> Правила раздела Курилка
4 страниц V   1 2 3 > »
> Программирование функций в автомобиле, Полезно и интересно
dazzi lims
сообщение 30.8.2011, 22:11
Из: Минск - Орша
Пользователь №: 27 215
Реальное имя:Илья
Доброго вечера или дня или ночи. Сегодня запрограммировал ЦЗ на автоматическое закрывание ни наборе скорости. Интересно, а что ещё можно программировать? Можно ли заставить стёлка самим подниматься когда на брелке машину закрываю?
Вояждер 2000 2,5 дизель, европеец.
Chrysler Voyager 2.5 TD 2000 г.в.
OldPapa
сообщение 30.8.2011, 22:15
Из: Луна
Пользователь №: 3
Можно, что бы фары сами выключались через несколько минут, после выключения зажигания.
Можно включать и выключать звук клаксона при постановке и снятии с сигнализации.
Можно что бы зеркала поворачивались вниз при включении задней передачи(не во всех моделях)
Стёкла сами закрываться не будут, это надо доделывать.
dazzi lims
сообщение 30.8.2011, 22:22
Из: Минск - Орша
Реальное имя:Илья
А как это сделать? Можно в двух словах?
+12V
сообщение 30.8.2011, 22:36
Из: КБР, г. Прохладный
Пользователь №: 41 844
доводчик стекол ставить, если стекла с кнопок управляются.
Nikolas
сообщение 30.8.2011, 22:37
Пользователь №: 20 409
можно запрограммировать замки дверей так, чтобы:1. при наборе скорости они закрывались (ты уже сделал)
2. при нажатии на брелке кнопки открыть открывалась только водительская дверь (у всех ведь все сразу открываются?)
3. после заглушки двигателя (при заблокированных дверях), все двери разблокировались автоматически при открытии видельской двери ручкой, а не кнопкой запирания.
P.S. никто не помнит как настроить п.2 и п.3? Я случайно сел на брелок и эти фукции перестали работать...хоть и настраивал их сам, уже не помню как...на форуме не нашел
Chrysler Сoncorde, 2002, 2.7л
Chrysler PT Cruiser Woody, 2003, 2.4л
+12V
при открывании сдвижной двери аварийка моргала
dazzi lims
сообщение 30.8.2011, 22:44
Из: Минск - Орша
Реальное имя:Илья
У меня сначала водительская открывается, после повторного нажатия все остальные.
ezop
Пользователь №: 11 047
на 2000 году не особо много можно и сделать...
dazzi lims
сообщение 30.8.2011, 22:48
Из: Минск - Орша
Реальное имя:Илья
А я и не прошу многого. А как насчёт аварийки и открывания всех дверей после водительской?
ezop
сообщение 30.8.2011, 22:59
аварийка с 2005 года...
dazzi lims
сообщение 30.8.2011, 23:02
Из: Минск - Орша
Реальное имя:Илья
Ладно, остановлюсь пока на поднимании стёкол при включении сигнализации. Как это вообще делается?
ezop
сообщение 30.8.2011, 23:04
при штатной сигнализации это невозможно...
art100
сообщение 30.8.2011, 23:07
Пользователь №: 37 843
Реальное имя:Artem
Цитата(dazzi lims @ 30.8.2011, 22:14) *
... запрограммировал ЦЗ ...
а как программируется? ссылочку может?
Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
dazzi lims
сообщение 30.8.2011, 23:14
Из: Минск - Орша
Реальное имя:Илья
очень жал. А так хотелось!
Да легко. Вот: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=120168
Vestis
сообщение 30.8.2011, 23:15
Тысячник
Из: Москва, Щелково.
Пользователь №: 32 609
Реальное имя:Илья
...после заглушки двигателя (при заблокированных дверях), все двери разблокировались автоматически при открытии видельской двери ручкой, а не кнопкой запирания.
Оч интересно!! JC_snack.gif Даже не знал что так можно!
Гость_Юрий К._*
сообщение 30.8.2011, 23:18
Сообщение #16
Вот пособирал когда-то с форума в кучу:
ps Народ, сообщайте в личку отсутствующие здесь способы настроек — буду добавлять по мере поступления.
Для разных машин американского производства.
Отключение аварийки при открывании сдвижных дверей на Караване
Надо 4 раза сделать ключом как при считывании ошибок, а затем в течении 10 секунд вкл.- выкл. аварийку и услышать один БИПППП и всё.
КАК ОТКЛЮЧИТЬ БЛЯМКАНЬЕ О НЕПРИСТЁГНУТОМ РЕМНЕ:
как включить BeltAlert.
1. ключ в положение ОФФ и застегнуть ремень
2. запустить двигатель и дождаться пока погаснет лампа ремня
3. отстегнитесь и застегнитесь 3 раза, закончив в положении "застегнуто" в течении 1 минуты с момента запуска
4. заглушить двигатель. раздастся одинокий "БЛЯМК", что означает, что успешно все прошло.
отключать также.
Или так:
вытянул ремень, включил зажигание, лампочка погасла, не заводил, 3 раза подергал ремень, не застегивал, потом блям и вуаля.
Вариант 2 (скорее всего, неточный):
1. ключ в положение off (все лампочки горят, но двигло не запускать). дождаться когда пройдут пипы на ремень. застегнуть ремень.
2. запустить двигло.
3. трижды отстегнуть-застегнуть ремень (оканчивая каждую операцию застёгиванием) в течение минуты после запуска двигла.
4. ключ в положение off. раздастся блям, сигнализирующий о правильном и законченном программировании.
Функцию автоматического наклона зеркал можно выключить следующим образом:
1. Нажмите и удерживайте кнопку "S" расположенную сбоку подушки сидения.
2. Сдвиньте вперед выключатель продольной регулировки сидения.
3. Отпустите кнопку "S" и выключатель продольной регулировки сидения.
Примерно так же настраивается функция автоматического откатывания водительского сиденья.
Программирование центрального замка
Все нижеперечисленные операции справедливы для штатного центрального замка и штатного пульта дистанционного управления центральным замком с 6 кнопками.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧИПОВАННОГО КЛЮЧА.
Вы можете запрограммировать новые ключи если Вы имеете два уже запрограммированного ключа, делая следующее:
1. Поместите новый ключ как можно ближе к цилиндру замка выключателя зажигания.
2. Вставить первый запрограммированный ключ в выключатель зажигания и включите выключатель зажигания как минимум на 3 секунды, но не дольше чем 15 секунд.
3. Выключить выключатель зажигания, и удалить первый ключ.
4. Вставить второй запрограммированный ключ, и включить выключатель зажигания не позднее 15 секунд после предыдущего шага. После десяти секунд звуковая сигнализация подаст звук и вспыхнет свет. Выключите выключатель зажигания, и удалите второй ключ.
5. Не позднее 60 секунд вставить незапрограммированный ключ в выключатель зажигания и включите выключатель зажигания. После 10 секунды прозвучит отдельный звуковой сигнал, сопровождаемый звуковой сигнализацией в течение 3 секунд; тогда выключайте.
Новый чипованный ключ запрограммирован.
Повторяя этот процесс, можно запрограммировать до 8 ключей.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАКРЫВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА.
Двери на транспортных средствах будут автоматически закрываться при соблюдении следующих условий:
1. Коробка передач включена (видимо не находится в N или P),
2. Все двери закрыты
3. Скорость транспортного средства - более чем 15 миль в час (24 км / h)
4. Двери предварительно не были блокированы, используя выключатель блокировки центрального замка или пультом дистанционного управления.
Автоматическую блокировку дверей можно включить или отменить выполняя следующую процедуру:
1. Закрыть все двери, и разместить ключ в выключатель зажигания.
2. Циклически повторить ON / OFF зажигание четыре раза, заканчивая в OFF положении. (Не заводя двигатель)
3. В течение 10 секунд после предыдущей операции, нажмите внутренний выключатель блокировки двери в положение ЗАБЛОКИРОВАТЬ.
4. Прозвучит одиночный звуковой сигнал, подтверждая, что Вы успешно закончили программирование.
Вы можете отменить автоблокировку дверей, повторив вышеупомянутую процедуру.
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОЭТАПНОГО ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ С ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ
Вы можете выключать эту особенность и разблокировать все двери одним нажатием кнопки ОТКРЫТЬ, используя следующую процедуру.
1. Нажать и держать кнопку ОТКРЫТЬ от 5 до 10 секунд.
2. В то время как кнопка ОТКРЫТЬ нажата, (после 5 секунд) нажимают кнопку ЗАКРЫТЬ. Отпустите обе кнопки.
Поэтапное открывание дверей можно возобновить повторив эту процедуру.
Отключение звукового сопровождения при блокировке дверей
1. Нажать кнопку ЗАКРЫТЬ и удерживать от 5 до 10 секунд.
2. В то время как кнопка ЗАКРЫТЬ нажата (после 5 секунд), нажать кнопку ОТКРЫТЬ. Отпустите обе кнопки.
Звуковое сопровождение может быть возобновлено, повторив эту процедуру.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ ПАНИКА
Чтобы включить панику, нажмите, и продержите кнопку ПАНИКА на передатчике в течение по крайней мере одной секунды и отпустите. Когда тревога включится, фары, и огни парка начнут моргать, включится звуковая сигнализация и включится освещение салона.
Паника останется включенной в течение 3 минут, если ВЫ не выключите её, нажимая кнопку ПАНИКА второй раз или поворачивая выключатель зажигания в ON положение.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Когда Вы выключаете тревогу паники, нажимая кнопку ПАНИКА второй раз, Вам, вероятно, придется быть ближе к транспортному средству из-за радиочастотных шумов системы.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ
Следующая процедура поможет Вам запрограммировать до 4 передатчиков для Вашего автомобиля.
1. Повернуть выключатель зажигания к ON положение, и оставить транспортное средство в парке.
2. Используя предварительно запрограммированный передатчик, нажмите кнопку ОТКРЫТЬ в течение от 5 до 10 секунд. В то время как кнопка ОТКРЫТЬ нажата (после 5 секунд), нажать кнопку ПАНИКА и отпустить обе кнопки одновременно. Вы будете слышать звук звуковой сигнализации подтверждающий Вам, что можно производить программирование передатчиков
3. Вы можете запрограммировать до 4 передатчиков для вашего транспортного средства в пределах 30 секунд. Нажмите и отпустите одновременно кнопки ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ, после чего нажмите и отпустите одну из этих кнопок. Вы услышите звуковой сигнал, когда передатчик был успешно, полностью запрограммирован. Звуковая сигнализация также прозвучит, когда закончатся эти 30 секунд, или если Вы выключите зажигание.
4. Вы должны повторить шаг 3 для всех передатчиков, которые будут использоваться с этим транспортным средством (до 4 общего количества).
Если Вы не имеете запрограммированного передатчика, свяжитесь с вашим дилером для подробностей.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОВОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ БЛОКИРОВКИ, РАЗБЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ
1. Нажать и удерживать кнопку ЗАКРЫТЬ от 5 до 10 секунд.
2. В то время как кнопка ЗАКРЫТЬ нажата, (после 5 секунд) нажимают кнопку LIFTGATE (багажник). Отпустите обе кнопки.
Можно восстановить функцию, повторив процедуру.
Вот ещё одна функция, но сам не понял что она делает, предполагаю, что это задержка постановки авто на охрану для штатной сигнализации. В оригинале звучит так:
“To Turn Off “Button Delay” for Power Features”
1. Press the UNLOCK button for 5 to 10 seconds.
2. While the UNLOCK button is pressed, (after 5 seconds) press the LIFTGATE button. Release both buttons. When the “Button Delay” is turned off, the system will respond immediately to the press of a button (this may result in unwanted activations of a powered feature or your leaving the vehicle in an unsecured state).
The “Button Delay” feature can be reactivated by repeating this procedure.
Функцию подтверждения выполнения команды миганием фарами можно отменить или включить выполнив следующие действия:
1. Нажмите и не отпускайте кнопку lock (блокировка дверей) на брелке.
2. Продолжая удерживать кнопку lock, подождите не менее 4 секунд (но не более 10 сек) и нажмите на кнопку trunk (открывание багажника).
3. Отпустите обе кнопки.
При разблокировке дверей будет моргать 2 раза, при блокировке 1.
Функцию подтверждения выполнения команды звуковым сигналом можно отменить или включить выполнив следующие действия:
1. Нажмите и не отпускайте кнопку lock на брелке.
2. Продолжая удерживать кнопку lock, подождите не менее 4 секунд (но не более 10 сек) и нажмите на кнопку unlock (разблокировке дверей).
Функцию разблокировки замка багажника можно настроить (нажатие и удержание, либо кратковременное нажатие) выполнив следующие действия:
1. Нажмите и не отпускайте кнопку unlock на брелке.
из инструкции к НЕОНУ, у остальных, судя по всему, все точно так же.
upd: по сообщению от arbiter на стратусе 2002 работает.
автоматическое закрывание дверей при наборе скорости:
1. закрыть все двери и вставить ключ в замок зажигания
2. четыре раза перевести ключ между положениями ON/OFF остановившись в OFF
3. нажать кнопку закрытия дверей в положение LOCK
4. одиночный "блямк" покажет что программирование прошло успешно
звуковое подтверждение закрытия дверей/постановки на охрану штатной сигнализации:
1. ключ вставить в замок зажигания и перевести в положение RUN
2. нажать и держать кнопку Unlock на брелке от 4 до 10 секунд
3. не отпуская кнопку Unlock нажать кнопку Lock
4. отпустить обе кнопки
5. "блямк" обозначит успешное окончание процесса
раздельное открытие дверей:
1. сесть на водительское сиденье и закрыть двери
3. в течение 10 секунд после этого нажать кнопку закрытия дверей в положение UNLOCK
для дезактивации этих функций процедура точно такая же.
добавление брелков:
3. не отпуская кнопку Unlock нажать кнопку Panic, блямк будет сигнализировать о входе в режим программирования брелков.
4. нажмите кнопки на всех брелках, которые должны быть внесены в систему, включая все предварительно запрограммированные брелки. блямканье будет подтверждать программирование каждого брелка
5. переведите ключ в положение OFF для выхода из режима программирования брелков
добавление новых ключей. (для этого необходимо минимум два валидных ключа, если ключ один, то дополнительные вносится с помощью компьютера):
1. вставьте первый валидный ключ в замок зажигания и переведите его в положение ON на время от 3 до 15 секунд.
переведите ключ в положение OFF и вытащите его.
2. вставьте второй валидный ключ в замок зажигания и переведите его в положение ON за время в пределах 15 секунд. через 10 секунд блямкнет и начнет мигать лампочка сигнализации.
3. вставьте чистый ключ в замок зажигания и переведите его в положение ON за время в пределах 60 секунд. через 10 секунд блямкнет и прекратит мигать лампочка сигнализации, включится на две секунды, затем выключится.
новый ключ запрограммирован. можно запрограммировать до 8 ключей.
Chrysler Sebring Limited'08 2.7l:
— Масло менял 500 км назад, но два дня назад вылезло предупреждение, как его скинуть?
— Не скажу точно про себринг, но в новых машинах надо при включенном зажигании (но незаведённом моторе) нажать плавно педаль газа 5 раз. По-моему так :) / Чаще 3 раза при включенном зажигании, если не поможет, то только дилерским сканером
— помогло. Я только забыл, сколько я нажал 3 или 5 раз, но в общем все ок.
Сообщение отредактировал Юрий К. - 30.3.2013, 22:13
Егорт
сообщение 30.8.2011, 23:19
Сообщение #17
Пользователь №: 34 710
можно это хорошо, но как? И на каких моделях? На ПТ Крузер 2001 можно? )))
dazzi lims
сообщение 30.8.2011, 23:30
Сообщение #18
Из: Минск - Орша
Реальное имя:Илья
Да уж. Завтра полдня проведу в машине программируя ремни, багажники и прочие вещи.
Serg3301
сообщение 30.8.2011, 23:56
Сообщение #19
Пользователь №: 45
Можно ещё сделать, чтоб режим рециркуляции кондея не сбрасывался после выключения зажигания.
Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3
dazzi lims
сообщение 30.8.2011, 23:58
Сообщение #20
Из: Минск - Орша
Реальное имя:Илья
Как?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 12:13Дизайн IPB
