16 страниц V  « < 12 13 14 15 16 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Grand Caravan 2008-2010, Вопросы связанные с Караваном этих годов (новый "квадратный" к
Nen
сообщение 27.6.2012, 12:14
Сообщение #261
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4 042
Реальное имя:Евгений
Ну, пока не убился))
До дому из Москвы доехал.
Проблема возникает только на трассе при длительном движении на высокой скорости.
Предполагаю, что подклинивает клапан, регулирующий давление. А вот где он? В насосе есть, в рейке тоже вроде есть...
А сервис разбирается очень просто - замена рейки и насоса ГУР.
Пока не готов менять все, попробую разобраться.
Grand Caravan 1994 3,0
Plimut Voyager 1996 3,8
Grand Voyager 2005 3,3 AWD
Grand Voyager 2008 3,8
Mercedes M W164 2011 3,5
[s]Chrysler Town & Country 2011 3,6[s]
Chrysler Pacifica 2017 3,6
Ales62
сообщение 27.6.2012, 12:38
Сообщение #262
Пользователь №: 39 570
Цитата(Nen @ 26.6.2012, 20:21) *
... на высокой скорости несколько раз отключался гидроусилитель - руль вставал колом...
На скорости руль не должен вставать колом даже при совсем отключенном гидроусилителе, что-то клинит!
Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
Nen
сообщение 27.6.2012, 14:04
Сообщение #263
Из: Екатеринбург
QUOTE(Ales62 @ 27.6.2012, 13:30) *
QUOTE(Nen @ 26.6.2012, 20:21) *
Ну, он поворачивался - только очень туго.
Первым делом подумал - ремень порвало, но ошибся.
Ales62
сообщение 27.6.2012, 17:03
Сообщение #264
По идее, на скорости должен легко крутиться. Когда у меня однажды в пути на Пассате порвался ремень, я ничего не заметил (там на генератор ремень отдельный). Просто, вдруг, стала расти температура. Только когда притормозив и свернув на соянку стал там почти на месте выкручивать руль, понял в чём дело...
Rostik
сообщение 27.6.2012, 17:22
Сообщение #265
Правление КК
Группа: Правление Клуба
Из: Москва Тёплый стан, Новая Москва Изумрудный, Рогово
Пользователь №: 27
Цитата(papillon2375 @ 21.6.2012, 19:22) *
Цитата(Alexmaster80 @ 21.6.2012, 18:02) *
Доброго времени суток господа. Поиск курил ответа не нашел или проглядел. Авто Dodge Grand Caravan 3.3 2009г. Сколько масла влезает в двигатель? Масло думаю залить Castrol 5-30 синтетика. Правильно ли я понял что после замены масла надо обнулять БК? При включенном зажигании 3 раза нажать на педаль газа. Спасибо.
Если Вы читали все посты в этой теме, то здесь уже писАлось:
По личному своему опыту скажу, я сменил на 5W30, сразу весь двигатель в "соплях" от масла стал.
Посоветовали на форуме, да и производитель советует вязкость масла не менять. Мне один официал ответил, что все резиновые элементы двигателя приспособлены на присадки, которые есть только в маслах "MOPAR". Уж не знаю, верить или нет....
Тут http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=300581#300581 недавно обсуждали....почитайте.
Обнулять счетчик после замены надо, конечно...
Уже третий авто Крайслер пользую. Караван был 3,3, оба ТиК с моторчиками 3,8. Всегда лил Моbil 5w30. Ни одной сопли никогда нигде не было. Ну разве что сразу после покупки Каравана пришлось сменить прокладку одной из клапанных крышек.
Росказни про чудо-масло от Мопар - бредятина, придуманная самими сервисменами. Это вам любой толковый официал в приватной беседе скажет.
А сопли появились совсем по другой причине. Синтетическое масло стало отмывать говна от минеральных масел, которые так любят использовать экономные американские автолюбители.
СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
MITSUBISHI COLT 2005 1,3L
Мои предыдущие Крайслеры - Dodge Caravan '01 3,3L ; СHRYSLER T&C '05 3,8L Ltd
Alexey T&C
сообщение 27.6.2012, 21:35
Сообщение #266
Из: Волгоград
Пользователь №: 42 568
Всем доброго!
Обратил внимание, что под машиной подозрительно мало конденсата при работающем климате. Иногда, страшно сказать, лужицы вообще нет - "пара капель" на асфальте и всё. Под соседними машинами лужица как лужица, так что вариант с низкой влажностью отметается.
Знаю про проблему с грушей на сливной трубке, но у меня её заменили на модернизированный вариант ещё в штатах. Все облазил под панелью, поднимал войлок - везде сухо, нет никаких - ни старых, ни новых следов влаги. Сама трубка и все вокруг идеально сухо.
Вопрос: а как у вас с этим дело обстоит? Хочу понять - это такая особенность работы или "надо искать куда девается"?
И еще: тем у кого зеркала хромированые с поворотниками. Если не трудно - посмотрите, верхняя кромка поворотника к корпусу зеркала прилегает вплотную?
Или там зазор есть, или зазор есть но залит герметиком?
Заранее благодарю.
P.S. Какие же хрупкие эти повторители.
Chrysler Town&Country 2008 Touring
Rostik
сообщение 27.6.2012, 21:41
Сообщение #267
Правление КК
Пользователь №: 27
По конденсату не парься. У меня его тоже немного.
По повторителям. Зазорчик есть. Небольшой. Никакого герметика там нет. Повторители просто вставляются и защёлкиваются. Менял оба. Пока до Москвы машина доплыла, оба повторителя остались без плафонов - сломали.
Alexey T&C
сообщение 27.6.2012, 21:53
Сообщение #268
Из: Волгоград
Спасибо! Теперь за конденсат спокоен!
anvasor
сообщение 27.6.2012, 23:45
Сообщение #269
Из: Минск
Пользователь №: 31 075
Реальное имя:Андрей
у меня конденсата иногда вообще не бывает. там слив (уже снаружи) попадает на тепловой экран и на глушак. поэтому всё испаряется (сышно потрескивание как на сковородке) :))).
Андрей +Инночка
Chrysler T&C Touring Signature 2008, 3.8L , S'&'G
Chrysler Pacifica Touring FWD 2007, 4.0 L
МТС, Вацап, Вайбер: + 37пятьдвадевять77О16ОО
Alexey T&C
сообщение 28.6.2012, 9:52
Сообщение #270
Из: Волгоград
Вот вот... Поэтому и запереживал немного. Хорошо, что все так удачно прояснилось! Спасибо!
Теперь бы вот еще выяснить каталожный номер пластикового поводка заднего стеклоочистителя. У меня металлический поводок, т.к. 2008 год. А в 09 ставили пластиковый, потом, судя по каталогам в 10 снова на металл перешли, но уже без шлицов.
Мне пластиковый визуально больше нравится, только вот выяснить бы доподлинно его каталожный номер. А то уже раз заказал "оттуда" - пришел металл, так что у меня теперь есть один запасной, мож кому нужен - обращайтесь.
anvasor
сообщение 28.6.2012, 11:51
Сообщение #271
Из: Минск
Реальное имя:Андрей
Ты имеешь в виду, держатель щетки стеклоочистителя? У меня что в прошлом Караване 08, что в нынешнем Тауне 08, пришел пластик. Было дело, враги скрутили, так подбирается тупо по длине. Я поставил от Пыжа 206 или 306. Подойдет от Ситроена С3 и т.п.
Андрей +Инночка
papillon2375
сообщение 28.6.2012, 14:37
Сообщение #272
Из: ЯНАО г.Ноябрьск
Пользователь №: 49 900
Добрый день, уважаемые Коллеги!
С некоторыми своими болячками и проблемами разобрался. Теперь хочу дальше, в ходовую лезть...
Странно как-то автомобиль ведет себя на мелких неровностях дороги, которых у нас на российский дорогах предостаточно...
1. Бьет руль, что-то стукает впереди неприятно...Вначале не замечал - все перекрывал скрип дверей, который наконец-то устранил (в новом подфоруме про RT 2008-present собираюсь создать тему и поделиться опытом об устранении проблемы, у кого тоже скрипят задние двери)
Сейчас "по ушам режет "бумканье" в передней подвеске. Пробег сейчас у меня 50700 миль, может уже пора там все менять (имею в виду резинки-сайлентблоки, шаровые, рулевые)???
2. И еще, почему-то руль у меня неровно установлен - наклонён несколько влево. Заезжал на сход-развал, проверили, вроде как все нормально, машина едет ровно, резину не жрет. А кто-нибудь, когда-нибудь снимал руль? Хочу его прокрутить немного по часовой стрелке... Вопрос - шлицы там крупные или нет, если провернуть на один - не будет ли много?
Додж Гранд Караван 2009 SE 3,3л
anvasor
сообщение 28.6.2012, 14:50
Сообщение #273
Из: Минск
Реальное имя:Андрей
почитай тут
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=127242
ну и обязательно на толковую диагностику
Андрей +Инночка
Alexey T&C
сообщение 28.6.2012, 21:31
Сообщение #274
Из: Волгоград
Хм... Попробую подобрать от чего нить. Потому, что вид металлического поводка, как на тазике, просто убивает!
lecish
сообщение 28.6.2012, 22:58
Сообщение #275
Из: г. Вышний Волочек, Сергиев Посад
Пользователь №: 12 536
Реальное имя:Андрей
В выходные постараюсь снять свой и написать с него оригинальный номер вам
Dodge Caravan 2003 2.4
Chrysler Town&Country 2009 3.3
Alexey T&C
сообщение 29.6.2012, 7:54
Сообщение #276
Из: Волгоград
Буду благодарен!
anvasor
сообщение 29.6.2012, 10:14
Сообщение #277
Из: Минск
Реальное имя:Андрей
Не знаю как у вас, у нас за родной пластик просили 50, а от Пыжа обошлась в половину :))) + не надо мучатся с фиксатором, отводится в сторону как любая другая.
Андрей +Инночка
AlexMaf
сообщение 29.6.2012, 12:13
Сообщение #278
Из: Иваново-Мелитополь
Пользователь №: 31 963
Добрый всем день парни, кто подскажет код каталожный разъема на фару противотуманки штатной -маму , никак не подберу аналог
Grumbler
сообщение 30.6.2012, 18:59
Сообщение #279
Из: СВАО, Отрадное
Пользователь №: 4 086
Принимайте в свои ряды.
Сегодня приобрёл у не безизвестноного Дмитрия (Le-mon) drinks.gif , Dodge Grand Caravan 3.3 SE, 2010 модельного года.
Доволен до безобразия. Разница между Grand'ом 2000 года и этим - небо и земля. Новый dodge - как легковушка. Валкости нет. Тормоза ..... где захотел там и остановился....Салон светлый, чистый.
Эйфория yahoo.gif пока ..... Ну, надеюсь, надолго.
Всю ветку уже прочитал. К "подводным" камням готов. Принимайте.
Dodge Grand Caravan 2009, 3,3
728, синенький
Dodge Grand Caravan 2000, 3,0
324, золотистый
продан
papillon2375
сообщение 30.6.2012, 19:11
Сообщение #280
Из: ЯНАО г.Ноябрьск
Ну что сказать! Добро пожаловать!!! А где фото?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2026, 11:39Дизайн IPB
