3.5.2011, 23:10
#61
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 532 Регистрация: 3.4.2011 Из: минск Пользователь №: 38 582 Реальное имя:сергей
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=13412
ну вот еще что-то -------------------- |
3.5.2011, 23:33
#62
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 8.4.2011 Из: минск Пользователь №: 38 755
Блин, уже писать стыдно.Немного успокоился, вырабатываю алгоритм действий на завтра: купить резистор и попробоватьего, если не получиться, тянуть вверх тягу(думаю долезу круглогубцами), думаю надо ли снимать плафоны(может кто снимал подскажите,что бы не накосячить) , искать болты возле ручки(раньше их не замечал),снимать обшивку и личинку.
3.5.2011, 23:57
#63
Блин, уже писать стыдно.Немного успокоился, вырабатываю алгоритм действий на завтра: купить резистор и попробоватьего, если не получиться, тянуть вверх тягу(думаю долезу круглогубцами), думаю надо ли снимать плафоны(может кто снимал подскажите,что бы не накосячить) , искать болты возле ручки(раньше их не замечал),снимать обшивку и личинку. возле ручки увидишь две дырки туда крестовой отверткой откручиваешь два самореза,плафоны не надо снимать потом когда снимешь обшивку снимишь фишки на плафоны -------------------- |
4.5.2011, 0:08
#64
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 30.11.2010 Из: Минск Пользователь №: 35 197 Реальное имя:Лёня
Блин, уже писать стыдно.Немного успокоился, вырабатываю алгоритм действий на завтра: купить резистор и попробоватьего, если не получиться, тянуть вверх тягу(думаю долезу круглогубцами), думаю надо ли снимать плафоны(может кто снимал подскажите,что бы не накосячить) , искать болты возле ручки(раньше их не замечал),снимать обшивку и личинку. Про резистор, извините ошибся, не 12 Ом, а как Валера написал 4,7 кОм. Плафоны снимать надо. Они вроде ни чем не прикручены. Личинка c сердцевиной в боковой двери крепится стопорным, типа,полукольцом из проволоки, а как в багажнике не знаю. Удачи. -------------------- 2.5 CRD 2001г
4.5.2011, 0:12
#65
и что человеку даст если он снимет плафоны? поменяет лампочки:)
4.5.2011, 12:53
#66
Начитался коментов и буду когда потеплеет браться за свою заднюю дверь) Немного надоело ее постоянно ключом открывать. Хочется сделать, чтобы нормально открывалась. Немного не понял, зачем там резистор? Микрик понятно, а вот резистор зачем? Микрик поддается ремонту он разборный?
-------------------- За что ты со мной так?! Спросила машина у своего бестолкового хозяина...
4.5.2011, 14:47
#67
как я и предполагал на фото выше в зоне обведенной красным д.б. медная плоскость как и с права. решил поступить путем подпайки проводка напрямую вечерком поставлю на машину проверю заработает ли?
-------------------- CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD 2002 черный - продан
4.5.2011, 15:35
#68
резак для того, ЧТО ВСЕ В ЭТОЙ МАШИНЕ УПРАВЛЯЕТСЯ ПО CАN ШИНЕ Схема подключения кнопок через сопротивления выполняет несколько функций. Несколько из них, которые сразу вспомнил: 1) Уменьшение количества необходимых проводов. Пример: 5 кнопок круиз контроля подключены всего через 2 провода. Это при том, что один с них масса (правда, выходящая с ECM). 2) Фильтрация ложных сигналов. Что будет, если провода перетрутся и коротнут в схеме подключения без сопротивлений? Сработает система (в случае крышки багажника - откроется замок). В схеме с сопротивлениями система сработает только от определенного сигнала. CAN шина на Вояджерах пошла с 2008-го модельного года. У нас более ранняя: PCI с протоколом J1850. Кстати, в ФАКе есть ссылка на сайт, где есть схема эмулятора CD чейнджера на нашу шину. Прошивка для микроконтроллера с печатной платой "сделай сам". Устройство подключается к шине и при выборе с магнитолы CD-С активируется аудио вход чейнджера. Можно использовать как линейный. Знаю, что есть пути легче:) Достаточно много у нас управляется по шине, но не все:) Например, у Шкоды Октавии А5 (не у всех) даже стеклоподъемники управляются по шине. CAN модуль в каждой двери. Преимущество - уменьшение проводов (значительно сказывается на водительской двери). -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
4.5.2011, 17:27
#69
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 649 Регистрация: 27.3.2009 Из: Visaginas. Lithuania Пользователь №: 21 129 Реальное имя:Анатолий
по поводу замка багажника, я когда купил машину тоже кнопка неработала, приходилось ключом открывать, разобрал я ее посмотрел, попробовал замкнуть провода ничего несработало, потом когда сигнализацию ставил от нее и подал плюс на замок богажника, на этом и забыл про кнопку, с брелка открываю.
-------------------- Chrysler Vojager 2001г. 2.5CRD
4.5.2011, 18:33
#70
ура заработало. единственно надо более настойчиво на кнопочку нажимать. и кто будет также мутить думаю стоит для проводка дырочку просверлить по ближе ко дну и внее проводок запустить
кстати тоже попробовал тупо соединить провода ни фига. видимо резистор несет на себе какую-то нагрузку. Сообщение отредактировал kozia2 - 4.5.2011, 18:42 -------------------- CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD 2002 черный - продан
4.5.2011, 18:44
#71
Добрый всем денек. Сення работал с багажником, купил ведро резиков и давай проверять.Снял накладку прозвонил-голяк,поставил накладку. Поглядел, а 2 половина закрыта(дебил), снял накладку прозвонил -оно.Снял кнопку, открыл-там говнище, кнопка не совсем такая как на фото,принимал кулибинские решения,пружина лопнута, резик в корпус вделан-пипец.Вообщем что то соорудил, прокатило бы если на продажу.Себе буду искать кнопку.Зато открылся багажник,снял обшивку.Спасибо всем за советы.А теперь вопрос. Как снять личинку, кольцо и тягу снял на большее ума не хватило.Подскажите плз и если можно по подробней.
4.5.2011, 21:18
#72
ясно спасибо я так и думал что только cd-r
по поводу кнопки вот еще нашел http://minivan.ru/phpBB2/about5395.html&am...%E6%ED%E8%EA%E0 а вот про личинку не знаю не снимал т.что -------------------- |
4.5.2011, 21:37
#73
Ребята,подскажите, кто снимал задний стеклоочиститель.У меня после зимы совсем плохой стал, надо все смазать.Я пробовал снимать, снял крышечку,открутил гайку,но щетку снять не смог, там какая то особенность съема или надо тупо приложить усилия?
4.5.2011, 22:07
#74
ясно спасибо я так и думал что только cd-r по поводу кнопки вот еще нашел http://minivan.ru/phpBB2/about5395.html&am...%E6%ED%E8%EA%E0 а вот про личинку не знаю не снимал т.что Неплохой отчет! Я еще не разбирал но немного не понял.....Резистор там разве не стоит родной? Или он в кнопку встроен? Потеплеет и буду обязательно делать. Уже слегка надоело ключом дверь открывать( -------------------- За что ты со мной так?! Спросила машина у своего бестолкового хозяина...
4.5.2011, 22:14
#75
Ребята,подскажите, кто снимал задний стеклоочиститель.У меня после зимы совсем плохой стал, надо все смазать.Я пробовал снимать, снял крышечку,открутил гайку,но щетку снять не смог, там какая то особенность съема или надо тупо приложить усилия? да тупо приложить усилия эл.щётки на моторчик если понадобятся я брал на некрасова и когда будешь ставить обратно всё на дверь СМОТРИ там на стекле останется резинка с пластмаской внутри чтоб выступ пластмаски попал между рёбер привода.короче встать на место должен легко от руки -------------------- |
4.5.2011, 22:20
#76
itera1 СПАСИБО!
14.5.2011, 22:13
#77
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 28.4.2011 Из: Москва Пользователь №: 39 455 Реальное имя:Евгений
Столкнулся сегодня с проблемой такого же рода. Багажник перестал открываться ручкой с кнопкой, сунул ключик в замок, с надеждой им открыть, но не тут-то было. Ни туды, ни сюды, снял замок, почистил, смазаз, результата нет! Хелп!!!
-------------------- Grand Caravan 3.3
15.5.2011, 7:48
#78
Если честно, то по замку ничего не нашёл :( начинай с моего поста и дальше переходя на следующую страницу. сначала снимешь планку с ручкой два винта под звездочку + два крестовых. достаешь саму кнопку-рчку. разбираешь ее очень мелкой звездочкой или плоскогобцами если звезды нет. и смотришь внутрь, скорее всего увидишь то что увидел и ямного зеленого пиницилина зачищаешь и в зависимости от результат следушь инструкциям описанным. если не рабочий микрик(сопротивление) вставляешь проводок если полностью окислились и высыпались медные площадки то делаешь как я соединяешь проводом разорванную цепь или напаиваешь площадку. должно помочь. -------------------- CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD 2002 черный - продан
15.5.2011, 14:19
#79
Спасибо за советы, всё получилось. Кнопка оказалась очень даже приличной, никакой гадости внутри не было. Разобрал-перебрал сам замок и всё заработало. Перебрал личинку замка - результат положительный!
7.6.2011, 19:16
#80
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 2.2.2011 Пользователь №: 36 664
Разное
Здравствуйте!Возник вопросик ,параллельный этой теме!Если при изменении сопротивления,связанное с окислением резистора,открывается дверь баг.отделения-вывод:А когда авто стоит на сигнализации,замок тоже может открыться?И ещё,передние дверные замки,тоже по тому-же принципу открываются(через резистор)?Дело в том,что был такой инцидент:Сигналка штатная;Поставил на охрану;Как заорёт,через минут 15-25(а то и раньше)подбегаю,выключаю,опять включаю-опять тот-же концерт и так,пока не надоело бегать оставил авто открытым,благо что частный дом!Грешил на сигналку,искал где находится штатный блок,так и не нашёл.Через несколько дней всё устаканилось!Были дожди,думал влага попала в какой-то датчик сигналки-он просох,ну и слава Богу!Через недельки две-три в Питере_как засигналит,я в окно-возле авто никого Выбегаю и тогда заметил,что кнопки дверей подняты,т.е.двери открыты.Закрыл естественно-больше такое не случается.Но сделал вывод-скорее сам как-то срабатывает Ц.З.,а сигналка из-за этого срабатывает!?Не кажется ли Вам,что это как-то связано с таким резистором и при определённых погодных условиях он такое творит???Хотел описать всё поподробней-пардон! |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 12:39 | ![]() |
