> Уважаемые Дамы и Господа!
6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Что? Где? Как? Куда? ...
sashiks
сообщение 20.12.2012, 22:31
Сообщение #81
Из: минская обл
Пользователь №: 38 795
Реальное имя:Саша
дым солярочны только сразу ,как только запустился ,но свечи новые,беру и ток идет.
Koxx
сообщение 20.12.2012, 22:36
Сообщение #82
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Дым и будет только сразу. Еще критерий - сколько его, у меня было на весь гараж без свечей:)
Где ток проверяли: до, после, или вместо реле?
sashiks
сообщение 20.12.2012, 22:38
Сообщение #83
Из: минская обл
Реальное имя:Саша
на что обратил внимание ,когда насос в баке кочает солярку,то через обратку на тнвд она сходит обратно,я думаю токого на заглушиной машине быть не должно,по этому довление не достает,машина не заводиться ,клапана на тнвд у меня два новых номера разные ,эфект тот же
ток проверал,снимал цоколь вставлял свечу
Koxx
сообщение 20.12.2012, 22:46
Сообщение #84
Из: Киев, Украина
На всякий случай, еще "стандартный" вопрос: самодиагностика какие-то ошибки показывает?
sashiks
сообщение 20.12.2012, 23:00
Сообщение #85
Из: минская обл
Реальное имя:Саша
клапан (который клапан-регулятор давления?) открыт
обнаружена утечка1130 я не знаю как с неи бороться год езжу
tyt
сообщение 20.12.2012, 23:04
Сообщение #86
Из: Минск
Пользователь №: 35 197
Реальное имя:Лёня
Цитата(sashiks @ 20.12.2012, 23:34) *
у меня идет прозрачный шланг от фильтра длиной 5 см в нем на половину топлива постоянно при работе,когда заглушена он пустой
и главное и систему прокачиваю,развоздушиваю,не помогает
По моему, воздуха в топливной системе быть не должно. Это не бензиновая машина. ТВНД не качает, а высасывает соляру из бака за счёт вакуума.
Сообщение отредактировал tyt - 20.12.2012, 23:07
2.5 CRD 2001г
Rumitey
сообщение 21.12.2012, 8:53
Сообщение #87
Из: Орша
Пользователь №: 19 200
Так и есть. При завоздушивании топливной магистрали для завести придется покрутить любой дизель. Не должно быть даже пузырьков, не то что полупустого шланга.
К. Прутков"
Jeep GC Overland 2008 3.0 CRD
Классика2006)))
Suzuki GSF1250SA Bandit К08
kozia2
сообщение 21.12.2012, 10:15
Сообщение #88
Из: Минск
Пользователь №: 36 469
По поводу пузырьков - у меня есть подсос воздуха, машина заводится можно сказать без проблем (все таки подкачивающий насос нагоняет достаточно солярки), похожая проблема была как sashiksа в том году - дело было в реле свечей контакт подкислен. после очистки спреем машина стала нормально заводиться. Кстати тоже в начале свечи все поменял, по итогу они окзались во вполне хорошем состоянии.
sashiks проверь для начала саму релюху она находится на передней поперечине между фарами если лицом к машине то правая возле фары. просто сдерни ее ну и пошрябай контактики на ней и в приемнике контактном, а если найдешь спрей для очистки контактов то лучше им. всю процедуру проведи перед первым запуском чтоб убедиться в этом ли была проблема.
Сообщение отредактировал kozia2 - 21.12.2012, 10:16
SidVal
сообщение 2.2.2013, 19:30
Сообщение #89
Из: Брест
Пользователь №: 29 564
Друзья дизелисты, подскажите что это такое.
Датчик и блок управления?
Подбили немного мой авто. Сейчас надо найти пару запчастей и не могу сориентироваться что это такое.
Вопрос 1: что это за датчик в правом углу двигателя (на фото обведен прямоугольником) и что за трубки идут к нему, у меня перебило две трубки и работоспособность датчика (или не датчика) под вопросом?
Вопрос 2: что за блок управления стоит вначале блока предохранителей и за что он отвечает, его работоспособность тоже под вопросом? Фото к двум вопросам прилагается.
Сообщение отредактировал Koxx - 20.3.2013, 23:49
Прикрепленный файл  2005_RG_SM_587__1__.jpg ( 462.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
Koxx
сообщение 2.2.2013, 19:54
Сообщение #90
Из: Киев, Украина
1. Электроклапан управления EGR. Трубки от него: одна на вакуумник, вторая на исполнительный клапан.
2. FCM - "мозги" блока предохранителей. Декодирует сигналы бортовой шины и согласно ним управляет большинством реле. Так же непосредственно сам коммутирует питание на некоторые цепи (например, FCM напрямую управляет фарами, Вебасто, ...).
SidVal
сообщение 2.2.2013, 20:12
Сообщение #91
Из: Брест
Спасибо Koxх, так и думал, что ответ будет от тебя. А то сидел все никак найти не мог, что енто такое, думал что это связано с круизом.
Сообщение отредактировал SidVal - 2.2.2013, 20:13
Koxx
сообщение 2.2.2013, 20:42
Сообщение #92
Из: Киев, Украина
Круиз у нас полностью электронный. Версии "с" и "без" отличаются только наличием кнопок на руле.
P.S. IPM целиком у нас около 100$, для ориентира. На электроклапан особо спроса быть не должно - цену винтить не должны.
maximych
сообщение 2.2.2013, 21:11
Сообщение #93
Из: Химки
Пользователь №: 55 563
Реальное имя:Максим
Без клапана все будет работать, только чтобы трубки были целы(чтобы ни где не сосало воздух).
Максимум что буде - это гореть чек(если клапан навернулся).
Сообщение отредактировал maximych - 2.2.2013, 21:14
Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003
До этого ваз 1113, Golf 3 95
pemos
сообщение 4.2.2013, 11:20
Сообщение #94
Пользователь №: 49 374
Электроклапан управления EGR за что отвечает этот клапан , если верхняя трубка не герметичная на что повлияет
kozia2
сообщение 4.2.2013, 13:52
Сообщение #95
Из: Минск
в середине 10 года покупал за 50 уе б/у
Koxx
сообщение 16.3.2013, 20:21
Сообщение #96
Из: Киев, Украина
Бывает ли на каком годе из 2001-2004 точно такое же расположение всех индикаторов? Если у кого так же, напишите год. zmu_ruku_drug.gif
Our
сообщение 18.3.2013, 10:42
Сообщение #97
Из: Кобрин
Пользователь №: 38 120
Реальное имя:Юра
Прошлой зимой у меня машина стала хуже заводиться.....прочитал про реле, с трудом снял его. Были сильно окислены контакты. Почистил мелкой шкуркой, т.к. окисление на силовых контактах было сильное, смазал, поставил и заводка пришла в норму. Этой зимой всё было нормально, но буквально две недели назад стала опять немного хуже заводится. Пуск неуверенный и немного сизого дыма. Правда обороты сразу устойчивые. Снял опять реле, но контакты в норме. Похоже свечи, скорее всего некоторые из них, приказали долго жить...
Реле работает. Его кстати можно легко проверить. После пуска мотора, приложить к нему палец. Где-то через секунд 30-40 чувствуется характерный щелчок. Столько времени напряжение подаётся на свечи. Многие думают, что свечи работают только в момент пуска, но на самом деле они в зависимости от температуры на улице, ещё около минуты работают.
Думаю, что у меня барахлит может даже одна свеча, т.к. после неуверенного пуска, мотор работает ровно и сизого дыма уже нет.
Ещё заметил момент. Самый неуверенный пуск в диапазоне от -2 градусов до +2. Если температура ниже, скажем -5 или -8, то пуск лучше. И соответственно если +5 или +8, то вообще нормально.
Я это связываю с временем накала свечей. По горению спиральки накала на приборке видно, что при -2 она гаснет быстро, а уже при -5 горит в два раза дольше. И если свеча накаливается не полностью, то при -2 будет хуже пуск чем скажем в -6
Решил с диагностикой свечей не заморачиваться, а если всё будет нормально, то где-то в начале осени их все поменять. Скорее всего имеет место не полный накал какой-то из свечей. Где-то читал, что их срок службы 3-5лет. Уверен, что никто их у меня не менял и они ещё родные....
Вот только менять, ещё та заморочка. В помощь есть отличный отчёт Якова на форуме. Сосед на Спринтере менял, заломал одну свечу. Разные спецы ковыряли специнструментом, вроде достали обломок, а часть его оказывается упала в камеру сгорания! Завели, хрясь, и мотор на ремонт.....Бедняга волосы рвал, говорит, надо было не эксперементировать, а голову снимать....в итоге её всё равно пришлось снимать, да ещё и ремонт полный делать. Вот такая паршивая вроде и мелочь эти свечи...
Отзыв о моём Вожике здесь:
dmbmw
сообщение 5.4.2013, 12:04
Сообщение #98
Из: Минск
Пользователь №: 60 579
Доброго всем дня. Не могли ли вы подсказать где должна находится лампа check engene на таун кантри 2001г 3.8, похоже что у меня ее................. ГАДЫ
Town&Country 3.8 2001г. + ГБО BRC
Koxx
сообщение 5.4.2013, 23:55
Сообщение #99
Из: Киев, Украина
Доброго.
Вы можете очень долго ждать владельцев американцев в дизельном разделе. Рекомендую ознакомится с подобной темой и уже там конкретизировать вопрос.
Rizhanin
сообщение 9.4.2013, 22:43
Сообщение #100
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 1 696
Реальное имя:Виталий
2004 год, февраль месяц.
Chrysler Voyager SE 97 2,5TD
Chrysler Voyager LX 04 2,5CRD.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.9.2026, 19:30Дизайн IPB
