> Уважаемые Дамы и Господа!
15 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Форсунки на CRD
MammoN By
сообщение 29.8.2012, 11:28
Сообщение #161
Из: Minsk
Пользователь №: 39 129
Реальное имя:Артём
В субботу начали плавать обороты, и заводка стала как у топикстартера, нужно помаслать чтоб завелась. подумал "пля неужели опять форсы, вроде ж уже разобрался со всеми" решил проверить все соединения и шланги своего колхозного доп фильтра, тем более как раз купил новый на замену. Не удивительно, но на входном шланге в допфильтр ослаб хомут, сам шланг вращался на трубке фильтра свободно и подсасывал воздух. После замены фильтр наполнил, раза 3-4 включив зажигание, плавание оборотов пропало, и стал заводится машин как раньше с пол оборота.
Вообщем может быть и мелочь, но могут и форсы лить, в них лучше один раз "залезть с головой" чтобы не всплывали.
Chrysler Voyager 2.5 CRD LX 2001 г.
Chrysler Pacifica 4.0 Touring FWD 2007 г.
unlim
сообщение 28.9.2012, 20:00
Сообщение #162
Пользователь №: 45 018
Цитата(mikola by @ 29.8.2012, 0:46) *
Проверьте компом давление в рейле перед запуском после длительной стоянки.И сделайте самодиагноз-должно что-то быть...
Спасибо за советы кто помогал проблема была в одной форсунке. Переливала в обратку. Ремонт стал 205$. Делал на нововиленской 48. Можно сэкономить на съеме 50$ если будете форсунку снимать сами.
На счет самодиагностики на европейце у меня не работает. Как не пробовал. Считаю что работает только на американцах.
mikola by
сообщение 28.9.2012, 21:18
Сообщение #163
Из: С.Посад
Пользователь №: 33 985
Реальное имя:Николай
Работает у всех,кто включает правильно rolleyes.gif У меня тож эуропа СРД.
Это съём одной форсы 50 бакинских shok.gif или за все 4?
Ежели за одну то ценник жутковат...Видать многие наелись самостоятельного съёма на Воягерах.Я тоже долго мучился,пока не пришёл методом проб и ошибок к требуемому...
unlim
сообщение 29.9.2012, 15:38
Сообщение #164
Нет за одну 50$ сам ох...л но деваться некуда срочно машина надо. С их слов очень плохо снималась однако после 40 минут как я оставил им машину мне звонили и сообщили что форс на стенде и что надо менять.
mikola by
сообщение 29.9.2012, 22:01
Сообщение #165
Из: С.Посад
Установите доп.фильтр, ибо скоро созреют и остальные форсы.У меня на момент остановки с поломкой лили две,неделю поездил(около 1000км)и умерли две оставшиеся.Причина-стружка из насоса подкачки,она очень быстро убивает форсы.
Сообщение отредактировал mikola by - 29.9.2012, 22:03
pavel1983
сообщение 5.10.2012, 19:51
Сообщение #166
Из: GRODNO
Пользователь №: 53 787
Начали плавать обороты на 2,5СRD не постоянно. Бывает даже при движении на малых оборотах глохнет движок. Подскажите что может быть?
tyt
сообщение 5.10.2012, 22:16
Сообщение #167
Из: Минск
Пользователь №: 35 197
Реальное имя:Лёня
Недостаточное давление в топливной системе. Ошибки, при помощи ключа зажигания прочитайте. Может быть топливный фильтр, может воздух попадает в топливную систему, ещё клапан риегулятор на ТВНД, ещё клапан на топливной рейке , или форсунки.
2.5 CRD 2001г
voli
сообщение 6.10.2012, 9:19
Сообщение #168
Из: Helsinki
Пользователь №: 7 888
Температура на улице 6 градусов машина стала заводиться с дымом и пару секунд как бы троит потом целый день все нормально что это
Chrysler Grand Voyager Limited 2.8 CRD 2007 г.в.
itera1
сообщение 6.10.2012, 10:16
Сообщение #169
Из: минск
Пользователь №: 38 582
Реальное имя:сергей
cкорее всего свечи
т. для связи 8(029) 757-70-64
voli
сообщение 6.10.2012, 13:43
Сообщение #170
Из: Helsinki
свечи заменил все новые
itera1
сообщение 6.10.2012, 14:03
Сообщение #171
Из: минск
Реальное имя:сергей
но не факт что все они рабочии... или релели
но если не свечи то хез его знает тогда какая то форсунка
pavel1983
сообщение 6.10.2012, 17:28
Сообщение #172
Из: GRODNO
Как с помощью ключа зажигания прочитать ошибки? Я в этом 0
pavel1983
сообщение 6.10.2012, 19:05
Сообщение #173
Из: GRODNO
Прочитал коды ошибок с помощью ключа.
Р0100-Неисправность цепи датчика расхода воздуха
Р0115-Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0204-Неисправность цепи управления форсункой №4
Я снимал фишки поэтому они и загорелись. И больше ничего. А движок все троит
pavel1983
сообщение 6.10.2012, 19:21
Сообщение #174
Из: GRODNO
Помогите пожалуйста как проверить форсы на слив в обратку? Если можно то с фото если у кого есть?
tyt
сообщение 6.10.2012, 19:47
Сообщение #175
Из: Минск
Реальное имя:Лёня
В ЮТУБЕ наберите "проверка форсунок дизеля".
2.5 CRD 2001г
Koxx
сообщение 7.10.2012, 14:18
Сообщение #176
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Снятием при включенном зажигании можно получить только направление на стирание сканером. Проблемы так не устраняются.
А движок все троит
Вы сформулируйте проблему. А то ходите вокруг да около с разными вопросами, а никаких конкретных симптомов так и не озвучили (по краней мере, в Ваших сообщениях я их не увидел).
P.S. Эта тема не по ошибкам ad.gif.
pavel1983
сообщение 7.10.2012, 15:52
Сообщение #177
Из: GRODNO
Потраивает движок. На холостых даже бывает падают на 500, а потом опять 900, но движек не глохнет. Заводится супер, только при движении резком нажатии на педаль идет прогазовка. Проверил форсунки на слив, за минуту приблизительно с каждой форсы по 15мл. Это норма?
mikola by
сообщение 8.10.2012, 12:40
Сообщение #178
Из: С.Посад
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...;hl=реле+накала
Может поможет?
Our
сообщение 8.10.2012, 14:10
Сообщение #179
Из: Кобрин
Пользователь №: 38 120
Реальное имя:Юра
+100! Однозначно реле! У меня под капотом очень чисто, защита целая, но когда вытащил реле свечей накала прошлой зимой, то контакты были зелёные и окисленные....Там ток очень большой проходит. Поэтому перед зимой чистить обязательно. Я почистил и чуть смазал моторным маслом. Машин сразу бодрее стал заводиться. Надо будет сейчас вытащить и если что почистить ещё.
Ещё момент. 2.5CRD не любит вялотекущего городского цикла с прогревами-остываниями и малыми оборотами. Мне об этом ещё приятель немец говорил, который ездит на Вояджерах дизельных с 2002 года и по сей день. После недельной езды по городу, стараюсь прочистить мотор. Сейчас везде камер наставили, поэтому особо не разгонишься)) Делаю так. Выезжаю на трассу и на четвёртой 100-110км.ч. Обороты 2800. Если можно догнать до трёх тысяч и выше, то ещё лучше. В таком режиме надо проехать хотя бы километров 10-20. Вчера ездил в Брест, на обратном пути так и сделал.
Сегодня мотор просто шепчет и по запаху слышно, что и катализатор прос...ался))
Отзыв о моём Вожике здесь:
aai
сообщение 31.10.2012, 12:23
Сообщение #180
Из: Жуковский
Пользователь №: 53 333
подскажите пожалуйста номерок зажима обратки на форсунке и резиновых колец на быстросьемах топливных шлангов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 0:50Дизайн IPB
