24 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Тормозная система Дюранго
Ingar
сообщение 21.12.2013, 17:25
Сообщение #181
Из: Москва (Тушино)
Пользователь №: 35 614
Призывается коллективный разум. И познания в физике.
Внимание, вопрос:
Уважаемые знатоки, имеет ли значение расположение заднего тормозного механизма (суппорта)? Имеется ввиду спереди от оси или сзади. Сверху или снизу.
Влияет ли на поведение подвески?
Старик Ромуальды...
сообщение 21.12.2013, 18:11
Сообщение #182
Пользователь №: 36 503
не имеет никакого значения.
Diman
сообщение 21.12.2013, 18:33
Сообщение #183
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Ingar @ 21.12.2013, 18:32) *
... имеет ли значение расположение заднего тормозного механизма (суппорта)? Имеется ввиду спереди от оси или сзади. Сверху или снизу.
...имеет ли "значение" для ЧЕГО? насколько я помню то, чему меня пытались научить, для эффективности торможения - не имеет...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Ingar
сообщение 21.12.2013, 19:30
Сообщение #184
Из: Москва (Тушино)
При торможении работает еще и подвеска. Изменится ли ее поведение?
Старик Ромуальды...
сообщение 21.12.2013, 19:35
Сообщение #185
нету никакой связи... чо непонятного то?
Diman
сообщение 21.12.2013, 20:16
Сообщение #186
...каким местом поведение подвески связано с местом расположения тормозного суппорта?!
Так мути!
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Ingar
сообщение 21.12.2013, 20:31
Сообщение #187
Из: Москва (Тушино)
Ок. Спасибо.
Diman
сообщение 31.12.2013, 15:13
Сообщение #188
Цитата(Diman @ 9.12.2013, 19:30) *
Второкузники, ваш звездный час: а не осталось ли у кого-нить в заначках, загашниках и сусеках, новых передних тормозных колодок 897-ой серии? Не нынешней 966-ой, а именно 897-ой, которая была до них? И линейки с делениями, ну или штангеля - мне б для очередных экспериментов с тормозами, ширину ферродо на них померить.
...короче, походу дела у нас спи*дили кусок ферродо!
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
zudwa
сообщение 2.1.2014, 20:03
Сообщение #189
Из: Королёв
Пользователь №: 46 841
Реальное имя:Леонид
Эх вот и понеслись новогодние проблемы...
Вот что потек правый задний тормозной...
думаю поставить сразу оба райбестос...
WC17507 WC17508, чем еще запасаться??? кроме тормозухи
и вопрос дрб3 сразу искать или как повезет?
Durango 1998 5.9 STL 46RE 231HD 33x12.5 15 1B4HS28Z6WF181085
psi-chel
сообщение 2.1.2014, 20:54
Сообщение #190
Пользователь №: 25 512
Реальное имя:Евгений
я сразу брал ремкоплекты задних барабанов,где все внутренности на оба барабана и штуцера на передние,что бы потом прокачать систему
zudwa
сообщение 2.1.2014, 23:11
Сообщение #191
Из: Королёв
Реальное имя:Леонид
внутренности поменяны год назад а номерки или ссылки в студию можно?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 3.1.2014, 0:11
psi-chel
сообщение 2.1.2014, 23:26
Сообщение #192
если честно,даже не знаю где искать,думаю моя коллекция номерков с компом накрылась..... А номерочек ремкоплекта задних мне Диман говорил ,Полностью весь вышел дешевле чем сами мех-мы возврата в магазине.А штуцера просто в магазе выдали...
Diman
сообщение 4.1.2014, 19:33
Сообщение #193
CARLSON H2300
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
zudwa
сообщение 5.1.2014, 3:00
Сообщение #194
Из: Королёв
Реальное имя:Леонид
Правильно ли я понимаю что этот комплект можно заменить на райбестос H7298 + H2671 + H2670 соответственно комплект пружин и комплект подвода колодок на правую и левую стороны
и в догонку вопрос какие барабаны выбрать??? сейчас стоят бош...
Сообщение отредактировал zudwa - 5.1.2014, 3:04
Diman
сообщение 5.1.2014, 3:21
Сообщение #195
...мну влом лопатить все эти номера, но это ПОЛНЫЙ РЕМКОМПЛЕКТ задних барабанов, НА ОБЕ СТОРОНЫ, который ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ВСЕ...
....и в догонку вопрос какие барабаны выбрать??? сейчас стоят бош...
...бытует мнение что родные, имеющие оребрение лучше лучше охлаждаются, но цена...
Из неоригинала, КМК, кроме райбика в наличии вряд ли что-то будет. Да и все остальные, кроме Direct Parts vs Concord, будут той же самой отливкой, но в другой упаковке...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
zudwa
сообщение 6.1.2014, 19:23
Сообщение #196
Из: Королёв
Реальное имя:Леонид
В общем, поменял я рабочий цилиндр, пока один потекший.
Против правил, никто не пошел... прокачал всё в порядке, после срабатывания АБС педаль стала ватной и тормозит только в конце... cray.gif
хотя делал всё по мануалу
MANUAL BLEEDING
Use a bleed hose at each caliper/cylinder bleed
screw. Attach one end of the hose to the bleed screw
and insert the opposite end in glass container partially filled with brake fluid. A glass container makes
it easier to see air bubbles as they exit the bleed
hose. Be sure the end of the bleed hose remains
immersed in fluid. This prevents air from being
drawn back into the system.
Do not allow the master cylinder to run out of fluid
when bleeding the brakes. An empty cylinder will
allow air to be drawn back into the system. Check
fluid level frequently during bleeding operations.
Be sure to tighten each brake line fitting, or bleed
screw once bleeding is completed. Loose fittings and
bleed screws allows air to enter the system.
Diman
сообщение 6.1.2014, 21:06
Сообщение #197
...DRBIII
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
zudwa
сообщение 7.1.2014, 16:24
Сообщение #198
Из: Королёв
Реальное имя:Леонид
да понимаю я прекрасно, что дрб по мне плачет, вот где бы его взять...
что у официалов я и так знаю, но с теми с кем сталкивался отвечали, что машинами старше 10 лет не занимаются даже не узнав что надо сделать
Сообщение отредактировал zudwa - 7.1.2014, 16:26
Diman
сообщение 7.1.2014, 20:11
Сообщение #199
Цитата(zudwa @ 7.1.2014, 17:31) *
...где бы его взять...сделать
... до Кости доехать не судьба?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
zudwa
сообщение 7.1.2014, 21:39
Сообщение #200
Из: Королёв
Реальное имя:Леонид
А можно в личку ху из Костя
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 4:40Дизайн IPB
