88 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Дизель, бензин, газ - муки выбора, (часть 2-ая)
CSM
сообщение 17.4.2012, 13:44
Сообщение #361
Пользователь №: 31 174
Цитата(Ales62 @ 17.4.2012, 9:31) *
Космонавт Леонов рассказывал, что однажды при посадке повредил руку, ему зачем-то нужно было стрелять (не помню, зачем). Так он, как не изощрялся, ни зубами, ни как иначе, так и не смог передёрнуть затвор ПМ одной рукой...
Ну в калашникове все знают как передернуть затвор одной рукой? Походу мало кто pardon.gif
1) Для сильных. Берем его в эту самую руку и со всей дури прикладом бьем по чему-нибудь твердому. Затвор передернут, патрон в патроннике
2) Упираем его затвором в любой неподвижный предмет и толкаем сам автомат вперед.
С ПМ-ом аналогично, проще паренной репы
1) Для сильных. Берем затвор в ладонь сверху пистолета и ударяем об что-то твердое ручкой (либо просто давим ручкой, кто не может от удара удержать пистолет в ладони)
2) Упираем затвор с передней стороны пистолета либо верхней его частью (чуть выше дула) либо нижней (чуть ниже дула) в твердый предмет и толкаем за ручку сам пистолет вперед.
Так что городские легенды цветут и пахнут. Зарядить одной рукой нет проблем. Проблема (в отличие от револьвера) появляется, когда полуавтоматическое/автоматическое оружие клинит, тогда одной рукой с ним сделать что-либо очень тяжело
Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
Dodge Grand Caravan 3.3 2005 - есть
Ales62
сообщение 17.4.2012, 14:03
Сообщение #362
Пользователь №: 39 570
Цитата(Our @ 17.4.2012, 14:29) *
...военные и поставили на Хаммер H1 АКПП с дизелем кстати, а не с бензиновым мотором. С бензином, такая машина на бездорожье жрала бы под 100литров+ низкая пожаробезопасность+ маленький пробег на одной заправке.
Если смотреть с точки зрения надёжности коробок передач, то МКПП в любом случае надёжнее и проще чем АКПП. Благо Вожик не боевая машина и рулить-выжимать педали можно двумя руками-ногами)
Но хоть он и не боевой, но дизель ему очень к лицу) Хорошая тяга, экономичность, большой пробег на одной заправке, дешевле топливо( исключение только наша банановая респуплика)) и еще масса других достоинств.
Всё правильно, на военной технике и должен стоять дизель. Причём чем меньше на нём будет всяких электрических, а тем более, электронных прибамбасов, тем лучше. Это только на советских БТР-ах вместо одного нормального дизеля стояло по 2 бензиновых мотора от ГАЗона. Место дизелю как раз на военной, строительной, тракторной технике, тяжёлых грузовиках.
Что касается недешевизны дизтоплива, то наша банановая (или бульбяная) республика далеко не исключение.
К сожалению, надёжностью механическая трансмиссия Вожиков не блещет, во всяком случае, не надёжней АКПП.
Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
CSM
сообщение 17.4.2012, 14:05
Сообщение #363
Вообще-то у соляры температура самовоспламенения 220 градусов, а у бензина - 257 градусов. Плюс ко всему у соляры чуть большая теплота сгорания.
Так что гореть дизель будет синим пламенем намного раньше, чем бензин...
А миф этот про "пожаробезопасность" идет из-за температуры вспышки. Т.е. той температуры, до которой должно быть нагрето топливо (бензин или соляра), чтобы вспыхнули его ПАРЫ от источника ОТКРЫТОГО огня. У бензина пары загораются, когда его температура как минимум выше -20, а у соляры - где-то +35...+60 (зависит от вида).
Так что когда соляра, прогретая обраткой до приличной температуры, из порванного топливного шланга будет хлестать на двигатель с температурой +70...+80, она ничем не будет уступать бензину и загорится от малейшей искры. И ирония судьбы в том, что до температуры самовозгарания в 220 градусов она нагреется намного быстре, чем бензин до 257 градусов, и тогда все заполыхает синим пламенем так, что мало не покажется.
Единственная пожаробезопасность соляры - это потушить в ней бычок, когда уверен, что ее температура хотя бы ниже +40.
Ales62
сообщение 17.4.2012, 14:07
Сообщение #364
Сам я не пробовал, не знаю, но у Леонова не получилось...
Our
сообщение 17.4.2012, 14:54
Сообщение #365
Из: Кобрин
Пользователь №: 38 120
Реальное имя:Юра
Хм.....Занимательно!)) Но так можно договориться до того, что бензин вообще спичкой не поджечь))) Ведь речь идёт не о том, что и куда хлещет, а про банальную пожаробезопасность! Вы не в курсе, что бензин легко может вспыхнуть даже от статики, при переливе его из пластиковой канистры в бак?? С солярой это в принципе невозможно!
Отзыв о моём Вожике здесь:
kozia2
сообщение 17.4.2012, 16:52
Сообщение #366
Из: Минск
Пользователь №: 36 469
Вспыхивает не бензин а его пары. бычок сигареты можно потушить и в ведре бензина. у бензина парообразование значительно быстрее происхожит по сравнению с соляркой. в солярку можно раскаленную деталюшку бросить и хрен ее не возьмет.
savodya
сообщение 17.4.2012, 22:00
Сообщение #367
Из: Могилев-Москва
Пользователь №: 32 525
Реальное имя:Владимир
Не убивайте за оверквотинг,но эти вот "рассуждения теоретика" просто взбесили. Можно сколько угодно держать в руках макет АК или ПМ,и "писать" как просто передернуть затвор одной рукой. А когда правая рука оторвана осколочной,и книжки читать некогда,и от удара прикладом затвор не передергивается(имею ввиду АКС-74у),и на все 2-3 сек.По-моему,лучше лишний раз промолчать,чем такую чушь сморозить...Завел...
2.5 CRD 2002-живее всех живых!
Nyssan Almero Tino 2004-жены
Toyota Corolla 1.6 робот -сына
Drug
сообщение 17.4.2012, 22:35
Сообщение #368
Пользователь №: 31 049
Реальное имя: Артём
Просто он всё таки имел ввиду, что Дизель лучше!
savodya
сообщение 17.4.2012, 22:50
Сообщение #369
Из: Могилев-Москва
Our
сообщение 17.4.2012, 23:27
Сообщение #370
Из: Кобрин
Реальное имя:Юра
Our
сообщение 17.4.2012, 23:34
Сообщение #371
Из: Кобрин
Реальное имя:Юра
Цитата(Алексей. @ 17.4.2012, 11:46) *
Москва, это не Россия!
Про оружие заговорили, вспомнил встречу с Калашниковым М. Т. в г. Ижевске.
Приятный, скромный не многословный человек.
если быть объективным, автомат калашникова - это чуть улучшенная копия трофейного немецкого автомата выпущенного в самом конце войны......Поэтому Калашников не создал этот автомат, а лишь немного доработал немецкое оружие) Впрочем как были доработаны ракеты Вернера фон Брауна и ещё кучи интереснейших немецких изобретений.
Rumitey
сообщение 18.4.2012, 8:59
Сообщение #372
Из: Орша
Пользователь №: 19 200
Ну и я пообъективничаю. Предположу, что Юра имел ввиду штурмовой автомат вермахта MP-44, разработанный наскоряк в 1944 году для спасения утопающих. Говорить о доработке этого оружия Калашниковым наверное не стоит, т.к. сходство только внешнее и издалека. Для специалиста так и вовсе сходство сомнительное. Для не специалиста - автомат и автомат, они все одинаковые и, в подавляющем большинстве, даже стреляют.
Конструктивных сходств практически нет. Он больше похож на тот же MP-40 конструктивно: добавили переводчик режимов огня, деревянный приклад, стало удобней вести огонь единичными выстрелами и точнее, ну предохранитель еще убрали с затвора. Про надежность лучше промолчать. Поэтому и повыпускали эти автоматы года два и успешно их забыли. Но вот MP-40 использовался некоторыми странами чуть ли не до 90-х годов. Это я к чему? Что если бы было что-то выдающееся в MP-44, то его бы не списали просто так. Не, Юр, АК - шедевр, а МП так, один из существовавших видов стрелкового оружия. Возможно наши у нечцев что-то и содрали, но это был не автомат.
Сообщение отредактировал Rumitey - 18.4.2012, 9:00
К. Прутков"
Jeep GC Overland 2008 3.0 CRD
Классика2006)))
Suzuki GSF1250SA Bandit К08
CSM
сообщение 18.4.2012, 9:02
Сообщение #373
Арктическая соляра, разогретая в гараже до температуры +40 вспыхнет точно так же от статики. Как и летняя, разогретая до +60. Вот будете так наивно думать, что не вспыхнет, постоит канистра на солнце - и получите плачевный результат. Или когда летом в +35 сливать с трактора в поле будете с бака, расположенного прямо на солнце...
CSM
сообщение 18.4.2012, 9:08
Сообщение #374
Если тут кто и "теоретик", то это только Вы. Если никогда в руках не держали боевого оружия, как АК-74, так и ПМ, так и нефиг тут пургу гнать. Я хоть и не служил на срочной службе, но по крайней мере офицер запаса, и имел честь быть знакомым с этим оружием и стрелять из него. Как и разбирать-собирать и чистить...
Только полудохлый слабак не может зарядить АК ударом об землю, но тогда вообще не понятно, как он оказался в армии и кто ему дал оружие pardon.gif
У ПМ затвор "тяжелый", т.е. надо прикладывать достаточно усилий, но зарядить упором об что-либо одной рукой можно
А когда рука оторвана осколочной, то книжки читать не надо, надо уже быть подготовленным, чтобы идти туда, где осколочные...
Впрочем ПМ все равно нужен только для одной цели - чтобы застрелиться, в случае чего
Drug
сообщение 18.4.2012, 9:54
Сообщение #375
Реальное имя: Артём
Это касается только офицеров отправленных в запас, которые так стрелять и не научились.
dazzi lims
сообщение 18.4.2012, 10:00
Сообщение #376
Из: Минск - Орша
Пользователь №: 27 215
Реальное имя:Илья
Или для тех, кто не может купить дизель для своей машинки.....
Chrysler Voyager 2.5 TD 2000 г.в.
CSM
сообщение 18.4.2012, 13:23
Сообщение #377
К счастью, или к сожалению, это не мое мнение. А хотя бы мнение тех офицеров, которые уже отслужили много лет, и учили стрелять из него. Впрочем они не оригинальны в своем мнении
dazzi lims
сообщение 18.4.2012, 13:25
Сообщение #378
Из: Минск - Орша
Реальное имя:Илья
Не забыли тему ветки? Дизель лучше, но дороже
Ales62
сообщение 18.4.2012, 14:00
Сообщение #379
Цитата(Rumitey @ 18.4.2012, 9:51) *
...Юра имел ввиду штурмовой автомат вермахта MP-44, Он больше похож на тот же MP-40 конструктивно...
Нет, МР43-44 Sturmgewehr, нем. — штурмовая винтовка, конструктивно не была схожа с пистолетом-пулемётом МР38, 39, 40. В ней, как и в АК для перезарядки использовалась энергия пороховых газов.
И ещё:
Цитата
После войны штурмовые винтовки МР-43/Stg-44 не канули в прошлое. В 1948 — 1956 гг. они состояли на вооружении полиции ГДР и в 1945 — 1950 гг. в воздушно-десантных войсках Югославии.
После войны советские власти вывезли в Ижевск группу известных немецких конструкторов, в числе которых был и Шмайссер. Все они трудились во благо советской оборонки более семи лет.
Штурмовая винтовка MP-43 (MP-44)
Sasha_
сообщение 18.4.2012, 14:36
Сообщение #380
Из: Минск
Пользователь №: 7 232
Вы ещё подеритесь горячие финские парни! zmu_ruku_drug.gif Вы каждый по своему правы и не правы. АК именно и перезаряжается одной рукой причём и правой и левой, причём бить об землю или грудь молодого солдата (за что потом многие познакомились с дисбатом) вовсе необязательно да и запрещено инструкцией по применению. От удара передергивается затвор у автоматов с сильно изношенным механизмом и возвратной пружиной, это в основном у учёбных, предназначенных для отработки разборки и сборки автомата . А перезарядить (т.е. дослать патрон в патронник) боевое оружие, в боевых условиях, лёжа, да ещё с одной действующей рукой, ударом об землю, мягко говоря, проблематично и рисковано! В идеальных условиях (стоя, в добром здравии) при попытке перезарядить оружие ударом затворная рама может отойти назад ... и вернутся под действием возвратной пружины обратно не дослав патрон в патронник! Извините за то, то не по теме...
блог
Dodge Caravan, 2,4, 1999г.в - радовал,
Chrysler Town&Country Limited, 3,8, 2001г.в - радовал,
Dodge Durango Limited, 5,7, 2005 г.в. - радует!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 0:02Дизайн IPB
