> Уважаемые Дамы и Господа!
15 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> CRD: Проблемы с запуском двигателя
allexeyy
сообщение 28.1.2013, 19:29
Сообщение #201
Из: Кимры
Пользователь №: 40 969
не заводится
не заводится на холодную и горячую
доброго всем дня.подскажите плиз 2.5 crd 2001 сам не заводится, только с эфиром. не понятно, что ешё можно посмотреть. грм нормально,две форсы немного ссут.работает нормально,ровно.заглушиш и всё-опять просит эфиру.свечи новые поставили. flag_of_truce.gif
Сообщение отредактировал Koxx - 28.1.2013, 21:45
Fracy
сообщение 28.1.2013, 19:30
Сообщение #202
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
А как с компрессией дела?
Сплю чутко, стреляю метко..
rama
сообщение 28.1.2013, 23:33
Сообщение #203
Из: Минск
Пользователь №: 26 645
Реальное имя:Олег
Цитата(allexeyy @ 28.1.2013, 19:36) *
не заводится
попробуй пережать обратку от форсунок и рейки плоскогубцами и помаслать
Крайслер Гранд Вояджер 2002 г. 2.5 CRD
maximych
сообщение 29.1.2013, 6:21
Сообщение #204
Из: Химки
Пользователь №: 55 563
Реальное имя:Максим
Когда купил была такая же ерунда. Две форсунки заменили которые ссали и сейчас в минус 15 с пол оборота.
А пережимать обратку какой толк? Там все пластмасса и резина, и нужное давление не удержат.
Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003
До этого ваз 1113, Golf 3 95
allexeyy
сообщение 29.1.2013, 6:36
Сообщение #205
Из: Кимры
компрессия впорядке.форсы все после капиталки.только две немного ссут.раньше,когда форсы были старые,ссали больше,но заводился легко.гдето читал про реле свечей-как его проверить и где оно?
Rumitey
сообщение 29.1.2013, 8:26
Сообщение #206
Из: Орша
Пользователь №: 19 200
Отремонтируйте которые "немного ссут" и все будет ровно. Можите поснимать колпачки со свечей и проверить вольтметром наличие напряжения или подставить свечу накала и проверить визуально. У меня без двух свечей заводилась, правда с потряхиванием, в -15.
Вообще, если с толкача\эфира заводится легко, то первым делом надо смотреть форсунки.
К. Прутков"
Jeep GC Overland 2008 3.0 CRD
Классика2006)))
Suzuki GSF1250SA Bandit К08
maximych
сообщение 29.1.2013, 17:37
Сообщение #207
Из: Химки
Реальное имя:Максим
Реле свечей накала находится на телевизоре. Возле левой фары то что ближе к фаре отдельно висящее.
Но это не из-за реле. Основная причина не завода это нехватка давления в рампе. А уходит оно(давление) главным образом в обратку форсунок.
Сообщение отредактировал maximych - 29.1.2013, 18:28
allexeyy
сообщение 29.1.2013, 19:52
Сообщение #208
Из: Кимры
сегодня определили утечку через обратку наружу.найдём запчасть,заменим,будем дальше копать.
Rumitey
сообщение 29.1.2013, 23:34
Сообщение #209
Из: Орша
А какая разница куда течет обратка наружу или в бак?
Пока не отремонтируются форсунки "фары протирать" можно бесконечно.
К. Прутков"
Классика2006)))
dwace
сообщение 30.1.2013, 23:45
Сообщение #210
Пользователь №: 48 914
Я бы проверил: клапан на рейке, клапан на насосе, герметичность системы (попробовать перезажать ВСЕ гайки на металлических трубках от рейки до форсунок).
Что касается форсунок: если удалось завести с эфиром - работает движок ровно? Холостые держит? Разгон нормальный? Кроме того, на горячую заводилась бы в любом случае.
Клапан на рейке можно попробовать просто заглушить (на 2,8 точно, на 2,5 не уверен).
Кроме того - надо бы убедиться что в рейке есть топливо в принципе. И если есть - то вопрос в давлении топлива в рейке. Пока нет давления - мозг не даст сигнал на открытие форсунок. Про сами форсунки (и обратку с них) я бы подумал в последнюю очередь. Датчик давления топлива в рейке исправен, т.к. все-таки заводится с эфира.
В принципе, как кто-то уже писал тут, система проста и ломаться тут нечему. Герметичность и клапаны.
Koxx
сообщение 31.1.2013, 0:32
Сообщение #211
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Форсунки влияют так, как и озвученные клапана.
Если они не держат давление и стравливают в обратку, то результат будет точно таким же:
К тому же, форсунки на первом месте причин проблем.
rama
сообщение 1.2.2013, 18:27
Сообщение #212
Из: Минск
Реальное имя:Олег
Если машина стала и не заводится из за того что переливают форсунки то можно завести либо с буксира либо пережав обратку (проверено мной лично). Конечно если льет офигенно то это не поможет
allexeyy
сообщение 18.2.2013, 18:05
Сообщение #213
Из: Кимры
решение проблемы действительно решилось ремонтом форсунок(в Москве 8000р. за штуку),отремонтировали две форсунки,заменили тройники обраток(кстати подошли от пыжика 307-дешевле в два раза) завелась сразу без проблем.спасибо всем за помощь.
lenin1972
сообщение 22.5.2013, 15:00
Сообщение #214
Пользователь №: 60 371
Добрый день!
Сильно не пинайте, но вопрос такой: обратил внимание, что когда на равномерной скорости или немного нажимаешь или немного отпускаешь педаль газа, то машину как бы передёргивает.... На бензиновой сказал бы, что где-то пробивает провода высоковольтные, а на дизеле что может быть? girl_prepare_fish.gif
Крайслер Гранд Вояджер 2006г.в. дизель-продан Теперь Крайслер Гранд Вояджер 2012г. 3.6
Koxx
сообщение 22.5.2013, 22:20
Сообщение #215
Из: Киев, Украина
МКПП или АКПП?
kozia2
сообщение 23.5.2013, 8:52
Сообщение #216
Из: Минск
Пользователь №: 36 469
Цитата(Koxx @ 22.5.2013, 21:27) *
МКПП или АКПП?
судя по году (2006) скорей всего АКПП
lenin1972
сообщение 23.5.2013, 10:24
Сообщение #217
Блин, виноват, не то ляпнул, Крайслер Гранд Вояджер 2006 дизель АКПП flag_of_truce.gif
Samsul
сообщение 27.5.2013, 22:34
Сообщение #218
Пользователь №: 1 022
выскажу предположение - форсунки, клапаны и далее вся топливная zmu_ruku_drug.gif
2006 года дизельная аппаратура может быть полностью здорова только на предпродажной диагностике у продавца.))
расскажи еще о том что плохо заводится зимой? или на горячую? или неожиданно глохнет при интенсивном разгоне? а может у вас расход большой? а из выхлопной трубы пахнет календулой? и ошибки никакие не светятся? и ничего не трогали под капотом в последний месяц? )))
Сообщение отредактировал Samsul - 27.5.2013, 22:39
*dоdж гранd kараван спoрт три.три год02*
*Chrysler Grand Voyager 2.8 2007*
lenin1972
сообщение 29.5.2013, 10:59
Сообщение #219
По поводу зимы- не знаю, машиной владею два месяца. На горячую, да и всегда заводится отлично, проблем нет. Прёт нормально, не глохнет. Расход- х.з.- от 10 литров на трассе до 12 в городе. Думаю, вроде похоже на правду. Календулой не пахнет. Ошибки не светятся. Под капот лазил ( и то не я) только когда менял масло и стойки. Да и есть заказ-наряды от предыдушего владельца с сервиса в Мытищах, что совсем недавно делали диагностику, меняли форсунки, свечи и ещё по мелочам. Машинка была при крупном банке, денег на неё не жалели, обслуживали у ОД, и при малейшей проблеме меняли всё подряд, что мне очень понравилось. После покупки никаких сильных косяков не вылезло, про стойки знал, что на подходе, и поменял с опорами сразу.
Диагностику всё равно топливной сделаю, знаю хороший сервис по дизелям, там служебный Форд Коннект дизельный обслуживали, и ещё пару машин. Глянем, что скажут. Надеялся, что клубные ребята сталкивались с такой проблемой, ан нет... : connie_boy_cleanglasses.gif
Samsul
сообщение 29.5.2013, 16:20
Сообщение #220
меняли форсунки - это штука евро. плюс еще свечи и по мелочам?
если серьезно - сделай малое ТО с заменой всех фильтров, возможно просто топливный фильтр.
у тебя 2,8 или 2,5 ? а пробег какой?
Сообщение отредактировал Samsul - 29.5.2013, 16:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 16:21Дизайн IPB
