9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> МКПП T850 на Voyager 2.5CRD
7777-7
сообщение 17.11.2011, 23:27
Сообщение #21
Из: Столица
Пользователь №: 36 258
Реальное имя:Паша
У нас в МКПП синхроны баббитовае, поэтому им присадки как припарки мёртвому.
Раз так всем нужны синхроны то кто-нить, где-нить находил б/у, и по чём они?
Chrusler Voyager 2.5 CRD my edition
Skoda Roomster 1.4 TDI
saha
сообщение 1.2.2012, 16:40
Сообщение #22
Из: минск
Пользователь №: 38 755
Доброго всем дня.Потекла корбка, сняли на сто-накрылся какой то сальник, но самое хреновое нашли стружку белого цвета квадратики гдето 2мм на 2мм.Позвонил спецу по коробкам он спросил какого цвета стружка белая или бронзовая? Вопрос ,что хуже? За б.у лупят 900 у.е.Может у кого дешевле есть?
krot
сообщение 1.2.2012, 20:00
Сообщение #23
Из: Visaginas. Lithuania
Пользователь №: 21 129
Реальное имя:Анатолий
есть коробка в разобранном виде, могу продать по деталям, могу все кучей, нет только шестирни 3-ей передачи.
Koxx
сообщение 3.2.2012, 0:36
Сообщение #24
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
Цитата(krot @ 2.2.2012, 18:43) *
МКПП Т850 шла с 2001г до 2005начала, потом автомат ставили
Т850 ставили до 2007-го, сколько выпускался этот кузов.
До 2005-го модельного были только 2.5 с МКПП, после - 2.5 с той же МКПП и 2.8 с АКПП.
С 2008-го модельного в новом кузове дизеля только с 2.8 и новой АКПП.
Кстати, встречал 2 вида передаточных чисел дифференциалов (сравнивал расшифровки комплектаций по VINам двух авто).
Koxx
сообщение 3.2.2012, 12:10
Сообщение #25
Из: Киев, Украина
Цитата(saha @ 3.2.2012, 9:22) *
Вот эта фраза,что значит-все-таки коробки могут быть разные?
Коробки одинаковые (T850). Могут отличаться только передаточные числа дифференциала (если я правильно понял пояснения CSM). Конкретные числа здесь. Отличия в пределах 7%. Влияет только на скорость (совсем незначительно). Например, Rumitey говорил, что авто едет 200км/ч. У меня по оборотам уперлось на 190км/ч.
Комплектацию по VIN расшифровывал на сайте usa-auto.ru. Для этого нужна регистрация (типичная). Если интересует комплектация и не любите минутные регистрации - могу расшифровать.
michon
сообщение 19.3.2012, 22:09
Сообщение #26
Пользователь №: 49 328
Здраствуйте. Собственно имеем Chrysler Voyager 2.5 CRD турбодизель 2002 г.в., пробег 168 тык, после замены сцепления(старое пришло в полную негодность, диск был почти голым, а корзина почти развалилась в руках, вилка стёрлась) перестали включаться 1,2 и задняя, точнее они включаются но очень долго и туго, приходится иногда по 10 мин. стоять на перекрёстке с аварийкой. Масло тоже залито по мануалу свежее. Вобщем трабл в том, что всё стоит новое и оригинальное, а ничерта не хочет работать. До замены всё включалось замечательно. Подскажите пожалуйста где копать. Заранее спасибо.
ezop
сообщение 19.3.2012, 22:12
Сообщение #27
Пользователь №: 11 047
трос переключения и его механизм на коробке исправны?
michon
сообщение 19.3.2012, 22:17
Сообщение #28
Да всё исправно, проверяли, уже даже один раз коробку снимали, сцепление смотрели.
После включения передачи, сцепление берёт посередине.
Алексей.
сообщение 20.3.2012, 0:30
Сообщение #29
Из: Новополоцк
Пользователь №: 41 948
Цитата(michon @ 19.3.2012, 23:20) *
Кстати авто 2.5 CRD, полный сток, кроме вебасто.
По вашим высказываниям. Я предполагаю, что пробег у вас не 168 тыс. км. А ОДИН МИЛЛИОН 168 тыс. км.
Или ваши спецы, совсем не спецы.
Уж с коробкой, даже в самом чмошном гараже разобраться могут.
Удачи!
Сообщение отредактировал Алексей. - 20.3.2012, 0:31
Chrysler Grand Voyager 2.5 crd. 11. 2004. г.в.
michon
сообщение 20.3.2012, 1:01
Сообщение #30
С чего такие предположения? Я у машины второй хозяин, первого знаю хорошо, т.что пробег родной. В коробку никто не лазил, да и зачем, всё случилось после замены сцепления. Может есть какието примудрости при сборке, или ещё что нибудь.
sergei28
сообщение 20.3.2012, 10:09
Сообщение #31
Пользователь №: 21 965
Попробуй отрегулировать трос переключения передач.
Sitizen
сообщение 20.3.2012, 10:14
Сообщение #32
Из: Минск
Пользователь №: 40 554
Сталкивался с похожей проблемой. Правда не на Крайслере а на пыже.
Загвоздка была в новой корзине сцепления - выжимные пластины просто изгибались, не отводя прижимной диск.
Привет от китайских "производителей" запчастей....
Крайслер-Вояджер 1998, 2.4, МКПП. ГБО-4, Чорны
..Подрядчик, именуемый в дальнейшем Господин, и Заказчик, именуемый в дальнейшем Никто..
sal101
сообщение 20.3.2012, 11:38
Сообщение #33
Из: Микашевичи
Пользователь №: 34 597
Реальное имя:Максим
Если на незаведенной машине включаются хорошо, а на заведенной нет - проблема в сцеплении.
Chrysler Voyager LE 2,5 CRD 2001.
Дима
сообщение 20.3.2012, 14:06
Сообщение #34
Из: п.Управленческий. г.Самара
Пользователь №: 36 508
Реальное имя:Дмитрий.
Мне тоже кажется, что "ведёт" сцепление.
Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
michon
сообщение 21.3.2012, 21:02
Сообщение #35
Всем спасибо за ответы, будем ковырять сцепление
Koxx
сообщение 21.3.2012, 21:08
Сообщение #36
Из: Киев, Украина
michon, а какое сцепление поставили? Чтобы производителя знать.
michon
сообщение 22.3.2012, 9:49
Сообщение #37
Сцепление поставили SACHS.
asavetsev
сообщение 7.5.2012, 6:25
Сообщение #38
Из: жлобин
Пользователь №: 46 386
Реальное имя:женя
У меня такая проблема,после замены резинового кольца между коробкой и двигателем, соответственно снимал коробку,менял масло MOBIL 1 ATF4+,начала выскакивать 4-я передача на малых оборотах когда просится втыкнуть 3-ю.Я думал что от вибрации мотора,заменил переднюю подушку двигателя,стало лучше но иногда всё равно выскакивает .Что может быть???
Koxx
сообщение 8.5.2012, 11:42
Сообщение #39
Из: Киев, Украина
Это подразумевалось на крышке сальника коленвала?
Сцепление где сейчас начинает "брать", сильно низко?
asavetsev
сообщение 10.5.2012, 16:58
Сообщение #40
Из: жлобин
Реальное имя:женя
Ну да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2026, 11:15Дизайн IPB
