> Замена штатной магнитолы в Town Country. Справедливо для Caravan и Voyager
GBN
сообщение 13.7.2011, 3:28
Из: Минск
Пользователь №: 41 446
Реальное имя:Денис
Решил расписать подробно как установить мангитолу в крайслера вместо родной.
Задача:
поменять головное устройство в авто
Имеется:
Авто - Chrysler Town Country 2002 LXi
Гу - Pioneer DEH-P88RS-II
Необходимо:
Рамка-заглушка для 1Din
Кабель переходник
Кусок одножильного кабеля
Реле
Изолента
Инструмент:
отвертка накрест
отвертка "звезда"
тестер
руки
Итак. Надоело смотреть на это (а точнее слушать):
Я решил поменять это:
На это:
Что бы что-то нужное поставить - надо что-то ненужное снять. Магнитола снимается после демонтажа центральной консоли, которая в свою очередь держится на двух болтах и защелках. Болты находятся под консолью и над подстаканниками. Накладка скрывающая их держится на двух защелках, она легко снимается отверткой или рукой (На фото болты уже сняты):
Далее панель легким (или не очень) движением руки отделяется:
И выглядит Это вот так:
Сама магнитола держится на 4-х болтах:
Открутив магнитолу её надо извлечь предварительно освободив её от разъемов. У меня их было три (один основной, второй на чейнджер, третий антенна). Первые два отсоединяются зажав защелки (могут туго сидеть):
Последний отсоединяется просто потянув:
Ну вот путь расчищен, осталось вставить новую "голову". Для подключения европейской магнитолы необходим специальный переходник (стоит он 10-15 баксов):
Следущий абзац просто читаем (там грабли).
Берем мы новую магнитолу, соединяем переходником с разъемом авто. Включаем и.... Звука нет... Что делать? Ну там мысли о сломанной голове и т.д. Не будем пускаться во все тяжкие, а просто выясним, что во многих автосах такого типа стоит активная акустика. Т.е. у каждой колонки имеется собственный усилитель. И родная магнитола дает им сигнал на включение. Поэтому иногда можно добиться играния другой головы до момента извлечения ключа из замка зажигания (если перед ней воткнуть родной мафон). Далее был творческий поиск управляющего сигнала, в результате которого, нужный провод (тот куда надо подать 12В) оказался найденым (там где его и находили раньше ))) ) в задней правой нише для колонки. В передней панели я его не нашел.
Идем назад и раскидываем заднюю правую панель. Она поддевается отверткой (держится целиком на защелках):
Динамик держится на 4-х болтах "звездочках":
Открутив динамик, придется поработать отверткой, что бы его отклеить от кузова. Как снимите можете полюбоваться надписью Infinity на магните )))). К динамику прикручен усилитель к которому идет такой разъем:
Что бы его снять надо передвинуть защелку (до щелчка) и нажав на фиксатор снять его:
Далее водружаем родную магнитолу на место и включаем её. Сами вооружаемся тестером. Надо на фишке усилка найти контакт с +12В (минус ищем на корпусе авто)) ) В разных машинах цвет нужного провода (точнее полоски на нем) почему-то иногда незначительно меняются. У меня им оказался зеленый с серой полоской:
Когда мы определились с тем кого нам надо искать, идем к пассажирской двери и раскурочиваем порог с накладкой у арки (там всё на защелках). У арки под бордачком должна быть коса проводов:
В ней-то мы и находим нужный шнурок:
Для убедительности прозваниваем тестером его от колонки. Если всё гуд, то сзади можно всё собрать как было. А родную магнитолу удалить из авто.
Теперь приступим к реализации управления штатными усилками. Удобнее всего это делать через провод управления антенной в магнитоле. Но там мало мощи для усилков и поэтому напругу надо брать с постоянного питания +12 на фишке. Что бы не садить аккум, надо поставить реле для питания усилков вместе с магнитолой. Берем реле:
Смотрим схему работы и подключаем управляющее питание. Минус берем с переходника (черный провод):
Плюс берем с провода АСС (который включает магнитолу от ключа), он обычно красного цвета:
Для контроля вставляем ключ в замок и проворачиваем его, слушаем релюху - щелкает, значит всё гуд.
Потом подключаем к реле управляемый плюсовой провод с аккума. Обычно на разъемах он желтого цвета:
С другой стороны реле приделываем провод который пойдет к пасажирской стойке где мы нашли наш управляемый провод:
Тянуть его легко внутри панели предврительно вывернув бардачек. Он снимается элементарно надавивив на упоры:
Как-то так:
Присоединив приведенный провод с реле к найденному в косе, можно начинать сборку панели и центральной консоли.
Что бы зафиксировать 1Din магнитолу необходима такая рамка (стоит 10-15 баксов):
Через минут 10 вы увидите - а главное услишите это:
Завтра выложу отчет о подключении магнитолы к штатным кнопкам управления.
[Архив]
Сообщение отредактировал Serg - 13.7.2011, 8:18
Самый влиятельный человек после пьянки тот, у кого все фотографии!
Сообщений в этой теме
- GBN   Замена штатной магнитолы в Town Country. Справедливо для Caravan и Voyager   13.7.2011, 3:28
- - Serg   Спасибо за отчёт. Продолжение, по возможности, пиш...   13.7.2011, 8:19
|- - bikroma   Цитата(Serg @ 13.7.2011, 9:26) Спасибо за...   7.10.2013, 19:37
|- - GBN   Цитата(bikroma @ 7.10.2013, 19:44) Цитата...   2.11.2013, 18:32
- - Akop   И немедленно выпил... вопрос: а что при этом с дис...   13.7.2011, 9:17
- - Stas   Колхоз зачётный, только релюшка лишняя: можно взят...   13.7.2011, 9:31
- - a.ratnikov   Молодца! А на динамиках усилители работают пос...   13.7.2011, 11:09
|- - Dodger   Цитата(a.ratnikov @ 13.7.2011, 12:12) Мол...   13.7.2011, 15:21
- - GBN   2 Serg Может всетаки в отдельную тему про управле...   13.7.2011, 11:24
|- - Serg   Цитата(GBN @ 13.7.2011, 12:27) 2 Serg Мо...   13.7.2011, 11:25
|- - Stas   Цитата(GBN @ 13.7.2011, 12:27) 2 Stas Или...   13.7.2011, 12:02
|- - Dodger   Цитата(Stas @ 13.7.2011, 13:05) Цитата(GB...   13.7.2011, 15:30
- - a.ratnikov   Спасибо за ответ! наверное я зря на установщик...   13.7.2011, 12:29
- - belij   А чем был плох старый маг???И зачем его надо менят...   13.7.2011, 15:30
|- - a.ratnikov   все было банально. Машинка ко мне приехала без нау...   13.7.2011, 15:47
- - belij   Тогда понятно.   13.7.2011, 16:08
- - belij   Цитата:Про штатную мощь магнитолы вы загнули, там ...   13.7.2011, 16:32
|- - Чапа_ев   В штатных овальных магнитолах действительно усилок...   13.7.2011, 17:32
- - GBN   В скором времени займусь шумкой и закину новую про...   13.7.2011, 17:25
- - GBN   ну господа не знаю - у меня играет отлично для шта...   14.7.2011, 13:48
- - amigo30   " Ну вот путь расчищен, осталось вставить нов...   16.7.2011, 23:56
- - GBN   С реле всё элементарно - любое на 12В. С остальным...   17.7.2011, 3:16
- - petru4o   аффигеть:))))))))))))у меня музыка оказываеться ра...   16.8.2011, 17:31
- - GBN   Без какого проводка?   5.9.2011, 14:27
- - Ales62   Я аналогичную родную голову решил оставить по прич...   5.9.2011, 16:16
- - GBN   Позволте откомментировать. 1. Управление со сруля...   5.9.2011, 18:47
|- - Ales62   Цитата(GBN @ 5.9.2011, 19:50) Позволте от...   5.9.2011, 23:55
- - GBN   Видать магнитолы какие-то разные...   6.9.2011, 1:11
- - yarri777   А что делать с авто 2005- 2007 года, там нехватает...   2.4.2012, 10:22
- - Koxx   Не хватает проводов где и на что? Полный сервис ма...   2.4.2012, 10:54
- - Kreng   С нетерпением жду отчет по подключению кнопок упра...   9.4.2012, 23:48
|- - gosha   Цитата(Kreng @ 9.4.2012, 23:40) С нетерпе...   10.4.2012, 1:02
|- - Серж   Цитата(gosha @ 10.4.2012, 1:54) Цитата(Kr...   25.4.2012, 17:35
- - Константин1972   Доброй ночи. Сегодня пол дня пытался запустить нов...   3.6.2012, 22:30
|- - Ales62   Цитата(Константин1972 @ 3.6.2012, 23:22) ...   4.6.2012, 15:43
- - GBN   Что за магнитола?   3.6.2012, 22:56
- - LIRAG   У меня на Караване SE нет усилителей. Может динами...   4.6.2012, 14:36
- - LIRAG   У меня осталась штатная / показывает часы/ , а вме...   4.6.2012, 15:12
- - GBN   А померять сопротивление слабо? ) На самом деле го...   4.6.2012, 15:53
- - Ales62   Цитата(Константин1972 @ 3.6.2012, 23:22) ...   4.6.2012, 17:45
|- - alex101491   Добрый день,а штатная магнитола осталась в наличии...   25.6.2013, 11:05
- - demetrio   Ты на число последнего сообщения смотрел?   25.6.2013, 23:25
- - GBN   Лежит дома в коробке родная магнитола )   27.6.2013, 23:40
- - larik148   Добрый день. Подскажите пожалуйста какая акустика...   28.7.2013, 9:59
- - Oleg-des   КУ! А будет отчет как сохранить управление с р...   11.10.2013, 1:45
- - fishplus   Вопрос про рамку. 2002 год вояджер. Магнитола с ка...   12.10.2013, 19:55
|- - demetrio   Цитата(fishplus @ 12.10.2013, 21:02) Вопр...   13.10.2013, 19:36
|- - bikroma   Цитата(fishplus @ 12.10.2013, 21:02) Вопр...   16.10.2013, 18:21
|- - demetrio   Цитата(bikroma @ 16.10.2013, 19:28) Цитат...   16.10.2013, 18:30
|- - odonmvdrf   парни - а не проще купить эту? http://www.aliexp...   16.10.2013, 19:12
- - storam   У меня усилитель стоит отдельно(не как на картинке...   13.10.2013, 18:44
- - fishplus   передумал ставить магаз. магнитолу. поставлю штатн...   19.10.2013, 10:02
|- - demetrio   Цитата(fishplus @ 19.10.2013, 11:09) пере...   19.10.2013, 11:06
- - Oleg-des   Повторю свой вопрос:будет ли отчет о сохранении уп...   20.10.2013, 9:26
- - Мишель66   Данную операцию проводил на своем Караване 2005г В...   26.10.2013, 10:26
- - Hatabic   Kogda ze budit otciot o upravleniji na rule ili vo...   8.4.2015, 11:55
- - Orf   Дадада! Мне вот руль достался с шестью кнопкам...   8.4.2015, 16:25
- - demetrio   Была проблема на прошлом совсем пустом автосе. Куп...   8.4.2015, 18:19
- - pupchik   Народ, подскажите что может быть. Установил оригин...   28.6.2015, 16:33
|- - Ales62   Цитата(pupchik @ 28.6.2015, 15:33) Народ,...   29.6.2015, 0:47
- - demetrio   Сорри за оф. Не ты ли давече у меня кусок пола с м...   28.6.2015, 20:57
- - pupchik   Цитата(demetrio @ 28.6.2015, 21:57) Сорри...   30.6.2015, 9:49
|- - Ales62   Цитата(pupchik @ 30.6.2015, 8:49) Сзади о...   30.6.2015, 10:36
- - shaginson   Привет всем! Такое дело - нужна распиновка ра...   30.6.2015, 23:41
- - Ales62   Здесь показан левый задний динамик, но они все абс...   1.7.2015, 0:22
|- - shaginson   Цитата(Ales62 @ 1.7.2015, 1:22) Здесь по...   1.7.2015, 22:43
- - Ales62   Нема за что!   1.7.2015, 23:01
- - smginzburg   здравствуйте как я понимаю что активировав таким о...   20.10.2015, 12:42
|- - demetrio   Цитата(smginzburg @ 20.10.2015, 12:42) зд...   20.10.2015, 16:15
|- - smginzburg   Цитата(demetrio @ 20.10.2015, 17:15) Цита...   20.10.2015, 19:16
- - Игорь Витебский   До кнопок управления на руле так дело и не дошло?....   18.9.2016, 1:55
- - Leonissimo   Приветствую, господа! А как бы картинки увидет...   9.10.2017, 16:34
|- - e404   Цитата(Leonissimo @ 9.10.2017, 16:34) При...   10.10.2017, 8:13
- - Gudveen   Братцы, здравствуйте! Спросил в параллельной в...   18.1.2018, 22:42
|- - vlil   Цитата(Gudveen @ 18.1.2018, 23:42) Братцы...   18.1.2018, 23:28
- - Egulis   Вместо штатной магнитолы впихнуть что либо с экран...   2.2.2018, 12:25
- - e404   кнопки на руле без проблем подхватываются магнитол...   3.2.2018, 20:00
- - Игорь Витебский   На днях тоже заморочился с заменой головы, переста...   22.6.2018, 1:02
|- - Exiter-Man   Цитата(Игорь Витебский @ 22.6.2018, 1:02)...   22.6.2018, 1:06
- - Игорь Витебский   Про процесс установки топикстартер выложил довольн...   22.6.2018, 3:03
- - Игорь Витебский   Да, ещё хочу добавить...Изначально рассматривал ма...   22.6.2018, 3:26
|- - Костас   Цитата(Игорь Витебский @ 22.6.2018, 1:26)...   22.6.2018, 11:15
|- - Игорь Витебский   Цитата(Костас @ 22.6.2018, 11:15) Цитата(...   22.6.2018, 12:51
|- - Костас   Цитата(Игорь Витебский @ 22.6.2018, 10:51...   22.6.2018, 13:53
|- - Игорь Витебский   . Видать андроид придется покупать. Спасибо. [/quo...   22.6.2018, 14:54
- - demetrio   Какая такая кан шина на 2002 году????   22.6.2018, 21:12
|- - Игорь Витебский   Цитата(demetrio @ 22.6.2018, 21:12) Какая...   23.6.2018, 0:49
- - Fletch   Здравствуйте гуру. Если тема еще не умерла, то мож...   4.7.2018, 14:39
|- - Игорь Витебский   вопрос : может кто знает надо на это кабель подать...   4.7.2018, 19:26
|- - Fletch   Цитата(Игорь Витебский @ 4.7.2018, 20:26)...   9.7.2018, 12:32
- - Fletch   Начитался и понял, скорее всего придется устанавли...   9.7.2018, 16:37
|- - Barikh   Цитата(Fletch @ 9.7.2018, 17:37) Начиталс...   20.7.2018, 14:53
|- - Fletch   Цитата(Barikh @ 20.7.2018, 15:53) Цитата(...   28.7.2018, 15:43
- - e404   там же написано для каких машин. на наших ведрах м...   24.7.2018, 10:33
- - Barikh   Я распрощался с идеей запустиь усилитель. Изучил с...   30.7.2018, 11:29
|- - Fletch   Цитата(Barikh @ 30.7.2018, 12:29) Я распр...   31.7.2018, 14:16
|- - e404   Цитата(Fletch @ 31.7.2018, 14:16) Цитата(...   1.8.2018, 16:30
- - e404   у меня есть идея как завести усилок на рестайле......   30.7.2018, 12:56
|- - Костас   Цитата(e404 @ 30.7.2018, 10:56) у меня ес...   31.7.2018, 10:51
- - ivanshturko   Была такая же проблема на моем Гранд Вояджере ...   1.8.2018, 21:59
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2026, 11:18Дизайн IPB
