5.6.2011, 20:19
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 2.6.2009 Из: Ельдигино Пользователь №: 22 653 Реальное имя:Владимир Город:Пушкино
КРАЙСЛЕР ВОЯДЖЕР Европеец 2003г. передние фары плохо светят ,полировались в двух сервисах ,результат нулевой.
Подойдут стёкла от Депо или других китайских фирм для американцев на европейскую? [Архив] (сообщение №14 и далее) Сообщение отредактировал Koxx - 22.3.2013, 22:16 -------------------- Крайслер Вояджер 2.5CRD 2003г.
| Гость_sergo81_* |
6.6.2011, 0:07
КРАЙСЛЕР ВОЯДЖЕР Европеец 2003г. передние фары плохо светят ,полировались в двух сервисах ,результат нулевой. Подойдут стёкла от Депо или других китайских фирм для американцев на европейскую. Может изнутри помыть, да лампы по мощнее вставить.....))) Купи китайский аналог, не снимая защитной пленки и не вытаскивая из полиэтилена прикинь что к чему.... если что не так, то -чек в кармане, в магазине назад примут... Сообщение отредактировал sergo81 - 6.6.2011, 0:13 |
| Гость_psherenkov_* |
6.6.2011, 9:27
Я поставил Тайвань. Доволен. Все подошло. Только важный момент - обязательно проверить перед установкой на герметичность. Делать так - заткнуть все отверстия под лампочки кроме одного, и просто дунуть ртом в оставшееся открытое. Если воздух нигде не выходит - ок. Если обнаружили что просачивается - по кругу все швы прозрачным герметиком аккуратно обмазвть.
6.6.2011, 9:45
На машинах до 2005 года геометрия европейских и американских фар одинаковая. А вот конструкция фар разная. Можно действительно снять стёкла с DEPO и поставить их на старые европейские фары.
На машинах 2005-2007 годов фары не взаимозаменяемые. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
6.6.2011, 10:56
Это ты спрашиваешь???? или утверждаешь??? спрашиваю. А какие корейские. Нужны самые дешёвые так как возьмётся одно стекло остальное на выброс ,всё-же не 17000р. На машинах до 2005 года геометрия европейских и американских фар одинаковая. А вот конструкция фар разная. Можно действительно снять стёкла с DEPO и поставить их на старые европейские фары. На машинах 2005-2007 годов фары не взаимозаменяемые. Какие самые дешёвые если это не влияет на качество стекла. И ещё забыл спросить ,включаю передние противотуманки горят , а вот задние включаю, на переключателе загараеться лампочка а противотуманки нет. Проверил предохранители менял местами релюшки непомогло. Где может быть засада, подскажите куда лезть. -------------------- Крайслер Вояджер 2.5CRD 2003г.
6.6.2011, 19:44
Самые дешёвые фары в Москве - TYC. Но качество стёкл прямо проворционально цене фар. У TYC стёкла даже лаком не защищены и очень мягкие. DEPO существенно лучше. Но что-то я их в продаже не вижу. В каталогах-то они есть, а вот в наличии нет. Вместо заявленных DEPO всё чаще TYC предлагают.
По противотуманкам ничего не скажу. Не в курсе. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
6.6.2011, 21:05
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 23.2.2011 Из: Suomi Hamina Пользователь №: 37 306
И ещё забыл спросить ,включаю передние противотуманки горят , а вот задние включаю, на переключателе загараеться лампочка а противотуманки нет. Проверил предохранители менял местами релюшки непомогло. Где может быть засада, подскажите куда лезть. Просто лампочки перегорели. -------------------- Crysler Voyager 95.г. 2.5 бензин
Volvo V70 VW Golf 2 Cabrio KARMAN |
6.6.2011, 21:53
И ещё забыл спросить ,включаю передние противотуманки горят , а вот задние включаю, на переключателе загараеться лампочка а противотуманки нет. Проверил предохранители менял местами релюшки непомогло. Где может быть засада, подскажите куда лезть. Если габариты горят, то проверяйте лампочки. Предохранитель тот-же, что и на габариты. Точнее +12В задних габаритов и +12В задних противотуманок - это один и тот-же контакт на фонарях. Попробуйте при включенных габаритах замкнуть на массу контакт 5 на разъёме фонарей - если противотуманки не загорятся, то проблема в фонаре/лампах, если загорятся, то проблема в проводке от фонаря до BCM. Индикатор противотуманок не показатель - у него свой собственный контакт в разъёме BCM. -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
6.6.2011, 22:08
Самые дешёвые фары в Москве - TYC. Но качество стёкл прямо проворционально цене фар. У TYC стёкла даже лаком не защищены и очень мягкие. DEPO существенно лучше. Но что-то я их в продаже не вижу. В каталогах-то они есть, а вот в наличии нет. Вместо заявленных DEPO всё чаще TYC предлагают. По противотуманкам ничего не скажу. Не в курсе. Депо заказал в exis за 2440р.шт Сообщение отредактировал VovanVV - 6.6.2011, 22:17 -------------------- Крайслер Вояджер 2.5CRD 2003г.
11.6.2011, 16:27
купил головную оптику DEPO ,а стёкла с европейскими отличаються ,тобишь поменять нельзя ,но крепления подходят. незнаю что делать ,поставилбы деповские так они пустые для америки (какие лампы ,как подключать?) опять какоето поподалово.
13.6.2011, 17:56
А конкретнее чем стёкла не подходят? По форме, по габариту, по форме, по степени изгиба?..
13.6.2011, 19:45
А конкретнее чем стёкла не подходят? По форме, по габариту, по форме, по степени изгиба?.. лицевая часть стекла один в один, а вот часть стекла ближе к решётке там там где приклеена к корпусу фары совсем другая меньше оригинала примерно на 2.5см (а так фара крепиться отлично) -------------------- Крайслер Вояджер 2.5CRD 2003г.
13.6.2011, 22:50
Занятно и печально одновременно... Прошу прощения за невольную дезинформацию.
14.6.2011, 21:53
Спасибо всем заморачеваться не буду тема закрыта перехожу в барахолку
18.3.2013, 16:23
Член Крайслер Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма
За основу были взяты европейские фары с Voyagera И бампер тоже, или американский будет резаться? так на 2003 год европейские фары должны без замены бампера войти. -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
18.3.2013, 17:48
У европейца фары шире, бампер между ними уже. Был такой печальный опыт на форуме.
Присоединил сообщения с другой темы и переместил это все "Оптика и автосвет" >> "RS/RG". Сообщение отредактировал Koxx - 22.3.2013, 22:19 -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
18.3.2013, 19:01
У европейца фары шире, бампер между ними уже. Был такой печальный опыт на форуме. Почитал всю тему, прямого вывода не сделал, в мой 2005 караван фары европейские встали, конечно не без плясок, но ничего не резал. -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
18.3.2013, 20:50
в мой 2005 караван фары европейские встали, конечно не без плясок, но ничего не резал. Вот и о обратном результате узнали. Может, конечно, и проглядел, но не запомнилась мне подобная замена на форуме. Проводка/разъемы разные понятно, а с физическими габаритами фар как? В бампер нормально поместились? Отличия в размерах наблюдались? -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
18.3.2013, 21:16
Они глубже, внутренности фары больше американских, по размеру впритык совсем, особенно с нижней частью, в стыке с бампером. Для подключения делал переходник, чтобы сохранить родную проводку с разъемом, пока родных разъемов не было подошли разъемы от стеклоподъемников восьмерки, чуть сточить с углов только.
26.3.2013, 12:23
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.3.2013 Пользователь №: 60 426
Есть такая же проблема. Плохо светили фары. Полировка не помогла, пришлось заменить. Поставил DEPO, с подгонкой фар пришлось повозиться, но подогнал. Свет стал не много лучше. Я где-то читал, что американцы с завода идут с менее ярким светом. Это они специально делают для своих дорог, что-то по нормам у них там. Наверно придется ставить колхозный ксенон.
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 14:11 | ![]() |
