14.11.2011, 21:54
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 194 Регистрация: 12.6.2009 Из: г. Красногорск, Павшинская Пойма Пользователь №: 22 892 Реальное имя:Эдуард
Ставить газ или нет каждый решит самостоятельно, спорить о плюсах и минусах бессмысленно.
Лично я давно хотел установить себе ГАЗ, но меня останавливало три вещи: какое оборудование выбрать?, кому доверить свою машину?, и естественно цена! На мою удачу наш уважаемый клубень Александр более известный под ником timan, начал заниматься установкой газового оборудования! Я давно знаю с какой основательностью он подходит к делу, газовое оборудование не стало исключением, он не поленился отучиться на фирменных курсах и получить сертификат официального установщика OMVL... Все сомнения отпали окончательно...я без лишних вопросов согласился на его предложение установить итальянское газовое оборудование 4-го поколения OMVL. Очень хочу отметить качество оборудования, визуально и на "ощупь" выше всяческих похвал.. А как проявит себя в работе посмотрим... Редуктор: ![]() Газовая рампа: ![]() Блок управления (мозги) ![]() Газовый фильтр(меняется каждые 15т.км) и датчик температуры редуктора(умная система в зависимости от температуры по разному работает) ![]() Всевозможные трубки и шланги ![]() Мультиклапан, устанавливающийся непосредственно на бак: 1. Началась установка с выбора места установки бака и самого бака. Был выбран тороидальный бак на место штатной запаски, к сожалению на мой "короткий" караван нормально устанавливается только 52литровый бак, можно установить и 60+ бак, но он будет слишком близко к земле и я решил не рисковать... ![]() 2. Запаска была снята, баллон примерен "по месту". Точки сверления намечены...Чтобы удобнее было работать, кронштейн запаски сняли, и в свеже просверленные отверстия закрепили две шпильки "на 12" (Александр сразу намазал их какой то антикоррозионной гадостью) ![]() 3. Кронштейн запаски с новыми шпильками прикрутили на место, и закрепили на нем баллон предварительно проложив на всякий случай вибропоглащающий материал... ![]() 4. На подвешенный баллон установили мультиклапан с электронным датчиком газа. Установили специально редуктором вперед, чтобы от возможных неприятностей защищала задняя балка(именно она на фото мешает нормальному обзору). ![]() 5. В бампере просверлили отверстие и при помощи более толстой медной трубки подключили заправочный штуцер к баку... (фото забыл сделать) 6. Тонкую медную трубку вместе с проводом топливного датчика, тщательно закрепив под днищем протянули от бака в подкапотное пространство(на фото плохо видно, но думаю понятно поэтому не буду перегружать топик очевидными картинками) 7. Установлен газовый редуктор... К нему подключили медную трубку от баллона. Затем был слит антифриз, и редуктор подключили к системе охлаждения: верхний патрубок идущий к радиатору "печки" был подключен к редуктору, и новым шлангом от редуктора обратно на место от куда отключили верхний патрубок... (Проще говоря сделали врезку в верхний патрубок печки)(Как я уже писал у редуктора свой температурный датчик, а "умные мозги", точно знают как себя вести при разных температурах ) 8. Для врезки газовых форсунок был снят впускной коллектор(его верхняя часть) ![]() 9. Аккуратно с применением пылесоса сделаны отверстия и нарезана резьба для штуцеров подключения газа... (Во время сверления я пылесосом засасывал пыль и стружку, чтобы исключить их попадание в цилиндры...) ![]() 10. С применением фиксатора резьбы установлены штуцера подключения газа, на них одеты шланги одинаковой длинны ![]() 11. Закреплена рампа газовых форсунок и подключена к газовым штуцерам(рампа закроется верхней частью впускного коллектора): ![]() 12. К бензиновым форсункам подключены провода, к газовой рампе подключен газ, фильтр газа разместили рядом с аккумулятором, чтобы при ТО было легко поменять. Впускной коллектор собран, присмотревшись можно увидеть, что все довольно удачно разместилось внутри его "спирали" 13. Блок управления (мозги) расположили между аккумулятором и фарой, разъемами вниз 14. Кнопку выбора топлива подключили к датчику в баллоне и вывели в салон ![]() 15. На газовой заправке при помощи диковинного пистолета было заправлено 15 литров газа. ![]() 16. На бензине я вернулся обратно к Александру где и было произведено первое испытание и первая калибровка при помощи компьютера... ![]() Используемый инструмент и дополнительные "мелочи": 1. Подъемник(без него можно, но значительно сложнее, даже на яме будет "не айс") 2. Набор головок и ключей(много не бывает) 3. Дрель и сверла (на "6" для сверления коллектора, на "12,*" для сверления отверстий под "12" шпильку) 4. Две шпильки на 12 длинной 30 см + 6 шайб + 8 гаек + 6 граверов (вначале шпильки жестко фиксируются в кронштейне запасного колеса, а потом на них вешается баллон и "контргаится") 5. Метчик по моему на "6", в любом случае набор надежне 6. Емкость для слива антифриза 7. Герметик для воссоединения впускного коллектора 8. Изолента, острый нож, термоусадочная трубка, тепловой пистолет (для усадки трубок) и т.п. для разделки проводов... Ну а теперь о том как все это работает: Никаких ошибок от работы на газе не будет! Если просто, то "мозги" газового оборудования подключаются в разрыв штатного управления форсунками, поэтому мозги машины даже не догадываются, что двигатель работает на газе... 1. Машина всегда заводится на бензине (есть способ завести на газе, но это не рекомендуется) 2. Переход с газа на бензин возможен в любой момент, само переключение не ощутимо вообще... 3. Переход с бензина на газ выбирается при программировании(просто переключение, и умное переключение: умное настолько умное что описывать подробно буду позже(есть даже возможность при работе на бензине подмешивать газ для увеличения мощности)), у меня сейчас стоит режим, при котором переключение на газ происходит при температуре(газового редуктора) более 45 градусов и при падении(именно при падении, можно выбрать при повышенийй оборотов) оборотов ниже 1000... Выглядит это так: Нажимаю кнопку переключения на газ и когда вышесказанные условия выполнены, система автоматически переключается на газ. (Переключение не ощутимо вообще)... 4. Когда газ заканчивается система сама переключится на бензин, предварительно поморгав лампочками и попищав зуммерами... 5. Количество топлива можно определить по 4 лампочкам на кнопке переключения (1/4;2/4;3/4;4/4), но это опция.... [Архив] Сообщение отредактировал Эдуард - 16.11.2011, 22:22 -------------------- |
14.11.2011, 21:59
![]() Баксозакидатель КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 271 Регистрация: 25.9.2009 Из: West MKADout Пользователь №: 25 128 Реальное имя:Алексей Город:Краснознаменск
...было произведено первое испытание и первая калибровка при помощи компьютера... ...и??? ЗЫ: Уасся, завтра покажешь? -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
14.11.2011, 22:00
Первое впечатление на газу: Ни какой разници! Более того на газу мне кажется машина работает более мягко, особенно заметно при движении "внатяг", легкая вибрация которая была на бензине полностью исчезла на газу, думаю это связано с грязными бензиновыми форсунками...
Сообщение отредактировал Эдуард - 14.11.2011, 22:02 -------------------- |
14.11.2011, 22:24
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 960 Регистрация: 7.7.2010 Из: Минск Пользователь №: 31 864 Реальное имя:Максим
Цитата легкая вибрация которая была на бензине полностью исчезла на газу, думаю это связано с грязными бензиновыми форсунками... Это особенность работы машины на газу, другие физические свойства у него в том числе и октановое число повыше. ПС.:Пускай радует экономией нового газовода)) -------------------- |
| Гость_yurii.s_* |
14.11.2011, 22:24
Сколько по баблу вышло?
14.11.2011, 22:30
Сколько по баблу вышло? Думаю на этот вопрос сможет только Александр ответить, мне он сделал не дорого, поэтому писать сумму с моей стороны будет не корректно... -------------------- |
| Гость_yurii.s_* |
14.11.2011, 22:44
Сколько по баблу вышло? Думаю на этот вопрос сможет только Александр ответить, мне он сделал не дорого, поэтому писать сумму с моей стороны будет не корректно... |
14.11.2011, 22:48
Сколько по баблу вышло? Думаю на этот вопрос сможет только Александр ответить, мне он сделал не дорого, поэтому писать сумму с моей стороны будет не корректно... Думаю тут ответ... + Баллон + Трубки+ Мультиклапан... Сообщение отредактировал Эдуард - 14.11.2011, 22:51 -------------------- |
14.11.2011, 22:55
![]() Модератор ГБО Группа: Модераторы Сообщений: 4 685 Регистрация: 27.9.2010 Из: МОРДОР (бывш. Москва) Пользователь №: 33 618 Реальное имя:й Город:й
Ужас!!!!
Газ убивает двигатель, сушит цилиндры и сжигает клапана! Баллоны рвутся десятками в день! Окстись! Вернись в лоно праведных сжигателей бензина! -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
14.11.2011, 23:07
Ужас!!!! Газ убивает двигатель, сушит цилиндры и сжигает клапана! Баллоны рвутся десятками в день! Окстись! Вернись в лоно праведных сжигателей бензина! Уж чья бы мычала? -------------------- |
14.11.2011, 23:15
Ужас!!!! Газ убивает двигатель, сушит цилиндры и сжигает клапана! Баллоны рвутся десятками в день! Окстись! Вернись в лоно праведных сжигателей бензина! Уж чья бы мычала? Мотайте на ус! Ну и так, для патриотизьму))) -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
14.11.2011, 23:16
Блин.... Не поверил?....
И так уже иногда жду очереди на АГЗС... Еще один газифицировался. Ну и что, что я за пару лет сэкономил около сотни тыщ рублев не потеряв ни капли в ресурсе (скорее приобрел), как и многие другие с ГБО? Это еще ни о чем не говорит! Надо слушать мужыкоф в гаражах - они правильнее все расскажут, основываясь на знаниях 20-ти летней давности и слухах, но зато красочно! -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
14.11.2011, 23:34
Сколько по баблу вышло? 23-25 среднерыночная цена на ОМВЛ с тором (с цилиндром дешевле) -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
14.11.2011, 23:38
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 855 Регистрация: 5.5.2008 Из: Витебск Пользователь №: 14 002
Врезка далековато от бензофорсунок и угол врезки под вопросом. Если уж так подробно освещаете - то уж давайте все до конца доводить - описывайте и настройку так же тщательно с озвучиванием параметров всех возможных, тогда уж точно не бесполезно будет для сообщества. А то как раз момент настройки и является проблемным у некоторых владельцев авто с ГБО.
-------------------- Chrysler T&C LX 3.3 Stow 'N Go
14.11.2011, 23:43
От бензиновых форсунок около 3см, чтобы установить ближе надо снимать коллектор полностью... Неужели это так важно?
Угол врезки в моем случае 90 градусов, опять же вопрос на сколько это важно? Насчет подробностей настройки, я надеюсь расскажет Александр, я в этом не понимаю... Кстати без специального кабеля и программы эти знания бесполезны... Сообщение отредактировал Эдуард - 14.11.2011, 23:45 -------------------- |
14.11.2011, 23:53
![]() Старший по неясным вопросам... Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 363 Регистрация: 26.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 26
На подземные парковки теперь въезд заказан... Во всяком случае на Ашановские.
14.11.2011, 23:58
На подземные парковки теперь въезд заказан... Во всяком случае на Ашановские. Готов на спор заехать на любую :) -------------------- |
15.11.2011, 8:46
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 20.12.2007 Пользователь №: 11 172
А уровень выбросов проверяли?
15.11.2011, 9:23
![]() Квадро колёса КК ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 761 Регистрация: 20.2.2009 Из: Москвы. Пользователь №: 20 336 Реальное имя:Алексей Город:Москва.
На ВГ покажешь? -------------------- |
| Гость_yurii.s_* |
15.11.2011, 10:16
Мне на 4 цилиндра насчитали 27косарей, на куй он нужен такой газмяс, за такие бабки, мне на них 2 года можно кататься на бензике, езжу не много, но дело то не в этом, посмотрев цену на оборудование, а конкретно по Дигитронику, мне считали его, по ссылке Эдуарда видно сколько он стоит, накрутки просто барыжные, особенно за установку, стоило бы это в районе 15, я больше чем уверен, популярность газа возросла бы в разы, и стояли бы очереди на установку. ИМХО, даже при среднем пробеге, особой выгоды нет, а если еще учесть окупаемость, так к тому времени может уже и машина продастся, а делать такой подарок следующему владельцу, тем более в цене машины это не отразится, как то не хочется.
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 0:26 | ![]() |
