Перед тем как подключать птф,нужно переделать выключатель света.Вот тема
http://forum.chrysler-dodge.ru/lofiversion...php/t76021.htmlВот моя плата выключателя:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаМне достаточно было отпилить 1 из 2 флажков у ручки переключения:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаИ подпилить рёбра у самой ручки т.е в любом из 2 вариантов зелёной стрелки
Нажмите для просмотра прикрепленного файлачтобы она могла ходить влево на автосвет
Нажмите для просмотра прикрепленного файла и вправо на птф
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПотом найти под блоком предохранителей зеленый разъем(С2), и используя клеммы типа "мама" подключить противотуманки к 6 и 10 ноге.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаИ поставить Fog relay ,предохранитель 20А,все устанавливаеться на свои места в IPM,на крышке все написано!
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПроверяем :
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаГорит!
Вот мои птф:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлакому надо вот номерки:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВот мой бампер:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЯ заказывал в академии :
Птф-3000р уже с лампами
реле- 520р
предохранитель 5р
патрон 2 штуки-340р
Нажмите для просмотра прикрепленного файла под такую лампу
Нажмите для просмотра прикрепленного файлавот что нужно для крепления птф:
профилированная лента
Нажмите для просмотра прикрепленного файласаморезы 3.5x20
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаи 3 гайки m6
снимаем бампер(собраз из нескольких тем):
1)Отвинчиваю с каждой стороны два самореза, скрепляющие локера с бампером, вывинчиваем один вертикальный саморез (колёса снимать не обязательно)
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла2)Откручиваем болты снизу(можно конечно вытащить пистоны, скрепляющие юбку с бампером),но удобнее открутить болты,т.к они не ломаются)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла3)Откручиваю болты крепления фар, вынимаем их.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла4)Открывается доступ к потайному хитрому саморезу, скрепляющему бампер и крыло.Откручиваем его.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла5)Откручиваю сверху два болта (саморезы между ними отвинчивать не надо, это крепление решетки к бамперу, нам не мешают)
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаустановка:
сняли бампер:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файламой способ крепления:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлакак выглядит:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файласзади
Нажмите для просмотра прикрепленного файладля установки я использовал строительный фен
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаи некоторые инструменты:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлакак выглядит на машине:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файласпасибо за внимание!
Victor.T
28.1.2012, 11:08
а фотку как стоят в бампере и как крепил (чем).?
судя по тексту автор их еще не поставил, пока только сделал все для подключения. у меня такой вопрос, бампер можно увидеть? примеряли птф в бампер? подходят по размерам?
demetrio
28.1.2012, 11:48
Подключить электрику-это процентов 15 дела,а вот правильно закрепить туманки-гемор ещё тот.Проходил сию процедуру.
demetrio
28.1.2012, 12:01
Нет,надо расширять.
[/quote]
по размеру не совсем подходят,нужно расширить отверстия и придумать крепление(думаю какие-нибудь строительные уголки использовать)
как поставлю отпишусь)
denislitl
28.1.2012, 18:59
Всем добрый вечер у тоже такой бампер на Каравашке без противотуманок , но я поставил от шевроле ланос подошли на 90% . Ставятся внутри бампера встают как родные, завтра фото выложу ( при этом 900 рублей за оригинал)
давай)интересно как смотрятся
достаточно бюджетно 900р
demetrio
28.1.2012, 19:23
Согласен,в своё время к ПТФ от ланоса очень сильно присматривался..........Давай фото,давай!
Kostyan84
28.1.2012, 19:26
здр. А что такое академия? Можно ли там заказать ПТФ на каравана "узкоглазого"? искал на ебее-либо ценник запредельный либо фигня какая-то...
http://www.autozap.ru
Цитата(demetrio @ 28.1.2012, 12:56)
Нет,надо расширять.
Я попробывал сегодня примерить птф и мне кажется,что подрезать надо совсем чуть-чуть
demetrio
28.1.2012, 21:13
Это так кажется.........
как может это подойти???
сюда на 90%
mahina-m1
28.1.2012, 22:54
[quote name='АТАМАН' date='28.1.2012, 22:43' post='1445836']
Дождёмся фото , а там и посмотрим))).
сюда на 90%
denislitl
29.1.2012, 9:36
ВОТ мое творение дешево и красиво ))))))))))))) А шляпки саморезов для крепления шинок внутри))))))))))) + строительный фен
mahina-m1
29.1.2012, 11:01
Дождались .
Оченна достойно.
Буду на свой колхозить.
denislitl
29.1.2012, 11:07
сюда на 90%
[/quote]
Она разве от Ланоса??? я таких и не видел
А какие ты использовал крипежи??
можно фото
denislitl
29.1.2012, 18:38
На снятом бампере я чуть чуть подрезал его внутри 0,5 см по краю , потом нагрел строительным феном , дальше вставляем противотуманку, так, что бы стеклянная часть фонаря вошла во внутрь бампера, по периметру в крутил саморезы ,(1): на них накрутил по шайбе от акустических колонок (квадратные),сзади фонаря имеется две шпильки с резьбой на 5, (2): через них пропускаем метал.проволоку- натянул и выравнял фонарь затянул , (3): дальше ставим шинку металлическую и её затягиваем акустической шайбой. Все делал летом смотрите рисунок, как смог так и нарисовал.
а чем закрепить мои птф?))
Serg3301
29.1.2012, 19:15
По моему я это уже спрашивал у кого-то...
1. Зачем сделано положение "автосвет" выключателя? Ведь это положение для авто равносильно отсутствию самого выключателя?
2. Зачем сделано положение включения задних противотуманок? Для активации этой функции потребуется смена BCM.
1.положения "автосвет" включает фары при запуске двигателя и выключает при выключении его(мне так удобнее.чем надеется на автовыключение после скольких-то минут)
2.положение "задних противотуманок" незнаю зачем.у меня в этом положении включаются передние противотуманки
demetrio
29.1.2012, 20:23
1.Это не автосвет 2.А это уже кто то наколхозил.
а у меня ставишь переключатель в положение "задних противотуманок" и загорается задняя противотуманка.
demetrio
29.1.2012, 20:27
Так и должно быть.И если это европеец.
я переделывая выключатель воспользовался темкой она в начале представлена
мне главное что птф будет работать и фары от зажигания включаться
на моём караваше стоят почему-то мозги с предыдущего года с 3 ступенчатой коробкой
(это когда в сервис ездил так сказали)
как ты закрепил птф?
denislitl
29.1.2012, 20:32
Авто свет то-бишь ходовые огни, я включал в Столице " Караван-Авто" за 300 Рублей члену КК скидки 10%. Это дальний в пол накала , очень удобно
demetrio
29.1.2012, 20:39
Автосвет и Дневные ходовые огни-это РАЗНЫЕ вещи,господа.Учите матчасть.
К лонжеронам на оцинкованные уголки 150/150мм.К сожалению фоток не сделал.Но скажу:гемор ещё тот.
Ято же переделывал,у меня всё работает как положено.
denislitl
29.1.2012, 20:41
меня жаба задавила такие дорогие фонари покупать, у нас они стоят 4000 р., как мне сказали в магазине к ним нужен другой бампер с отверстием под противотуманки и готовым креплением задней стенки фонаря. В твоем случае думаю надо подрезать внешнюю часть бамра (не много) и изобретать крепление фонаря. Если не сложно выложи фото задней части фонаря, будем думать.!!!!!!!!!!!!!!
denislitl
29.1.2012, 20:47
Будьте столь любезны объясните пожалуйста, АВТОСВЕТ отличие от ХОДОВЫХ огней, теперь я запутался что у меня ( при запуске машины загорается автоматически дальний в пол накала без включения выключателя)
ребята есть вопрос по теме переделки переключателя. вояджер 2003 года. при снятии ручки переключателя , сам переключатель переключает по кругу .вопрос, а для чего тогда разбирать его и пилить внутри если можно подрезать саму ручку,?
demetrio
29.1.2012, 20:58
Всё на самом деле очень просто. У Вас-Дрл. Активируются сканером. Дальний в пол накала.Автосвет-автоматическое включение полноценного ближнего(ближний+габориты) при падении освещённости на улице.Для активации требуется: салонное зеркало с затемнением и двумя датчиками,потолочная консоль(трип-комп) ЕВИК,Переключатель головного света с положением А и куча доп проводки.Голова и руки.Вот в вобщем и вся разница.
можно и так.
енто понятно.но я хочу подключить через переключатель противотуманки .и хочется понять как?
demetrio
29.1.2012, 22:51
В двух словах не расскажешь. Ищи на форуме,тема была.
Serg3301
29.1.2012, 23:18
Добавление в обычном выключателе положения левее "выключено" приводит к следующему: в этом положении выключателя не замкнуты никакие контакты на его плате, в результате BCM считает, что выключатель света неисправен и включает ближний свет при включении зажигания на случай "а вдруг на улице ночь".
Того-же эффекта можно добиться и не пугая BCM неисправностями - просто включить ближний свет и более не трогать выключатель.
Передние ПТФ включаются от вытягивания ручки выключателя на себя. Положение выключателя правее ближнего света - это включение ЗАДНИХ противотуманок, для работы этой функции
нужен европейский BCM.
denislitl
30.1.2012, 6:44
Спасибо за разъяснения ))))))))) Между прочим потолочник я себе уже поставил " простой с 4 кнопками управления" вещь нужная хотя бы по горючке )))))))
включение птф вытягивание это точно не на моей плате т.к контакты от нё будут отходить и никакого результата не будет
эта система прокатит у кого стоят микрики т.е на более новый год
огромное спасибо всем за инфу. все понятно,будем химичить.
ilushin71
30.1.2012, 8:54
посмотри вот здесь
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=126815 я нестал заморачиваться с переключателем
Перед встречей с аудюшной попой,тоже думал как поставить ПТФ,но судьба распорядилась иначе,каскололся мой передний бампер,и я подумал что надо его прикупить.
В итоге,как мне сказал Белорусский друг что купил,новый бампер от 05 года гранд караван,с круглыми противотуманками(новыми) и решёткой мне обошлось около 230 долларов,но это в польше.
Вот сейчас жду, когда приедет с Белоруссии сие чудо.
если у тебя такая же плата внутри делай как я
посмотри вот здесь
это тоже хороший вариант и довольно простой,но получается птф будут гореть всегда,а у меня есть 1) габариты,2) ближний габариты и 3)ближний габариты и птф
[/quote]
вот задняя часть
ilushin71
30.1.2012, 16:38
посмотри вот здесь
почему всегда? только когда включаешь габариты.
посмотри вот здесь
[/quote]
[/quote]
[/quote]
ну я и имел ввиду
ну просто мне не всегда нужны птф при езде
denislitl
30.1.2012, 17:10
Интересно девки пляшут под баян
. Так надо сильно подрезать бампер!!!! Блин + крепление задней части на 3 шпильки думать буду
незнаю мужики как у вас, но мне можно и не подрезать ,а просто разогреть строительным феном и любой плоскостью расширить дырку путём растягивания
ну просто когда я примерял мне мешала нижняя часть дырки т.к она не ровно идёт, а сужается.
denislitl
30.1.2012, 17:18
Завтра схожу в магазин посмотрю крепление на бампере под противотуманки
Сниму мерки с отверстий
только мерки добавь сюда
