#101
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 460 Регистрация: 10.6.2009 Из: Спб,Купчино Пользователь №: 22 854 Реальное имя:Игорёк ![]() ![]() |
Поменял опорники-лепота! Костя,тебе это кажется.Я тоже менял-0. Дима (papillon2375) много чего менял,тоже проблема висит,похоже стуки у всех с разных мест. -------------------- Левый указатель поворота фуры,это сигнал старт,для чайника..
D12 VOLVO D5 VOLVO Тоёта РАФ 4 лонг 2.4 2009. У Светочки. Лада Гранта....))) учебная.. |
#102
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 5.4.2012 Из: ЯНАО г.Ноябрьск Пользователь №: 49 900 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Поменял опорники-лепота! Костя,тебе это кажется.Я тоже менял-0. Дима (papillon2375) много чего менял,тоже проблема висит,похоже стуки у всех с разных мест. Я поменял все кроме рулевых тяг, наконечников и сайлентов рычагов. Планирую. Стуки (глухие, и именно на мелких кочках) как были, так и есть. Плюсы от замены - подвеска стала как-бы "сбитей", не расхлёбанная. Щас поменяю рулевые, если результатов не будет, буду трясти заднюю подвеску - может там чего... -------------------- Додж Гранд Караван 2009 SE 3,3л
#103
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 808 Регистрация: 12.11.2011 Из: Копейск Пользователь №: 45 335 Реальное имя:Константин ![]() ![]() |
Поменял опорники-лепота! Костя,тебе это кажется.Я тоже менял-0. Дима (papillon2375) много чего менял,тоже проблема висит,похоже стуки у всех с разных мест. Да не кажется. Стук пропал. Я когда старый пластмассовый подшипник покрутил, там как-будто песок в шариках перекатывается. -------------------- Dodge Journey Crossroad '18 3.6 л |
#104
![]() Правление КК ![]() Группа: Правление Клуба Сообщений: 11 619 Регистрация: 26.5.2005 Из: Москва Тёплый стан, Новая Москва Изумрудный, Рогово Пользователь №: 27 Реальное имя:Александр ![]() ![]() |
Такое впечатление, что только у меня нет никаких стуков. Или я просто научился пользоваться магнитолой?
![]() -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
#105
Да не не в этом дело,просто у тебя комплектация хитровы...ая...)))
#106
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 24.8.2011 Из: Астрахань Пользователь №: 42 981 Реальное имя:Олег ![]() ![]() |
Кто -нибудь замечал в подрамнике небольшие трещины ,где крепится рычаг с большим сайлентом. Менял всю переднюю подвеску полностью ,в задней стучит тяга -панара поперечная ,её поменял сразу ,один раз в год меняю втулки стабилизатора переднего.
#107
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.8.2013 Пользователь №: 64 765 ![]() ![]() |
Последнее сообщение год назад что у всех стуки прошли?
Заменил разом: Опоры амортизаторов Опорные подшипники Амортизаторы Стойки стабилизатора Втулки стабилизатора Рулевые тяги Рулевые наконечники Шаровые Сайлены рычагов передние и задние (ступицы диски и колодки в норме) Сход развал ГЛУХИЕ СТУКИ НИ КУДА НЕ ДЕЛИСЬ КАРАУЛ ГЛУХОЙ ЗВУК КАК ЖЕЛЕЗКА ОБ ЖЕЛЕЗКУ ТУКАЕТ ИМЕННО НА МЕЛКИХ ТРЕЩИНАХ И ЛЕДЯНЫХ КОЛТЫЖКАХ!!!!!!! |
#108
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 12.12.2010 Пользователь №: 35 539 ![]() ![]() |
да млин...ведро прямо а не машина...к таким годам вся подвеска практически уже поменяна....задумываешься
П.С заходил на форум Сиенно- водов,так ради интереса,потому что рассматриваю ее как будущую алтернативу. Так там ,тем про подвеску вообще одна -две,такое впечатление что на машинах 2008-2012 года вообще ничего не меняют. ![]() ![]() Сообщение отредактировал gosha - 25.12.2013, 12:09 |
#109
У меня и в прошлом кузове вся возьня у подвески с тормозами была плюс топливная!!!
#110
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.4.2013 Из: Минск Пользователь №: 60 682 ![]() ![]() |
у меня стук отдает по педалям. весь в загадках что это может быть? подскажите что это может быть?
#111
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 1.9.2012 Пользователь №: 54 386 ![]() ![]() |
у меня стук отдает по педалям. весь в загадках что это может быть? подскажите что это может быть? Похожая ситуация,в моем случае решилась переборкой рулевой рейки.Перед такой процедурой исправил составляющие стабилизатора и тормозов. Верхние опоры,кстати тот еще подводный камень,при их видимой целостности. Рейка после реанимации на удивление жива уже тыщ 70.Делал в конторе,которая занимается только рейками.Дело было в Питере,обошлось около 400S,вместе со снять поставить+тяги,наконечники+развал.НИЧЕГО не гремит,не стучит вообще.Правда стойки стаба просятся на замену уже 2ой раз. |
#112
у меня стук отдает по педалям. весь в загадках что это может быть? подскажите что это может быть? Похожая ситуация,в моем случае решилась переборкой рулевой рейки.Перед такой процедурой исправил составляющие стабилизатора и тормозов. Верхние опоры,кстати тот еще подводный камень,при их видимой целостности. Рейка после реанимации на удивление жива уже тыщ 70.Делал в конторе,которая занимается только рейками.Дело было в Питере,обошлось около 400S,вместе со снять поставить+тяги,наконечники+развал.НИЧЕГО не гремит,не стучит вообще.Правда стойки стаба просятся на замену уже 2ой раз. самое интересное что стучит вне зависимости от движения: постукивает и когда стоит и когда едет и на передаче и нет. стук иногда есть иногда нет. ловлю его и показать никому не могу. стук можно слышать ушами из салона и отчетливо стучит по педалям |
#113
#114
#115
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 28.3.2014 Из: Одинцово Пользователь №: 70 356 Реальное имя:Елена ![]() ![]() |
Здравствуйте! Я новичок на форуме и возможно не совсем в теме задам вопрос. Заранее извиняюсь.
Три дня назад стала счастливой обладательницей Крайслер Таун Кантри 2008г ( и до прочтения этой ветки была счастлива). Машина у предыдущего владельца была 3 года (частник), сказал проблем не было.... Но сегодня заполнять ее женским барохлом, обнаружила чек. В нем указана " замена подушки двигателя"-3700р-февраль. Стоит ли мне волноваться или обратить на что то внимание? Или это "обычное дело"? Вожу четверых детей, может стоит в сервис сгонять, перестраховаться? До этого был Додж караван 2004г, абсолютно без проблемный. А тут почитала, выше и волнительно стало, что же я приобрела. |
#116
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 898 Регистрация: 26.2.2009 Из: Москва.м.Волжская Пользователь №: 20 497 Реальное имя:Виктор ![]() ![]() |
Здравствуйте! Я новичок на форуме и возможно не совсем в теме задам вопрос. Заранее извиняюсь. это вполне нормально,а вин пробивали перед покупкой?Три дня назад стала счастливой обладательницей Крайслер Таун Кантри 2008г ( и до прочтения этой ветки была счастлива). Машина у предыдущего владельца была 3 года (частник), сказал проблем не было.... Но сегодня заполнять ее женским барохлом, обнаружила чек. В нем указана " замена подушки двигателя"-3700р-февраль. Стоит ли мне волноваться или обратить на что то внимание? Или это "обычное дело"? Вожу четверых детей, может стоит в сервис сгонять, перестраховаться? До этого был Додж караван 2004г, абсолютно без проблемный. А тут почитала, выше и волнительно стало, что же я приобрела. -------------------- dodge stratus 2,4 2004-попращался
Dodge Grand Caravan SE, 2009, 3,3L-попращался Chrysler Grand Voyager, Cashmere, 2012 3,6L-попращался В поисках!!! |
#117
Яшка, спасибо! Не знаю есть ли тут кнопки благодарности.
![]() Да, в остальном все ОК! Надеюсь она меня не подведет! |
#118
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 27.12.2012 Из: МО Пользователь №: 57 969 ![]() ![]() |
Стуки пропали после замены амортизационых стоек. Тоже мучался, че только не делал. Жалею что не поменял подшипник, оставлю до следующего раза.
#119
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 438 Регистрация: 11.8.2014 Из: Обнинск Пользователь №: 73 246 Реальное имя:Артем ![]() ![]() |
Подскажите пожалуйста чем отличается рычаг с номером 04766 910AG от 04766910 AL ? Кроме как в цене
![]() Сообщение отредактировал und1n - 18.10.2014, 20:06 -------------------- Chrysler Grand Voyager V 2010 CRD 2,8 Touring
#120
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 646 Регистрация: 7.6.2010 Из: Минск Пользователь №: 31 199 ![]() ![]() |
У меня после ииммасервиса стало стучать )) Менял, аммортизаторы сайлентболки ремонтировали рейку. Что требовалось менять предлагали, стуки остались, скипы добавились. Как говорится осадочек остался. На фоне туташних разговоров, что типа машина такая - забил, ездил не парился. А вчера полез колодки посмотреть, а там втулка стабилизатора разбита, отвёртку засунуть можно.
-------------------- 3.3 T&K 2008
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 9:29 | ![]() |
