3.5.2011, 17:51
#41
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 532 Регистрация: 3.4.2011 Из: минск Пользователь №: 38 582 Реальное имя:сергей
3.5.2011, 17:55
#42
Чтобы снять планку надо снимать обшивку багажника.При неоткрывающейся двери это будет большой геморой(если вообще получится).Попробуй поколупать как нибудь саму кнопочку под резинкой,вдруг сработает. чтобы планку снять необязательно дверь открывать (четыре шурупа открутить и планка вываливается но весит на проводах котрые отключить можно с обратной стороны снятием облицовки. 2 saha а вот чтобы открыть багажик верняк надо обшивку снимать там думаю можно будет за тягу каку-нибудь дернуть и открыть багажник.(а может там личинку меняли и просто ключ не подходит? -------------------- CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD 2002 черный - продан
3.5.2011, 18:15
#43
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 8.4.2011 Из: минск Пользователь №: 38 755
Снимал планку, перемыкал провода-замок не срабатывает. Открыл заглушку из нутри ,долазиш пальцами до деталей замка, какойто разъем с проводами и есть какаето тяга, но что я там не делал ничего не вышло, может не знал что надо делать. Как то не верится, чтобы не было предусмотрено открытие двери, ведь отверствие есть и поверте не для смазки.
3.5.2011, 18:22
#44
Да ,забыл, ключем открывалась личинка хорошо,я как бы зимой очень редко пользовался багажником ,после зимы поперло , правильно написано выше соль и всякая дрянь,личинка на переборку однозначно, но как снять?
3.5.2011, 18:25
#45
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 30.11.2010 Из: Минск Пользователь №: 35 197 Реальное имя:Лёня
Спасибо,за советы.Но можно ли как то дверь открыть, Можно, изнутри, если обшивку снять. Можно, когда планку снимешь, замкнуть цепь, где микруха, через сопротивление 12 Ом. А сердцевина с личинкой вынимается изнутри. -------------------- 2.5 CRD 2001г
3.5.2011, 18:31
#46
itera1, спасибо за ссылку пошел давить.
3.5.2011, 18:33
#47
Снимал планку, перемыкал провода-замок не срабатывает. Открыл заглушку из нутри ,долазиш пальцами до деталей замка, какойто разъем с проводами и есть какаето тяга, но что я там не делал ничего не вышло, может не знал что надо делать. Как то не верится, чтобы не было предусмотрено открытие двери, ведь отверствие есть и поверте не для смазки. Не бойтесь, обшивка снимается изнутри, и при заркытой двери. Когда снимете, раберётесь какую тягу дёрнуть, чтобы открылась. -------------------- 2.5 CRD 2001г
3.5.2011, 19:11
#48
Все мля сдаюсь, чуть пальцы не сломал. Может кто подскажет спеца- вскрыть и в идеале сделать оба замка, или хотя бы вскрыть и сделать личинку.
3.5.2011, 19:16
#49
2tyt Спасибо, но моральных сил уже нет,да и самое смешное, что я незнаю как снимать обшивку.Help.
3.5.2011, 19:39
#50
Все мля сдаюсь, чуть пальцы не сломал. Может кто подскажет спеца- вскрыть и в идеале сделать оба замка, или хотя бы вскрыть и сделать личинку. Там саморезы по периметру и как обычно пистоны - это про обшивку. Я в ремонте большая посредственность, и то справился. Что касается вскрыть и в идеале сделать оба замка ,газета автобизнес или любая другая реклама. Вскрытие замков. Приедут всё сделают, но за деньги. Я бы всё таки сам поковырялся, конечно если время позволяет. -------------------- 2.5 CRD 2001г
3.5.2011, 19:45
#51
разобрал свою кнопку вот такой натюрморт там мне открылся . почистил. хрена не работает.
по ссылке что выше была парень, как я понял, вместо то ли диода то ли сопротивления кинул просто проволоку туда так что ли? Сообщение отредактировал kozia2 - 3.5.2011, 19:47
3.5.2011, 19:57
#52
Блин, точно, тока проволкой идиет, ребята, никтоже не говорит, что бесплатно, помогите.
3.5.2011, 20:12
#53
Блин, точно, тока проволкой идиет, ребята, никтоже не говорит, что бесплатно, помогите. Вот схемка обшивки крышки багажника если поможет я думаю проще снять обшивку и по месту смотреть. сам разбирал боковую ничего сложного там не было думаю также и и здесь верхний молдинг на клипсах держится просто по настойчивее но аккуратно потянуть вниз и они отщелкнуться и посмотри где винтики прикурчены на основе.
3.5.2011, 20:28
#54
это резистор 4,7Ком его зачисти и пропоять надо и будет счастье так онже на ножках каких то стоит не припаяный. -------------------- CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD 2002 черный - продан
3.5.2011, 20:48
#55
почистил всю бяку похоже смазка какая-то было для защиты от влаги или что-то в этом роде и на отмеченной площадке походу тоже должна быть медная площадка или я ошибаюсь, а?
Сообщение отредактировал kozia2 - 3.5.2011, 20:49
3.5.2011, 20:55
#56
так верх отодрал, как бы теперь низ отодрать, никаких болтов и кнопок не наблюдаю, может он таким же способом отдирается?
3.5.2011, 21:05
#57
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 29.1.2011 Из: г.барановичи Пользователь №: 36 557 Реальное имя:александр
Ребята, подскажите пож. как можно открыть заднюю дверь у нас, если дист. не открывается а замок ручной стоит колом? На задней двери есть заглушка её открываешь светишь фонариком видна тяга.ВОТ ЭТУ ТЯГУ НАДО ПОДНЯТЬ ВВЕРХ,ТОГДА ЗАМОК ОТКРОЕТЬСЯ -------------------- крайслер-вояджер 2,5тди 2000г
мазда мпв 2,0 crd 2002г |
3.5.2011, 21:12
#58
2kozia2, дело в том, что у меня тоже есть книга из которой вы мне прислали рисунок, но я подоззреваю, что может это на болеестарые модели, потому, что там верхний молдинг, боковые.У Меня снялось одним молдингом до нижнего обреза стекла, может с 2005 года как то по другому?
3.5.2011, 22:49
#59
чтоб снять обшивку откр. два шурупа что держат ручку и все остальное на пистонах и очень легко снимается
а вообще как написано выше через дырочку за тягу -------------------- |
3.5.2011, 22:52
#60
или вообще вот у тебя кнопка надреж проводки и замкни кратковременно в одну или другую сторону
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 12:17 | ![]() |
