9.12.2018, 15:02
#41
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 25.4.2018 Пользователь №: 94 531 Реальное имя:Максим Город:Симферополь
Мужики, решил вопрос следующим образом, откинул фишку от форсы и впоял туда сопротивление 120 Ом, машина ожила, но иногда уходила в аварийный режим, поставил в разрыв данной цепи тумблер и вывел его в салон, т.е. на ходу перестала турбинка дуть после 2000 оборотов, шелкаю тумблер через сикунд 20 включаю обратно и вуаля все опять работает. Цена сопротивления 5р, тумблер 50р, может кому пригодится!
7.3.2019, 20:54
#42
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 19.6.2011 Из: покров Пользователь №: 41 094
вам повезло такой ход не даёт результат.так как мозги считывают сигнал образующейся во время движения иглы .а сопротивление от 80 до 120 ом это просто сопротивление провода .для быстой проверки тестором .которое при измененм температуры меняется .я перемотал уже 3 форсунки и все ходят отлично провод 0.06 по лаку
12.1.2020, 11:50
#43
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.10.2017 Из: тимашевск Пользователь №: 91 483 Реальное имя:shura Город:тимашевск
Никак не пойму принцип работы. насос надавил раньше- импульс с управ.форсунки пришел раньше, надавил позже и импульс позже. Где обратная связь? На раньше-позже влияет датчик скорости и педаль газа и температура. начало впрыска через шестерни с коленвалом. Помоему этого достаточно. Наверное только Метролог ответит?
12.1.2020, 20:04
#44
тнвд с электронным управлением в том чесле и опережение угла .2 датчика влияющее на динамику форсунка и датчик наддува либо на старых моделях датчик расхода воздуха.и там мереется изменение в сопротивление на датчиках .либо индуктивность катушки тоесть вырабатываемый ей импульс . катушка форсунки ремонтопригодна провод 0.06 по лаку. сделал уже 3 штуки прошло 2 года ходят отлично
12.3.2020, 9:08
#45
перемотал, при разборке порвал резиновое колечко, внутрений диаметр 2.4мм ,а наружный 4.2мм. потекла соляра через выводы провода. чем менял? где взять? повторно разобрал, изготовил криво-косо самодельное, но надолго ли хватит
13.3.2020, 22:18
#46
у нас в магазинах автозапчастей продают поштучно у них прям коробочки с разными размерами
13.4.2021, 15:40
#47
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 13.4.2021 Пользователь №: 103 449 Реальное имя:Владимир Город:Береза
Проблема та же. Тупизм после 2000 об/мин. На форсунке намерял 92 Ом. Допуск какой-то есть? В VW форсунках есть: 80-120 Ом, в зависимости от температуры. Благодрю
13.4.2021, 15:55
#48
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 13.2.2019 Из: Россия Крым Пользователь №: 97 556 Реальное имя:Дмитрий Город:Крым, Армянск
Проблема та же. Тупизм после 2000 об/мин. На форсунке намерял 92 Ом. Допуск какой-то есть? В VW форсунках есть: 80-120 Ом, в зависимости от температуры. Благодрю Да допуск есть, но не критично. По форумам у всех по разному! У меня например 100 Ом. Ищи сканер КТС или ДРБ-3. Только так узнаешь причину ошибки. Их примерно 6 или 7 штук при которых обороты не развиваются больше 2000. |
2.6.2021, 17:31
#49
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 2.6.2021 Пользователь №: 103 817 Реальное имя:Валентин Город:Минск
Всем доброго дня. Проблему с управляющей форсункой я решил так. Взял форсунку Лукас (Пежо Рено Ситроен ) цена вопроса 20 у.е.Верхнюю часть этой форсунки с начинкой поставил в свой корпус с распылителем. Верхнюю часть Лукас нужно в утолщении проточить на 4мм. 6месяцев эксплуатации полет нормальный. Сопротивление 104 ом.
11.11.2021, 15:08
#50
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 654 Регистрация: 24.8.2008 Из: Минск Пользователь №: 16 174 Реальное имя:Владимир
Всем доброго дня. Проблему с управляющей форсункой я решил так. Взял форсунку Лукас (Пежо Рено Ситроен ) цена вопроса 20 у.е.Верхнюю часть этой форсунки с начинкой поставил в свой корпус с распылителем. Верхнюю часть Лукас нужно в утолщении проточить на 4мм. 6месяцев эксплуатации полет нормальный. Сопротивление 104 ом. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
Я понял в чем ваша проблема - Вы слишком серьезны. Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь. |
14.6.2025, 7:51
#51
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 4.8.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 53 639 Реальное имя:Алексей Город:Беларусь
Парни,подтекать начала управляющая по пластмассе,можно чем остановить?
Сообщение отредактировал Falkoner - 14.6.2025, 7:51 -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B шестерня пробег 540080 км
15.6.2025, 20:45
#52
Парни,подтекать начала управляющая по пластмассе,можно чем остановить? Короче,буду менять)). -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B шестерня пробег 540080 км
18.6.2025, 10:12
#53
Поменял,вроде норм,но сопротивление по низу 94ом,на моей 108-112 было.На сколько хватит?Недешёвое удовольствие даже б/у.
Сообщение отредактировал Falkoner - 18.6.2025, 10:13 -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B шестерня пробег 540080 км
23.6.2025, 19:53
#54
Хрень какая то происходит.Сколько лет не видел стрелку выше середины указателя температуры.Теперь и до 3й подымается и венты включаются.На ходу норм,а как остановлюсь поднимается.Вот жешь барабашка на мою голову.Но подрыва так и не чувствую,провала нет,просто плавно набирает скорость,турбины не слышно.
27.6.2025, 16:40
#55
Всё,нашёл подрыв)),прёт.Промыл датчик на турбину,и провода какие то на железе лежали,в шланг определил.Так что хз от чего тяга появилась,главное есть. Сообщение отредактировал Falkoner - 27.6.2025, 16:42 -------------------- Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B шестерня пробег 540080 км
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 4:03 | ![]() |
