3 страниц V   1 2 3 >
> Проблема с управляющей форсункой на 2.5TD. Тупит после 2000 оборотов
грызлер
сообщение 19.4.2012, 22:06
Из: Рязань
Пользователь №: 20 157
Ремонт управляющей форсунки 2.5TD
накрылась форсунка-показывает 360 ом.машина тупит при разгоне.кто ремонтировал катушку внутри?как потом машина едет?
Сообщение отредактировал Koxx - 15.8.2012, 0:20
GRAND 99 2.5TD
Метролог
сообщение 20.4.2012, 20:54
Из: Одесса
Пользователь №: 19 676
Не разбирал. Сомневаюсь, что там свободно можно заменить катушку или перемотать.
Сопротивление должно быть до 115 ом. Года 4 назад на разборке купил за 100 баксов с условием возврата, если плохой распыл. Проверил на стенде - ОК!
Открытие 140 атм. Распыл - туман.
Вольво-240 универсал
Тойота Камри (20-й) 3.0 97 + ГБО метан
Вояджер-ІІ ES 2.5TD 96 (к/р в 2008)
Тойота RAV4 2.0 11 (отказался от гарантии после 11т.км - ГБО пропан)
Гость_Andriy_*
сообщение 20.4.2012, 21:26
Цитата
Цитата: Andriy от 16 Августа 2011, 16:22:57
Крайслер 2,5 ТД. Первая форсунка работает, но тестером не прозванивается. В "домашних" условиях лечится?
можно отремонтировать ,главное разобрать ,то местокуда заходит провод закрыт пластмасовой заглушкой она сдвигается вверх а когда располовиниш корпус том где подача топлива надо вынять металический штуцерок в который входит игла ,а там увидиш катушку если отвалился провод от пайки значит повезло
Здесь спрашивал, вот что ответили. Но ещё ход не дошёл, сервис Бошевский наш не берётся даже распылители поменять, буду аккуратненько пробовать самостоятельно победить.
Читал, что их перематывают подобным сечением и вроде как даже удачно.
грызлер
сообщение 21.4.2012, 13:29
Из: Рязань
Здесь[/url] спрашивал, вот что ответили. Но ещё ход не дошёл, сервис Бошевский наш не берётся даже распылители поменять, буду аккуратненько пробовать самостоятельно победить.
[/quote]
вот за это спасибо!
GRAND 99 2.5TD
Rizhanin
сообщение 21.4.2012, 17:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 1 696
Реальное имя:Виталий
Поищите ответ на белорусской ветке. Была инфа, что есть умелец, который перематывает.
Chrysler Voyager SE 97 2,5TD
Chrysler Voyager LX 04 2,5CRD.
Гость_Andriy_*
сообщение 21.4.2012, 22:11
За белорусского читал. У нас тоже на замену предлагают восстановленную форсунку.
ТС, у меня вот такой дурацкий вопрос возник. Как у катушки (там ведь больше ничего нет) может увеличиться сопротивление? При обрыве(как у меня) цепи просто нет. При каких-то межвитковых замыканиях или ещё чего, оно должно уменьшиться. А здесь - возросло. Явно что-то в цепь попало. Электронно-продвинутые, поправьте...
Сообщение отредактировал Andriy - 21.4.2012, 22:29
Метролог
сообщение 22.4.2012, 0:06
Из: Одесса
Межвитковое только уменьшает сопротивление, вы правы. Увеличение сопротивления может быть только на плохом контакте. Вы измеряли сопротивление на фишке? Воткните булавку в провод непосредственно у форсунки - ?ом.
starmeh
сообщение 8.8.2012, 21:08
Из: санкт петербург
Пользователь №: 44 301
Реальное имя:сергей
Проблемы с караван 97 г
проблема в том что едет до 2 т. оборотов нормально а потом провал и ели ели идет набор что на ходу,что и на холостых в чем может быть проблема сам грешу на 2 вещи либо на топливо либо на турбину подскажите zmu_ruku_drug.gif кстати машина караван 97 г.td ENC
Сообщение отредактировал Koxx - 15.8.2012, 0:19
Kalesin
сообщение 8.8.2012, 23:30
Из: Минск
Пользователь №: 16 174
Реальное имя:Владимир
обыв на форсунке с проводочками (обычно первая)
Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
Я понял в чем ваша проблема - Вы слишком серьезны. Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь.
starmeh
сообщение 9.8.2012, 8:18
Из: санкт петербург
Реальное имя:сергей
не понял у меня на одной форсунке провод на 1 и как его провеерить
Сообщение отредактировал starmeh - 9.8.2012, 8:56
Kalesin
сообщение 9.8.2012, 9:35
Из: Минск
самая распространенная проблема - с форсункой с датчиком положения иглы (та самая - с проводочками - проводов должно быть 2 - на катушку)
а вообще - ошибки - бы посмотреть...
Метролог
сообщение 9.8.2012, 17:19
Из: Одесса
С эту болячку я вылечил. Во-первых, поверьте сопротивление датчика подъема иглы 1-й форсунки: тестер на провод (разъем в 30 см от форсунки) и на массу - должно быть около 115 ом. Есть сопротивление - датчик исправен! Датчик оборотов к/вала у вас исправен, т.к. до 2000 об разгон хороший!
Осталось проверить исправность датчика расхода воздуха (стоит в резиновом патрубке после возд.фильтра перед турбиной). На нем разъем и 4 провода.
Не снимая разъема с расходомера втыкаете булавки (иголки с кругленькими головками для портных) в провод под углом ДО КАСАНИЯ булавки с проводом.
Ищите здесь на форуме РЕМОНТ и ЭКСПЛУАТАЦИЯ "Тупит после 2000". Та мой эскиз и параметры датчика.
Вставить эскиз здесь не получается. Моя эл.почта Kmetrolog@mail.ru
Напишите - отвечу.
После проверки расходомера (если исправен) только одна причина "тупости" - где-то "коротнул" провод на массу (или провод клапана отсечки, или управляющей форсунки или на ТНВД). В этом случае блок управления дизелем преходит автоматически в АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ и вы ничего не сможите сделать, кроме устранения КЗ и сброса ошибки сканером DRB-3 у дилера. Сегодня сканировал (98 грн : 8.1=12$). Норма времени на сканирование и сброс ошибок - 0,5 час.
И будете снова улетать...
starmeh
сообщение 9.8.2012, 18:23
Из: санкт петербург
Реальное имя:сергей
ок буду пробовать надеюсь что поможет. только что замерил сопротивление показало 200 кило-ом как я понял она не работает (позванивал между проводами) кто подскажет номер 1 форсунки zmu_ruku_drug.gif
Сообщение отредактировал starmeh - 9.8.2012, 20:14
Метролог
сообщение 11.8.2012, 22:23
Из: Одесса
Это сопротивление твоего тела! Зажми по щупу тестера в каждой руке - это и будет показывать.
Смочи пальцы водой - сопротивление уменьшится. Сопротивление зависит от количества выпитого пива или воды...
Разъедини фишку-разъем к 1-й форсунке
Воткни иголки-булавки тоненькие под углом в каждый проводок поближе к форсунке до контакта булавки с медными жилами
Измеряй сопротивление между булавками и не касайся булавок и щупов пальцами.
Форсунка топливная (с датчиком подъема иглы) 04883 403АА примерно 11500 руб.
Все форсунки должны открываться при давлении 140 кг/см2 - проверять на стенде. Смотреть качество распыления топлива - "ТУМАН"!
Я купил б/у за 100$ с условием качества распыла. Проверил - отличная. 4 года работает нормально. Иногда добавляю в бензобак 30-40 мл 2-х-тактного масла и 30 мл очистителя форсунок на 50 л дизельки. Покупаю только качественную солярку - знаю все АЗС Одессы - я их калибрую. Хотел ремкомплект форсунок купить, но сначала проверил - ОТЛИЧНЫЙ распыл! Ремонт форсунок отменил. Расход в городе (с Москвой не сравнить) больше 10л не бывает.
Завтра засеку расход по трассе 100-110 км/час Одесса-Кр.Рог-Одесса (560 км)
starmeh
сообщение 12.8.2012, 9:36
Из: санкт петербург
Реальное имя:сергей
спасибо форсунку снял головой на 28 б/у не найти пока но будем искать
Метролог
сообщение 13.8.2012, 19:09
Сообщение #16
Из: Одесса
В Питере, очевидно, этот дизель редкость, а в Москве? Мало разборок? В Украине с этим нет проблем.
-Родственников за границей имеешь?
-Революции сочувствуешь?
-Какая любимая книга и телепередача? ("Как закаляась сталь". Программа "Время") Из записок старого КГБиста...
В конце 50-х прошлого века моему дальнему родственнику (Кубань) из Канады прислали две покрышки для мотоцикла ИХ-49, так его затаскали КГБисты в райцентр...
Заставляли много раз писать объяснительные... И сопоставляли ПЕРВОЕ с ПОСЛЕДУЮЩИМИ...
Многие казаки воевали против КРАСНЫХ и бежали в Канаду.
Может написать туда? Путин не заругает?
starmeh
сообщение 13.8.2012, 20:20
Сообщение #17
Из: санкт петербург
Реальное имя:сергей
может черевато сейчас приедут и заберут потом только лет через 5 смогу написать
Метролог
сообщение 13.8.2012, 23:47
Сообщение #18
Из: Одесса
Да... У вас за БОГОХУЛЬСТВО даже судят девочек. А судят сыновья тех, кто вообще бога отрицал. Не понятно - церковь отделена от государства, так почему судит государство? Ьоженька нужен правителям народ пугать.
В Украине типа демократии. Это мелочи по сравнению с тем как Янек всю страну сношает. В каждом городе СМОТРЯЩИЙ из блатных.
Коррупция неслыханных масштабов! Помощник депутата Верховной Рады предупредил - 1т.долларов только за то, чтобы прочли письмо помощники депутата, а потом назначат цену за решене вопроса или откажутся... Минимальная сумма 10т.долларов.
starmeh
сообщение 14.8.2012, 21:19
Сообщение #19
Из: санкт петербург
Реальное имя:сергей
все поменял форсунку все работает спасибо всем кто откликнулся в помощи появилось новая проблема загорелась масленка обороты около 900 масло в норме и не уходит что может быть
pvtq_ujhsysx
сообщение 14.8.2012, 21:37
Сообщение #20
Из: Краснодар
Пользователь №: 41 055
Реальное имя:Николай
Уровень в норме?, Фильтр давно менял? Обычно при "плохом" фильтре такие заморочки бывают...
Горыныч
Chrysler Voyager 2.5 TD 96 юзаю 2 года
Мазда МПВ 3,0 (левый руль) 98 - продана (в 2009 году)
ММС Паджеро 2,5ТД (левый руль)98 - продан
Мерс 124 3,0ТД универсал 96 - продан
Форд Аэростар (кто знает такого?) 3,0 93 - продан
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 3:12Дизайн IPB
