2 страниц V  < 1 2
> Фотоотчет по замене диска сцепления, Voyager 2.5 CRD
samson2306
сообщение 8.5.2013, 12:05
Сообщение #21
Пользователь №: 61 497
Оригинальный номер - это номер кузова?
Старик Ромуальды...
сообщение 8.5.2013, 12:11
Сообщение #22
Пользователь №: 36 503
имеется ввиду оригинальный номер запчасти по каталогу, с его помощью находятся детали и их аналоги у прдаванов... тему с самого начала прочитай, есть тут вся необходимая информация.
samson2306
сообщение 8.5.2013, 21:18
Сообщение #23
По коду вроде бы вот такой. Визуально как бы одномассовый.
Проблема вот в чем. При работе двигателя, присутствует детонация и посторонний шум, но когда выжимаешь сцепление она исчезает. И мне все местные знатоки вдувают в уши, что у меня двух массовый маховик и ему пришел большой капец. Но судя по картинке капец вовсе не там, видимо в самом сцеплении.
Прикрепленный файл  _T2eC16FHJG8E9nyfmF_wBQ9rjEnbC___60_12.JPG ( 21.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
Старик Ромуальды...
сообщение 8.5.2013, 21:42
Сообщение #24
поддомкрать передок с одной стороны, включи нейтралку и энтенсивно покрути колесо, по издаваемым шумам можно понять их природу... это как вариант возможного источника части шумов.
samson2306
сообщение 8.5.2013, 21:59
Сообщение #25
Пробовал, но кроме гудящего подшипника в ступице ничего не выявил.
Старик Ромуальды...
сообщение 8.5.2013, 22:56
Сообщение #26
Цитата(samson2306 @ 8.5.2013, 21:25) *
...видимо в самом сцеплении.
или в коробке.
Koxx
сообщение 8.5.2013, 23:32
Сообщение #27
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
На месте, в движении (на каких скоростях?) или не зависит?
samson2306
сообщение 9.5.2013, 8:48
Сообщение #28
На месте это слышно отчетливо. А вот в движении, из за гула подшипника ни чего не слыхать. Когда едешь, гул как в старом "икарусе". Завтра планирую заменить ступицу. Может тогда будет удобнее определить, откуда остальной шум доносится.
kozia2
сообщение 9.5.2013, 9:02
Сообщение #29
Из: Минск
Пользователь №: 36 469
если шум в виде дзинькания металический то это скорей всего вилка сцепления. а машин какого года? если первая половина 2001 то скорей всего это из-за неработающего самонатяжителя троса сцепления
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 9.5.2013, 9:05
Старик Ромуальды...
сообщение 9.5.2013, 9:04
Сообщение #30
думаю, сцепление тут не при чём, больше похоже на коробку... если включение передач в движении происходит нормально, без затруднений и хруста, то я бы не стал так волноваться... может быть посмотреть подушки подвеса агрегатов сначала?
Цитата(kozia2 @ 9.5.2013, 9:09) *
если шум в виде...
дада, очень важно определить характер шумов и попытаться с помощью стетоскопа или простой деревянной трости определить локацию звука.
kozia2
сообщение 9.5.2013, 9:09
Сообщение #31
Из: Минск
У меня дзинькание это уже 2 года с момента покупки авто, ездит и хорошо. менял коплект сцепления (буксовало по страшному) год назад шум не ушел-остался. вот надеюсь скоро руки дойдут до троса поставлю самопал посмотрю-послушаю. визуально вилка просто болтается там, как выжимаешь сцепление звук прекращается- вилка в натяге.
samson2306
сообщение 9.5.2013, 9:54
Сообщение #32
Сцепление у меня гидравлическое. А издаваемый звук не дзиньканье, а скорей дыньканье, как что то массивное люфтит. Сам пишу и хохот разбирает, как при помощи слов пытаюсь выразить характер звука. Прям музыка в словах.
Старик Ромуальды...
сообщение 9.5.2013, 10:15
Сообщение #33
вот, вот, вот... описать словами субъективное, что бы было понято правильно другими - всегда задача не из простых ;-))
а по сабжу, повторю - до занудности внимательно и придирчиво осмотри и прослушай подкапотное пространство и пусть кто нибудь поможет и понажимает педаль сцепления в этот момент.
Фёдр
сообщение 30.6.2013, 1:03
Сообщение #34
Пользователь №: 61 250
выписал выжимной, а у него не так как у старого, у него какой то пластик со стороны косания вилки... SACHS 3151600848 также не нашёл и SACHS 3151600542 без пластика, а настаром SACHS 3151600542 вилка толкает по металической поверхности, посмотрел на фото с отчёта - на выжимном с тыла, тоже, искуственный материал.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 2.7.2013, 21:58
Причина редактирования: орфография и пунктуация
Старик Ромуальды...
сообщение 2.7.2013, 21:56
Сообщение #35
усилие вилки направлено на металлическую поверхность, а пластмассовый фиксатор пусть тебя не смущает.
stavik219
сообщение 22.5.2020, 22:53
Сообщение #36
Пользователь №: 101 125
Реальное имя:Михаил
Меняю сцепление, в чём этот, наверное уже легендарный в узких кругах отчёт, мне здорово помог!
Имею вопрос если не на миллион, то на лишнее снятие коробки.
Вот эта деталь, то есть вроде как задняя опора коленвала (имеется VMовский номер 90522056G) - у неё ведь есть свой сальник, а о том что менять надо бы и его тоже, как и где его достать, я нигде не видел ровно никакой информации.. Это правильно? то есть мне сейчас менять задний сальник коленвала как все - собственно сальник и два о-образных кольца? а о сальнике на 5й опоре коленвала (которую снимают ради замены большого уплотнительного кольца) забыть потому что он никогда не течёт?
просто как бы, сняв сальник, я обнаружил эту резинку в весьма замасленном состоянии. и ладно бы только это, но зашедшие в гости в разные дни два человека (не знающие друг друга, но оба откапиталившие далеко не один двигатель) посмотрев на мою работу, вынесли этому сальнику приговор - менять.
о чём речь - см. фото:
90522056G
а в этом отчёте деталь и её окрестности выглядели сухо и чистенько. и что, получается у всех так? или все кто до сих пор видел у меня в гараже то что я показал на фото, не разобрались в матчасти?
неохота ставить всё взад в таком виде.. интересно кто что скажет насчёт этого загадочного сальника.
2001 Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD механика
2007 Dodge Caliber 2.0 CRD механика
stavik219
сообщение 27.5.2020, 9:31
Сообщение #37
Реальное имя:Михаил
Отвечаю сам себе - учить матчасть надо, прежде чем такое спрашивать. Пришёл новый сальник коленвала, и стало сразу понятно что к чему. Искомое резиновое кольцо это часть сальника, а не задней опоры коленвала. Просто оно при снятии осталось в обойме на этой самой опоре. comando.gif надо же было так не посмотреть что вообще снял.
mihsmol
сообщение 12.6.2023, 20:57
Сообщение #38
Из: г. Смоленск
Пользователь №: 47 558
Реальное имя:Виктор
как бы обновить отчет, фото не загружаются
Voyager 2.5 CRD 2001 г
автолюб
сообщение 3.2.2025, 11:05
Сообщение #39
Из: Нарва
Пользователь №: 57 917
Тоже хотелось бы фото.
Chrysler-Voyager 2,4 2005 МКПП
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2026, 22:18Дизайн IPB
