9 страниц V   1 2 3 > »
> Установка ПТФ на Dodge Caravan, фотоотчёт
Химик
сообщение 28.1.2012, 11:04
Из: Москва,СЗАО,м Сходненская
Пользователь №: 18 519
Реальное имя:Антон
Перед тем как подключать птф,нужно переделать выключатель света.Вот тема http://forum.chrysler-dodge.ru/lofiversion...php/t76021.html
Вот моя плата выключателя:Прикрепленный файл  IMAG0715.jpg ( 858.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 615
Мне достаточно было отпилить 1 из 2 флажков у ручки переключения:
И подпилить рёбра у самой ручки т.е в любом из 2 вариантов зелёной стрелки
Прикрепленный файл  competition_48674.jpg ( 263.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 750
чтобы она могла ходить влево на автосвет
и вправо на птф
Потом найти под блоком предохранителей зеленый разъем(С2), и используя клеммы типа "мама" подключить противотуманки к 6 и 10 ноге.
Прикрепленный файл  c20579f3d55f.jpg ( 60.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 725
И поставить Fog relay ,предохранитель 20А,все устанавливаеться на свои места в IPM,на крышке все написано!
Проверяем :
Вот мои птф:
кому надо вот номерки:
Вот мой бампер:
Я заказывал в академии :
Птф-3000р уже с лампами
реле- 520р
предохранитель 5р
патрон 2 штуки-340р
под такую лампу
вот что нужно для крепления птф:
профилированная лента
саморезы 3.5x20
и 3 гайки m6
снимаем бампер(собраз из нескольких тем):
1)Отвинчиваю с каждой стороны два самореза, скрепляющие локера с бампером, вывинчиваем один вертикальный саморез (колёса снимать не обязательно)
2)Откручиваем болты снизу(можно конечно вытащить пистоны, скрепляющие юбку с бампером),но удобнее открутить болты,т.к они не ломаются)
3)Откручиваю болты крепления фар, вынимаем их.
4)Открывается доступ к потайному хитрому саморезу, скрепляющему бампер и крыло.Откручиваем его.
5)Откручиваю сверху два болта (саморезы между ними отвинчивать не надо, это крепление решетки к бамперу, нам не мешают)
установка:
сняли бампер:
мой способ крепления:
как выглядит:
сзади
для установки я использовал строительный фен
и некоторые инструменты:
как выглядит на машине:
Сообщение отредактировал Химик - 21.3.2012, 17:50
С уважение Антон
Victor.T
сообщение 28.1.2012, 11:08
Из: СССР г.Москва (ЮАО)
Пользователь №: 60
а фотку как стоят в бампере и как крепил (чем).?
kuzmas
сообщение 28.1.2012, 11:42
Из: Москва, Ю.Бутово
Пользователь №: 14 322
Реальное имя:Кузьма
судя по тексту автор их еще не поставил, пока только сделал все для подключения. у меня такой вопрос, бампер можно увидеть? примеряли птф в бампер? подходят по размерам?
Dodge Grand Caravan 2005
demetrio
сообщение 28.1.2012, 11:48
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Подключить электрику-это процентов 15 дела,а вот правильно закрепить туманки-гемор ещё тот.Проходил сию процедуру.
Сообщение отредактировал demetrio - 28.1.2012, 11:51
demetrio
сообщение 28.1.2012, 12:01
Нет,надо расширять.
Химик
сообщение 28.1.2012, 13:21
Реальное имя:Антон
[/quote]
по размеру не совсем подходят,нужно расширить отверстия и придумать крепление(думаю какие-нибудь строительные уголки использовать)
как поставлю отпишусь)
С уважение Антон
denislitl
сообщение 28.1.2012, 18:59
Из: Кострома
Пользователь №: 30 293
Реальное имя:Денис
Всем добрый вечер у тоже такой бампер на Каравашке без противотуманок , но я поставил от шевроле ланос подошли на 90% . Ставятся внутри бампера встают как родные, завтра фото выложу ( при этом 900 рублей за оригинал)
Dodge Durango 1998 5.2 44RE
1B4HS28Y7WF196945
Крайслер вояджер SE 2001 2.4
1C4GJ25B11B193654
установлен мотор и акпп 1D4GP25B53B159379
https://www.drive2.ru/r/chrysler/460091466350371807/
https://www.drive2.ru/r/dodge/durango/549778629828018895/
Химик
сообщение 28.1.2012, 19:11
Реальное имя:Антон
давай)интересно как смотрятся
достаточно бюджетно 900р
С уважение Антон
demetrio
сообщение 28.1.2012, 19:23
Согласен,в своё время к ПТФ от ланоса очень сильно присматривался..........Давай фото,давай!
Kostyan84
сообщение 28.1.2012, 19:26
Из: Ярославль
Пользователь №: 43 001
Реальное имя:Константин
здр. А что такое академия? Можно ли там заказать ПТФ на каравана "узкоглазого"? искал на ебее-либо ценник запредельный либо фигня какая-то...
Dodge Caravan 2.4
AMF
сообщение 28.1.2012, 19:39
Пользователь №: 17 720
http://www.autozap.ru
Химик
сообщение 28.1.2012, 20:09
Реальное имя:Антон
Цитата(demetrio @ 28.1.2012, 12:56) *
Нет,надо расширять.
Я попробывал сегодня примерить птф и мне кажется,что подрезать надо совсем чуть-чуть
С уважение Антон
demetrio
сообщение 28.1.2012, 21:13
Это так кажется.........
АТАМАН
сообщение 28.1.2012, 22:48
Из: М.О.
Пользователь №: 13 114
как может это подойти???
сюда на 90% JC_tongue.gif ???
Сообщение отредактировал АТАМАН - 28.1.2012, 22:55
DODGE CARAVAN
... это было лучшее время
mahina-m1
сообщение 28.1.2012, 22:54
Пользователь №: 33 388
[quote name='АТАМАН' date='28.1.2012, 22:43' post='1445836']
dolf_ru_029.gif Дождёмся фото , а там и посмотрим))).
denislitl
сообщение 29.1.2012, 9:36
Сообщение #16
Из: Кострома
Реальное имя:Денис
ВОТ мое творение дешево и красиво ))))))))))))) А шляпки саморезов для крепления шинок внутри))))))))))) + строительный фен
Сообщение отредактировал denislitl - 29.1.2012, 11:02
1B4HS28Y7WF196945
1C4GJ25B11B193654
mahina-m1
сообщение 29.1.2012, 11:01
Сообщение #17
dolf_ru_029.gif Дождались .
Оченна достойно.
Буду на свой колхозить.
denislitl
сообщение 29.1.2012, 11:07
Сообщение #18
Из: Кострома
Реальное имя:Денис
[/quote]
Она разве от Ланоса??? я таких и не видел
1B4HS28Y7WF196945
1C4GJ25B11B193654
Химик
сообщение 29.1.2012, 17:51
Сообщение #19
Реальное имя:Антон
можно фото
С уважение Антон
denislitl
сообщение 29.1.2012, 18:38
Сообщение #20
Из: Кострома
Реальное имя:Денис
На снятом бампере я чуть чуть подрезал его внутри 0,5 см по краю , потом нагрел строительным феном , дальше вставляем противотуманку, так, что бы стеклянная часть фонаря вошла во внутрь бампера, по периметру в крутил саморезы ,(1): на них накрутил по шайбе от акустических колонок (квадратные),сзади фонаря имеется две шпильки с резьбой на 5, (2): через них пропускаем метал.проволоку- натянул и выравнял фонарь затянул , (3): дальше ставим шинку металлическую и её затягиваем акустической шайбой. Все делал летом смотрите рисунок, как смог так и нарисовал.
Сообщение отредактировал denislitl - 29.1.2012, 18:44
1B4HS28Y7WF196945
1C4GJ25B11B193654
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 9:33Дизайн IPB
