Все отзывы публикуются ТОЛЬКО после проверки модератором. Не надо 10 раз подряд делать "дубли" сообщений.
Крайне желательно в отзыве оставлять конкретную информацию, такую как:
1) дата посещения
2) номер заказ-наряда или накладной
![]() Пограничник КК ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 242 Регистрация: 30.5.2011 Из: Отрадное, Выборг Пользователь №: 40 512 Реальное имя:Павел ![]() ![]() |
Перед покупкой машины Додж Стратус-2 2,4 2004 решил сделать диагностику ходовой и поменять все в этой ходовой чтоб потом не заморачиваться. Так как предидущий хозяин обслуживал машину только в АМА-Моторс, то решили смотреть все там же. По результатам осмотра ходовой было заменено: задняя опора ДВС, замена масла ДВС, передние стойки стабилизатора, левая передняя ступица, диагностика двигателя, диагностика АКПП, сварка глушителя. Машину забирали после 23 часов, было темно и особо ничего не смотрели :( Когда делали подвеску, то позвонили и спросили оригинальные ставить запчасти или нет и назвали две суммы (с не оригиналами было дешевле) - мой ответ был оригинальные.
После того как проехал 1000 начались проблемы (машину вожу не так давно, по началу на многое не обращал внимание). Решил заехать с сервис СХ-27 и все заново проверить. В итоге получил следующее (про осмотре присутствовал лично): Опоры ДВС СХ-27 - передняя опора ДВС под замену АМА - наверное не увидели Замена масла ДВС СХ-27 - замена масла ДВС по причине того что загорелась масленка, со слов мастера было залито слишком жидкое масло 0w30 плюс еще двигатель с пробегом и именно по этой причине при разогретом двигателе падало давление поменяли на 10w60 проблема исчезла АМА - подошли к вопросу просто, залил и ладно Передние стойки стабилизатора СХ-27 - под замену все две, все гремит и болтается. по ямам не ездил. АМА - вообще не факт, что они в АМА-Моторс что либо меняли Левая передняя ступица СХ-27 - под замену. Про ступицу отдельная история напишу ниже. Диагностика двигателя СХ-27 - 1 пробитая свеча, замена воздушного фильтра, чистка дроссельной заслонки АМА - незнаю что они там диагностировали Диагностика АКПП СХ-27 - замена масла. вытекает черная жижа еще и с осадком АМА - наверное вообще ничего не диагностировали Сварка глушителя СХ-27 - глушитель подсекает. Так как стаж маленький пока не сказали даже не прислушивался. АМА - что варили непонятно А теперь про ступицу. Как выяснилось при осмотре в СХ-27 ступица стоит не оригинальная и колесо люфтит. Выявил для себя три важных проблемы: масло в АКПП и диагностика, ступица, стойки стабилизатора. Собрался и поехал в АМА. Первоочередной вопрос был про ступицу и стойки которые по тихому начали постукивать еще в первые дни после сервиса. Немного о ценах: - ступица передня левая оригинал стоит ~ 4400 в академии плюс - ступица передняя левая оригинал по накладной из АМА стоит 4600. Вроде похоже на правду. На мой вопрос, почему денег взяли как за оригинал, а стоит не оригинальная мастер сказал, то что ему дали то он и поставил. А то что колесо люфтит и там зазор чуть ли не в 2 см. это нормально. У меня просто шрус убитый и его менять надо. А стойки стабилизатора я сам разбил - это при том что стучать они начали при первой поездке по гаражу. Уехал нисчем :( В этот же день приехал в СХ-27 изложил всю проблему и попросил посмотреть в чем проблема в шрусе или в ступице. Сняли колесо, сняли диск и увидели следующую картину - ступица стоит вообще не от моей машины. У меня кулак к которому крепится ступица (поправьте если ошибаюсь) имеет 4 отверстия и ступица соответственно должна крепится 4 болтами. Они в АМА-Моторс каким то макаром прикрутили туда ступицу которая на 3 болта как на цирусах и интрепидах (если ошибаюсь то поправьте). в итоге в эту ступицу шрус входит не до конца чтоль, а сама ступица еще и выпирает и поэтому прикручена не до конца или что то там не плотно притянуто (не силен пока в этих терминах) фото выложу. Потом решили посмотреть правую ступицу (старый хозяин левую ступицу менял два раза и один раз переднюю ступицу а какую в накл не указано), а там вообще жесть... Ступица на три болта прикручено только 2 и она тоже люфтит, но не так сильно !!!!!! Подскажите кто нибудь. Как на кулак под 4 дырки можно прикрутить ступицу на 3. Это нормально вообще или я чего то еще незнаю ? видно что двух болтов нет (правая). ![]() Одного болта нет (левая). ![]() Сопсно как выпирает ![]() Шрус ![]() Маленькая щель на не прикрученной ступице (правая) ![]() правая ступица вид сверху, там где прикручено (щели нет) ![]() Сообщение отредактировал Apl064 - 29.8.2011, 21:45 -------------------- Выборгский Блокадный Москвич
![]() ![]() Mitsubishi Outlander 3 2.4 - пока все нравится Chrysler Town&Country Touring 2004 - продан Honda CBR600 F4i - продан Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 - вдохновил однако (отдан в другие руки) Peugeot 408 1.6 "ОптимУС"- "Кот" (продан через 4 года 12 месяцев) Dodge Stratus 2.4 "Бамблби" (продан через 1 год и 8 мес) - любимая машина, почти человек. С одной стороны все люди хорошие. А с другой стороны у них дырка в заднице Программирование как секс. Одна ошибка — и ты должен поддерживать её всю оставшуюся жизнь.. |
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 931 Регистрация: 22.7.2010 Из: Вологда Пользователь №: 32 171 Реальное имя:Александр ![]() ![]() |
Жесть! За такое надо эти ступицы вставить куда следует спецам из сервиса! Что ж за криворукие-то там, и слепые к тому-же. Сам слесарем работал, никогда ничего подобного не было у нас. А если бы два болтика не выдержали...
-------------------- Гранд Чероки WK 2005 4.7(303лс) Катаемся)
Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Был Крайслер 300м 3.5 1998. Был Ребят, не обращайтесь ко мне на Вы, пожалуйста! |
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 766 Регистрация: 21.7.2011 Пользователь №: 42 054 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
Нашёл вот эту тему
Не знаю кто прав,а кто виноват,сам к ним не поеду.Неприятный осадок. -------------------- Додж стратус седан 2004
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 049 Регистрация: 3.3.2011 Из: Домодедово Пользователь №: 37 538 Реальное имя:Алексей Город:Москва ![]() ![]() |
УВАЖАЕМЫЕ АДМИНЫ И ПРАВЛЕНИЕ КЛУБА не пора ли создать своеобразный черный список по москве как минимум ( может и другие подтянутся) тех гандонов которые машины уродуют а не ремонтируют. может тему какую создать или в форуме чегото написать . но когда читаеш эти вещи-волосы дыбом встают. я не облизываю каждому клиенту попу-но такое это нонсес. я лично готов ездить(в свободное от работы время .)
за долю малую и присутствовать при подобных ситуевинах. а черный список по моему на основе отзывов пора вводить. меньше гандонов разных -нам спокойней. -------------------- Гранд Караван 2005, нравится.
Гость_zuich_* |
Гости ![]() |
А вот для таких как ТС.. и существует форум.. что-бы сначала прочитать отзывы.. а потом уже думать...
Список был.. но он похерен давно.. |
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 715 Регистрация: 22.1.2008 Из: Рязань Пользователь №: 11 775 Реальное имя:Сергей Город:Рязань ![]() ![]() |
Живу рядом с АМА-моторс заезжал пару раз- уроды редкостные. Непрофессиональный подход, цены заоблачные, так еще и кидаловом занимаются.
-------------------- Chrysler Voyager
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 371 Регистрация: 23.1.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 6 477 Реальное имя:Данила ![]() ![]() |
Ступица на JR крепится на 3-х болтах.
Но то, что она до конца не вставлена - это факт -------------------- Hyundai Elantra 1.6 '2006 - теперь так
Chrysler Sebring 2.4 '2004 - продан |
Жесть! За такое надо эти ступицы вставить куда следует спецам из сервиса! Что ж за криворукие-то там, и слепые к тому-же. Сам слесарем работал, никогда ничего подобного не было у нас. А если бы два болтика не выдержали... Я тоже сейчас офигиваю - ребенка на дачу возил. -------------------- Выборгский Блокадный Москвич
Ступица на JR крепится на 3-х болтах. Но то, что она до конца не вставлена - это факт А откуда у меня тогда на кулаке лишние отверстия ( на фото видно)? Лазил по инету в идел трех болтовые только у цируса и интрепида. А еще видел под четыре болта написано стратус, по картинке как раз под мою. В СХ27 сказали может они и от стратуса моего но год не тот. -------------------- Выборгский Блокадный Москвич
Сейчас посмотрел мануал по Стратусу, там действительно написано что ступица крепится на трех болтах.
![]() возник новый вопрос что это за отверстие и что туда крепится (обведено красным)? Уже незнаю кому верить :( Сообщение отредактировал Apl064 - 30.8.2011, 8:45 -------------------- Выборгский Блокадный Москвич
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав ![]() ![]() |
ну как бы датчик АБС наверное =)
или ещё чего -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 297 Регистрация: 13.8.2010 Из: Москва, Щелково. Пользователь №: 32 609 Реальное имя:Илья ![]() ![]() |
..возник новый вопрос что это за отверстие и что туда крепится (обведено красным)? Верно, это место для датчика АБС. На фотке ступицы выглядят как будто им по 10 лет, я свои менял 1,5 года назад сам, пол года они блестели, не спутаешь со старой. Может ступица и оригинал, но приводной вал не дотянут центральной гайкой. Что касается всяких шаровых и стоек стабилизаторов некоторые сервисы убирают на некоторое время стуки заминая их кувалдой ![]() В АМА заезжал разок, ставили мне подушки двигателя и натяжитель ремня гены. Стоял в ремзоне и палил как и что делается, так что было всё хорошо. Вобще запчасти свои привожу всегда, нет доверия сервисам. -------------------- |
![]() Старший по неясным вопросам... ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 362 Регистрация: 26.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 26 ![]() ![]() |
А если из АКПП вытекает что-то черное, то лучше не просто поменять масло, а промыть коробку на специальной установке.
А если из АКПП вытекает что-то черное, то лучше не просто поменять масло, а промыть коробку на специальной установке. вот я так и хочу сделать. только надо для начала со ступицей хотябы разобраться. ..возник новый вопрос что это за отверстие и что туда крепится (обведено красным)? Верно, это место для датчика АБС. На фотке ступицы выглядят как будто им по 10 лет, я свои менял 1,5 года назад сам, пол года они блестели, не спутаешь со старой. Может ступица и оригинал, но приводной вал не дотянут центральной гайкой. Что касается всяких шаровых и стоек стабилизаторов некоторые сервисы убирают на некоторое время стуки заминая их кувалдой ![]() В АМА заезжал разок, ставили мне подушки двигателя и натяжитель ремня гены. Стоял в ремзоне и палил как и что делается, так что было всё хорошо. Вобще запчасти свои привожу всегда, нет доверия сервисам. Весть прикол в том что меняли они все это в 10 июня 2011 года. Тоесть можно еще предъявить то что и ступица стоит малотого что не родная но еще и б/у ? Сообщение отредактировал Apl064 - 30.8.2011, 11:36 -------------------- Выборгский Блокадный Москвич
Весь прикол в том что меняли они все это в 10 июня 2011 года. Тоесть можно еще предъявить то что и ступица стоит малотого что не родная но еще и б/у ? Ступица вроде родная, хотя надо сравнить с родной визуально, так как номера на ней вроде нет (не помню). Но если люфтит, то это гарантия того что она б/у или китайская подделка. Я попадал в хорошие ямы с новыми ступицами и люфта до сих пор нет, тем более за пару месяцев, это физически невозможно. -------------------- |
Вчера созванивался с АМА-Моторс с директором. Сказали приезжай и если косяк их то все исправят. Я просто во всех терминах еще не очень разбираюсь, боюсь приеду прогрузят меня и уеду не с чем :(
СХ27: про 10W-60 они вам собаку большую подложили
5W-30 лить надо. моргает лампочка ? надо смотреть датчик (есть у них такая болезнь) или искать причину низкой производительности масляного насоса ! но не пытаться вызвать кулак дружбы сверхвязким маслом. -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
СХ27: про 10W-60 они вам собаку большую подложили 5W-30 лить надо. моргает лампочка ? надо смотреть датчик (есть у них такая болезнь) или искать причину низкой производительности масляного насоса ! но не пытаться вызвать кулак дружбы сверхвязким маслом. лампочка на разогретой машине после 20 км езды, начинала так медрено переливаца то ярче то тускнее. они аргументировали это тем, что при нагреве масло становится очень жидким, а так как двигатель с пробегом 105 киломиль и он изнашивается зазоры становятся больше и т.д. т.п. и надо масло на лето лить гуще. а типа на осень зиму уже 0-30 об СХ-27 прежде чем поехать - отзывы читал в jeep4x4club.ru вроде все довольны, недовольных не было. вот и поехал, да и еще рядом с домом. Можно поподробнее про взаимосвязь кулака дружбы и сверхвязкое масло ? Сообщение отредактировал Apl064 - 30.8.2011, 13:11 -------------------- Выборгский Блокадный Москвич
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 450 Регистрация: 25.8.2011 Из: Ярославль Пользователь №: 43 001 Реальное имя:Константин ![]() ![]() |
УВАЖАЕМЫЕ АДМИНЫ И ПРАВЛЕНИЕ КЛУБА не пора ли создать своеобразный черный список по москве как минимум ( может и другие подтянутся) тех гандонов которые машины уродуют а не ремонтируют. может тему какую создать или в форуме чегото написать . но когда читаеш эти вещи-волосы дыбом встают. я не облизываю каждому клиенту попу-но такое это нонсес. я лично готов ездить(в свободное от работы время .) за долю малую и присутствовать при подобных ситуевинах. а черный список по моему на основе отзывов пора вводить. меньше гандонов разных -нам спокойней. +1!! -------------------- Dodge Caravan 2.4
СХ27: про 10W-60 они вам собаку большую подложили 5W-30 лить надо. моргает лампочка ? надо смотреть датчик (есть у них такая болезнь) или искать причину низкой производительности масляного насоса ! но не пытаться вызвать кулак дружбы сверхвязким маслом. лампочка на разогретой машине после 20 км езды, начинала так медрено переливаца то ярче то тускнее. они аргументировали это тем, что при нагреве масло становится очень жидким, а так как двигатель с пробегом 105 киломиль и он изнашивается зазоры становятся больше и т.д. т.п. и надо масло на лето лить гуще. а типа на осень зиму уже 0-30 Можно поподробнее про взаимосвязь кулака дружбы и сверхвязкое масло ? вязкое масло не доходит до тех мест где должно быть, трение, нагрев, разрушение и кулак дружбы. лучшее доказательство - отзывы людей, у кого был кулак дружбы, одной из причин было "крутое гоночное" масло w50 ,w60. зимой 0w-30 это хорошо, у нас в -40 заводится без ночных прогревов. летом 5W-30 ибо дешевле. а с датчиком обязательно разберитесь, может действительно масляный насос сдох. или старый фильтр был забитый. или проводка до датчика неисправна. -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 9:27 | ![]() |
