> Уважаемые Дамы и Господа!
28 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> WEBASTO Thermo Top Z (заводской подогреватель)
Гость_vudim_*
сообщение 13.12.2011, 20:45
Сообщение #141
Помогите разобраться в теме http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=125636.
Надо ли соединить эти трубки или нет?
Sergiu
сообщение 29.1.2012, 1:38
Сообщение #142
Пользователь №: 36 664
Приветствую Всех!Зима и как на зло перестал работать догреватель,на клемной колодке,на правом стакане четыре провода.Вопрос -два на насос и два на свечу догревателя?Напряжение на эти две пары проводов поступает.Правда что в самом догревателе можно снять ошибки сканером,хотя на приборке ошибки нет?У меня тоже термос от Вахлера с двумя отверствиями не помню диаметр-по теплой погоде стрелка стояла на одно деление ниже среднего.Похолодало,да и догреватель сволочь стрелка доходила до третьего деления,но при включении печки-падала до второго,приходилось чередовать-я грелся-двигатель мёрз,потом-он грелся -я мёрз.При всём этом верхняя решётка у меня зашторена!Но когда долбанули 16,а сегодня 27 морозы,поменял антифриз,запаял одно отверствие и зашторил и нижнюю решётку,оставив только окошки по 15 сантов с каждой стороны,у меня тоже защита картера в районе поддона отсутствует!Вечером потеплело до -16 стрелка сначала поднялась до летних показаний(на одну ниже середины) и это с включёной печкой,потом выключил печку поднялась до середины так не включая печку минут 15-20 при 120 км в час температура вуше не подымалась!Вот так а вобще подумываю,купить родной или найти какой-то может на 90 вместо 84 градуса,чтобы позже открывал на большой круг...
Koxx
сообщение 29.1.2012, 6:43
Сообщение #143
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Два - неотключаемое питание с АКБ, один - управление, еще один - бортовая шина всего автомобиля! Поаккуратней там с проводкой.
На приборной панели только общие ошибки блока управления двигателем.
Дилерский DRB-III может показать значительно больше информации по всему автомобилю.
Специализированный сканер по Вебасто покажет внутренние ошибки догревателя.
Sergiu
сообщение 29.1.2012, 10:41
Сообщение #144
Спасибо,Александр!Сначала она перестала запускатьсяЯ отключил клемную колодку,посмотрел,контакт вроде бы нормальный,даже не подозревая,что так можно снять ошибки,соеденил штекер и она заработала!!,потом через время опять перестала работать,рразъединение штекера не помогло,потом прочитал,что если топлива в баке мало,она не включается,заправил,пол бака,вроде начала работать,но совсем скоро понял,что опять не работает,опятьь разъединил штекер не помогло, а один раз,заглушив мотор,услышал,как работает продувка догревателя,опять завёл,включил печку,не слышно щёлканья насоса,да и из выхлопной трубки не валил дымок,потом плюнул и так ездил,пока нет возможности разобрать этот догреватель.Я даже купил Бошевский насос и всё для переделки до полной Вебасты,а тут такая засада...
krot
сообщение 29.1.2012, 11:23
Сообщение #145
Из: Visaginas. Lithuania
Пользователь №: 21 129
Реальное имя:Анатолий
может у тебя просто саляру прихватывает и недает ее подачу на вебасто, было у меня такое, машин работает, а вебаста нет, там на подачу топлива очень тонкая трубка.
Алексей.
сообщение 29.1.2012, 12:45
Сообщение #146
Из: Новополоцк
Пользователь №: 41 948
Сто пудов соляру прихватило, в тепло поставь.
Chrysler Grand Voyager 2.5 crd. 11. 2004. г.в.
itera1
сообщение 29.1.2012, 13:35
Сообщение #147
Из: минск
Пользователь №: 38 582
Реальное имя:сергей
+ 100 наверняка проблема в этом. трубочка оочень тонкая и перемерзает.вебаста запускается а топлива нет она и отрубается с ошибкой
т. для связи 8(029) 757-70-64
Sergiu
сообщение 29.1.2012, 14:30
Сообщение #148
Магистраль для питания догревателя идёт после фильтра или напрямую из бака? Если напрямик из бака,то есть вероятность,что при малом кол-ве топлива в баке,в трубочку попала вода и прихватило её..?!Солярка зимняя,не должна прихватить!
sis1968
сообщение 29.1.2012, 14:36
Сообщение #149
Из: г.Новополоцк
Пользователь №: 25 757
идет напрямую из бака..
krot
сообщение 29.1.2012, 14:37
Сообщение #150
по по воду "недолжна" негоречись, а подача идет на прямую, не через фильтр.
Sergiu
сообщение 29.1.2012, 21:15
Сообщение #151
Тёплого помещения нет,попробую прогреть магистраль мощным строительным феном,думаю прийдётся разъединить штекер или снять клему с аккумулятора(сбросить ошибку).Что получится отпишу!Всем спасибо за подсказки!!!
SidVal
сообщение 29.1.2012, 22:54
Сообщение #152
Из: Брест
Пользователь №: 29 564
Проверь еще топливопровод к вебасте, а то у меня была ситуация, что он в одном месте просто прогнил и завоздушило систему от того и вырубало. Еще вариант проверки вебасты: налей в баночку соляры и опусти шланг от насоса топливного вебасты в баночку (т.е. забор солярки не из бака а из баночки), если вебаста заведется, то сто процентов проблема в подаче топлива.
Sergiu
сообщение 30.1.2012, 0:12
Сообщение #153
Да,но после отключения питания,снятием клемы,даже при замерзшем трубопроводе,должен хоть немного быть слышен звук работающего насоса,хоть попытаться он должен,а его не слышно!
itera1
сообщение 30.1.2012, 1:31
Сообщение #154
Из: минск
Реальное имя:сергей
насос там стоит(не знаю как сказать и какой)короче он типа поршневой чтоли короче не крутится а ходит туда-сюда и оченнь малюсенький и если в нем замерзло то он и дрыгаться не будет. но вентилятор вебасты должен включаться на продувку
krot
сообщение 30.1.2012, 11:08
Сообщение #155
проверь хорошо фишку на самой вебасте, она там довольно туго садится на свое место, я когда машину купил тоже не работала, залез под машину, с виду все нормально но потом обнаружил что фишка не защелкнуте на своем месте
Sergiu
сообщение 30.1.2012, 22:14
Сообщение #156
Сегодня прогрел топливопровод к вебасте -результат нулевой.Нет ни продувки-ничего.Скорее всего надо снять догреватель или произвести диагностику сканером,правда не знаю как много он может рассказать о поломках?Всем спасибо за советы!!!
kozia2
сообщение 31.1.2012, 8:56
Сообщение #157
Из: Минск
Пользователь №: 36 469
после трех неудачных пусков вибаста уходит в аварийный режим , лечится только снятием ошибок сканером (либо ДРБ либо для Вибаст). подъедь на сервис вибастпусть просканируют ее. если будут ошибки скажут как их лечить и сколько стоит. у меня свече кердык был обошлось все с заменой примерно 100уе (снять - заменить-поставить).
Sergiu
сообщение 31.1.2012, 20:40
Сообщение #158
Спасибо тёзка!!!Попробую просканировать!
Гость_Серёга71_*
сообщение 2.2.2012, 15:05
Сообщение #159
Сегодня перестал запускаться предпусковой обогреватель дистанционно и от таймера. Может кто знает, что это?
kozia2
сообщение 2.2.2012, 15:28
Сообщение #160
Из: Минск
все что угодно может быть начиная от замерсшей соляры в топливопроводе и заканчивая фатал эррор
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 15:18Дизайн IPB
