9 страниц V  « < 7 8 9
> МКПП T850 на Voyager 2.5CRD
magno
сообщение 27.8.2017, 13:30
Сообщение #161
Пользователь №: 52 803
Цитата(krot @ 31.1.2011, 12:13) *
Цитата(kaban4++ @ 31.1.2011, 8:57) *
А у тебя металлического звона не было? У меня привыжиме сцепления пропадает, а отпущу появляется, может тоже с вилкой проблема? Передачи вроде включаются нормально, только иногда первая плохо включается.
скорее всего выжимному конец пришол.
1 передача вылетает. По-началу включалась с затруднением, далее хуже...теперь совсем беда. Можно поставить диагноз до вскрытия?)
Вояджер CRD-2,5 2005г
AlexNesvizh
сообщение 12.10.2017, 22:55
Сообщение #162
Группа: Новичок
Из: Республика Беларусь, г. Несвиж
Пользователь №: 72 233
Цитата(Sergon @ 15.12.2012, 2:24) *
Помогите!!! Проблема такая: при -5 замерзает коробка передач. Причем оставлю на ночь на 1-й - утром включаются только 1 и 2-я. Рычаг ни как не идет в нейтраль, пока не проеду пару км. Масло поменял - не помогло. Подскажите, что делать?
Скорее всего это не коробка замерзает, а трос от кпп на коробку (один какой-то). Под кожух попала вода, её прихватывает. Через пару минут тепло от двигателя его отпускает. Подвигать кулису лево-право и тоже отпускает. Итог - замена троса.
kokos
сообщение 29.12.2017, 15:19
Сообщение #163
Группа: Новичок
Пользователь №: 87 752
Реальное имя:Вячеслав
сколько масла в коробке , для замены нужно , при сливе старого было немного меньше 2-х литров, потерял 150 -200 грам при замене пыльника шруса, ща хочу поменять полностью
diesel777
сообщение 29.5.2019, 19:33
Сообщение #164
Пользователь №: 59 992
Цитата(Rumitey @ 18.8.2011, 1:00) *
Для проверки любой коробки на работоспособность синхрона можно провести простой опыт.
Выжимаем тормоз и начинаем БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ втыкать потиху передачу. При исправном синхроне мотор должен вести себя немного необычно, как буд-то кондея муфта включается и немножко так, слегка давать нагрузку. И так на ВСЕХ передачах. Если убит синхрон, то такого тупления мотора не происходит, а слышно рычание шестерен, как в ГАЗоне или типа того. Скажу сразу. Передачу без сцепления воткнуть не получится. А тормоз выжимается исключительно на всякий пожарный - раз в год и палка стреляет, ну, или типа того....
Добрый вечер! Провёл данную манипуляцию, у меня случился "Газон" На второй передаче! Это конец синхроннов? Или может гемор в кулисе быть?
Сообщение отредактировал diesel777 - 29.5.2019, 19:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2026, 11:15Дизайн IPB
