4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> RG: Система отопителя и кондиционирования (Проблемы с климатом в авто)
multik_13
сообщение 17.11.2012, 1:06
Сообщение #41
Из: Минск
Пользователь №: 40 174
Реальное имя:Антон
Цитата(Rumitey @ 16.11.2012, 17:16) *
Динамик нужно снять когда будешь все собирать на место. Там отверстие, в которое надо попасть штоком заслонки, перекрывающей забор с улицы\салона. В слепую шторку не поставишь, она перекосится.
Да, забыл. Эта заслонка тоже отняла много времени. Надо перед снятием мотора посмотреть как она стоит сверху, затем один смотрит, второй попадает.
Chrysler Grand Voyager Limited 2001г.в. 2.5 CRD
Koxx
сообщение 17.11.2012, 17:19
Сообщение #42
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Цитата(MammoN By @ 15.11.2012, 10:05) *
Ребята, начал дико жужжать и скрежетать вентилятор печки, причем сутра на холодную вообще дикий скрежет, как разогреется, чуть меньше. Когда то раньше читал темы ...
Эти?
MammoN By
сообщение 17.11.2012, 18:36
Сообщение #43
Из: Minsk
Пользователь №: 39 129
Реальное имя:Артём
Спасибо всем за инфо!!! буду пробовать.
Chrysler Voyager 2.5 CRD LX 2001 г.
Chrysler Pacifica 4.0 Touring FWD 2007 г.
Serg Pri
сообщение 17.11.2012, 23:34
Сообщение #44
Из: Запорожье
Пользователь №: 56 198
Приветствие всем, этот форум для меня супер находка.
не отвлекаясь вопрос , кто сталкивался, всё было с климатом окей до вчера, перестал реагировать регулятор скорости центрального вентилятора, вентилятор работает сразу при включении ключа зажигания на всю катушку, при выключении климата кнопкой изменений нету, всё равно дует, при этом температура, заслонки и задний климат регулируются как положено. Порылся в книге , достал Модуль управления скоростью вентилятора. может в нём причина???
Прикрепленный файл  competition_18169.jpg ( 199 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Прикрепленный файл  competition_18169.jpg ( 199 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
с
Koxx
сообщение 18.11.2012, 0:27
Сообщение #45
Из: Киев, Украина
Serg Pri, даже если и видели, еще раз посмотрите объявление в разделе (самое первое в списке тем).
Потом задайте в поиск "резистор печки".
Еще где-то была тема с маркировкой транзистора для регулятора, как на фото.
Rumitey
сообщение 18.11.2012, 10:43
Сообщение #46
Из: Орша
Пользователь №: 19 200
Причина именно в нем. Там на радиаторе стоит пара полевых транзисторов. Они хоть и рассчитаны на ток до 100А, но подклинивший вентилятор+недостаточно смазки, либо она подсохла и как результат выход их из строя. Остается надеяться, что вышли из строя только они. Полевики прижаты к радиатору скобой. Я когда их менял, то просверлил отверстие и нарезал резьбу под болтик "от конструктора" и китайский девайс принял более серьезный вид и улучшилось охлаждение транзисторов ))).
ЗЫ Мотор печки я тоже снимал и смазал как мог.
Сообщение отредактировал Rumitey - 18.11.2012, 10:43
К. Прутков"
Jeep GC Overland 2008 3.0 CRD
Классика2006)))
Suzuki GSF1250SA Bandit К08
GBN
сообщение 25.11.2012, 16:50
Сообщение #47
Из: Минск
Пользователь №: 41 446
Реальное имя:Денис
Завел машину - на улице 1 градус. Климат на автомате. Стоял как положено на дилее, а потом перешел в режим максимальных оборотов, но вентилятор молчит. Задний вентилятор пашет, калибровка не помогла. Через минут 15 езды включился сам. Что за...? Хана вентилятору?
Самый влиятельный человек после пьянки тот, у кого все фотографии!
GBN
сообщение 29.11.2012, 0:32
Сообщение #48
Из: Минск
Реальное имя:Денис
К вечеру сгорел блок климата. В итоге поменял привод вентилятора
Serg Pri
сообщение 2.1.2013, 20:43
Сообщение #49
Из: Запорожье
Спасибо транзистор подобрал, чуть мощнее поставил, точно такого не было. впаял всё заработало как надо.
Но возникла новая проблема с приходом 15 градусных морозов, сильно потеет лобовое и боковые стёкла, режим на обдув стекла , температура 21 град. скорость ниже средней не справляется. Подскажите.
с
...Михалыч!
сообщение 21.4.2013, 19:02
Сообщение #50
Из: Минск
Пользователь №: 35 314
неделю назад съездил в Чернигов...От их ям перестал работать кондей...Лапа на панели горит, вентиляторы
не вкл. муфта тоже...Еще подрезал заднее правое колесо... Одни убытки...
вояджер 2.4, акпп, 02г(ну очень пустой)+ гбо - старший ездит...
гранд караван 3.8,акпп,04г + гбо - средний ездит...
LHS 3.5, акпп, 95г - бывшая ездит...
Василий 77
сообщение 11.6.2013, 13:18
Сообщение #51
Из: Калмыкия
Пользователь №: 58 469
Цитата(NefraZ @ 6.11.2011, 12:36) *
Цитата(koxx @ 6.11.2011, 2:09) *
P.S. Вадим, какая у Вас климатическая система: зональность, ручная/автомат (без уточнения последнего нет ответа на вопрос о работе вебасто).
У меня автоматический двухзонный .... т.е температура выставляется не регуляторами а кнопками ....зы вроде так
Всем доброго дня подскажите пожалуйста можно ли поставить компрессор кондиционера 10s20c вместо 10s17c на крайслер вояджер 2,8CRD
gosha
сообщение 11.8.2013, 14:18
Сообщение #52
Пользователь №: 35 539
стало случаться это чаще и чаще.. задняя печка дует только горячим воздухом...независимо от того какая температура установлена
В принципе проблема в теории понятна...не закрывается заслонка отопителя заднего контура . Но вот вопрос где она находится???
Попробовал поиском..ничего подобного не нашел. Может кто сталкивался??
dimon298
сообщение 11.8.2013, 16:29
Сообщение #53
Тысячник
Из: С-Пб Полюстрово
Пользователь №: 10 286
Задний отопитель соответственно в заднем правом крыле за обшивкой.
На фото он на левом боку, мотор заслонки посередке....
Dodge Grand Caravan Sport 2001 3,3l + Dodge Stratus 2000 2.5l
DRIVE2.RU
gosha
сообщение 13.8.2013, 8:56
Сообщение #54
спасибо...ознакомился тоже но мануалу. Придется два листа общивки с правой стороны сдергивать. Еще вопрос ,может кто сталкивался...что может быть с моторчиками? Или более вероятно,что заслонки подклинивают? Вчера провел тест,и выяснил что и режимы обдува работают тоже иногда,т.е вчера работало ,а сегодня нет blink.gif
P.S Калибровку пытался делать не раз- безрезультатно
...Михалыч!
сообщение 13.8.2013, 9:58
Сообщение #55
Из: Минск
не знаю как в задней, а в передней печке на заслонках отвечающих за подачу холодного,горячего воздуха по периметру приклеена резина(5-7мм примерно) ...Мот чё случилось с этой резинкой...
gosha
сообщение 14.8.2013, 7:44
Сообщение #56
нее...тут что-то другое глючит...вчера например....только задумался о разборке - протестировал -а оно уже работает как надо . a_bitoy_polbu.gif ..
jurvalga
сообщение 15.8.2013, 16:59
Сообщение #57
Из: Москва Вао , Кострома, Елец
Пользователь №: 54 777
Вчера полез менять салонный фильтр и в том месте где корпус выходит в перегородку моторного отсека увидел сырость, капли воды, что это такое?
Сообщение отредактировал jurvalga - 15.8.2013, 17:01
крайслер гранд вояджер 3.3 2003 год выпуска,европеец-продан, теперь лексус рх-300
...Михалыч!
сообщение 16.8.2013, 7:27
Сообщение #58
Из: Минск
радиатор кондея покрывается влагой как с стороны моторчика , так и со стороны всяких заслонок и тд... Со стороны заслонок и тд есть дренажное отверстие- туда влага должна уходить... А вот со стороны моторчика нет ничего и мало того между корпусом радиатора(в нижней части) и корпусом отопителя лежит паралон... Мне кажется решение этой проблемы- заранее выкл кондей не глуша авто, чтобы моторчик просушил радиатор кондея... У себя под радиатором кондея протиснул 3 дренажные трубки(от капельницы) но не знаю работает это аль нет- это надо снимать крышку фильтра ,а она у меня держится на герметике...
Диманыч
сообщение 9.9.2013, 10:45
Сообщение #59
Из: Новая Москва
Пользователь №: 62 866
Доброго времени суток местным обитателям.
Выскочила та же проблема.Подскажите где находится данный модуль?
CHRYSLER T&C LXi 2001;3,3l
kuzmas
сообщение 9.9.2013, 13:17
Сообщение #60
Из: Москва, Ю.Бутово
Пользователь №: 14 322
Реальное имя:Кузьма
за бардачком, вниз бардачок опусти увидишь сразу.
Dodge Grand Caravan 2005
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 2:15Дизайн IPB
