> Уважаемые Дамы и Господа!
6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Мерцает свет - это не генератор. Вояджер 2.5 CRD 2001
Rumitey
сообщение 11.1.2012, 12:54
Сообщение #81
Из: Орша
Пользователь №: 19 200
Цитата(kozia2 @ 7.1.2012, 17:16) *
хм интересно конечно, зарплату дадут во вторняк, попробую сделать данный финт.
Задерживают?
К. Прутков"
Jeep GC Overland 2008 3.0 CRD
Классика2006)))
Suzuki GSF1250SA Bandit К08
kozia2
сообщение 11.1.2012, 13:25
Сообщение #82
Из: Минск
Пользователь №: 36 469
Задерживают?
на днях обещают левый дать дизель жду.
Rumitey
сообщение 29.1.2012, 10:46
Сообщение #83
Из: Орша
Задерживают?
Ну что ты там? Пробовал заправлять бак до полного, ставить предохранитель и заводить? У меня как тока стрелка бака опустилась ниже половины, то сгорел собака. Залил до полного вчера и опять все пучком.
К. Прутков"
Классика2006)))
MammoN By
сообщение 1.2.2012, 21:55
Сообщение #84
Из: Minsk
Пользователь №: 39 129
Реальное имя:Артём
Цитата(kozia2 @ 7.1.2012, 14:16) *
Цитата(Rumitey @ 7.1.2012, 11:40) *
Сергей, можешь залить полный бак и попробовать поставить предохранитель и завести мотор? Отпиши потома сгорит или нет фьюзер.
хм интересно конечно, зарплату дадут во вторняк, попробую сделать данный финт. вот думаю если релюху вытянуть может хоть перестанет моргать?
пробовал реле убирать, не помогает, колесил моргая месяца наверно 3, потом к Юрию в сухарево заехал, смотрел он смотрел, всю проводку облазил, начал было уже про замену мозгов с вытекающей привязкой иммобилайзера, я подумал проще жигулёвский регулятор напруги подпаять или что то ещё что по плюсу работает. Потом купил новый аккум, в предвкушении НЕморгания поставил его но впустую. Потом заехал к Виктору в сухарево, он как обычно, дизель, фууу, но зато за 5 минут всё сделал. а именно поставил моё же реле (ездил без него с предохранителем, с реле было КЗ подогрева и машина вообще не заводилась, причём просто не крутил стартер, только тикание), и новый предохранитель подогрева, всё сразу перестало мерцать, ну может он какое заклинание ещё сказал, до сих пор не пойму, ездил так 2 мес, потом предохр. сгорел где то на трассе, поменял на такойже (не помню номинал) и тфу три раза, до сих пор не моргает (ну скажем около 6 месяцев)
Chrysler Voyager 2.5 CRD LX 2001 г.
Chrysler Pacifica 4.0 Touring FWD 2007 г.
kozia2
сообщение 12.2.2012, 13:22
Сообщение #85
Из: Минск
Дима заправил сегодня до больше половины бака и действительно предохранитель поставил 15А и он остался живым после зажигания, свет не мерцает.
Rumitey
сообщение 12.2.2012, 15:51
Сообщение #86
Из: Орша
Таки шо получается? Подогрев не включается при кол-ве топлива в баке больше половины?
У меня сейчас стоит 7.5А и не горит.
К. Прутков"
Классика2006)))
kozia2
сообщение 12.2.2012, 19:08
Сообщение #87
Из: Минск
ну тут дока по части вроде Саша-Кохх может он почешет репу свою посмотрит на умные картинки (электросхемы) и скажет почему так интересно получается.
Koxx
сообщение 12.2.2012, 21:43
Сообщение #88
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Да смотрел уже. Самому же интересно стало. Никакой связи совсем не видно. Заложили какую-то интересную функцию JC_frankie.gif и нигде ничего не написали.
По данному направлению вижу только метод экспериментальной проверки: подключать индикаторы в цепи, измерять сопротивления цепей, вместо поплавка подключить переменный резистор и иммитировать разные режимы, смотреть результат.
P.S. Давайте не цитировать все подряд. Внутреннее цитирование УДАЛЯЕМ. Да и от цитирования последнего сообщения можно отказаться.
kozia2
сообщение 13.2.2012, 14:27
Сообщение #89
Из: Минск
Саша вот здесь есть кое что интересное правда для до 2000года, но вполне возможно что и у нас такое.
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=128611
принцип работы забора топлива, правда все равно на холодную температура топлива все равно маленькая и подогрев должен срабатывать.
Koxx
сообщение 13.2.2012, 20:15
Сообщение #90
Из: Киев, Украина
Этот момент тоже остается непонятным. Почему не выгорает?
Для эксперимента можно отключить не на предохранителе, а сняв фишку подогрева у самого подкачивающего насоса. Посмотреть, будет ли мерцать.
Rumitey
сообщение 14.2.2012, 0:48
Сообщение #91
Из: Орша
Ага, можно. Тока холодно, Саш, ну его в баню...
Кстати сеня сгорел мой предохрантель на 7.5А во время утреннего старта. Завелся легко, несмотря на -25. Установил новый фьюзер на 7.5А и он не сгорел.
К. Прутков"
Классика2006)))
Koxx
сообщение 14.2.2012, 2:15
Сообщение #92
Из: Киев, Украина
Понимаю lol.gif . У меня тоже пока нет желания организовывать подогрев фильтра при такой погоде. Потеплело до -10С, феном прогрел фильтр, завелась и ездит.
Вот только не известно, как у Тебя авто будет себя вести при потеплении. Может же предохранитель перестать вылетать до следующих холодов. Если так, то летом проверять будет нечего...
kozia2
сообщение 14.2.2012, 8:53
Сообщение #93
Из: Минск
фишка с самого корпуса с улицы не снимется, у нее усы внутри корпуса. а следующая фишка общая на 6 или 7 пинов, откуда идут уже к корпусу провода для насоса подогрева и датчик воды. это если только перекусить проводку и наблюдать connie_boy_cleanglasses.gif
Rumitey
сообщение 14.2.2012, 10:31
Сообщение #94
Из: Орша
Так и будет. Впервые вылетел предохранитель прошлой весной. Пока искал решение прошла пара недель, еще потеплело. Потома поменял и он не беспокоил меня до осени, пока не похолодало, судя по всему. Потеплеет буду разбирать фильтр и спотреть подогрев. Если ему там кирдык, то купленный мной номакон лишится одного нагревательного элемента из двух )))). Прикидывал по размерам, должен подойти. И паять не надо ничего - все уже припаяно.
К. Прутков"
Классика2006)))
kozia2
сообщение 20.2.2012, 9:18
Сообщение #95
Из: Минск
вчера пока еще стрелка не прошла отметку половины вытянул релюху подогрева и так поездил. срелка прошла отметку на которой перегорал предохранитель и все пока гуд ничего не мерцает , сбоев в работе не заметил.
Rumitey
сообщение 20.2.2012, 13:47
Сообщение #96
Из: Орша
хм... Попробую - потома отпишу после аналогичного финта.
К. Прутков"
Классика2006)))
Rumitey
сообщение 20.3.2012, 21:35
Сообщение #97
Из: Орша
Гы... Вспомнил. Не прошло и года. У меня такая манипуляция никчему не привела - пред целый, свет моргает (если без реле).
Сообщение отредактировал Rumitey - 20.3.2012, 21:36
К. Прутков"
Классика2006)))
kozia2
сообщение 3.4.2012, 8:33
Сообщение #98
Из: Минск
Опять начал мерцать свет. **** как это надоело блин. Топлива больше полбака, реле не стоит. Хорошо что скоро тепло наступит , но блин что зимой делать???????????
zyon
сообщение 3.4.2012, 12:29
Сообщение #99
Квадро колёса КК
Из: Москвы.
Пользователь №: 20 336
У меня тоже мерцал свет(по холоду) четыре года,с каждым годом всё резвее.
Тоже диагностика показывала всё гуд,и напруга и т.д.
В итоге: домерцался,хана гене,сгорела обмотка и раздуло аккум.Ошибка Р0622.
Заменил и всё пропало.
Машина каравашка бенз.
Chrysler 300C AWD.Универсал. Был(
Rumitey
сообщение 3.4.2012, 20:57
Сообщение #100
Из: Орша
Надо реанимировать подогрев. Пока действительно не накрылся гена и акум.
К. Прутков"
Классика2006)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 10:59Дизайн IPB
