> Проблема с электронным (CAB) блоком ABS
chemruk
сообщение 26.3.2012, 20:47
Пользователь №: 28 460
Реальное имя:Сергей +375297601324
Друзья посоветуйте! Начало истории:
Цитата(chemruk @ 15.3.2012, 14:15) *
Снова прошу помощи! Посоветуйте СТО ( ну или мастера) по Крайслеру 2004 CRD механика европеец. Горит лампочка АБС ( подозреваю что датчик на колесе - уже раз было) Китайский сканер ELM 327 ошибку не читает, а платить за диагностику больше 100 тыщ за то что мне скажут правый или левый (задний, передний) датчик- жаба душит. Может есть какие варианты кроме официалов и Карвата?
и сразу же вопрос по датчикам АБС где найти, купить, может кто недавно сталкивался с этим вопросом? Спасибо за ответы!
Всем привет.
Вариантов с мастерами пока не нашел. Пришлось ехать на корвата. за 160 тыщ белок мне сказали что " предположительно соеденительный разъем в блоке IPM) system under voltage, или провода згнили или разрыв. Вот так! За 5 минут 160 тыщ....надо себе прикупить DRB-3. за сезон отобъется... ((( Был предложен вариант оставлять и искать причину...цена работы от 300 тыщ и до...как повезет. ((((
Сегодня проковырялся в гараже пол дня. Проверил разъемы на (с обратной стороны с низу) блоке предохранителей, прозвонил провода к блоку АБС от блока предохранителей- все ок (один провод в разъеме жгута к блоку абс ,правда я не нашел куда уходит темно зеленый-розовый конец - провод отвечает вроде за сигнал выключателя зажигания) , (завтра перепроверю , прозвоню провода к датчикам на колесах- но думаю что там все тоже будет в порядке) ВЕЗДЕ ВСЕ ИДЕАЛЬНО СУХО и БЕЗ ГРЯЗИ и ОКИСЛОВ.
Подозреваю два варианта: 1. умер блок абс (мозги) 2. Возможно проблема еще прячется в блоке предохранителей ( это он IPM он же монтажный блок http://minivan.ru/phpBB2/about15017.html на схеме ???)( в самой коробке под предохранителями)
Какова вероятность первого и второго? Часто ли летят мозги в блоке АБС ( в основном то жалуются на датчики и проводку)? может у кого был опыт!
CHRYSLER GRAND VOYAGER LIMITED 2.5 CRD 2004
Сообщений в этой теме
- chemruk   Проблема с электронным (CAB) блоком ABS   26.3.2012, 20:47
- - Koxx   Электронные блоки в авто выносливые, выходят из ст...   27.3.2012, 0:04
|- - chemruk   Цитата(Koxx @ 27.3.2012, 0:56) Электронны...   27.3.2012, 7:39
|- - kMike   Цитата(chemruk @ 27.3.2012, 7:31) когда с...   1.4.2012, 19:16
- - Koxx   Подробнее напишу вечером, сейчас только телефон мо...   27.3.2012, 12:38
- - chemruk   Значит так. Прозвонил провода к датчикам-все ок. Н...   27.3.2012, 17:58
- - Koxx   АБС + ручник горят при низком уровне тормозной жид...   27.3.2012, 18:30
|- - chemruk   Цитата(Koxx @ 27.3.2012, 19:22) АБС + руч...   27.3.2012, 23:30
- - Koxx   Цитата(chemruk @ 28.3.2012, 0:39) Компьют...   28.3.2012, 1:17
|- - genembush   Цитата(Koxx @ 28.3.2012, 3:09) Set Condit...   28.3.2012, 19:07
- - chemruk   1. Пункт непонятный. 2.вроде пункт исключен.провод...   28.3.2012, 9:20
- - Koxx   1. Сам я тоже не понял:) Значение слова взял из пе...   28.3.2012, 12:27
- - chemruk   странно не могу открыть картинки (( 1.проверил то...   28.3.2012, 13:37
- - chemruk   спасибо фото получил. по первой картинке вопросов ...   28.3.2012, 17:51
- - Koxx   Для внесения однозначности: Схема 1: 2003-RG-SM-77...   28.3.2012, 19:02
|- - chemruk   Цитата(Koxx @ 28.3.2012, 19:54) По метода...   28.3.2012, 23:54
- - Koxx   Чуть подправил выше. Ключевым является: Цитата(Kox...   28.3.2012, 19:23
- - sis1968   я в последнее время езжу то с горящим АБС..то нет....   28.3.2012, 20:39
- - chemruk   посетила меня мысль снять электронныю часть блока ...   2.4.2012, 20:08
|- - Koxx   Цитата(chemruk @ 2.4.2012, 20:00) посетил...   2.4.2012, 20:19
- - chemruk   что то типа такого варианта http://passat-b5.ru/s...   2.4.2012, 21:32
- - Koxx   При желании проделать аналогичную процедуру можно....   2.4.2012, 22:57
|- - Koxx   Цитата(Koxx @ 2.4.2012, 22:49) Есть одна ...   3.4.2012, 21:34
|- - mikola by   Похоже это общая "болезнь" наших Воягеро...   4.4.2012, 18:16
- - chemruk   Здравствуйте. По совету уважаемого Кокса, прозвони...   10.4.2012, 16:39
- - Koxx   Если проблему Пассатов спроецировать на данный тип...   10.4.2012, 17:04
- - chemruk   Вообщем диагноз не утешительный. Умер блок АБС. Се...   12.4.2012, 10:07
|- - Koxx   Цитата(chemruk @ 12.4.2012, 9:59) у меня ...   12.4.2012, 19:45
|- - mikola by   Цитата(chemruk @ 12.4.2012, 10:59) Вообще...   13.4.2012, 13:08
- - chemruk   Mikola by если касаемо моего случая-то у меня умер...   13.4.2012, 14:37
- - chemruk   На крышке блока абс один номер...а по каталогам др...   13.4.2012, 14:43
- - chemruk   Если кто знает наверняка прошу поправить. На карт...   15.4.2012, 12:51
|- - CSM   Цитата(chemruk @ 15.4.2012, 12:43) Интере...   15.4.2012, 22:05
|- - иван   Цитата(CSM @ 15.4.2012, 22:57) Цитата(che...   25.4.2012, 21:08
- - Koxx   иван, если индикаторы гаснут, то блок должен быть ...   25.4.2012, 21:21
- - иван   Спасибо. Крайслер Гранд Вояджер 2.5 CRD 2005 г.в. ...   25.4.2012, 21:57
|- - Koxx   В идеале, надо начинать с дилерского сканера - хот...   25.4.2012, 22:18
- - иван   Спасибо за помощь. CSM уже отписался, правда пробл...   26.4.2012, 19:59
- - chemruk   Цитата(Koxx @ 25.4.2012, 22:13) P.S. chem...   14.5.2012, 21:11
|- - Ales62   Цитата(chemruk @ 14.5.2012, 22:03) ...Ско...   14.5.2012, 23:34
|- - mikola by   Цитата(chemruk @ 14.5.2012, 22:03) Цитата...   4.6.2012, 21:31
|- - chemruk   Цитата(chemruk @ 14.5.2012, 22:11) Цитата...   8.4.2018, 19:30
- - иван   Наконец-то появилось время и решил я разобраться с...   16.5.2012, 23:16
|- - CSM   Цитата(иван @ 16.5.2012, 23:08) В один пр...   17.5.2012, 14:15
- - chemruk   Поздравляю.Легко отделались.Ну и нервы у вас...цел...   17.5.2012, 11:35
- - Фыва   Друзья. Ежжу так с этой зимы. Начиналось так же ка...   18.5.2012, 8:33
|- - CSM   Цитата(Фыва @ 18.5.2012, 8:25) И минчане ...   18.5.2012, 9:00
- - иван   Привет Всем. Да, проблема у меня была точь в точь...   18.5.2012, 9:58
- - tvoymir   Добрый день! Авто Крайслер Вояджер 2002 2.5 ...   2.6.2012, 1:41
- - victor63   Похожая проблема была на БМВ 325тдс, у сына ,среза...   4.6.2012, 20:15
- - CSM   Кстати, у кого проблема в блоке, и она плавающая, ...   4.6.2012, 22:18
- - Wander_380   Добрый день всем. Вот и у меня изначально была про...   23.6.2015, 21:47
|- - kuzmas   Цитата(Wander_380 @ 23.6.2015, 21:47) Воз...   24.6.2015, 13:44
- - Wander_380   Блин. Завел двигатель, опять засветились абс и тор...   24.6.2015, 22:47
|- - ArMak_1976   Цитата(Wander_380 @ 24.6.2015, 23:47) Бли...   25.6.2015, 12:32
- - Wander_380   По мануалу ремонтному наисано что для блока с трек...   24.6.2015, 22:51
- - kuzmas   я менял только гидроблок с мозгами АБС, делал в се...   25.6.2015, 10:20
- - kuzmas   у меня есть блок с моей машины, без трекшена, Макс...   25.6.2015, 12:42
|- - ArMak_1976   Цитата(kuzmas @ 25.6.2015, 13:42) у меня ...   25.6.2015, 13:05
|- - kuzmas   Цитата(ArMak_1976 @ 25.6.2015, 13:05) Цит...   25.6.2015, 13:18
|- - ArMak_1976   Цитата(kuzmas @ 25.6.2015, 14:18) Цитата(...   25.6.2015, 13:24
|- - ArMak_1976   Цитата(kuzmas @ 25.6.2015, 14:18) Цитата(...   1.7.2015, 15:08
- - Wander_380   Сегодня попробовал опять подключиться сканером, но...   25.6.2015, 13:07
- - kuzmas   Привет! ок, ну уже прогресс можно сказать...   1.7.2015, 15:32
|- - ArMak_1976   Цитата(kuzmas @ 1.7.2015, 16:32) Привет...   1.7.2015, 15:57
- - Wander_380   Получил свой, буду тоже пытаться поставить   2.7.2015, 0:40
- - Wander_380   Поставил, но и с новым не могу связаться диагности...   3.7.2015, 0:20
- - Wander_380   Ребят, подскажите пожалуйста. Поставил новый блок,...   4.7.2015, 23:54
- - Wander_380   У меня для вас загадка. Начал я прозванивать прово...   7.7.2015, 15:38
- - Wander_380   Сделал диагностику. Гидроблок под замену. Два задн...   7.7.2015, 15:49
- - Wander_380   Все, погасил сигнал абс. Ошибок нет. Проблма оказа...   18.7.2015, 16:03
- - vip.kirin1987   Здраствуйте,проблема такая ехал по трассе перестал...   12.11.2015, 14:08
- - esperantist   Ищу совета по проблеме, предположительно с электро...   24.2.2020, 23:43
- - Wiskas   У меня Гранд Караван 2002. 3.3 Было две проблемы с...   26.2.2020, 0:55
|- - esperantist   Цитата(Wiskas @ 26.2.2020, 1:55) 2. Загор...   29.11.2020, 14:16
|- - иван   Цитата(esperantist @ 29.11.2020, 15:16) Ц...   15.1.2021, 19:56
|- - esperantist   Цитата(иван @ 15.1.2021, 20:56) Проблема ...   3.11.2021, 15:41
- - user11   Подскажите и мне пожалуйста по ABS проблема выскоч...   2.3.2020, 0:07
|- - demetrio   Цитата(user11 @ 2.3.2020, 0:07) Подскажит...   2.3.2020, 18:48
- - Эд 904   Самодиагностика ошибки по АБС не выдает, только ск...   2.3.2020, 9:11
- - Эд 904   И это, датчики тестером не проверить, там микрочип...   2.3.2020, 9:23
- - user11   Плохо. В моей округе не каждый берется диагностиро...   2.3.2020, 12:29
- - user11   А это сюрприз от предыдущего владельца в виде утеч...   2.3.2020, 19:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 21:33Дизайн IPB
