| Гость_DED_* |
6.5.2011, 19:11
Крайняя нужда (или упрямство, с нежеланием менять "проект"на более короткобазно/проходимый, и в повышении способности к "гомномесительству") заставила в начале 2009г. установить грязевую MUD от BFG в стоковом 31х10.5 R15 (о MUD резине в отдельной теме=сменил/пробовал 9 к-ктов), спереди="накрутить" неуставшие торсионы, а сзади=перебрать рессоры с заменой сайлентов (4шт MOOG К200276) и с добавлением (подкоренным), доп.лист от ГАЗ-24 (подкоренной или коренной с "обрезанием ушей" по МАХ длинне) и заменить противоскрипы на Волговские.
Далее " Остапа понесло"© : =удлинённые серьги и торсионные ключи из к-кта 1997-2003 DODGE DURANGO 2" LIFT S/LEVELING: =KYB MONOMAX Shocks Dodge Durango Dodge Dakota All 4W/D : Manufacturer Part Number: front 565043/rear 565041 . К-кт (4шт) аммов, с доставкой в Мск, тогда стоил около 12500 руб (!), ходят по 80 т.км (и это не предел !). Лучшего сочетания цена/комфорт/качество для Дюши 98-03г., за эти деньги, я не встречал. Позднее заменил удл. серьги из установленного к-кта 1997-2003 DODGE DURANGO 2" LIFT S/LEVELING (с составными полиуретановыми сайлентами, по типу ГАЗ-24) на Belltech 6400 - Rear Lowering Shackle Kit (классический, цельно-резино-впрессованый сайлент) - которые, к тому же, длиннее на 30 мм, чем у первого кита. Расстояние между центрами крайних отв. у первого=157мм, у второго=187мм. Далее, как говорит мой Друже Вовка: -"ведомый шилом в попе или дальнейшими творческими изысканиями." (с) ))) Собственно, сделано : 1) Новые ОЕМ рессоры с доп-листом от ГАЗ-24 (Волга)+серьги Belltech 6400. 2) Перенос переднего бампера вперёд на 25 мм, путём пересверливания/сварки/переноса крепёжных отверстий передних кронштейнов, угловые не установлены=вариант промежуточный, доработка/изыскания продолжаются, цель - исключить задевания нижних углов бампера колёсами при МАХ артикуляции подвески на 33" катках. 3) Дотяжка/регулировка торсионов и регулировка сход/развала. 4) Установлена 33х12.5 R15 Cooper STT на ориг. диски. Общий лифт подвески=около 4". Получено : =расстояние от земли до порогов = 50 см; =есть слабо/некритичное касание передней части рамы колёсами, при МАХ поворотах руля; =запаска STT 33х12.5 R15 встаёт (при наличии ОЕМ фаркопа), на штатное место ТОЛЬКО В СПУЩЕНОМ СОСТОЯНИИ(!!!), в отличии от BFG MUD 33х10.5 R15, который в накачанном состоянии "влетает" на штатное место запаски "со свистом". Возможно решение в демонтаже или переделке фаркопа. Первые впечатления (субъективно-только моё имхо). Плюсы : Дюранг стал комфортнее (слава MONOMAX-ам), тише, плавнее и мягче (давление качал 2); Проходимость на слабонесущих грунтах/покрытиях подросла: 33х12.5 даже не "стравливаясь", лучше самоочищается, в отличии от стоковых 31х10.5. Минусы : Расход от 20л/100км, везде одинаковый: город/трасса/говны,скорость и педалирование практически не влияют, а на шоссейном стоке 31х10.5 R15 добивался 13.2л/100км. Работа АКПП стала некорректна: при резком ускорении: приходится "помогать" перейти на высшую передачу=сбросить газ. Ухудшилась разгонная и тормозная динамика; Возросла "реакция/увод" на колейном асфальте; Увеличилось время "разгонного выстрела", со 100 до 130 км/ч (например); Догадываюсь об ухудшении "ходимости/живучести" крестовин, приводов, ступиц, подвески, торм. колодок и т.д и т.п.; Скорость "аква-планирования" на STT - это около 100 км/ч,плюс/минус от интенсивности дождя. Продолжаем ресурсные испытания, пробег = 185 т. миль. Добавлю, для тех кто не в курсе, на данном авто перебиралось/реставрировалось/восстанавливалось ВСЁ (ДВС, АКПП, РК231, и т.д.) кроме салона/кузова/рамы=может быть, именно поэтому моя Дюранго, ПОКА, выдерживает значительно возросшие нагрузки, а так же поостерегусь рекомендовать обладателям "full-timе" на данном авто ТАК задирать перед=думаю, привода/триподы перейдут в расходники. Хочу поблагодарить ВСЕХ кто помогал осуществить данный проект: Антон(Old Chap),Владимир(CheeRock), Дмитрий(Diman), Константин(Dadu), мастеров MS и лично Виктора. В дальнейшем планируется: 35/37" с заменой ГП,МАХ облегчённый и, соответствующий дизайну авто, пер. силовик с "лебедью" и силовой задний. Так же "вживление-установка" между рамой и задним мостом доп. пружин,окраска Х-LINE и полная реставрация салона . Сообщение отредактировал DED - 10.4.2013, 13:08 |
DED Лифт подвески Дюранго 4.7,part-time. 6.5.2011, 19:11
Quadra Отлично, бюджетно и эффектно. 6.5.2011, 19:27
Juggernaut Волговские усиленные рессоры + родной коренной от ... 6.5.2011, 20:34
Alex78 Лифт вменяемости и управляемости еще ни разу не до... 7.5.2011, 0:40
Quadra Цитата(Alex78 @ 7.5.2011, 0:43) Лифт вмен... 7.5.2011, 9:14
Дима063 деда и чего это стало по деньгам? Мне академия плю... 8.5.2011, 22:52
DED Цитата(Дима063 @ 8.5.2011, 22:55) деда и ... 9.5.2011, 6:27
dukhovich что по поводу торсионных ключей, чем родные плохи(... 10.5.2011, 23:10
Quadra Цитата(dukhovich @ 10.5.2011, 23:13) что ... 10.5.2011, 23:17
DED Цитата(dukhovich @ 10.5.2011, 23:13) Коле... 11.5.2011, 0:17
y868yy Не колдуй с мостом, если 33" встанет большего... 11.5.2011, 15:17
Quadra Абсолютно согласен!!! 11.5.2011, 21:25
DED Цитата(y868yy @ 11.5.2011, 15:20) Не колд... 11.5.2011, 22:11
Quadra Да, но увы хода вниз практически не останется и ди... 11.5.2011, 0:18
DED +1.Да и по хорошему хвостовики мостов нужно ... 11.5.2011, 0:28
Quadra Про хвостовик - поможет в некоторой степени, но са... 11.5.2011, 0:40
Додж1999 Андрей поздравляю, отлично получилось! Только... 13.5.2011, 0:28
DED Цитата(Додж1999 @ 13.5.2011, 0:31) 1= Выс... 13.5.2011, 0:40
dukhovich не буду не с кем спорить. кому то лифт добавляет у... 13.5.2011, 1:54
Виктор777 Доброго времени суток. Поясните плиз,если на дюшу ... 3.4.2012, 22:20
Diman999 Цитата(Виктор777 @ 3.4.2012, 23:12) Добро... 3.4.2012, 22:27
Quadra 5.5" 98-99 Dodge Durango 4x4 Lift Kit - Tuff ... 13.4.2012, 22:54
Kindly_Spirit А давайте поздравим DED-а Андрея с победой!
... 18.5.2012, 1:22
zudwa Сайлент серьги уже,понадобилось пять 14мм шайб шир... 27.1.2013, 23:01
Diman Цитата(zudwa @ 28.1.2013, 0:08) ну в обще... 28.1.2013, 8:16
Виктор777 http://www.ebay.com/itm/SCC-3-suspension-l...35036... 28.1.2013, 18:09
Diman Цитата(Виктор777 @ 28.1.2013, 19:16) ... ... 28.1.2013, 18:24
Виктор777 Всем здрасьте!Мне тут лифт комплект пришел,сер... 4.3.2013, 19:57
psi-chel Цитата(Виктор777 @ 4.3.2013, 21:04) Всем ... 4.3.2013, 20:18
Виктор777 Спасибо,пока в комплекте только 041и043 в продаже... 4.3.2013, 20:37
Diman Цитата(Виктор777 @ 4.3.2013, 21:44) Спаси... 4.3.2013, 21:06
mcse2000 Ребята а 32 колёса встанут на Додж дюранго 1 без п... 18.3.2013, 15:05
Alex78 У меня стояли 31.6 дюйма. По ощущениям, 32-ы влезл... 18.3.2013, 16:24
Diman Цитата(Alex78 @ 18.3.2013, 17:31) У меня ... 18.3.2013, 17:07
Alex78 31.6 не терли при любых движухах. Машина в Москве,... 18.3.2013, 17:17
Diman Цитата(Alex78 @ 18.3.2013, 18:24) 31.6 не... 18.3.2013, 17:32
Alex78 Знаю. Более того, сколько Дюх приезжало в ремонт, ... 18.3.2013, 17:50
psi-chel Цитата(Alex78 @ 18.3.2013, 18:57) подвеск... 18.3.2013, 18:02
Ingar Резина 31.6 (которая была у Alex78) трет действит... 18.3.2013, 20:38
Diman Цитата(Ingar @ 18.3.2013, 21:45) Резина 3... 18.3.2013, 20:42
Alex78 Бампер то не родной. Тунинховый!Там более разв... 18.3.2013, 20:46
Ingar Угу. Ну будем как-то решать или перевешу чуток. Ох... 18.3.2013, 20:49
Alex78 Цитата(Ingar @ 18.3.2013, 21:56) Угу. Ну ... 18.3.2013, 21:12
Ingar Согласен. Верное решение, но пока в теории. Снимим... 18.3.2013, 20:59
Ingar Diman, пункт 1 - не понял, какие-такие меня ждут? ... 18.3.2013, 21:57
Diman Цитата(Ingar @ 18.3.2013, 23:04) Diman, п... 18.3.2013, 22:02
Ingar Сорри, значит не о том подумал.
Что-то нафлудил я.... 18.3.2013, 22:23
Alex78 Цитата(Ingar @ 18.3.2013, 23:30) Сорри, з... 19.3.2013, 9:32
Виктор777 Заказал стандарт,жду.12600 рублей вышло с доставко... 19.3.2013, 16:40
zudwa а *** ключи сто раз говорилось же что родными спок... 19.3.2013, 16:49
mcse2000 Взял себе тоже на 3 дюйма кит
http://www.ebay.com... 20.3.2013, 13:25
DED Цитата(mcse2000 @ 20.3.2013, 14:32) 1)Взя... 20.3.2013, 14:38
Diman Цитата(DED @ 20.3.2013, 15:45) 1)...
2)..... 20.3.2013, 19:09
Olllega А где надежней заказать Belltech 6400 - Rear Lower... 21.3.2013, 11:21
gnus Цитата(Olllega @ 21.3.2013, 12:28) А где ... 21.3.2013, 14:30
Olllega Сами они там стоят $ 53,60. С доставкой там п... 21.3.2013, 14:48
gnus Цитата(Olllega @ 21.3.2013, 15:55) Сами о... 21.3.2013, 16:40
Olllega Цитата(gnus @ 21.3.2013, 17:47) ...Это са... 9.4.2013, 20:36
gnus Цитата(Olllega @ 9.4.2013, 21:43) ...Когд... 10.4.2013, 7:48
psi-chel Цитата(gnus @ 21.3.2013, 17:47) http://ww... 2.8.2013, 9:29
Olllega Спасибочки! Заказал... 21.3.2013, 18:44
mcse2000 И так пока идут торсионы и удленённые серьги, есть... 26.3.2013, 15:08
Alex78 Цитата(mcse2000 @ 26.3.2013, 16:15) И так... 26.3.2013, 16:04
mcse2000 Alex78 Т.е. есть вероятность, что 10,5 встанут орм... 27.3.2013, 10:44
psi-chel Цитата(mcse2000 @ 27.3.2013, 11:51) Alex7... 27.3.2013, 13:21
DED Полностью переписал,отредактировал и обобщил основ... 28.3.2013, 15:43
Olllega Е..П..Р..С..Т... кораблем быстрее.... 10.4.2013, 7:56
Olllega Пришли. Шли почти 4 недели. И то, если б по почте ... 23.4.2013, 17:04
mcse2000 Тоже пришли, ключи белые почему то. Может кто глян... 23.4.2013, 17:36
Olllega А я ключи вообще не заказывал и не ставил = там ещ... 23.4.2013, 18:07
mcse2000 Так что ключи отличаются внешне от стандартных? Кт... 25.4.2013, 13:18
gnus Цитата(mcse2000 @ 25.4.2013, 14:25) Так ч... 25.4.2013, 14:16
zudwa Подскажите сколько примерно оборотов винта торсион... 23.5.2013, 10:23
Diman Ни один из ответов, содержащий конретную цифру НЕ ... 23.5.2013, 13:36
zudwa объясняю машина стоит на даче с разобранной подвес... 23.5.2013, 17:57
Diman Цитата(zudwa @ 23.5.2013, 19:04) вот и во... 23.5.2013, 18:23
Diman off: Москали, а есть у кого-нить в загашнике неуст... 3.6.2013, 22:02
zudwa эм неустановленных нет но можно рулеткой померить ... 3.6.2013, 23:12
Diman ...увы, рулеткой корректно не получается - нуна им... 3.6.2013, 23:39
y868yy парни ни кто такой ("5.5" 98-99 Dodge Du... 25.7.2013, 19:17
psi-chel его мусолили много раз.....Вроди в москоу привозил... 26.7.2013, 13:47
zudwa продаётся обычно пара, а кто тебе сказал что это с... 2.8.2013, 12:24
psi-chel обычно....нуно-точно :)
я знаю,что не от дурика и ... 2.8.2013, 13:22
mcse2000 Как и обещал - был на встречи форд тракс клуба, ре... 28.10.2013, 11:16
justwrite Дабы не начинать новых тем, отпишусь тут.
На итог... 17.5.2016, 12:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 16:30 | ![]() |
