27.8.2011, 22:55
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 356 Регистрация: 24.5.2011 Из: Москва, Переделкино Пользователь №: 40 341 Реальное имя:Яков Город:Москва
привет. где то в недрах форума читал, что возможно программирование центр.замка на закрытие при наборе определенной скорости, но не могу найти. ткните пальцем плиз, а то двое детей не хотят сидеть на месте и тусуются по салону(додж караван). спасибо заранее.
-------------------- dodge caravan 2001г. 3,3л. Покрашен RAPTORом.
Не относитесь к жизни слишком серьезно - живым Вам все равно из нее не выбраться! a2-pride.ru |
27.8.2011, 22:59
На моём авто данная процедура не сработала.
Сработала другая: 1. нажимаю кнопку центрального замка водительской двери вниз и держу. 2. Включаю зажигание 4 раза. 3. На 4 раз при удерживаемой кнопке раздается звуковой сигнал. Отпускаю кнопку. Сигнал такой же как при трогании с места при открытой двери (не щелчок) Таким же образом производится отключение. кажется так -------------------- |
27.8.2011, 23:02
На моём авто данная процедура не сработала. Сработала другая: 1. нажимаю кнопку центрального замка водительской двери вниз и держу. 2. Включаю зажигание 4 раза. 3. На 4 раз при удерживаемой кнопке раздается звуковой сигнал. Отпускаю кнопку. Сигнал такой же как при трогании с места при открытой двери (не щелчок) Таким же образом производится отключение. кажется так спасибо, попробую утром. -------------------- dodge caravan 2001г. 3,3л. Покрашен RAPTORом.
27.8.2011, 23:03
Без компьютера можно включить автозапирание так (взято из инструкции к машине - там это описано):
1. Закрыть все двери и вставить ключ в замок зажигания. 2. Покрутить ключом 4 раза из положения OFF в положение ON/RUN (т.е. не заводя машину), в конце ключ должен остаться в положении OFF 3. Нажать на кнопку замка дверей, чтобы двери закрылись. Раздастся блямк, все. Отпиралка программируется точно так же, только кнопку замка надо нажать не вниз (закрыть), а вверх (открыть). Отпиралка не программируется без включенной закрывалки. или так. -------------------- |
27.8.2011, 23:22
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 258 Регистрация: 12.1.2007 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 6 324 Реальное имя:Василий
А у меня через бортовой компьютер активировать эту функцию можно. Авто: таункантри 2003 г. компл. XLi
28.8.2011, 1:23
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 922 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 17 505 Реальное имя:Денис
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАКРЫВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА.
Двери на транспортных средствах будут автоматически закрываться при соблюдении следующих условий: 1. Коробка передач включена (видимо не находится в N или P), 2. Все двери закрыты 3. Скорость транспортного средства - более чем 15 миль в час (24 км / h) 4. Двери предварительно не были блокированы, используя выключатель блокировки центрального замка или пультом дистанционного управления. Автоматическую блокировку дверей можно включить или отменить выполняя следующую процедуру: 1. Закрыть все двери, и разместить ключ в выключатель зажигания. 2. Циклически повторить ON / OFF зажигание четыре раза, заканчивая в OFF положении. (Не заводя двигатель) 3. В течение 10 секунд после предыдущей операции, нажмите внутренний выключатель блокировки двери в положение ЗАБЛОКИРОВАТЬ. 4. Прозвучит одиночный звуковой сигнал, подтверждая, что Вы успешно закончили программирование. Вы можете отменить автоблокировку дверей, повторив вышеупомянутую процедуру. -------------------- |
28.8.2011, 8:42
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 819 Регистрация: 20.6.2011 Из: Москва, Королёв Пользователь №: 41 132 Реальное имя:Михаил
Это для всех америкосов так? на трепу можно так сделать?
-------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
28.8.2011, 12:31
можно. выбери свой вариант.
28.8.2011, 22:00
Без компьютера можно включить автозапирание так (взято из инструкции к машине - там это описано): 1. Закрыть все двери и вставить ключ в замок зажигания. 2. Покрутить ключом 4 раза из положения OFF в положение ON/RUN (т.е. не заводя машину), в конце ключ должен остаться в положении OFF 3. Нажать на кнопку замка дверей, чтобы двери закрылись. Раздастся блямк, все. Отпиралка программируется точно так же, только кнопку замка надо нажать не вниз (закрыть), а вверх (открыть). Отпиралка не программируется без включенной закрывалки. или так. спасибо сделал. все работает. -------------------- dodge caravan 2001г. 3,3л. Покрашен RAPTORом.
29.8.2011, 6:54
30.8.2011, 20:27
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 735 Регистрация: 25.12.2009 Из: Минск - Орша Пользователь №: 27 215 Реальное имя:Илья
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАКРЫВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА. Автоматическую блокировку дверей можно включить или отменить выполняя следующую процедуру: 1. Закрыть все двери, и разместить ключ в выключатель зажигания. 2. Циклически повторить ON / OFF зажигание четыре раза, заканчивая в OFF положении. (Не заводя двигатель) 3. В течение 10 секунд после предыдущей операции, нажмите внутренний выключатель блокировки двери в положение ЗАБЛОКИРОВАТЬ. 4. Прозвучит одиночный звуковой сигнал, подтверждая, что Вы успешно закончили программирование. Вы можете отменить автоблокировку дверей, повторив вышеупомянутую процедуру. Подтверждаю на Вояджере 2.5TD 2000 года, европеец. А какие ещё есть интересные программируемые штуки? -------------------- Chrysler Voyager 2.5 TD 2000 г.в.
30.8.2011, 21:19
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАКРЫВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА. Двери на транспортных средствах будут автоматически закрываться при соблюдении следующих условий: 1. Коробка передач включена (видимо не находится в N или P), 2. Все двери закрыты 3. Скорость транспортного средства - более чем 15 миль в час (24 км / h) 4. Двери предварительно не были блокированы, используя выключатель блокировки центрального замка или пультом дистанционного управления. На трепе сработало. теперь автоматом блокируются когда скорость 15-20 миль. Очень полезная функция. -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
| Гость_Юрий К._* |
30.8.2011, 23:45
Вы, блин, как сговорились одинаковые темы постить. Читать здесь.
30.8.2011, 23:57
Эта тема появилась раньше. И здесь только про ЦЗ. А в другой ветке про всё-всё-всё.
7.9.2011, 11:50
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 10.12.2009 Из: М.О.г.Химки Пользователь №: 26 890 Реальное имя:Светлана
скажите,а на себринге 2007 года эту функцию можно как-то включить?
-------------------- Пежо 307,был
Крайслер Себринг 2004, мужу отдала Крайслер Себринг 2007.бегает! |
8.12.2013, 17:15
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 344 Регистрация: 21.5.2013 Из: Москва Пользователь №: 62 148 Реальное имя:Кирилл
вопрос. а это только через водительскую делается ???
просто у меня не работает рычажок на цз на водительской. не в тему...кто знает.где можно найти проблему почему не работает. киньте в личку, так как тема другая. мож предохранитель....не открывает не закрывает. а по теме - хотелось бы по больше комбинаций.... у меня лично при нажатии на "открыть" открывается только водительская, а второй раз все двери. при закрывании би-бик делает. (очень помогло) думал что то не так после сервиса...а оказалось рожок один сдох, а в другом провод отвалился... и мое удивление было чтом там от волги стояли. (друг с соболя отдал мне один (всего два) ) -------------------- ![]() до этого: В России хороший асфальт на дороге не валяется! © ,Велика Россия, а машину поставить негде...© World of Tank`s -ODONUSHKA (ВКОНТАКЕ - http://vk.com/id159509353 ) |
8.12.2013, 18:35
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 615 Регистрация: 6.1.2009 Из: Беляево Пользователь №: 19 261 Реальное имя:Игорь
вопрос. а это только через водительскую делается ??? просто у меня не работает рычажок на цз на водительской. не в тему...кто знает.где можно найти проблему почему не работает. киньте в личку, так как тема другая. мож предохранитель....не открывает не закрывает. В жгуте,что на дверь идет возможно повредился фиолетовый провод, я кинул байпас. -------------------- Town&Country 3,8LXI теперь он КИСЯ - для души. Авто газированный
21.12.2013, 14:28
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 16.12.2013 Из: Тула Пользователь №: 67 887 Реальное имя:Александр
Без компьютера можно включить автозапирание так (взято из инструкции к машине - там это описано): Спасибо, сегодня проделал такую процедуру, всё работает. Только запираются замки на скорости 22 мили.1. Закрыть все двери и вставить ключ в замок зажигания. 2. Покрутить ключом 4 раза из положения OFF в положение ON/RUN (т.е. не заводя машину), в конце ключ должен остаться в положении OFF 3. Нажать на кнопку замка дверей, чтобы двери закрылись. Раздастся блямк, все. Отпиралка программируется точно так же, только кнопку замка надо нажать не вниз (закрыть), а вверх (открыть). Отпиралка не программируется без включенной закрывалки. или так. -------------------- |
21.12.2013, 14:35
У тебя на мотике есть ЦЗ?
22.8.2015, 20:11
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 16.8.2015 Из: Москва Пользователь №: 80 106 Реальное имя:Qlever Город:Москва
Stratus II 2004 sedan. Замки блокируются при закрытии всех дверей в стоящей машине. Как сделать чтобы это было при наборе скорости? Ключ один и есть опасность захлопнуть двери с ключем внутри.
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 7:30 | ![]() |
