далее болты головки цилиндров от какого то VW укороченные... но всё это колхоз
а в них оригинальные направляющие. либо наши, либо VW - они одинаковые...
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...%D1%82%D0%B0+vw
И никакого колхоза...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
zudwa
сообщение 17.3.2014, 15:35
Сообщение #218
Из: Королёв
Реальное имя:Леонид
болты головки цилиндров от какого то VW м10х1,25 а направляющие одинаковые, только какчество разное
Сообщение отредактировал zudwa - 17.3.2014, 15:38
y868yy
сообщение 17.3.2014, 23:28
Сообщение #219
Из: Воронеж
Последствия езды на перекосожопеном суппорте - он начал потеть...
поршня я так понимаю керамические?
какой ремкомплект в суппорта поинтересней в отношении цена кач-во, что в него входит, или лутьше восстановленные суппорта?
а про колхоз, мож повторюсь, но парни видели бы Вы мой УАЗик... и не че так, скачет, и помоемому чем больше в нём колхоза, тем меньше он ломается...
Мини Купер 04г.в
УАЗ 469 г.в. н/у
ГАЗ 69 г.в. х/з
Тойота таун-айс
Diman
сообщение 18.3.2014, 0:06
Сообщение #220
текстолитовые...
какой ремкомплект в суппорта поинтересней в отношении цена кач-во...
по большому счету - до балды. Кроме Concord и Direct Parts...
что в него входит
вообще-то они разные...
или лучше восстановленные суппорта?
если на родном нет механических повреждений, лучше перебрать его...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 4:40Дизайн IPB
