26.3.2012, 20:47
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 28 460 Реальное имя:Сергей +375297601324
Друзья посоветуйте! Начало истории:
Снова прошу помощи! Посоветуйте СТО ( ну или мастера) по Крайслеру 2004 CRD механика европеец. Горит лампочка АБС ( подозреваю что датчик на колесе - уже раз было) Китайский сканер ELM 327 ошибку не читает, а платить за диагностику больше 100 тыщ за то что мне скажут правый или левый (задний, передний) датчик- жаба душит. Может есть какие варианты кроме официалов и Карвата? и сразу же вопрос по датчикам АБС где найти, купить, может кто недавно сталкивался с этим вопросом? Спасибо за ответы! Всем привет. Вариантов с мастерами пока не нашел. Пришлось ехать на корвата. за 160 тыщ белок мне сказали что " предположительно соеденительный разъем в блоке IPM) system under voltage, или провода згнили или разрыв. Вот так! За 5 минут 160 тыщ....надо себе прикупить DRB-3. за сезон отобъется... ((( Был предложен вариант оставлять и искать причину...цена работы от 300 тыщ и до...как повезет. (((( Сегодня проковырялся в гараже пол дня. Проверил разъемы на (с обратной стороны с низу) блоке предохранителей, прозвонил провода к блоку АБС от блока предохранителей- все ок (один провод в разъеме жгута к блоку абс ,правда я не нашел куда уходит темно зеленый-розовый конец - провод отвечает вроде за сигнал выключателя зажигания) , (завтра перепроверю , прозвоню провода к датчикам на колесах- но думаю что там все тоже будет в порядке) ВЕЗДЕ ВСЕ ИДЕАЛЬНО СУХО и БЕЗ ГРЯЗИ и ОКИСЛОВ. Подозреваю два варианта: 1. умер блок абс (мозги) 2. Возможно проблема еще прячется в блоке предохранителей ( это он IPM он же монтажный блок http://minivan.ru/phpBB2/about15017.html на схеме ???)( в самой коробке под предохранителями) Какова вероятность первого и второго? Часто ли летят мозги в блоке АБС ( в основном то жалуются на датчики и проводку)? может у кого был опыт! -------------------- CHRYSLER GRAND VOYAGER LIMITED 2.5 CRD 2004
chemruk Проблема с электронным (CAB) блоком ABS 26.3.2012, 20:47
Koxx Электронные блоки в авто выносливые, выходят из ст... 27.3.2012, 0:04
chemruk Цитата(Koxx @ 27.3.2012, 0:56) Электронны... 27.3.2012, 7:39
kMike Цитата(chemruk @ 27.3.2012, 7:31) когда с... 1.4.2012, 19:16
Koxx Подробнее напишу вечером, сейчас только телефон мо... 27.3.2012, 12:38
chemruk Значит так. Прозвонил провода к датчикам-все ок. Н... 27.3.2012, 17:58
Koxx АБС + ручник горят при низком уровне тормозной жид... 27.3.2012, 18:30
chemruk Цитата(Koxx @ 27.3.2012, 19:22) АБС + руч... 27.3.2012, 23:30
Koxx Цитата(chemruk @ 28.3.2012, 0:39) Компьют... 28.3.2012, 1:17
genembush Цитата(Koxx @ 28.3.2012, 3:09) Set Condit... 28.3.2012, 19:07
chemruk 1. Пункт непонятный.
2.вроде пункт исключен.провод... 28.3.2012, 9:20
Koxx 1. Сам я тоже не понял:) Значение слова взял из пе... 28.3.2012, 12:27
chemruk странно не могу открыть картинки ((
1.проверил то... 28.3.2012, 13:37
chemruk спасибо фото получил. по первой картинке вопросов ... 28.3.2012, 17:51
Koxx Для внесения однозначности:
Схема 1: 2003-RG-SM-77... 28.3.2012, 19:02
chemruk Цитата(Koxx @ 28.3.2012, 19:54) По метода... 28.3.2012, 23:54
Koxx Чуть подправил выше. Ключевым является:
Цитата(Kox... 28.3.2012, 19:23
sis1968 я в последнее время езжу то с горящим АБС..то нет.... 28.3.2012, 20:39
chemruk посетила меня мысль снять электронныю часть блока ... 2.4.2012, 20:08
Koxx Цитата(chemruk @ 2.4.2012, 20:00) посетил... 2.4.2012, 20:19
chemruk что то типа такого варианта
http://passat-b5.ru/s... 2.4.2012, 21:32
Koxx При желании проделать аналогичную процедуру можно.... 2.4.2012, 22:57
Koxx Цитата(Koxx @ 2.4.2012, 22:49) Есть одна ... 3.4.2012, 21:34
mikola by Похоже это общая "болезнь" наших Воягеро... 4.4.2012, 18:16
chemruk Здравствуйте. По совету уважаемого Кокса, прозвони... 10.4.2012, 16:39
Koxx Если проблему Пассатов спроецировать на данный тип... 10.4.2012, 17:04
chemruk Вообщем диагноз не утешительный. Умер блок АБС. Се... 12.4.2012, 10:07
Koxx Цитата(chemruk @ 12.4.2012, 9:59) у меня ... 12.4.2012, 19:45
mikola by Цитата(chemruk @ 12.4.2012, 10:59) Вообще... 13.4.2012, 13:08
chemruk Mikola by если касаемо моего случая-то у меня умер... 13.4.2012, 14:37
chemruk На крышке блока абс один номер...а по каталогам др... 13.4.2012, 14:43
chemruk
Если кто знает наверняка прошу поправить. На карт... 15.4.2012, 12:51
CSM Цитата(chemruk @ 15.4.2012, 12:43) Интере... 15.4.2012, 22:05
иван Цитата(CSM @ 15.4.2012, 22:57) Цитата(che... 25.4.2012, 21:08
Koxx иван, если индикаторы гаснут, то блок должен быть ... 25.4.2012, 21:21
иван Спасибо.
Крайслер Гранд Вояджер 2.5 CRD 2005 г.в.
... 25.4.2012, 21:57
Koxx В идеале, надо начинать с дилерского сканера - хот... 25.4.2012, 22:18
иван Спасибо за помощь. CSM уже отписался, правда пробл... 26.4.2012, 19:59
chemruk Цитата(Koxx @ 25.4.2012, 22:13) P.S. chem... 14.5.2012, 21:11
Ales62 Цитата(chemruk @ 14.5.2012, 22:03) ...Ско... 14.5.2012, 23:34
mikola by Цитата(chemruk @ 14.5.2012, 22:03) Цитата... 4.6.2012, 21:31
chemruk Цитата(chemruk @ 14.5.2012, 22:11) Цитата... 8.4.2018, 19:30
иван Наконец-то появилось время и решил я разобраться с... 16.5.2012, 23:16
CSM Цитата(иван @ 16.5.2012, 23:08) В один пр... 17.5.2012, 14:15
chemruk Поздравляю.Легко отделались.Ну и нервы у вас...цел... 17.5.2012, 11:35
Фыва Друзья. Ежжу так с этой зимы. Начиналось так же ка... 18.5.2012, 8:33
CSM Цитата(Фыва @ 18.5.2012, 8:25) И минчане ... 18.5.2012, 9:00
иван Привет Всем.
Да, проблема у меня была точь в точь... 18.5.2012, 9:58
tvoymir Добрый день!
Авто Крайслер Вояджер 2002 2.5 ... 2.6.2012, 1:41
victor63 Похожая проблема была на БМВ 325тдс, у сына ,среза... 4.6.2012, 20:15
CSM Кстати, у кого проблема в блоке, и она плавающая, ... 4.6.2012, 22:18
Wander_380 Добрый день всем. Вот и у меня изначально была про... 23.6.2015, 21:47
kuzmas Цитата(Wander_380 @ 23.6.2015, 21:47) Воз... 24.6.2015, 13:44
Wander_380 Блин. Завел двигатель, опять засветились абс и тор... 24.6.2015, 22:47
ArMak_1976 Цитата(Wander_380 @ 24.6.2015, 23:47) Бли... 25.6.2015, 12:32
Wander_380 По мануалу ремонтному наисано что для блока с трек... 24.6.2015, 22:51
kuzmas я менял только гидроблок с мозгами АБС, делал в се... 25.6.2015, 10:20
kuzmas у меня есть блок с моей машины, без трекшена, Макс... 25.6.2015, 12:42
ArMak_1976 Цитата(kuzmas @ 25.6.2015, 13:42) у меня ... 25.6.2015, 13:05
kuzmas Цитата(ArMak_1976 @ 25.6.2015, 13:05) Цит... 25.6.2015, 13:18
ArMak_1976 Цитата(kuzmas @ 25.6.2015, 14:18) Цитата(... 25.6.2015, 13:24
ArMak_1976 Цитата(kuzmas @ 25.6.2015, 14:18) Цитата(... 1.7.2015, 15:08
Wander_380 Сегодня попробовал опять подключиться сканером, но... 25.6.2015, 13:07
kuzmas Привет!
ок, ну уже прогресс можно сказать... 1.7.2015, 15:32
ArMak_1976 Цитата(kuzmas @ 1.7.2015, 16:32) Привет... 1.7.2015, 15:57
Wander_380 Получил свой, буду тоже пытаться поставить 2.7.2015, 0:40
Wander_380 Поставил, но и с новым не могу связаться диагности... 3.7.2015, 0:20
Wander_380 Ребят, подскажите пожалуйста. Поставил новый блок,... 4.7.2015, 23:54
Wander_380 У меня для вас загадка. Начал я прозванивать прово... 7.7.2015, 15:38
Wander_380 Сделал диагностику. Гидроблок под замену. Два задн... 7.7.2015, 15:49
Wander_380 Все, погасил сигнал абс. Ошибок нет. Проблма оказа... 18.7.2015, 16:03
vip.kirin1987 Здраствуйте,проблема такая ехал по трассе перестал... 12.11.2015, 14:08
esperantist Ищу совета по проблеме, предположительно с электро... 24.2.2020, 23:43
Wiskas У меня Гранд Караван 2002. 3.3
Было две проблемы с... 26.2.2020, 0:55
esperantist Цитата(Wiskas @ 26.2.2020, 1:55) 2. Загор... 29.11.2020, 14:16
иван Цитата(esperantist @ 29.11.2020, 15:16) Ц... 15.1.2021, 19:56
esperantist Цитата(иван @ 15.1.2021, 20:56) Проблема ... 3.11.2021, 15:41
user11 Подскажите и мне пожалуйста по ABS проблема выскоч... 2.3.2020, 0:07
demetrio Цитата(user11 @ 2.3.2020, 0:07) Подскажит... 2.3.2020, 18:48
Эд 904 Самодиагностика ошибки по АБС не выдает, только ск... 2.3.2020, 9:11
Эд 904 И это, датчики тестером не проверить, там микрочип... 2.3.2020, 9:23
user11 Плохо. В моей округе не каждый берется диагностиро... 2.3.2020, 12:29
user11 А это сюрприз от предыдущего владельца в виде утеч... 2.3.2020, 19:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 17:29 | ![]() |
