18.4.2011, 10:39
Настало время заняться задними фонарями T&C 2008. Задача - сделать оранжевые поворотники.
Напомню, как выглядит этот авто с кормы. ![]() А вот фонарь ![]() Как видите, здесь одна красная секция габарит/стоп/поворот и одна белая секция заднего хода. Но на наше счастье эта белая секция весьма огромна и зрительно разделена на три секции. Я решил это разделение сделать не зрительным, а реальным. Два сектора будут поворотом, а один нижний задним ходом. Самое страшное - решиться порезать новенький фонарь. Дрожащей рукой отсёк в нижней трети рефлектора ЗХ всё лишнее. Вдоль боковой стенки по границе будующей секции пропилил паз-направляющую. ![]() Сделал из картона шаблон и по нему вырезал из куска подходяшего пластика перегородку. Пластик подойдёт любой удобный в обработке. Узнали что за донора я использовал? ![]() На дырки и неровности наплевать. Всё равно всю поверхность с обеих сторон надо заклеить фольгированным скотчем. Он будет играть роль рефлектора и теплоотражателя. ![]() Теперь надо удалить из фонаря все опилки и пыль. Что-то просто вытряхнул пошлёпывая фонарь по стеклу, что-то выдул, что-то пришлось выгонять кисточкой и мягкой тряпочкой на хирургическом зажиме. Воду применять не советую. Я попробовал влажной тряпочкой слегка потереть вырезанный фрагмент рефлектора - хром облез. Но надо помнить, что это не фара, а всего лишь фонарь. Так что пыть надо удалить, но без фанатизма. Перегородку вклеил в фонарь. Горизонт помогает держать тот самый паз-направляющая. А фольгу по месту склейки надо предварительно удалить. К стеклу приклеивать перегородку не надо. ![]() В качестве источника света я решил использовать светодиоды. Вот он комплект на один фонарь: алюминиевая плата, три SMD 1W свтодиода, три линзы 65/15 и драйвер. ![]() Из всего этого добра спаял такой вот фонарик. Предварительно плату примерил и немного подогнал по ширине. ![]() Светодиоды припаиваются через термопасту. Плата попутно является радиатором. А линзы просто защёлкиваются на светодиодах. Но для пущей надёжности следует их приклеить капелькой клея. Надо правильно сориентировать линзы. Они дают плоский луч 65градусов по горизонтали и 15 градусов по вертикали. Как раз, что-бы достойно светить в узкую щель фонаря. Фонарик приклеил на его место. ![]() Из подходящего кусочка пластика вырезал и приклеил заднюю стенку. Все щелки и дырочки заполнил клеем. Тщательно залепил клеем щелки вокруг провода. После высыхания клея срезал всё лишнее и обработал напильником и шкуркой. ![]() Для пущего эстетства покрасил чёрной матовой краской для пластика ![]() Пробное включение фонаря в домашних условиях ошеломило! Я просто не ожидал такого эффекта. Яркий белый луч света осветил всё вокруг. Шикарный фонарик получился. Я ОЧЕНЬ даволен! Для удешевления и упрощения процесса можно всё то-же сделать и на обычной лампе накаливания. Для этого в задней стенке новой секции вырезать фигурное отверстие под патрон 21-ватной лампочки. Патроны подойдут волговские. Заднюю стенку нужно обязательно обклеить фольгой или покрасить хромовой краской для светоотражения. Но светить такая лампа будет неважно, да и греться будет существенно сильнее светодиодов. Про китайские светодиодные лампочки мне лучше не напоминайте. Они все синюшные и светят никак. Про надёжность дискутировать тоже нет желания. Есть опыт подобной переделки с малогабаритными галогенками. Результат отличный. Про подключение читайте далее. Есть свои нюансы. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
Rostik Фонари T&C 2008 Америка в Европу. 18.4.2011, 10:39
x@meleon Как всегда красиво, и самое главное бюджетно))) 18.4.2011, 10:50
Rostik Про бютжет. Комплектующие на пару фонарей укладыва... 18.4.2011, 10:55
Rostik Дополню. В принципе при большом желании в самой ни... 18.4.2011, 11:09
Tunk Цитата(Rostik @ 18.4.2011, 11:42) Про над... 18.4.2011, 13:43
Rostik А для того, что-бы светодиод не перегорел, надо по... 18.4.2011, 19:13
ALL555 Отличный отчет.... Вот только мне придется самому ... 20.4.2011, 14:50
Rostik Не вижу никаких проблем с фонарями Dodge.
Конст... 20.4.2011, 19:56
Rostik Почистил чуток тему от флуда и продолжу описание п... 2.6.2011, 19:22
Kozyka Забирал машину из сервиса и заметил на новом ягуар... 2.6.2011, 22:46
Rostik Мда... Опять всё мимо кассы...
А рассеиватели дио... 2.6.2011, 22:52
Kozyka Я туда недельки через две поеду, обещали запчасти ... 2.6.2011, 23:10
Rostik Маленькое дополнение. С фонарями DODGE всё не так... 4.12.2011, 19:57
Rostik На днях переделал пару фонарей с некоторыми измене... 9.1.2012, 12:57
Rostik Фонарики от Каравана попали в мои шаловливые руки.... 16.4.2012, 9:09
Rostik Вот наконец-то сваял фонари для CARAVAN'а. Тех... 17.4.2012, 13:42
volvo757 И до "БАРАНОВ" добрался..... 17.4.2012, 20:54
Rostik Игорь, они сами приходят. 18.4.2012, 17:42
volvo757 ........................,и .......................... 30.4.2012, 22:08
lexa49581 А если по каким то причинам перестанут гореть диод... 28.10.2015, 20:58
volvo757 Цитата(lexa49581 @ 28.10.2015, 21:58) А е... 28.10.2015, 21:31
lexa49581 А хорошие это какие? 28.10.2015, 21:34
volvo757 Цитата(lexa49581 @ 28.10.2015, 22:34) А х... 28.10.2015, 22:05
Rostik Пока за 4 года ни один светодиод и ни один драйвер... 29.10.2015, 20:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 15:02 | ![]() |
