6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> RS/RG: Сайлентблоки передних рычагов
poupkin
сообщение 24.2.2016, 13:35
Сообщение #81
Из: Либава
Пользователь №: 13 989
Реальное имя:Олег
Для вопросов по RT есть специальная ветка.
Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
olgers
сообщение 26.3.2016, 13:14
Сообщение #82
Из: латвия
Пользователь №: 75 512
Реальное имя:olegs
Цитата(poupkin @ 2.4.2015, 0:16) *
Цитата(Grev @ 1.4.2015, 14:32) *
Вырезка из мануала,
Гыыы... Таких "умных" мануалов пруд пруди. И нарисована в них порой та-а-кая ахинея... Единственно верным является ОРИГИНАЛЬНЫЙ мануал. От "Крайслера". На английском языке. Всё остальное - "трудности" перевода.
По теме - уже в который раз - сайлентблок не сядет дальше, чем может сесть. И ближе не сядет, потому как просто будет свободно болтаться. Второй момент - при установленном на место рычаге, попадание колеса в первую же ямку с крутым краем ГАРАНТИРОВАННО вгонит конус рычага в сайлент по самое "не балуйся". И никакие "дистанционные планки для правильной посадки" от этого не спасут. Кроме того, перед этим рёбра конуса срежут резину изнутри сайлента. И вот тогда рычаг встанет НЕПРАВИЛЬНО. Глубоко и с неправильным углом. А может - и не встанет вовсе, будет проворачиваться в сайленте, продолжая раздалбывать отверстие.
З.Ы. Менял я у себя эту хрень... Сначала были приобретены такие красивые, правильные. С выступами в разные стороны - левый и правый. Дорогие. Когда пришло время их ставить, столкнулся с неразрешимой проблемой - хоть стреляйся, но дальше половины конуса они НЕ ЛЕЗЛИ (точнее один не полез, а второй я даже не стал пытаться запихивать). НИКАК. НИЧЕМ. Ни в какую. В конец изуродовав этот несчастный сайлент, я содрал его и со злости бросил в мусорное ведро. Очень хорошо, что имелись так же приобретённые по случаю MOOG - без разделения на левый и правый. Взятый в ящике сайлент, сел с одного короткого, не очень сильного удара, нанесённого по оправке молотком с дробью. Попытка досадить его - с помощью гидравлического пресса - почти ни к чему не привела, сайлент сдвинулся меньше, чем на миллиметр. И всё. Последующее сравнение оставшегося красивого и второго МУГовского, выявило разницу - у красивого на внутренней обойме было на 2мм больше резины - всего по МИЛЛИМЕТРУ на сторону. Этого хватило вполне, чтобы сделать посадку НЕВОЗМОЖНОЙ. Итог: третий год стоят МУГи. Посаженные молотком безо всяких там дистанционных планок. И не жужжат. Тысяч 50 уже отходили. Оба рычага стоят одинаково, развал - схождение в нулях. Рычаги не болтаются, подвеска не стучит. Резину не ест, в сторону не тянет.
Как-то так...
А Вы можете и дальше морочить себе голову "дистанционной планкой"...
доброго дня вам ! видно ты дружище знаешь, что делаешь и где покупаешь запчасти у нас в латвии. я перерыл инет и не могу найти МУГОВСКИЕ САЙЛЕНТ БЛОКИ , подскажи где покупал где дешевле и не китай подделка, а то мне муг предлагали, так там меид ин чина ! спасибо за понимание unknw.gif
Сообщение отредактировал olgers - 26.3.2016, 13:15
poupkin
сообщение 26.3.2016, 14:32
Сообщение #83
Из: Либава
Реальное имя:Олег
olgers, вечером отпишусь в личку.
olgers
сообщение 28.3.2016, 20:39
Сообщение #84
Из: латвия
Реальное имя:olegs
poupkin
сообщение 30.3.2016, 13:34
Сообщение #85
Из: Либава
Реальное имя:Олег
Отписался. Смотри ЛС.
dgc45
сообщение 27.11.2020, 18:50
Сообщение #86
Группа: Новичок
Пользователь №: 102 360
Реальное имя:Vova
Здравствуйте! Подскажите какого производителя выбрать сайленты передних рычагов, чтобы не менять через 5-10 тыс км, и при этом нет переплачивать.
Старик Ромуальды...
сообщение 27.11.2020, 18:56
Сообщение #87
Пользователь №: 36 503
Цитата(dgc45 @ 27.11.2020, 18:50) *
...сайленты передних рычагов, чтобы не менять через 5-10 тыс км...
купить оригинальные рычаги в сборе
demetrio
сообщение 27.11.2020, 19:41
Сообщение #88
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Полгода назад ставил MOOG.
Пока всё ок.
bavarich
сообщение 28.11.2020, 21:45
Сообщение #89
Из: Москва и М.О.
Пользователь №: 59 655
Moog. Только правильные номера заказывайте. На американскую машину надо смотреть по американскому каталогу, потому что есть еще европейский каталог. Я так накололся один раз. Потом все смотрел только по американскому.
Все для подвески брал Moog. Ходит очень долго. Сайленты рычагов, шаровые, наконечники.
Оригинальные рычаги в сборе это так себе совет. Больно дорого. А сайленты в нормальном сервисе без проблем снимут и напрессуют. Кстати необязательно менять все по кругу. Можно менять только рваные.
Chrysler Town & Country 3.8 Touring 2005
Волга ГАЗ 3110 (ЗМЗ 402.10)
Волга ГА3 24 (1975)
Старик Ромуальды...
сообщение 28.11.2020, 21:52
Сообщение #90
Цитата(bavarich @ 28.11.2020, 21:45) *
...Оригинальные рычаги в сборе это так себе совет. Больно дорого. А сайленты в нормальном сервисе без проблем снимут и напрессуют. Кстати необязательно менять все по кругу. Можно менять только рваные.
очень хороший совет, через каждые 3-4 месяца подвеску перетряхивать, давай-давай, работай на сервис, они же тоже кушать хотят
bavarich
сообщение 29.11.2020, 19:05
Сообщение #91
Из: Москва и М.О.
Все надо смотреть по ситуации. Иногда менять по кругу неоправданно.
Состояние деталей и стоимость замены частью или полностью. На круг прилично получается. А два рычага в сборе покупать это вообще ого-го. Каждый сам для себя считает.
И необязательно это будет 3-4 месяца. В моем случае я так менял одну сторону, а потом вторую через 2 года. Я лично не вижу смысла менять рычаги в сборе.
Сообщение отредактировал bavarich - 29.11.2020, 19:07
Волга ГА3 24 (1975)
Miton
сообщение 3.7.2021, 17:16
Сообщение #92
Пользователь №: 85 787
Ребят подскажите рычаги от крайслера 2.5 дизель МКПП 2003 г.в. подойдут на таун и кантри 3.3 2005 года? Просто продают два рычага по 10$ за штуку и думаю проще купить про запас, перебрать и потом в случае чего просто перекидывать, перепрессовыая потом в свободное время неторопясь.
Крайслер ТиК, 2005, 3.3
demetrio
сообщение 4.7.2021, 16:24
Сообщение #93
Должны подойти. Кузова одинаковые. Подвеска тоже одинаковая. За исключением сечения пружин.
Сообщение отредактировал demetrio - 4.7.2021, 16:25
Miton
сообщение 4.7.2021, 19:57
Сообщение #94
demetrio спасибо, тоже так думаю
FAGUNDOS72
сообщение 7.7.2021, 18:35
Сообщение #95
Из: KZ
Пользователь №: 99 725
Всем добра....тоже заказал сайленты передние и задние в рычаги от MOOG...у передних табельный номер - AM GK 7286, задние - CH SB 2453....получил посыль..визуально вроде бы хорошо выглядят... надеюсь долго про служат....до них ставил дешевые варианты, которых хватало не надолго, аш з...ала эта тема с передней подвеской....
Chrysler Grand Voyager RG 2002 2.5 CRD ENJ МКПП..... VIN 1C8GYN4793Y513683.....
накрутить лайки socials.com.ua
bavarich
сообщение 14.7.2021, 22:03
Сообщение #96
Из: Москва и М.О.
Передние AM GK 7286 - ОК.
А пот по задним вопрос. Я в свое время по ошибке посмотрел по европейскому каталогу MOOG (в нем был только Grand voyager). Он выдал Moog CH-SB-2453 - правый и Moog CH-SB-2452 - левый. Приехали они в разных пакетах и внешне разные, но по кодам правильные. В итоге на T&C 2005 год парой они не подошли. Выступы внутри купленных сайлентов, по-моему, оказались несимметричные. По американскому каталогу MOOG (https://www.moogparts.com/) на T&C идут симметричные K200157. Вот эти встали прекрасно.
Не хочу пугать и сбивать с толку, к тому же у Вас Grand Voyager 2002, но расскажите потом, подошли ли CH SB 2453. По Exist он бьется как правый.
Сообщение отредактировал bavarich - 14.7.2021, 22:09
Волга ГА3 24 (1975)
FAGUNDOS72
сообщение 25.7.2021, 18:47
Сообщение #97
Из: KZ
[/quote]
Дмитрий...проблем не возникло при установки задних сайлентов....сели в посадочные места подрамника без проблем, как будто сидели там ВСЕГДА cool.gif
bavarich
сообщение 26.7.2021, 1:04
Сообщение #98
Из: Москва и М.О.
В подрамник-то понятно, а главное, что на рычаги сели. Ну отлично. Значит, в каталоге какая-то ересь.
Волга ГА3 24 (1975)
FAGUNDOS72
сообщение 26.7.2021, 16:36
Сообщение #99
Из: KZ
CSM
сообщение 31.7.2021, 1:25
Сообщение #100
Пользователь №: 31 174
Нет никакой ереси. Есть два вида задних сайлентблоков - с металлической втулкой и без металлической втулки. Сперва шли без металлической втулки, потом для увеличения срока службы сделали с металлической втулкой, но оказалось, что стало только хуже. Поэтому постепенно вернулись к сайлентам без металлической втулки. И у них разная посадка под рычаги. Соответственно, на машинах в оригинале стоят те сайленты с рычагами, которые были на складе. Поэтому надо пробивать по ВИН-коду, если на машине остались еще оригинальные рычаги. Но, насколько я помню, на рычаги для сайлентов с металлической втулкой без проблем становятся обычные резиновые сайленты, а вот сайленты с металлической втулкой на рычаги для обычных резиновых не становятся.
Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
Dodge Grand Caravan 3.3 2005 - есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 18:03Дизайн IPB
