10.5.2012, 17:41
#41
Ну да. А это к чему относится? Другими словами, что можно подсказать по формулировке вопроса выше, когда даже на уточняющие вопросы нет понятного ответа? Не зря же сверху висит: Убедительная просьба, в разделе "Всё о CRD" максимально ПОДРОБНО формулировать вопросы! Избыточная информация способствует решению проблемы. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
11.5.2012, 21:20
#42
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 17.12.2011 Из: жлобин Пользователь №: 46 386 Реальное имя:женя
Да кольцо на крышке коленвала и да под концом берёт .
Сообщение отредактировал asavetsev - 11.5.2012, 21:21 |
11.5.2012, 21:32
#43
По своей КПП у меня предпосылки на синхронизатор 3-й передачи.
Раньше сначало выскакивала, потом стала недовключать при низких оборотах двигателя. До замены сцепления комплектом авто начинало ехать после отпускания педали более 1 см, 3-я включалась на оборотах 1800-2000 и более. После замены сцепления снизу есть около 3-х см свободного хода и 3-я уже включается на 1400+. В пункте 3 первого сообщения этой темы писали, что регулировали кулису (при исправных синхронизаторах). По своему опыту рекомендую недовижим сцепления (когда берет в самом низу) устранять как можно быстрее. Это продлит жизнь КПП (синхронизаторам). Поменять их практически нереально - в продаже нет (легче всю МКПП целиком). -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
12.5.2012, 8:01
#44
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 16.2.2012 Пользователь №: 48 225
Появилась такая проблема (2,5 CRD Т850) при трогании на задней передаче всю машину трясет как отбойный молоток, при трогании в перед все ровно, еще заметил, что на ходу при резком отпускании или нажатии педали газа происходит какой то удар вроде как люфт где то, как будто в шлицах огромный зазор (выработка), что это? может кто сталкивался?
12.5.2012, 20:27
#45
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 30.11.2010 Из: Минск Пользователь №: 35 197 Реальное имя:Лёня
еще заметил, что на ходу при резком отпускании или нажатии педали газа происходит какой то удар вроде как люфт где то, как будто в шлицах огромный зазор (выработка), что это? может кто сталкивался? Педали газа, или сцепления? Если сцепления, то может дело в пружинах, на диске сцепления.-------------------- 2.5 CRD 2001г
12.5.2012, 20:59
#46
...удар вроде как люфт где то, как будто в шлицах огромный зазор (выработка), что это? ...может дело в пружинах, на диске сцепления.А может выработка в главной паре дифференциала... а может демпфер маховика неисправен... а может шлицы на валу изношены... -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
14.5.2012, 17:14
#47
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.9.2011 Из: Минск Пользователь №: 43 600 Реальное имя:Иван
Господа форумчане! кто знает, как решить следующий проблем по МКПП T850: в том месте, где тросы переключения передач соединяются с КПП разрушились резиновые втулки внутри наконечников тросов. из-за этого присутствует большой люфт в том месте, где наконечник одевается на ось рычага. Что можно предпринять в этом случае для устранения люфта? Понятно, что лучше заменить трос в сборе, но может быть есть более простое и изящное решение? Например, вырезать из резины подходящую втулку, какой она должна быть формы? (родная развалилась почти полностью). подскажите, плиз, кто сталкивался с подобным...
15.5.2012, 18:14
#48
моторист вставил туда втулочки резиновые первые какие под руки попались, ну и по размеру конечно, разницы я не почувствовал
16.5.2012, 9:01
#49
...при трогании на задней передаче всю машину трясет как отбойный молоток, при трогании в перед все ровно... Проверьте сайлентблоки нижнего рычага подвески и болты передних сайлентблоков(поддомкратте колесо и покачайте его в горизонтальной плоскости)-скорее всего удары оттуда. А вибрация при движении задним ходом возможна от умерших подушек ДВС. |
| Гость_sokolik-86_* |
10.6.2012, 11:07
#50
Всем привет. Крайслер вояджер 2002г.в. 2.5 crdi, не включаются 4 и 5 передачи и появился шум в коробке. все произошло быстро и непонятно почему (предпосылок небыло) . что может быть и во что может вылиться по деньгам ? Так же был бы благодарен за телефончик толкового спеца по нашим коробкам.
10.6.2012, 14:02
#51
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 24.10.2009 Из: г.Новополоцк Пользователь №: 25 757 Реальное имя:Игорь
В пятницу на скорости 120 что то хлопнула и машина перестала тянуть.думал колесо бабахнуло..в итоге пятая пер. не выключается...сцепление выжимается...что то звякакет в коробке...
в субботу снял коробку...первичный вал стоит мертво..пятую руками выключить не удалось...буду сегодня разбирать коробку.. до этого коробка работала отлично..никаких нареканий.. |
10.6.2012, 21:34
#52
разобрал коробку ...вот такая...
![]() сначало снял крышку с переключением.. ![]() далее снимаем крышку с торца..пришлось повозиться..болтики под звездочку никак не хотели откручиваться..видно сидят на герметике..поломал кучу звездочек..в итоге приваривал гайку..и только так открутил... ![]() вот что под крышкой..далее снимаем стопорные кольца..4 шт. ![]() снимаем вторую крышку..и вот оно..сразу видно... ![]() далее снял подшипники и пром вал.. ![]() далее не буду описывать процесс разборки..а вот результат всего этого.. ![]() нужны две шестерни..вал..может у кого есть что нибудь по коробке..дайте знать.. еще снял заднию крышку двигателя для замены колечек..пока разобрано все если кого то что то интересует могу сфотографировать.. |
10.6.2012, 22:53
#53
10.6.2012, 23:37
#54
Анатолий(krot) предлагал коробку без 3-ей передачи.Постучись к нему. Да, тема была. пока разобрано все если кого то что то интересует могу сфотографировать.. Полезным будет измерять параметры уплотнительных колечек, о которых спрашивал zmig здесь. Ну и по результатам интересно будет узнать, сложно ли разбирается коробка (например, для замены синхронизаторов) и возможно ли синхронизаторы изготовить в токаря. P.S. Выделил в отдельную тему. Предположительно, эта будет специализироваться по внутреннему ремонту, а предыдущая так и останется по внешним симптомам. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
11.6.2012, 14:03
#55
Так же был бы благодарен за телефончик толкового спеца по нашим коробкам . 80291364706 - Вениамин Сообщение отредактировал Rumitey - 11.6.2012, 14:03 -------------------- "Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
11.6.2012, 14:25
#56
спасибо
12.6.2012, 22:17
#57
некоторая информация по деталям..подшипники валов под задней крышкой NSK....один 30TM31ANX 30х65х17...второй 30TM13Aa1N..30X72X20...
на первичном валу открытый роликовый INA F-390112.. подшипники деффренциала конусные роликовые LM501349..на них есть вынос... |
18.6.2012, 0:13
#58
Огромное спасибо Анатолию(krot) за запчасти к коробке..в итоге я собрал и выехал...все нормально работает..
Еще и запчастей немного осталось..так что если кому что нужно буду продавать.. Залил моторное масло..мне все таки кажется что для авто с пробегом оно лучше будет работать.. Сальники приводов не стал искать родные..да и не к чему это..за три копейки поставил от других машин(работают они нормально опробовано на предыдущем крайслере)..размер 40х58х10 но нужно обязательно что бы был от диффиринциала... Коробка вся собирается с использованием герметика..а это только VICTOR REINZ..70-31414-10.. Еще по подшипникам закрытым на валах...не понимаю зачем они закрытые..после вскрытия в них была только смазка коробки АТФ.. защет того что они закрытые смазываются они недостаточно..так что я пришел к выводу что их надо ставить открытыми( когда смазал их маслом они совсем по другому стали работать) По колечкам задней крышки..подбирали на малиновке..2-й этаж №505 тел. 8-029-6010763 и 6562558... |
18.6.2012, 9:36
#59
Залил моторное масло..мне все таки кажется что для авто с пробегом оно лучше будет работать.. Где-то читал о принципиальности хим.добавок в масле.Т.к.были длительные "разборки"с маслом(до 2001г льётся моторное)на форуме.Поищи тему,дабы ,как говаривал один старый дохтор,не навредить... Удачи. |
18.6.2012, 11:56
#60
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 27.3.2009 Из: Visaginas. Lithuania Пользователь №: 21 129 Реальное имя:Анатолий
А почему считаешь что на моторном будет лучше? Я бы не рисковал, залил бы ATF 4, в наши коробки должно литься оно. Удачи.
-------------------- Chrysler Vojager 2001г. 2.5CRD
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2026, 11:15 | ![]() |
