| Гость_vudim_* |
9.12.2011, 21:31
При замене масла обнаружил, что трубка от дополнительного нагревателя оторвалась. Скажите для чего она и нужно ли ее соединить?
9.12.2011, 21:40
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 663 Регистрация: 17.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9 967 Реальное имя:Андрей :)
Судя по фото это пипец где находитца , могу предположить что гдето с зади и скорей всего это дренаж от кандея.
-------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
| Гость_vudim_* |
9.12.2011, 21:54
Это находится под пассажирским сидением. Металлические трубки идут со стороны двигателя, а гофровые - из догревателья. Все функционирует нормально, ошибок нет. Обнаружил случайно при осмотре днишя авто.
9.12.2011, 22:03
Гофра ставетца на дренаж , полюбому , у меня слив с лотка дворников идет гофра и тоже гдето тамже заканчиваетца.
10.12.2011, 20:48
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.1.2009 Из: Эстония, Нарва Пользователь №: 19 778
там гофра идёт на приток чистого воздуха она с фильтром и другая на выхлоп она с глушителем
| Гость_vudim_* |
13.12.2011, 1:37
Значит эти две трубки отмеченные красными стрелками надо соединить?
14.12.2011, 9:40
то что гофру надо куда-то присоединить это точно. а куда ведет металическая трубка, случайно не выхлоп?
-------------------- CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD 2002 черный - продан
| Гость_vudim_* |
14.12.2011, 12:09
Выхлоп от догревателя выведен под пасажырскую дверь. А куда эта металлическая трубка идет - не знаю. Может она подводит воздух после фильтра?
14.12.2011, 16:34
Выхлоп от догревателя выведен под пасажырскую дверь. А куда эта металлическая трубка идет - не знаю. Может она подводит воздух после фильтра? угу -------------------- CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD 2002 черный - продан
14.12.2011, 19:29
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 27.5.2007 Из: Helsinki Пользователь №: 7 888
это воздух для вебасто
15.12.2011, 23:03
Выхлоп от догревателя выведен под пасажырскую дверь. А куда эта металлическая трубка идет - не знаю. Может она подводит воздух после фильтра? Заборвоздуха на Вебасто происходит через мет.трубку выведенную вперёд (к моторному отсеку)параллельно с трубками подвода ОЖ к Вебасто.А выхлоп с неё происходит в трубку,которая выходит под левую пассажирскую дверь.Глядя на фото(оно сделано несколько близко для полной уверенности)думаю что это трубка забора воздуха,но до фильтра она не идёт,а просто обрывается чуть выше приглушенным торцом. З.Ы.А гофру однозначно одеть на место. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 16:18 | ![]() |
