25.10.2006, 12:21
#161
![]() Главный зануда КК :) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 033 Регистрация: 2.6.2005 Пользователь №: 61
Цитата(Vanuxa) Никто, случайно, не задавался вопросом сколько бензуса на Неоне остаётся в баке когда стрелка лежит, а то вчера превый раз реально напрягся... думал до заправки не доеду. Кто знает отпишитесь, плиз
на неон00: лампочка загорелась - входит 37-38 литров стрелка на нулевой отметке - 41-42 литра до моргающей лампочки еще не доводил. бак на 47,5 литра -------------------- Dodge Neon'00 Black
Жжип |
| Гость_Vanuxa_* |
25.10.2006, 14:01
#162
лампочки к сожалению нет, стрелка лежит я так понял остаётся приблизительно 5л., в 00 принципиальных отличий в этом плане не должно быть от 96, бак такой же
14.12.2006, 22:50
#163
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 556 Регистрация: 27.6.2006 Из: Москва Пользователь №: 3 290
лампочки к сожалению нет, стрелка лежит я так понял остаётся приблизительно 5л., в 00 принципиальных отличий в этом плане не должно быть от 96, бак такой же В принципе, до лежащей стрелки лучше не доводить. На дне всегда всякая гадость остается и легко можно всяких проблем насобирать, когда эта гадость в двигло полезет. Я стараюсь заправляться, когда стрелка на полбака показывает. Благо в Москве заправки на каждом шагу. Кстати, в случае с плохим бензином, вариант полбака тоже лучше - всеж концентрация гадости меньше, чем в случае если заправить полный бак. -------------------- NEON 2002 |
| Гость_sarge2006_* |
8.3.2007, 14:23
#164
Пробил покрышку на заборе, ограждающем работы с трубами во дворе. Пробил практически на боковине и спустила полностью секунд за 20, т.е. дыра что надо.
2 вопроса: 1. Стоит ли заделывать в шиномонтаже? есть ли шанс что потом она рванет где-нибудь на скорости при ударе об наши прекрасные дороги? 2. В случае отрицательного ответа на (1) какие ставить покрышки: собираюсь поставить 2 новые летние спереди. Подскажите марку/модель, в пределах 2000р. я так понял выбор весьма богатый? спасибо |
| Гость_Danila_* |
9.3.2007, 14:52
#165
Пробил покрышку на заборе, ограждающем работы с трубами во дворе. Пробил практически на боковине и спустила полностью секунд за 20, т.е. дыра что надо. Ни в коем случае. Вы же не хотите на скорости 150 с дороги?2 вопроса: 1. Стоит ли заделывать в шиномонтаже? есть ли шанс что потом она рванет где-нибудь на скорости при ударе об наши прекрасные дороги? К тому же боковые порезы самые незаделываемые. |
| Гость_sarge2006_* |
9.3.2007, 17:05
#166
спасибо, тогда хотелось услышать мнение о марках резины: в магазинах говорят то, что им надо продать.
| Гость_Vanuxa_* |
14.3.2007, 12:51
#167
Может конечно никто не подскажет, но вдруг! втыкаешь хороший предохранитель (в гнезде стоит сгоревший) отвечающий за свет в салоне и багажнике.........свет горит постоянно, давно уже катаюсь без света в салоне
14.3.2007, 13:19
#168
Может конечно никто не подскажет, но вдруг! втыкаешь хороший предохранитель (в гнезде стоит сгоревший) отвечающий за свет в салоне и багажнике.........свет горит постоянно, давно уже катаюсь без света в салоне может замыкание, раз отключалки света его не отключают? -------------------- NEON 2002 |
| Гость_Vanuxa_* |
14.3.2007, 13:56
#169
Может конечно никто не подскажет, но вдруг! втыкаешь хороший предохранитель (в гнезде стоит сгоревший) отвечающий за свет в салоне и багажнике.........свет горит постоянно, давно уже катаюсь без света в салоне может замыкание, раз отключалки света его не отключают? не отключают, я искал может в дверях замыкает (типа как постоянно открытые двери) рабирал, смотрел, всё нормально.......больше идей чёт нету, перетряхивать проводку офигеешь |
| Гость_shoong2_* |
14.3.2007, 23:45
#170
Привет...
У меня такая проблема при вкл кондея обороты двигла при езде плохо падают ...иногда возрастают при переключенние.......кондей заправил ..еще у кого есть фото задних фар ....лексус стиль.... может у кого есть прозрачные поворотники?куплю... какая резина на 15 точно встает..желательно не низкопрофильная.... и какие размеры дисков 5х100 ? вынос?.... у кого есть инструкция по ремонту? .... в ПИТЕРЕ ВААЩЕ ЕЩЕ КТОТО ЕСТЬ?...СКУЧНО!!!! кто ставил линзованную оптику DEPO......куда воткнуть габарит??? и лампа ксенона на ближней свет какя....в моей обычная под Н9....Н11 нельзя? чтоб меньше шумел вентилятор надо разбирать и смазывать??или не поможет... как шприйцевать шаровые???может кто знает...что для етого надо??? если на 92 бензине стучат пальцы?.....менять прошивку?...ктонибудь менял?? вроде пока все .....больше не вспомнить Спасибо за ответы |
| Гость_Vanuxa_* |
15.3.2007, 11:56
#171
Привет... У меня такая проблема при вкл кондея обороты двигла при езде плохо падают ...иногда возрастают при переключенние.......кондей заправил ..еще у кого есть фото задних фар ....лексус стиль.... может у кого есть прозрачные поворотники?куплю... какая резина на 15 точно встает..желательно не низкопрофильная.... и какие размеры дисков 5х100 ? вынос?.... у кого есть инструкция по ремонту? .... в ПИТЕРЕ ВААЩЕ ЕЩЕ КТОТО ЕСТЬ?...СКУЧНО!!!! кто ставил линзованную оптику DEPO......куда воткнуть габарит??? и лампа ксенона на ближней свет какя....в моей обычная под Н9....Н11 нельзя? чтоб меньше шумел вентилятор надо разбирать и смазывать??или не поможет... как шприйцевать шаровые???может кто знает...что для етого надо??? если на 92 бензине стучат пальцы?.....менять прошивку?...ктонибудь менял?? вроде пока все .....больше не вспомнить Спасибо за ответы (Чё курил? поделись 1. Кондей - плохо падают это хорошо 2. Фары - заедь в Клондайк посмотри 3. Про резину в этом посте было.... 3. В Питере ваще никого нет, только что оттуда 4. На вентилятор забей....музыку погромче 5. Про шприцевание было -> поиск 6. я не перепрошивал, не стучат.....мож заправку сменить |
| Гость_Юрашек_* |
15.3.2007, 15:01
#172
Может конечно никто не подскажет, но вдруг! втыкаешь хороший предохранитель (в гнезде стоит сгоревший) отвечающий за свет в салоне и багажнике.........свет горит постоянно, давно уже катаюсь без света в салоне Не Работает реле (слева,где предохранители у панели приборов) может???У меня например, заедают дверные датчики. |
| Гость_Vanuxa_* |
15.3.2007, 15:19
#173
Может конечно никто не подскажет, но вдруг! втыкаешь хороший предохранитель (в гнезде стоит сгоревший) отвечающий за свет в салоне и багажнике.........свет горит постоянно, давно уже катаюсь без света в салоне Не Работает реле (слева,где предохранители у панели приборов) может???У меня например, заедают дверные датчики. Я немного не понял это утверждение или вопрос? там две таких чёрненькая и беленькая? одну вынимал ни на что не повлияло, вторую не вытащить (надо снимать панель или ножичком выемку вырезать |
| Гость_Юрашек_* |
15.3.2007, 16:32
#174
Может конечно никто не подскажет, но вдруг! втыкаешь хороший предохранитель (в гнезде стоит сгоревший) отвечающий за свет в салоне и багажнике.........свет горит постоянно, давно уже катаюсь без света в салоне Не Работает реле (слева,где предохранители у панели приборов) может???У меня например, заедают дверные датчики. Я немного не понял это утверждение или вопрос? там две таких чёрненькая и беленькая? одну вынимал ни на что не повлияло, вторую не вытащить (надо снимать панель или ножичком выемку вырезать Утверждение-при открытой двери водителя нажимаешь на кнопочки-датчики(одна на свет салона,другаяна зуммер открытой двери),сробатывают-щёлкают реле(сняв крышечку,где предохранители там две релюхи снизу),приложив пальцы -передаётся.Может контакты в реле запали? Сообщение отредактировал Юрашек - 15.3.2007, 16:34 |
| Гость_Vanuxa_* |
15.3.2007, 16:39
#175
Утверждение-при открытой двери водителя нажимаешь на кнопочки-датчики(одна на свет салона,другаяна зуммер открытой двери),сробатывают-щёлкают реле(сняв крышечку,где предохранители там две релюхи снизу),приложив пальцы -передаётся.Может контакты в реле запали? Пасиб, проверю |
19.3.2007, 10:30
#176
спасибо, тогда хотелось услышать мнение о марках резины: в магазинах говорят то, что им надо продать. Эх, наверно уже резина куплена :) Но я тут провел маркетинг и решил взять себе GoodYaer. Летняя резина, марка GidraGreep (или GidraGrip не помню, как правиильно). Хорошо держит дорогу на сухом асфальте и лишина эффекта аквапланирования на мокром. -------------------- NEON 2002 |
| Гость_Юрашек_* |
19.3.2007, 10:38
#177
Утверждение-при открытой двери водителя нажимаешь на кнопочки-датчики(одна на свет салона,другаяна зуммер открытой двери),сробатывают-щёлкают реле(сняв крышечку,где предохранители там две релюхи снизу),приложив пальцы -передаётся.Может контакты в реле запали? Пасиб, проверю Блин,смазал я это датчики |
| Гость_cir.COOL_* |
19.3.2007, 12:07
#178
Утверждение-при открытой двери водителя нажимаешь на кнопочки-датчики(одна на свет салона,другаяна зуммер открытой двери),сробатывают-щёлкают реле(сняв крышечку,где предохранители там две релюхи снизу),приложив пальцы -передаётся.Может контакты в реле запали? Пасиб, проверю Блин,смазал я это датчики какие датчики - концевики что-ли? по поводу чистки смотри фак. или http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...pic=681&hl= проверить легко: открутить шуруп, которым концевик крепится - этот шуруп есть минусовой провод. если есть замыкание, откручиванием шюрюпа можно его локализовать. Сори за предположение, а ты случайно не включил салонный свет? выключателем фар/габаритов, если его покрутить, до щелчка регулируется подсветка приборки, после щелчка включается свет в салоне Кстати в этом выключателе тоже могет быть замыкание. Сообщение отредактировал cir.COOL - 19.3.2007, 12:20 |
| Гость_xbox13_* |
20.3.2007, 22:29
#179
Вот это да! уже пол года не могу найти где включается свет в салоне спасибо за помощь, кстати это на каком неоне ?
вопрос по поводу модели неона снимается |
| Гость_Юрашек_* |
21.3.2007, 10:25
#180
[quote name='cir.COOL' post='227129' date='19.3.2007, 12:14'][quote name='Юрашек' post='227065' date='19.3.2007, 10:45']
[quote name='Vanuxa' post='225093' date='15.3.2007, 16:46'] [quote name='Юрашек' post='225080' date='15.3.2007, 16:39'] Утверждение-при открытой двери водителя нажимаешь на кнопочки-датчики(одна на свет салона,другаяна зуммер открытой двери),сробатывают-щёлкают реле(сняв крышечку,где предохранители там две релюхи снизу),приложив пальцы -передаётся.Может контакты в реле запали? Пасиб, проверю [/quote] Блин,смазал я это датчики [/quote] какие датчики - концевики что-ли? по поводу чистки смотри фак. или http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...pic=681&hl= проверить легко: открутить шуруп, которым концевик крепится - этот шуруп есть минусовой провод. если есть замыкание, откручиванием шюрюпа можно его локализовать. Сори за предположение, а ты случайно не включил салонный свет? выключателем фар/габаритов, если его покрутить, до щелчка регулируется подсветка приборки, после щелчка включается свет в салоне Кстати в этом выключателе тоже могет быть замыкание. [/quote] ОГРОМНОЕ СПАСИБО [quote name='xbox13' post='228224' date='20.3.2007, 22:36']Вот это да! уже пол года не могу найти где включается свет в салоне спасибо за помощь, кстати это на каком неоне ? вопрос по поводу модели неона снимается[/quote] на первом-98 год выпуска у меня например. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 4:21 | ![]() |
