3 страниц V   1 2 3 >
> Опустил водительское стекло и уже не поднял. Не работает теклоподъемник
nik8300
сообщение 1.2.2012, 20:25
Пользователь №: 16 279
как снять обшивку передней двери на крайслер таун кантри 2002 год
не работает теклоподъёмник
подскажите как снять обшивку передней двери на крайслер таун кантри 2002 год перестал работать стеклоподъёмник,что может быть,всем спасибо
Дима
сообщение 1.2.2012, 20:40
Из: п.Управленческий. г.Самара
Пользователь №: 36 508
Реальное имя:Дмитрий.
Имеющиеся винты открутить и дёргать, как в Жигулях...
Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
demetrio
сообщение 1.2.2012, 21:51
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Тем более,что их всего два.
nik8300
сообщение 1.2.2012, 22:02
там три болта ,один ещё с низу стоял,както очень крепко стоит,буду пробовать, стекло до половины опустилось и всё... не вверх не вниз.может кто сталкивался с таким,что может быть.Всем спасибо
КРАЙС
сообщение 1.2.2012, 22:59
Из: питер
Пользователь №: 29 327
У меня воджик второго года. Были времена когда по очереди барахлил то правый, то левый стеклопод. Разобрал моторчик, поменял щетки и все заработало!
Vito...
сообщение 2.2.2012, 9:44
Из: Москва, Шелепиха
Пользователь №: 12 474
Реальное имя:Виталий
Дергай сильнее, не бойся...
Меняй щетки...
"Собаки лают, а Караван идёт..."
Caravan - ностальгия
RAM - настоящее
(roman)
сообщение 2.2.2012, 12:10
Из: МОСКВА Дмитровка Область 10км
Пользователь №: 47 721
Реальное имя:Роман
Меняй щетки...
А где взять эти самые щетки???
Dodge Grand Caravan SXT 3.8L 2004г.
Mazda 3 Sedan 2.0 Sport 6МКПП 2006г.
Serg3301
сообщение 2.2.2012, 12:24
Пользователь №: 45
Я на рынке, где ремонт всяких дрелей, подобрал подходящие по размеру и клемме, только ширину на шкурке подточил...
Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3
Diminator
сообщение 2.2.2012, 15:25
Из: Гражданин мира. Частенько в MSK
Пользователь №: 40 065
Вместо дерганья и поломанных пистонов или креплений на обшивке, берешь длинные ножницы, концы изолентой, проталкиваешь под обшивку, находишь пистон, вставляешь пистон между ножницами и немного наклоняешь ножницы в одну или другую сторону. Пистон выходит очень аккуратно не ломаясь и не не ломая.
все винты в верхней части. Ручка - подлокотник, и ручка открывания двери. + открутить штырь блокировки двери. Если есть кнопки на на двери, дерганьем не сорви разъем.
Сообщение отредактировал Diminator - 2.2.2012, 15:29
chrysler town & country, 3.3, AT, 2006
(roman)
сообщение 3.2.2012, 17:36
Реальное имя:Роман
sad.gif А сегодня у самого левый стеклоподъемник похоже крякнул,не опускает, и тишинааа
(roman)
сообщение 4.2.2012, 11:41
Реальное имя:Роман
Привет. подобрал щетки поставил,все работало с начала, потом опять остановился!!!! Разобрал снова, щетки прелипли к полости в которой ходят.Подскажите ПОЧЕМУ????????????????????
Сообщение отредактировал roman198307 - 4.2.2012, 11:42
(roman)
сообщение 4.2.2012, 13:39
Реальное имя:Роман
Народ ну помогите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!!!!!
poupkin
сообщение 4.2.2012, 15:09
Из: Либава
Пользователь №: 13 989
Реальное имя:Олег
Прилипнуть они не могут физически. Поскольку они угольные. Если только их чем-нибудь консистентным не смазали... Щётки притираются по месту на наждачной бумаге с таким расчётом, чтобы они имели небольшой люфт в обойме и свободно перемещались без перекосов. Вот, собственно, и всё... При замене щёток желательно почистить коллектор и проверить термопредохранитель в цепи двигателя (не знаю точно, где он там, но точно знаю, что он ЕСТЬ). У меня тоже трабла с левым стеклоподъёмником, но никак не соберусь - нет времени. По весне буду делать, как раз и клипсы приедут. Так что если сломаю при снятии, то и фиг с ними.
З.Ы. Совет использовать ножницы для снятия неосуществим из-за формы внутреннего профиля двери - внизу обшивка как-бы одевается на выступ и засунуть ножницы глубже, чем на сантиметр вряд ли получится. Клипсы глубже и дальше от края...
Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
Serg3301
сообщение 4.2.2012, 15:18
Пользователь №: 45
Всё правильно, люфт должен быть. Сейчас вспомнил: размер щётки должен быть 4.5х4.5 мм и в длину милиметров 10-12. Ещё важен хороший контакт вывода щётки с клеммой двигателя, иначе может "пригореть" к направляющим. Я подбирал, чтоб на щётке уже был проводок с клеммой нужного размера.
Караван 2001, 3.3
(roman)
сообщение 4.2.2012, 15:26
Реальное имя:Роман
Размеры совподают с твоими!! Собрал поставил, сам моторчик работает,но когда ставлю на него стеклоподъемник то-при апускании вниз вроде нормально ,а при поднятии в верх сначало скорость нормальная затем менье и меньше а потом и вовсе встает, ни вниз ни в верх, но через несколько минут снова работает в такомже режиме.
(roman)
сообщение 4.2.2012, 15:31
Сообщение #16
Реальное имя:Роман
[attachment=36064:IMAG0622.jpg][attachment=36064:IMAG0622.jpg]
термопредохраниель . это он???????
(roman)
сообщение 4.2.2012, 15:38
Сообщение #17
Реальное имя:Роман
[attachment=36066:SAM_0919.JPG]
А прилип он вот тут.
[attachment=36068:SAM_0920.JPG]а это нормальное состояние ротора
poupkin
сообщение 4.2.2012, 16:01
Сообщение #18
Из: Либава
Реальное имя:Олег
1.Если эти "пластины" включены последовательно в цепь двигателя, то - да.
2.Ну, вообще-то желательно говны из щеткодержателя вычистить.
3.Судя по виду ротора, три ламели на коллекторе имеют заметное почернение. Возможно, часть обмотки ротора имеет КЗ витки. Лечится заменой ротора. Иногда помогает "проваривание" в масле или бакелитовом лаке. В любом случае - сначала почистить коллектор наждачной бумагой 400-600, собрать двигатель и подать на него напругу. Если при вращении коллектор будет сильно искрить, то КЗ витки в обмотке есть железно.
Сообщение отредактировал poupkin - 4.2.2012, 16:18
(roman)
сообщение 4.2.2012, 16:07
Сообщение #19
Реальное имя:Роман
Спб. буду пробовать. Потом отпишусь.
Serg3301
сообщение 6.2.2012, 17:28
Сообщение #20
Пользователь №: 45
Любой коллекторный двигатель при вращении искрит. Чем мощнее двигатель, тем сильнее искрит.
Для начала стоит аккуратно вычистить всю угольную пыль между ламелями ротора.
Караван 2001, 3.3
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 14:43Дизайн IPB
