> Уважаемые Дамы и Господа!
15 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> CRD: Проблемы с запуском двигателя
Koxx
сообщение 25.2.2012, 21:21
Сообщение #141
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Смотрите тему "Chrysler Grand Voyager 2.5crd 2001 года - дёргаются обороты" а так же тему "Регулятор давления Bosch Common Rail" (сейчас последняя, на 3-ей странице).
И еще. Dictor, ошибки посмотрите у себя в авто. О чтении есть тема в разделе.
Дизелист
сообщение 27.2.2012, 17:11
Сообщение #142
Пользователь №: 34 542
Реальное имя:Евгений
Подскажите,затрудненный запуск вояджера 2,8 на горячую или теплый двигатель.На холодную заводится без проблем.Крутить приходится от трех до шести раз.Чек не горит, тянет отлично.Работает ровно.
Джип Компасс 2,4 2012
Koxx
сообщение 27.2.2012, 17:36
Сообщение #143
Из: Киев, Украина
Ошибки ключем читаются?
Дизелист
сообщение 28.2.2012, 8:53
Сообщение #144
Да не показывает ошибки ,и джеки чан не горит.Все кроме затрудненного запуска не вызывает никаких нареканий.
Цитата(Koxx @ 1.3.2012, 18:36) *
Заглохли на ходу при каких условиях (передача, скорость, ускорение, температура на улице, тип солярки)?
Выезжал с второстепенной на главную,выехал-газанул и машина заглохла,скорость в районе 50 км,может ниже.Температура -5 .Соляра Лукойл.
Позвонил в Бош-Сервис, объяснил проблему.Предварительно приговорили форсунки.Может пытаются развести?
Rumitey
сообщение 2.3.2012, 11:18
Сообщение #145
Из: Орша
Пользователь №: 19 200
Нет. Скорее всего так и есть, но надо тестировать.
Задавайте вопросы в профильной теме, а не там где вспомнили про проблему. Для кого вверху написано красным по серому???
К. Прутков"
Jeep GC Overland 2008 3.0 CRD
Классика2006)))
Suzuki GSF1250SA Bandit К08
Koxx
сообщение 2.3.2012, 14:20
Сообщение #146
Из: Киев, Украина
Дизелист, по желанию можете сами проверить форсунки на количество топлива в обратке (в Вашем случае желательно и на холодную и на горячую). Симптомы все же указывают на них.
Дизелист
сообщение 10.3.2012, 13:39
Сообщение #147
Сделал диагностику - подсос воздуха.Только пока не нашли откуда сосет.Вроде как приговорили первую форсунку.
Koxx
сообщение 10.3.2012, 16:25
Сообщение #148
Из: Киев, Украина
На каком основании форсунку задефектовали? Льет или что-то другое? В ней то подсоса воздуха быть не может.
mikola by
сообщение 10.3.2012, 21:14
Сообщение #149
Из: С.Посад
Пользователь №: 33 985
Реальное имя:Николай
Подсоса воздуха на "высокой"стороне(после тнвд)не может быть по законам физики-там избыточное давление в магистрали. biggrin.gif,там возможен только сброс топлива из системы...
Найти участок с утечкой можно поэтапно разъединяя быстросъёмы на "низкой" стороне и проверяя их на герметичность с манометром(где доступно-с мылом),либо визуально(если течь приличная)
Dictor
сообщение 11.3.2012, 8:25
Сообщение #150
Пользователь №: 48 225
подскажите клапан аварийного сброса на рампе 2.5CRD 2001гв имеет какой нибудь номер? и есть ли аналог?
Дизелист
сообщение 11.3.2012, 13:19
Сообщение #151
Да я особо не разбираюсь в этих форсунках, может конечно и отрегулировать достаточно будет.Мне объявили 2000 рублей за опрессовку,а потом предложили проверить все форсунки на стенде (снять ,поставить ,проверить) -1800 за одну форсунку и восстановление от 8 000 рублей за одну.Вот и думаю ,может развод какой?Вообще то проблемы начались после замены ГРМ, где то там и надо утечку искать.
Может кто посоветует нормальный сервис в Москве.Я готов и в Беларусь смотаться если что.
Dictor
сообщение 11.3.2012, 16:58
Сообщение #152
по прежнему ни хрена не заводится поменял свечи, поменял регулятор давления, проверил форсы, проверяли на воздух, осталось аварийный клапан на рампе?
Dictor
сообщение 11.3.2012, 17:08
Сообщение #153
поменял свечи, поменял регулятор давления на ТНВД, проверил форсы, проверили на воздух, как не заводилась так и не заводится, ну что за хрень? осталось поменять клапан на рампе у него есть номер, аналог, как его найти отдельно от рампы? подскажите уже устал боротся
Koxx
сообщение 11.3.2012, 17:19
Сообщение #154
Из: Киев, Украина
Перенес предыдущие два сообщения в эту тему.
Свечи поменяли, а на них питание идет?
Скачайте каталог оригинальных частей здесь. На Ваше авто файл 01RG.pdf. Страница 168, но этого клапана на рисунке не увидел.
Dictor
сообщение 11.3.2012, 20:33
Сообщение #155
питание проверял перед тем как менять свечи подключил их - нагреваются. Заведу с быстрым, пять минут работает глушу - не заводится, только после прогрева заводится и то далеко не сразу.
Дизелист
сообщение 12.3.2012, 6:11
Сообщение #156
У меня при предварительной подкачке заводится сразу. Что на холодную,что на горячую.
A-bot72
сообщение 12.3.2012, 7:14
Сообщение #157
Из: Tumen
Пользователь №: 41 048
Реальное имя:Вячеслав
Фильтр топливный проверь на затяжку тоже, было такое что плохой запуск, глох на ходу оказалось
дело в фильтре...
Chrysler Grand Voyager III 2.8 CRd
cdfhyjq
сообщение 13.3.2012, 10:04
Сообщение #158
Из: Солигорск
Пользователь №: 39 104
Реальное имя:валерий
Нет герметичности от бака до ТНВД 100 % все дело в пузырьках.
Chrysler Voyager 2.8 CRD 2007 г.в.
cdfhyjq
сообщение 13.3.2012, 11:26
Сообщение #159
Из: Солигорск
И если машин после 05 года - с топливным фильтром на моторе, а не фильтр мошонка возле бака, то с высокой долей вероятности в районе ввода контактов в дисковый проточный подогреватель стоящий между фильтром и подкачивающим насосомПрикрепленный файл  подкач_насос.jpg ( 151.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
Прикрепленный файл  неисправность_в_сепареторе.jpg ( 1015.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
. Крайслер даже выпускал ТСБ по этому поводуПрикрепленный файл  ТСБ_18_011_09.pdf ( 112.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
. Кстати может кто-то близок к официалам и имеет возможность выяснить является ли данный косяк реколлом. Хотя возможность покупки данного проточника в Минске практически нулевая только б/у и причем с другой машины, есть правда варианты решения без замены.
Dadu
сообщение 27.3.2012, 0:42
Сообщение #160
"НОРД Авто М" Партнёр Клуба
Из: Кунцевские мы
Пользователь №: 644
Реальное имя:Константин
А подскажите мне, уважаемые- наверняка вы это проходили.
Машина 2,8 2007 года, фильтр спереди.
Льет клапан аварийного сброса давления топливной рейки.
Отдельно он не идет, только в составе рейки.
Стоит рейка- огого, самая дешевая цена в Москве 450 евро.
Ни один дизель- сервис в москве за эту работу не берется.
Заглушить этот клапан тоже нельзя- мозги поймут, что давление запредельное, и электронно заглушат мотор.
Подскажите варианты ремонта.
Спасибо!
Машина не моя, абстрактная, но проблема реально есть- и каждый раз приходится выслушивать про этот мотор, про ценообразование, и т.д. и т.п.
Черный Кирпичик XJ 93 г.в.- 4,0 л ; МКПП ; 242; 2", МАЛЬЧИК. Семейный автомобиль для любых поездок. Теперь зеленый
Пежо 107, ДОКАТКА.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 15:19Дизайн IPB
