> Лифт подвески Дюранго 4.7,part-time., 1998-2003.
Гость_DED_*
сообщение 6.5.2011, 19:11
Крайняя нужда (или упрямство, с нежеланием менять "проект"на более короткобазно/проходимый, и в повышении способности к "гомномесительству") заставила в начале 2009г. установить грязевую MUD от BFG в стоковом 31х10.5 R15 (о MUD резине в отдельной теме=сменил/пробовал 9 к-ктов), спереди="накрутить" неуставшие торсионы, а сзади=перебрать рессоры с заменой сайлентов (4шт MOOG К200276) и с добавлением (подкоренным), доп.лист от ГАЗ-24 (подкоренной или коренной с "обрезанием ушей" по МАХ длинне) и заменить противоскрипы на Волговские.
Далее " Остапа понесло"© :
=удлинённые серьги и торсионные ключи из к-кта 1997-2003 DODGE DURANGO 2" LIFT S/LEVELING:
=KYB MONOMAX Shocks Dodge Durango Dodge Dakota All 4W/D : Manufacturer Part Number: front 565043/rear 565041 .
К-кт (4шт) аммов, с доставкой в Мск, тогда стоил около 12500 руб (!), ходят по 80 т.км (и это не предел !). Лучшего сочетания цена/комфорт/качество для Дюши 98-03г., за эти деньги, я не встречал.
Позднее заменил удл. серьги из установленного к-кта 1997-2003 DODGE DURANGO 2" LIFT S/LEVELING (с составными полиуретановыми сайлентами, по типу ГАЗ-24) на Belltech 6400 - Rear Lowering Shackle Kit (классический, цельно-резино-впрессованый сайлент) - которые, к тому же, длиннее на 30 мм, чем у первого кита. Расстояние между центрами крайних отв. у первого=157мм, у второго=187мм.
Далее, как говорит мой Друже Вовка: -"ведомый шилом в попе или дальнейшими творческими изысканиями." (с) )))
Собственно, сделано :
1) Новые ОЕМ рессоры с доп-листом от ГАЗ-24 (Волга)+серьги Belltech 6400.
2) Перенос переднего бампера вперёд на 25 мм, путём пересверливания/сварки/переноса крепёжных отверстий передних кронштейнов, угловые не установлены=вариант промежуточный, доработка/изыскания продолжаются, цель - исключить задевания нижних углов бампера колёсами при МАХ артикуляции подвески на 33" катках.
3) Дотяжка/регулировка торсионов и регулировка сход/развала.
4) Установлена 33х12.5 R15 Cooper STT на ориг. диски.
Общий лифт подвески=около 4".
Получено :
=расстояние от земли до порогов = 50 см;
=есть слабо/некритичное касание передней части рамы колёсами, при МАХ поворотах руля;
=запаска STT 33х12.5 R15 встаёт (при наличии ОЕМ фаркопа), на штатное место ТОЛЬКО В СПУЩЕНОМ СОСТОЯНИИ(!!!), в отличии от BFG MUD 33х10.5 R15, который в накачанном состоянии "влетает" на штатное место запаски "со свистом". Возможно решение в демонтаже или переделке фаркопа.
Первые впечатления (субъективно-только моё имхо).
Плюсы :
Дюранг стал комфортнее (слава MONOMAX-ам), тише, плавнее и мягче (давление качал 2);
Проходимость на слабонесущих грунтах/покрытиях подросла: 33х12.5 даже не "стравливаясь", лучше самоочищается, в отличии от стоковых 31х10.5.
Минусы :
Расход от 20л/100км, везде одинаковый: город/трасса/говны,скорость и педалирование практически не влияют, а на шоссейном стоке 31х10.5 R15 добивался 13.2л/100км.
Работа АКПП стала некорректна: при резком ускорении: приходится "помогать" перейти на высшую передачу=сбросить газ.
Ухудшилась разгонная и тормозная динамика;
Возросла "реакция/увод" на колейном асфальте;
Увеличилось время "разгонного выстрела", со 100 до 130 км/ч (например);
Догадываюсь об ухудшении "ходимости/живучести" крестовин, приводов, ступиц, подвески, торм. колодок и т.д и т.п.;
Скорость "аква-планирования" на STT - это около 100 км/ч,плюс/минус от интенсивности дождя.
Продолжаем ресурсные испытания, пробег = 185 т. миль.
Добавлю, для тех кто не в курсе, на данном авто перебиралось/реставрировалось/восстанавливалось ВСЁ (ДВС, АКПП, РК231, и т.д.) кроме салона/кузова/рамы=может быть, именно поэтому моя Дюранго, ПОКА, выдерживает значительно возросшие нагрузки, а так же поостерегусь рекомендовать обладателям "full-timе" на данном авто ТАК задирать перед=думаю, привода/триподы перейдут в расходники.
Хочу поблагодарить ВСЕХ кто помогал осуществить данный проект: Антон(Old Chap),Владимир(CheeRock), Дмитрий(Diman), Константин(Dadu), мастеров MS и лично Виктора.
В дальнейшем планируется: 35/37" с заменой ГП,МАХ облегчённый и, соответствующий дизайну авто, пер. силовик с "лебедью" и силовой задний. Так же "вживление-установка" между рамой и задним мостом доп. пружин,окраска Х-LINE и полная реставрация салона .
Сообщение отредактировал DED - 10.4.2013, 13:08
Сообщений в этой теме
- DED   Лифт подвески Дюранго 4.7,part-time.   6.5.2011, 19:11
- - Quadra   Отлично, бюджетно и эффектно.   6.5.2011, 19:27
- - Juggernaut   Волговские усиленные рессоры + родной коренной от ...   6.5.2011, 20:34
- - Alex78   Лифт вменяемости и управляемости еще ни разу не до...   7.5.2011, 0:40
|- - Quadra   Цитата(Alex78 @ 7.5.2011, 0:43) Лифт вмен...   7.5.2011, 9:14
- - Дима063   деда и чего это стало по деньгам? Мне академия плю...   8.5.2011, 22:52
|- - DED   Цитата(Дима063 @ 8.5.2011, 22:55) деда и ...   9.5.2011, 6:27
- - dukhovich   что по поводу торсионных ключей, чем родные плохи(...   10.5.2011, 23:10
|- - Quadra   Цитата(dukhovich @ 10.5.2011, 23:13) что ...   10.5.2011, 23:17
|- - DED   Цитата(dukhovich @ 10.5.2011, 23:13) Коле...   11.5.2011, 0:17
|- - y868yy   Не колдуй с мостом, если 33" встанет большего...   11.5.2011, 15:17
|- - Quadra   Абсолютно согласен!!!   11.5.2011, 21:25
|- - DED   Цитата(y868yy @ 11.5.2011, 15:20) Не колд...   11.5.2011, 22:11
- - Quadra   Да, но увы хода вниз практически не останется и ди...   11.5.2011, 0:18
- - DED   +1.Да и по хорошему хвостовики мостов нужно ...   11.5.2011, 0:28
- - Quadra   Про хвостовик - поможет в некоторой степени, но са...   11.5.2011, 0:40
- - Додж1999   Андрей поздравляю, отлично получилось! Только...   13.5.2011, 0:28
|- - DED   Цитата(Додж1999 @ 13.5.2011, 0:31) 1= Выс...   13.5.2011, 0:40
- - dukhovich   не буду не с кем спорить. кому то лифт добавляет у...   13.5.2011, 1:54
- - Виктор777   Доброго времени суток. Поясните плиз,если на дюшу ...   3.4.2012, 22:20
|- - Diman999   Цитата(Виктор777 @ 3.4.2012, 23:12) Добро...   3.4.2012, 22:27
- - Quadra   5.5" 98-99 Dodge Durango 4x4 Lift Kit - Tuff ...   13.4.2012, 22:54
- - Kindly_Spirit   А давайте поздравим DED-а Андрея с победой! ...   18.5.2012, 1:22
- - zudwa   Сайлент серьги уже,понадобилось пять 14мм шайб шир...   27.1.2013, 23:01
|- - Diman   Цитата(zudwa @ 28.1.2013, 0:08) ну в обще...   28.1.2013, 8:16
- - Виктор777   http://www.ebay.com/itm/SCC-3-suspension-l...35036...   28.1.2013, 18:09
|- - Diman   Цитата(Виктор777 @ 28.1.2013, 19:16) ... ...   28.1.2013, 18:24
- - Виктор777   Всем здрасьте!Мне тут лифт комплект пришел,сер...   4.3.2013, 19:57
|- - psi-chel   Цитата(Виктор777 @ 4.3.2013, 21:04) Всем ...   4.3.2013, 20:18
- - Виктор777   Спасибо,пока в комплекте только 041и043 в продаже...   4.3.2013, 20:37
|- - Diman   Цитата(Виктор777 @ 4.3.2013, 21:44) Спаси...   4.3.2013, 21:06
- - mcse2000   Ребята а 32 колёса встанут на Додж дюранго 1 без п...   18.3.2013, 15:05
- - Alex78   У меня стояли 31.6 дюйма. По ощущениям, 32-ы влезл...   18.3.2013, 16:24
|- - Diman   Цитата(Alex78 @ 18.3.2013, 17:31) У меня ...   18.3.2013, 17:07
- - Alex78   31.6 не терли при любых движухах. Машина в Москве,...   18.3.2013, 17:17
|- - Diman   Цитата(Alex78 @ 18.3.2013, 18:24) 31.6 не...   18.3.2013, 17:32
- - Alex78   Знаю. Более того, сколько Дюх приезжало в ремонт, ...   18.3.2013, 17:50
|- - psi-chel   Цитата(Alex78 @ 18.3.2013, 18:57) подвеск...   18.3.2013, 18:02
- - Ingar   Резина 31.6 (которая была у Alex78) трет действит...   18.3.2013, 20:38
|- - Diman   Цитата(Ingar @ 18.3.2013, 21:45) Резина 3...   18.3.2013, 20:42
- - Alex78   Бампер то не родной. Тунинховый!Там более разв...   18.3.2013, 20:46
- - Ingar   Угу. Ну будем как-то решать или перевешу чуток. Ох...   18.3.2013, 20:49
|- - Alex78   Цитата(Ingar @ 18.3.2013, 21:56) Угу. Ну ...   18.3.2013, 21:12
- - Ingar   Согласен. Верное решение, но пока в теории. Снимим...   18.3.2013, 20:59
- - Ingar   Diman, пункт 1 - не понял, какие-такие меня ждут? ...   18.3.2013, 21:57
|- - Diman   Цитата(Ingar @ 18.3.2013, 23:04) Diman, п...   18.3.2013, 22:02
- - Ingar   Сорри, значит не о том подумал. Что-то нафлудил я....   18.3.2013, 22:23
|- - Alex78   Цитата(Ingar @ 18.3.2013, 23:30) Сорри, з...   19.3.2013, 9:32
- - Виктор777   Заказал стандарт,жду.12600 рублей вышло с доставко...   19.3.2013, 16:40
- - zudwa   а *** ключи сто раз говорилось же что родными спок...   19.3.2013, 16:49
- - mcse2000   Взял себе тоже на 3 дюйма кит http://www.ebay.com...   20.3.2013, 13:25
|- - DED   Цитата(mcse2000 @ 20.3.2013, 14:32) 1)Взя...   20.3.2013, 14:38
|- - Diman   Цитата(DED @ 20.3.2013, 15:45) 1)... 2).....   20.3.2013, 19:09
- - Olllega   А где надежней заказать Belltech 6400 - Rear Lower...   21.3.2013, 11:21
|- - gnus   Цитата(Olllega @ 21.3.2013, 12:28) А где ...   21.3.2013, 14:30
- - Olllega   Сами они там стоят $ 53,60. С доставкой там п...   21.3.2013, 14:48
|- - gnus   Цитата(Olllega @ 21.3.2013, 15:55) Сами о...   21.3.2013, 16:40
|- - Olllega   Цитата(gnus @ 21.3.2013, 17:47) ...Это са...   9.4.2013, 20:36
||- - gnus   Цитата(Olllega @ 9.4.2013, 21:43) ...Когд...   10.4.2013, 7:48
|- - psi-chel   Цитата(gnus @ 21.3.2013, 17:47) http://ww...   2.8.2013, 9:29
- - Olllega   Спасибочки! Заказал...   21.3.2013, 18:44
- - mcse2000   И так пока идут торсионы и удленённые серьги, есть...   26.3.2013, 15:08
|- - Alex78   Цитата(mcse2000 @ 26.3.2013, 16:15) И так...   26.3.2013, 16:04
- - mcse2000   Alex78 Т.е. есть вероятность, что 10,5 встанут орм...   27.3.2013, 10:44
|- - psi-chel   Цитата(mcse2000 @ 27.3.2013, 11:51) Alex7...   27.3.2013, 13:21
- - DED   Полностью переписал,отредактировал и обобщил основ...   28.3.2013, 15:43
- - Olllega   Е..П..Р..С..Т... кораблем быстрее....   10.4.2013, 7:56
- - Olllega   Пришли. Шли почти 4 недели. И то, если б по почте ...   23.4.2013, 17:04
- - mcse2000   Тоже пришли, ключи белые почему то. Может кто глян...   23.4.2013, 17:36
- - Olllega   А я ключи вообще не заказывал и не ставил = там ещ...   23.4.2013, 18:07
- - mcse2000   Так что ключи отличаются внешне от стандартных? Кт...   25.4.2013, 13:18
|- - gnus   Цитата(mcse2000 @ 25.4.2013, 14:25) Так ч...   25.4.2013, 14:16
- - zudwa   Подскажите сколько примерно оборотов винта торсион...   23.5.2013, 10:23
|- - Diman   Ни один из ответов, содержащий конретную цифру НЕ ...   23.5.2013, 13:36
- - zudwa   объясняю машина стоит на даче с разобранной подвес...   23.5.2013, 17:57
|- - Diman   Цитата(zudwa @ 23.5.2013, 19:04) вот и во...   23.5.2013, 18:23
|- - Diman   off: Москали, а есть у кого-нить в загашнике неуст...   3.6.2013, 22:02
- - zudwa   эм неустановленных нет но можно рулеткой померить ...   3.6.2013, 23:12
|- - Diman   ...увы, рулеткой корректно не получается - нуна им...   3.6.2013, 23:39
- - y868yy   парни ни кто такой ("5.5" 98-99 Dodge Du...   25.7.2013, 19:17
|- - psi-chel   его мусолили много раз.....Вроди в москоу привозил...   26.7.2013, 13:47
- - zudwa   продаётся обычно пара, а кто тебе сказал что это с...   2.8.2013, 12:24
|- - psi-chel   обычно....нуно-точно :) я знаю,что не от дурика и ...   2.8.2013, 13:22
- - mcse2000   Как и обещал - был на встречи форд тракс клуба, ре...   28.10.2013, 11:16
- - justwrite   Дабы не начинать новых тем, отпишусь тут. На итог...   17.5.2016, 12:18
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 17:39Дизайн IPB
