13.7.2011, 3:28
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 383 Регистрация: 29.6.2011 Из: Минск Пользователь №: 41 446 Реальное имя:Денис
Решил расписать подробно как установить мангитолу в крайслера вместо родной.
Задача: поменять головное устройство в авто Имеется: Авто - Chrysler Town Country 2002 LXi Гу - Pioneer DEH-P88RS-II Необходимо: Рамка-заглушка для 1Din Кабель переходник Кусок одножильного кабеля Реле Изолента Инструмент: отвертка накрест отвертка "звезда" тестер руки Итак. Надоело смотреть на это (а точнее слушать): ![]() Я решил поменять это: ![]() На это: ![]() Что бы что-то нужное поставить - надо что-то ненужное снять. Магнитола снимается после демонтажа центральной консоли, которая в свою очередь держится на двух болтах и защелках. Болты находятся под консолью и над подстаканниками. Накладка скрывающая их держится на двух защелках, она легко снимается отверткой или рукой (На фото болты уже сняты): ![]() ![]() Далее панель легким (или не очень) движением руки отделяется: ![]() И выглядит Это вот так: ![]() Сама магнитола держится на 4-х болтах: ![]() Открутив магнитолу её надо извлечь предварительно освободив её от разъемов. У меня их было три (один основной, второй на чейнджер, третий антенна). Первые два отсоединяются зажав защелки (могут туго сидеть): ![]() ![]() Последний отсоединяется просто потянув: ![]() Ну вот путь расчищен, осталось вставить новую "голову". Для подключения европейской магнитолы необходим специальный переходник (стоит он 10-15 баксов): ![]() Следущий абзац просто читаем (там грабли). Берем мы новую магнитолу, соединяем переходником с разъемом авто. Включаем и.... Звука нет... Что делать? Ну там мысли о сломанной голове и т.д. Не будем пускаться во все тяжкие, а просто выясним, что во многих автосах такого типа стоит активная акустика. Т.е. у каждой колонки имеется собственный усилитель. И родная магнитола дает им сигнал на включение. Поэтому иногда можно добиться играния другой головы до момента извлечения ключа из замка зажигания (если перед ней воткнуть родной мафон). Далее был творческий поиск управляющего сигнала, в результате которого, нужный провод (тот куда надо подать 12В) оказался найденым (там где его и находили раньше ))) ) в задней правой нише для колонки. В передней панели я его не нашел. Идем назад и раскидываем заднюю правую панель. Она поддевается отверткой (держится целиком на защелках): ![]() ![]() Динамик держится на 4-х болтах "звездочках": ![]() Открутив динамик, придется поработать отверткой, что бы его отклеить от кузова. Как снимите можете полюбоваться надписью Infinity на магните )))). К динамику прикручен усилитель к которому идет такой разъем: ![]() Что бы его снять надо передвинуть защелку (до щелчка) и нажав на фиксатор снять его: ![]() Далее водружаем родную магнитолу на место и включаем её. Сами вооружаемся тестером. Надо на фишке усилка найти контакт с +12В (минус ищем на корпусе авто)) ) В разных машинах цвет нужного провода (точнее полоски на нем) почему-то иногда незначительно меняются. У меня им оказался зеленый с серой полоской: ![]() Когда мы определились с тем кого нам надо искать, идем к пассажирской двери и раскурочиваем порог с накладкой у арки (там всё на защелках). У арки под бордачком должна быть коса проводов: ![]() В ней-то мы и находим нужный шнурок: ![]() Для убедительности прозваниваем тестером его от колонки. Если всё гуд, то сзади можно всё собрать как было. А родную магнитолу удалить из авто. Теперь приступим к реализации управления штатными усилками. Удобнее всего это делать через провод управления антенной в магнитоле. Но там мало мощи для усилков и поэтому напругу надо брать с постоянного питания +12 на фишке. Что бы не садить аккум, надо поставить реле для питания усилков вместе с магнитолой. Берем реле: ![]() Смотрим схему работы и подключаем управляющее питание. Минус берем с переходника (черный провод): ![]() Плюс берем с провода АСС (который включает магнитолу от ключа), он обычно красного цвета: ![]() Для контроля вставляем ключ в замок и проворачиваем его, слушаем релюху - щелкает, значит всё гуд. Потом подключаем к реле управляемый плюсовой провод с аккума. Обычно на разъемах он желтого цвета: ![]() С другой стороны реле приделываем провод который пойдет к пасажирской стойке где мы нашли наш управляемый провод: ![]() Тянуть его легко внутри панели предврительно вывернув бардачек. Он снимается элементарно надавивив на упоры: ![]() Как-то так: ![]() Присоединив приведенный провод с реле к найденному в косе, можно начинать сборку панели и центральной консоли. Что бы зафиксировать 1Din магнитолу необходима такая рамка (стоит 10-15 баксов): ![]() Через минут 10 вы увидите - а главное услишите это: ![]() Завтра выложу отчет о подключении магнитолы к штатным кнопкам управления. [Архив] Сообщение отредактировал Serg - 13.7.2011, 8:18 -------------------- Самый влиятельный человек после пьянки тот, у кого все фотографии!
GBN Замена штатной магнитолы в Town Country. Справедливо для Caravan и Voyager 13.7.2011, 3:28
Serg Спасибо за отчёт. Продолжение, по возможности, пиш... 13.7.2011, 8:19
bikroma Цитата(Serg @ 13.7.2011, 9:26) Спасибо за... 7.10.2013, 19:37
GBN Цитата(bikroma @ 7.10.2013, 19:44) Цитата... 2.11.2013, 18:32
Akop И немедленно выпил... вопрос: а что при этом с дис... 13.7.2011, 9:17
Stas Колхоз зачётный, только релюшка лишняя: можно взят... 13.7.2011, 9:31
a.ratnikov Молодца! А на динамиках усилители работают пос... 13.7.2011, 11:09
Dodger Цитата(a.ratnikov @ 13.7.2011, 12:12) Мол... 13.7.2011, 15:21
GBN 2 Serg
Может всетаки в отдельную тему про управле... 13.7.2011, 11:24
Serg Цитата(GBN @ 13.7.2011, 12:27) 2 Serg
Мо... 13.7.2011, 11:25
Stas Цитата(GBN @ 13.7.2011, 12:27) 2 Stas
Или... 13.7.2011, 12:02
Dodger Цитата(Stas @ 13.7.2011, 13:05) Цитата(GB... 13.7.2011, 15:30
a.ratnikov Спасибо за ответ! наверное я зря на установщик... 13.7.2011, 12:29
belij А чем был плох старый маг???И зачем его надо менят... 13.7.2011, 15:30
a.ratnikov все было банально. Машинка ко мне приехала без нау... 13.7.2011, 15:47
belij Тогда понятно. 13.7.2011, 16:08
belij Цитата:Про штатную мощь магнитолы вы загнули, там ... 13.7.2011, 16:32
Чапа_ев В штатных овальных магнитолах действительно усилок... 13.7.2011, 17:32
GBN В скором времени займусь шумкой и закину новую про... 13.7.2011, 17:25
GBN ну господа не знаю - у меня играет отлично для шта... 14.7.2011, 13:48
amigo30 " Ну вот путь расчищен, осталось вставить нов... 16.7.2011, 23:56
GBN С реле всё элементарно - любое на 12В.
С остальным... 17.7.2011, 3:16
petru4o аффигеть:))))))))))))у меня музыка оказываеться ра... 16.8.2011, 17:31
GBN Без какого проводка? 5.9.2011, 14:27
Ales62 Я аналогичную родную голову решил оставить по прич... 5.9.2011, 16:16
GBN Позволте откомментировать.
1. Управление со сруля... 5.9.2011, 18:47
Ales62 Цитата(GBN @ 5.9.2011, 19:50) Позволте от... 5.9.2011, 23:55
GBN Видать магнитолы какие-то разные... 6.9.2011, 1:11
yarri777 А что делать с авто 2005- 2007 года, там нехватает... 2.4.2012, 10:22
Koxx Не хватает проводов где и на что?
Полный сервис ма... 2.4.2012, 10:54
Kreng С нетерпением жду отчет по подключению кнопок упра... 9.4.2012, 23:48
gosha Цитата(Kreng @ 9.4.2012, 23:40) С нетерпе... 10.4.2012, 1:02
Серж Цитата(gosha @ 10.4.2012, 1:54) Цитата(Kr... 25.4.2012, 17:35
Константин1972 Доброй ночи.
Сегодня пол дня пытался запустить нов... 3.6.2012, 22:30
Ales62 Цитата(Константин1972 @ 3.6.2012, 23:22) ... 4.6.2012, 15:43
GBN Что за магнитола? 3.6.2012, 22:56
LIRAG У меня на Караване SE нет усилителей. Может динами... 4.6.2012, 14:36
LIRAG У меня осталась штатная / показывает часы/ , а вме... 4.6.2012, 15:12
GBN А померять сопротивление слабо? ) На самом деле го... 4.6.2012, 15:53
Ales62 Цитата(Константин1972 @ 3.6.2012, 23:22) ... 4.6.2012, 17:45
alex101491 Добрый день,а штатная магнитола осталась в наличии... 25.6.2013, 11:05
demetrio Ты на число последнего сообщения смотрел? 25.6.2013, 23:25
GBN Лежит дома в коробке родная магнитола ) 27.6.2013, 23:40
larik148 Добрый день.
Подскажите пожалуйста какая акустика... 28.7.2013, 9:59
Oleg-des КУ! А будет отчет как сохранить управление с р... 11.10.2013, 1:45
fishplus Вопрос про рамку. 2002 год вояджер. Магнитола с ка... 12.10.2013, 19:55
demetrio Цитата(fishplus @ 12.10.2013, 21:02) Вопр... 13.10.2013, 19:36
bikroma Цитата(fishplus @ 12.10.2013, 21:02) Вопр... 16.10.2013, 18:21
demetrio Цитата(bikroma @ 16.10.2013, 19:28) Цитат... 16.10.2013, 18:30
odonmvdrf парни - а не проще купить эту?
http://www.aliexp... 16.10.2013, 19:12
storam У меня усилитель стоит отдельно(не как на картинке... 13.10.2013, 18:44
fishplus передумал ставить магаз. магнитолу. поставлю штатн... 19.10.2013, 10:02
demetrio Цитата(fishplus @ 19.10.2013, 11:09) пере... 19.10.2013, 11:06
Oleg-des Повторю свой вопрос:будет ли отчет о сохранении уп... 20.10.2013, 9:26
Мишель66 Данную операцию проводил на своем Караване 2005г
В... 26.10.2013, 10:26
Hatabic Kogda ze budit otciot o upravleniji na rule ili vo... 8.4.2015, 11:55
Orf Дадада! Мне вот руль достался с шестью кнопкам... 8.4.2015, 16:25
demetrio Была проблема на прошлом совсем пустом автосе. Куп... 8.4.2015, 18:19
pupchik Народ, подскажите что может быть. Установил оригин... 28.6.2015, 16:33
Ales62 Цитата(pupchik @ 28.6.2015, 15:33) Народ,... 29.6.2015, 0:47
demetrio Сорри за оф.
Не ты ли давече у меня кусок пола с м... 28.6.2015, 20:57
pupchik Цитата(demetrio @ 28.6.2015, 21:57) Сорри... 30.6.2015, 9:49
Ales62 Цитата(pupchik @ 30.6.2015, 8:49) Сзади о... 30.6.2015, 10:36
shaginson Привет всем!
Такое дело - нужна распиновка ра... 30.6.2015, 23:41
Ales62 Здесь показан левый задний динамик, но они все абс... 1.7.2015, 0:22
shaginson Цитата(Ales62 @ 1.7.2015, 1:22)
Здесь по... 1.7.2015, 22:43
Ales62 Нема за что! 1.7.2015, 23:01
smginzburg здравствуйте как я понимаю что активировав таким о... 20.10.2015, 12:42
demetrio Цитата(smginzburg @ 20.10.2015, 12:42) зд... 20.10.2015, 16:15
smginzburg Цитата(demetrio @ 20.10.2015, 17:15) Цита... 20.10.2015, 19:16
Игорь Витебский До кнопок управления на руле так дело и не дошло?.... 18.9.2016, 1:55
Leonissimo Приветствую, господа!
А как бы картинки увидет... 9.10.2017, 16:34
e404 Цитата(Leonissimo @ 9.10.2017, 16:34) При... 10.10.2017, 8:13
Gudveen Братцы, здравствуйте! Спросил в параллельной в... 18.1.2018, 22:42
vlil Цитата(Gudveen @ 18.1.2018, 23:42) Братцы... 18.1.2018, 23:28
Egulis Вместо штатной магнитолы впихнуть что либо с экран... 2.2.2018, 12:25
e404 кнопки на руле без проблем подхватываются магнитол... 3.2.2018, 20:00
Игорь Витебский На днях тоже заморочился с заменой головы, переста... 22.6.2018, 1:02
Exiter-Man Цитата(Игорь Витебский @ 22.6.2018, 1:02)... 22.6.2018, 1:06
Игорь Витебский Про процесс установки топикстартер выложил довольн... 22.6.2018, 3:03
Игорь Витебский Да, ещё хочу добавить...Изначально рассматривал ма... 22.6.2018, 3:26
Костас Цитата(Игорь Витебский @ 22.6.2018, 1:26)... 22.6.2018, 11:15
Игорь Витебский Цитата(Костас @ 22.6.2018, 11:15) Цитата(... 22.6.2018, 12:51
Костас Цитата(Игорь Витебский @ 22.6.2018, 10:51... 22.6.2018, 13:53
Игорь Витебский . Видать андроид придется покупать. Спасибо.
[/quo... 22.6.2018, 14:54
demetrio Какая такая кан шина на 2002 году???? 22.6.2018, 21:12
Игорь Витебский Цитата(demetrio @ 22.6.2018, 21:12) Какая... 23.6.2018, 0:49
Fletch Здравствуйте гуру. Если тема еще не умерла, то мож... 4.7.2018, 14:39
Игорь Витебский вопрос : может кто знает надо на это кабель подать... 4.7.2018, 19:26
Fletch Цитата(Игорь Витебский @ 4.7.2018, 20:26)... 9.7.2018, 12:32
Fletch Начитался и понял, скорее всего придется устанавли... 9.7.2018, 16:37
Barikh Цитата(Fletch @ 9.7.2018, 17:37) Начиталс... 20.7.2018, 14:53
Fletch Цитата(Barikh @ 20.7.2018, 15:53) Цитата(... 28.7.2018, 15:43
e404 там же написано для каких машин. на наших ведрах м... 24.7.2018, 10:33
Barikh Я распрощался с идеей запустиь усилитель. Изучил с... 30.7.2018, 11:29
Fletch Цитата(Barikh @ 30.7.2018, 12:29) Я распр... 31.7.2018, 14:16
e404 Цитата(Fletch @ 31.7.2018, 14:16) Цитата(... 1.8.2018, 16:30
e404 у меня есть идея как завести усилок на рестайле...... 30.7.2018, 12:56
Костас Цитата(e404 @ 30.7.2018, 10:56) у меня ес... 31.7.2018, 10:51
ivanshturko Была такая же проблема на моем Гранд Вояджере ... 1.8.2018, 21:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 16:50 | ![]() |
