16.1.2012, 22:26
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 12.7.2011 Из: минск Пользователь №: 41 770 Реальное имя:Антон
Вопрос таков, в подвеске глухие стуки, где я только не был, машину облазили всю, и все, но так и ни чего не нашли,может у кого такие проблемы есть в этом кузове??? помогите пожалуйста, стук ОЧЕНЬ РАЗДРАЖАЕТ
16.1.2012, 22:30
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 049 Регистрация: 3.3.2011 Из: Домодедово Пользователь №: 37 538 Реальное имя:Алексей Город:Москва
тщательно тресите подвеску не на подьемнике, а на яме-и будет вам счастье.
-------------------- Гранд Караван 2005, нравится.
16.1.2012, 22:34
Трясли и не один раз, я же говорю что был у многих, и ни кто ни чего не нашелллл
Сегодня был у знаменитого "Талисмана" местные крайслероводы его знают, ни чего не нашел. |
16.1.2012, 22:44
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 22.4.2011 Пользователь №: 39 257
Трясли и не один раз, я же говорю что был у многих, и ни кто ни чего не нашелллл Сегодня был у знаменитого "Талисмана" местные крайслероводы его знают, ни чего не нашел. При открытом капоте справа по крылу ищи провод у которого на конце вилка из жёсткого чёрного пластика(опционально для подзарядки АКБ).Провод еле видно он завален.Это вилка болтается не на месте и стучит зараза. Третьим будешь,я этот стук в "подвеске" 2 недели искал по сервисам....., там и встретил такого же горемыку но уже с найденой причиной.Видать семейное.... -------------------- Вассал моего вассала не мой вассал!
16.1.2012, 22:45
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19 784 Реальное имя:Антон
Трясли и не один раз, я же говорю что был у многих, и ни кто ни чего не нашелллл Сегодня был у знаменитого "Талисмана" местные крайслероводы его знают, ни чего не нашел. Втулки стабилизатора скорее всего.На яме как не качай могут и не стучать,а на ходу под нагрузкой глухие стуки,попробуй тупо поменяй их. Сообщение отредактировал Тоха Т - 16.1.2012, 22:50 -------------------- Dodge Caravan SE 2.4 2002гв. Chevrolet Cruze HB 1.8 мкпп 2013г.в.
16.1.2012, 22:53
Трясли и не один раз, я же говорю что был у многих, и ни кто ни чего не нашелллл Сегодня был у знаменитого "Талисмана" местные крайслероводы его знают, ни чего не нашел. Втулки стабилизатора скорее всего.На яме как не качай могут и не стучать,а на ходу под нагрузкой глухие стуки,попробуй тупо поменяй их. втулки менял, даже амортизаторы поменял. |
16.1.2012, 22:57
Трясли и не один раз, я же говорю что был у многих, и ни кто ни чего не нашелллл Сегодня был у знаменитого "Талисмана" местные крайслероводы его знают, ни чего не нашел. При открытом капоте справа по крылу ищи провод у которого на конце вилка из жёсткого чёрного пластика(опционально для подзарядки АКБ).Провод еле видно он завален.Это вилка болтается не на месте и стучит зараза. Третьим будешь,я этот стук в "подвеске" 2 недели искал по сервисам....., там и встретил такого же горемыку но уже с найденой причиной.Видать семейное.... у меня стуки под ногами,стучит с право и с лева но с моей стороны стучит сильнее |
16.1.2012, 23:06
у меня стуки под ногами,стучит с право и с лева но с моей стороны стучит сильнее [/quote]Мож тогда задние салентблоки рычагов подвески. -------------------- Dodge Caravan SE 2.4 2002гв. Chevrolet Cruze HB 1.8 мкпп 2013г.в.
16.1.2012, 23:12
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 647 Регистрация: 2.6.2010 Из: Минск Пользователь №: 31 075 Реальное имя:Андрей
При открытом капоте справа по крылу ищи провод у которого на конце вилка из жёсткого чёрного пластика(опционально для подзарядки АКБ). Точно для этого? Мне ее подключали к датчику капота при активации родного автозапуска -------------------- |
16.1.2012, 23:16
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 10.6.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 22 839 Реальное имя:Дмитрий
Вопрос таков, в подвеске глухие стуки, где я только не был, машину облазили всю, и все, но так и ни чего не нашли,может у кого такие проблемы есть в этом кузове??? помогите пожалуйста, стук ОЧЕНЬ РАЗДРАЖАЕТ У меня на Караване 2008 похожие проблемы. Вопрос такой , а постукивает на каких неровностях? В моём случае на небольших ямках и на небольшой скорости это проявляется особенно отчётливо. Проверено: нижние рычаги- сайленты, шаровые в норме;стабилизатор и его тяги- в норме (проверялось путём "отключения");рулевые тяги и наконечники- в норме (новые); рейка не стучит. Постукивало соединение между рулевым валом, той части, которая ниже карданчика и валом, который присоединяется к рейке. Это две фигурные трубки вставленные друг в друга, они перемещаются относительно друг друга при регулировке наклона руля. Вылечилось путём обмотки соединения резиновым бинтом при нужном положении руля. Основной стук остался. Пришел к выводу, что стучат амортизаторы, хотя они сухие на осмотр. Но при сравнительно небольшой амплитуде раскачивания отчётливо слышны стуки в опоре амортизатора, т.е. аморты не отрабатывают малые перемещения штока, а в целом он работает отлично. Опора и подшипник в норме, разбирал стойку, всё прощупал. И ещё, что характерно, стучит постоянно, но стоит остановиться и постоять минут пять, начинаешь движение- всё тихо метров 100 , а после опять начинает стучать. -------------------- |
16.1.2012, 23:22
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 011 Регистрация: 22.11.2006 Из: Москва Останкино Пользователь №: 5 678 Реальное имя:Андрей
Вопрос таков, в подвеске глухие стуки, где я только не был, машину облазили всю, и все, но так и ни чего не нашли,может у кого такие проблемы есть в этом кузове??? помогите пожалуйста, стук ОЧЕНЬ РАЗДРАЖАЕТ У меня похожий стук на либерти был, замену втулок и стоек стаба не спасла. Костя(DADU) приговорил аммортизаторы, задушил жабу и поменял. Радуюсь тишине. Хотя внешне сухие, и приснятии и прокачке рукой не стучали гады. -------------------- Honda Ridgeline . Chrysler voyager 2001.
16.1.2012, 23:26
16.1.2012, 23:34
Вопрос таков, в подвеске глухие стуки, где я только не был, машину облазили всю, и все, но так и ни чего не нашли,может у кого такие проблемы есть в этом кузове??? помогите пожалуйста, стук ОЧЕНЬ РАЗДРАЖАЕТ У меня похожий стук на либерти был, замену втулок и стоек стаба не спасла. Костя(DADU) приговорил аммортизаторы, задушил жабу и поменял. Радуюсь тишине. Хотя внешне сухие, и приснятии и прокачке рукой не стучали гады. я же писал что менял амортизаторы |
16.1.2012, 23:44
Вопрос таков, в подвеске глухие стуки, где я только не был, машину облазили всю, и все, но так и ни чего не нашли,может у кого такие проблемы есть в этом кузове??? помогите пожалуйста, стук ОЧЕНЬ РАЗДРАЖАЕТ У меня на Караване 2008 похожие проблемы. Вопрос такой , а постукивает на каких неровностях? В моём случае на небольших ямках и на небольшой скорости это проявляется особенно отчётливо. Проверено: нижние рычаги- сайленты, шаровые в норме;стабилизатор и его тяги- в норме (проверялось путём "отключения");рулевые тяги и наконечники- в норме (новые); рейка не стучит. Постукивало соединение между рулевым валом, той части, которая ниже карданчика и валом, который присоединяется к рейке. Это две фигурные трубки вставленные друг в друга, они перемещаются относительно друг друга при регулировке наклона руля. Вылечилось путём обмотки соединения резиновым бинтом при нужном положении руля. Основной стук остался. Пришел к выводу, что стучат амортизаторы, хотя они сухие на осмотр. Но при сравнительно небольшой амплитуде раскачивания отчётливо слышны стуки в опоре амортизатора, т.е. аморты не отрабатывают малые перемещения штока, а в целом он работает отлично. Опора и подшипник в норме, разбирал стойку, всё прощупал. И ещё, что характерно, стучит постоянно, но стоит остановиться и постоять минут пять, начинаешь движение- всё тихо метров 100 , а после опять начинает стучать. Стучит при любой скорости, раньше стук пропадал при попадании воды в подвеску, например в дождь, а в последнее время стучит постоянно, есть подозрение что это какая та резинка, НО КАКАЯ???? МЕНЯ ЭТИ СТУКИ РАЗДРАЖАЮТ, и ни кто толком ни чего не может найти |
17.1.2012, 0:19
Стучит при любой скорости, раньше стук пропадал при попадании воды в подвеску, например в дождь, а в последнее время стучит постоянно, есть подозрение что это какая та резинка, НО КАКАЯ???? МЕНЯ ЭТИ СТУКИ РАЗДРАЖАЮТ, и ни кто толком ни чего не может найти При износе втулок стаба изнашивается и сам стаб. В зависимости от степени износа последнего простая замена втулок может не привести ни к чему. На караване такое было. Скока не искали... Пока не подрезали и не уплотнили втулки стаба кусочками ремня ГРМ. Боюсь ошибиться, но вроде видел ремонтные втулки. Типа внутренний диаметр меньше на 0.5 мм заводского. И кстати, после купания в лужах ничего не стучало. Сообщение отредактировал Rumitey - 17.1.2012, 0:22 -------------------- "Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
17.1.2012, 6:02
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 249 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047
проверьте болты крепления рулевой рейки к подрамнику...
17.1.2012, 9:26
Боюсь ошибиться, но вроде видел ремонтные втулки. Типа внутренний диаметр меньше на 0.5 мм заводского. И кстати, после купания в лужах ничего не стучало. об этом писал помоему наш любимый CSM Кстати у самого присутствует стук как два металических шара ударяютяс проявляется на мелких плавных неровностях но он с правой стороны . Сообщение отредактировал kozia2 - 17.1.2012, 9:28 -------------------- CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD 2002 черный - продан
17.1.2012, 10:45
17.1.2012, 10:51
При износе втулок стаба изнашивается и сам стаб. В зависимости от степени износа последнего простая замена втулок может не привести ни к чему. На караване такое было. Скока не искали... Пока не подрезали и не уплотнили втулки стаба кусочками ремня ГРМ. Боюсь ошибиться, но вроде видел ремонтные втулки. Типа внутренний диаметр меньше на 0.5 мм заводского. И кстати, после купания в лужах ничего не стучало. [/quot Подкладывали резину, стук не пропадал. |
17.1.2012, 11:23
Так может и не в подвеске дело. На предыдущем Караване стучала петля капота, полгода искал.
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2026, 13:13 | ![]() |
