266 страниц V  « < 190 191 192 193 194 > »
Demiyn771
сообщение 15.4.2015, 13:42
Сообщение #3821
Группа: Новичок
Пользователь №: 78 023
Цитата(Demiyn771 @ 13.4.2015, 21:27) *
Цитата(Ivanych @ 13.4.2015, 18:28) *
Цитата(Demiyn771 @ 13.4.2015, 18:22) *
Здравствуйте , не давно взял себе 300м катался вроде норм , потом машина простояла 2 дня и акпп ушла в аварийку, и самое интересное то работает норм, то только в аварийке, ошибок нет, ездил на диагностику, все разводят руками куда стоит лезть?
Год? Литраж?
И при условии ,что она реально "падает " в аварийку, ошибки быть должны.
Масло в коробке ты конечно проверил?
Год 98, литраж 3,5 ! Реально ошибок нет заводишь- на паркинге и нетрали горят все передачи, включаешь драйв она стоит думает сек 5 потом врубаются опять все лампы и одна передача вперед , сегодня высветила ошибка 700 до этого не было вообще ни одной
Теперь вообще при включении d или тип тройника , повышает обороты на 100-200 , думает сек 30 , потом врубает 2 , грешу на блок саленоидов
Ivanych
сообщение 15.4.2015, 14:18
Сообщение #3822
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Пользователь №: 38 221
Дима!
Живёшь в Москве. Найди возможность подъехать, чтоб зря не "грешить" на что то.
Сделаем диагностику как положено, без гаданий.
телефон мой в личке у тебя будет.
Ivanych
сообщение 15.4.2015, 18:26
Сообщение #3823
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Похоже все же сдох TPS.
Сканер сказал или "по ощущениям" принял сие за основу?
Я к тому. что при работе акпп показания с данного датчика одни из основных.
Отпиши,плз.
Demiyn771
сообщение 15.4.2015, 19:47
Сообщение #3824
Группа: Новичок
Цитата(Ivanych @ 15.4.2015, 15:18) *
Дима!
Ок, завтра набиру)
mmaster
сообщение 15.4.2015, 21:26
Сообщение #3825
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 30 948
Отпиши,плз.
Выскочила ошибка p0121.
Проверил проводку к TPS.
Подключил сканер и попытался снять показания с датчика.
При нажатии на педаль напряжение на датчике менялось от 0,27 вольта до 0,81 вольта при педали в пол.
Процент открытия показывало через раз. Максимальное значение 14,9%.
Через некоторое время TPS похоже совсем развалился и перестал отдавать какие-либо показания. При горящей ошибке на прогретой коробке появился кик даун.
TPS стоял standard th264t. Поставлен был 25 декабря 2014 года, взамен умирающего родного.
Вскрытие датчику еще не делал (нужно прежде новый купить), но точно standard больше не рассматриваю, особенно хлам серии T. Жалко до его заказа не нашел инфы что это за туфта (производитель дает на него втрое меньшую гарантию и ресурс, относительно аналога без буквы T).
Chrysler Voyager 2.4 2002
Ripper
сообщение 16.4.2015, 14:10
Сообщение #3826
Группа: Новичок
Из: МО
Пользователь №: 76 879
Здравствуйте. Авто Додж Гранд Караван 2003, 3.3. Есть проблема - тычки (рывки) при переключении P-R, N-R, D-R, а также в режиме D при снижении скорости с 50 км\ч и выше на 4-й передаче. Рывков(ударов) при снижении скорости в режиме 3 нет, но при переключении в R остаются. При переключении D-R с задержкой в N тычки еле заметны, P-D все нормально. Что это? Есть предположение, что в режиме D при торможении очень поздно отключается блокировка ГТ, а удары при переключении в R связаны с блоком соленоидов. Прав ли я? Спасибо.
Ivanych
сообщение 16.4.2015, 14:21
Сообщение #3827
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Отпиши,плз.
Спасибо, что отписал.
Поставишь другой датчик и проведи синхронизацию с датчиком р/вала.
Это чисто рекомендация,не более.
Ivanych
сообщение 16.4.2015, 14:51
Сообщение #3828
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
По теории всё правильно. Но слишком много "но".
Вкл/выкл блокировки можно проверять определённым тестом и сканером.
Работу блока соленоидов тоже проверить не сложно.
Первое "но" --проверь самое простое ( масло,подушки,есть ли хоть какие то коды ошибок и по движку в том числе и т д и тп....)
Второе и наиболее сложное "но" -- при отсутствии ошибок,наличии масла и рабочем состоянии подушек.,ШРУс и и тд и тп сделать адаптацию акпп (установить в заводские параметры заполнение пакетов).
И пока не более того.
mmaster
сообщение 16.4.2015, 14:55
Сообщение #3829
К сожалению мой лаунч этого не умеет, а DRBIII в нашей деревне не водится. Можно напроситься на оригинальный StarMobile с DRB-III эмулятором, но очень не бюджетно и вопрос умеет ли он это?
Ivanych
сообщение 16.4.2015, 15:09
Сообщение #3830
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Умеет.
Aleksandr0603
сообщение 17.4.2015, 18:09
Сообщение #3831
Из: Беларусь
Пользователь №: 76 999
Как узнать номер ЭБУ (TCM), Крайслер Стратус 95 года.
Aleksandr0603
сообщение 17.4.2015, 18:20
Сообщение #3832
Из: Беларусь
Да и ещё, может у кого нибудь есть схема проводки от блока саленойдов к блоку управления Акпп. Буду очень признателен за помощь!
mmaster
сообщение 17.4.2015, 21:31
Сообщение #3833
Тут описал результаты вскрытия заглючившего TPS.
Ripper
сообщение 20.4.2015, 9:02
Сообщение #3834
Группа: Новичок
Из: МО
спасибо. да, ошибок по коробке нет, масло, подушки, ШРУСы в порядке, единственное, смущает, на мой взгляд, большой люфт в дифференциале. Если это критично, какие детали там изнашиваются в первую очередь? По двигателю - неисправность системы EVAP, думаю, это не может влиять на работу АКПП... а каким тестом можно проверить вкл\выкл блокировки? каким сканером проводят адаптацию (чтоб спрашивать)? Получается, все проблемы при значительной разнице в оборотах двигателя и вала АКПП... при разгоне (переключениях вверх) все четко и плавно, при торможении в D именно на 45 км\ч происходит удар, обороты при этом около 1000, если успеваю в это время бросить тормоз (обороты чуть поднимаются) удар гораздо слабее... вот что это...? connie_boy_cleanglasses.gif
Ivanych
сообщение 20.4.2015, 12:08
Сообщение #3835
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
DRB 3 сканер ищи. Не найдёшь, что то будет смущать -- смотри личку.
Ivanych
сообщение 20.4.2015, 12:27
Сообщение #3836
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Номер PCM и TCM определяются по VIN
Указанные тобой схемы ищи в FAQ
Лука Мудищев
сообщение 21.4.2015, 10:33
Сообщение #3837
Группа: Новичок
Пользователь №: 78 166
Реальное имя:Лука
Добрый день! Подскажите пожалуйста на автомобиль крайслер 300м купили контрактную коробку,она неподходит по разьему блока управления соленойдами можно ли купить и переставить разьем все ли будит работать???
Ripper
сообщение 21.4.2015, 12:19
Сообщение #3838
Группа: Новичок
Из: МО
здравствуйте. вопрос "на засыпку": как принудительно отключить блокировку ГДТ и чем это грозит кроме повышенного расхода топлива по трассе?
Поручик Ржевский
сообщение 21.4.2015, 14:20
Сообщение #3839
Пользователь №: 55 369
Реальное имя:Евгений
Приветствую.
Вопрос: переехал в Истру, ничего не знаю по инфраструктуре района, где (чем ближе, тем лучше) можно откапиталить ГДТ Jeep Liberty 2002 3.7 и заменить АКПП? (коробка на замену есть, ГДТ для ремонта тоже)
Сам бы махнул, опыт есть, но нет под боком даже ямы.
Спасибо.
Jeep Liberty '02 3.7 Limited
Chrysler Concorde LXi '00 3.2
Ivanych
сообщение 21.4.2015, 14:23
Сообщение #3840
Группа: Модераторы
Из: Зеленоград
Блок соленоидов у тебя тот,что надо. У тебя вопрос возник по селектору выбора передач.Пины могут быть плоские или круглые.
Ставь со своей старой и всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 0:16Дизайн IPB
