9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> RS/RG: Электрика. Вопросы и проблемы
mebelprom
сообщение 23.1.2011, 18:56
Сообщение #21
Из: Минск
Пользователь №: 34 815
А где на Малиновке купить новую?
mikola by
сообщение 24.1.2011, 0:15
Сообщение #22
Из: С.Посад
Пользователь №: 33 985
Реальное имя:Николай
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...pic=108548Может поможет
Koxx
сообщение 24.4.2011, 19:14
Сообщение #23
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
О центральном замке
Цитата(Selection @ 24.4.2011, 17:09) *
А где находится блок центрального замка?
Отдельного блока ЦЗ нет. Концевики с дверей подключены к BCM. Электроприводами замка управляет тоже боди. Находится он слева над педалями.
UPD:
Если надо, могу фото выложить его расположения.
Сообщение отредактировал Koxx - 12.3.2012, 14:00
Selection
сообщение 24.4.2011, 22:16
Сообщение #24
Из: Новополоцк
Пользователь №: 38 589
Реальное имя:Егор
Спасибо. Посмотрю, может там провода какие отошли. Просто ЦЗ не хочет открываться с родного пульта д/у.
chrysler grand voyager 2.5 crd 01гв
Koxx
сообщение 24.4.2011, 23:41
Сообщение #25
Из: Киев, Украина
BCM не очень близко находится: надо снимать подрулевую подушку безопасности.
Если ЦЗ работает от личинки в двери и от кнопки внутри салона (оба сигнала идут на BCM), то проблем с боди нет и в таком случае (при условии, что батарейки в брелке рабочие) рекомендую посмотреть на модуль сигнализации. С BCM он общается по шине. Схема подключения и расположение (под инфо центром) прилагаются.
Selection
сообщение 25.4.2011, 6:51
Сообщение #26
Из: Новополоцк
Реальное имя:Егор
ЦЗ от личинки в двери не работает. Приходится что бы закрыть машину сначало открыть дверь, патом закрыть ЦЗ от кнопки в салоне и после захлопываю дверь.
Брелок сразу не рабочий был, думал может быть батарейки, но после их замены ничего не изменилось.
Koxx
сообщение 25.4.2011, 12:43
Сообщение #27
Из: Киев, Украина
1) А от кнопки внутри салона? Перечитал, работает.
2) Защелкиваются ли двери при достижении 40 км/ч?
Сообщение отредактировал koxx - 25.4.2011, 12:46
Koxx
сообщение 25.4.2011, 23:30
Сообщение #28
Из: Киев, Украина
Сегодня проверил: ЦЗ срабатывает от личинок водительской и пассажирской двери одинаково. По схеме с разных дверей сигнал идет раздельно.
Selection, проверьте, работает ли у Вас ЦЗ от пассажирской двери. Так как концевики устроены на сопротивлениях, то могу завтра вечером найти контакт в разъеме водительской двери, отвечающий за личинку и измерять напряжение на нем при разных положениях ключа. Таким образом можно будет определить, цела ли эта цепь у Вас.
На прикрепленной схеме личинки Left/Right Cylinder Lock Switch.
Цитата(Selection @ 25.4.2011, 19:51) *
А в связи с чем может плохо 2я передача включаться? Бывает иногда что с первога раза не включается она. Подобная вещь была у друга на Галанте(тоже дизель), у него 1 и 2 передача только с прогазовкой включалась.
Что подразумевается под "плохим" включением? У меня выскакивает 3-я. Здесь описано мое "плохое" включение.
Selection
сообщение 26.4.2011, 6:51
Сообщение #29
Из: Новополоцк
Реальное имя:Егор
koxx, ЦЗ от пассажирской двери работает, но работает только с кнопки в салоне.
Koxx
сообщение 26.4.2011, 18:14
Сообщение #30
Из: Киев, Украина
Для Selection.
После проверки:
От кнопок ЦЗ внутри салона все работает стандартно (одновременно все двери).
От ключа в личинках:
а) водительская дверь:
- по часовой - закрываются все двери.
- против часовой - открываются этапами (водительская, потом остальные). Функцию не отключал - сигнализация открывает все сразу.
б) пассажирская дверь:
- по часовой - открываются этапами (пассажирская, потом остальные).
- против часовой - закрываются все двери.
Измерение напряжения сигнала с личинки.
- дежурное напряжение: +4.01 В.
- напряжение при повороте ключа в личинке "закрыто": +1.5 В.
- напряжение при повороте ключа в личинке "открыто": +2.7 В.
Мерял вольтметром на разъеме С301 на водительской двери, провод фиолетовый с голубой полоской (VT/LB). На фото на него указывает стрелка. В разъем под самым проводом вставлял свой зачищенный. Измерения относительно массы (брал "-" от прикуривателя). На пассажирской (С302) не смог померять: разьем немножко глубже. Пальци не поместились между крылом и дверью. Результаты будут аналогичны. Только может быть при откр. 1.5В, а при закр. 2.7В (Если Крайслер сделал один тип личинок и разное поведение BCM на сигнал).
После измерения можно будет определить направление поиска неисправности.
+0 В - обрыв между BCM и С301/С302 или не соединен разъем:).
+5 В - нет массы на самой личинке.
+4 В и не меняется - контакты в личинке.
saha
сообщение 3.5.2011, 9:27
Сообщение #31
Из: минск
Пользователь №: 38 755
Кнопка багажника и открытие когда ничего не работает
Ребята, подскажите пож. как можно открыть заднюю дверь у нас, если дист. не открывается а замок ручной стоит колом?
Rumitey
сообщение 3.5.2011, 10:18
Сообщение #32
Из: Орша
Пользователь №: 19 200
Еще можно ключем открыть.
К. Прутков"
Jeep GC Overland 2008 3.0 CRD
Классика2006)))
Suzuki GSF1250SA Bandit К08
Creativ500
сообщение 3.5.2011, 11:28
Сообщение #33
Из: Минск
Пользователь №: 36 736
Ещё попробуй разобрать накладку с ручкой открытия багажника.Бывает ,что там микрик глючит.
Был - Chrysler Voyager 2.5 CRD LX 2003г.
Стал - Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD LIMITED STOW&GO 2006г.
saha
сообщение 3.5.2011, 11:45
Сообщение #34
Из: минск
Про накладку спасибо,гляну. А замок не крутиться который ключем открывается, я его и ВДшкой брызгал и смазывал потом-нифига.
kozia2
сообщение 3.5.2011, 14:34
Сообщение #35
Из: Минск
Пользователь №: 36 469
доставай личинку замка и лечи ее (соль, вода и грязь делают свое дело). был ситроен ни одна личинка не работала и как сломался ду пришлось занятся личинками все три сделал.
у меня открывается только ключом, електрик сказал менять ручку открывания там летит микрик.
Our
сообщение 3.5.2011, 15:43
Сообщение #36
Из: Кобрин
Пользователь №: 38 120
Реальное имя:Юра
А микрик сложно поменять? У меня тоже задняя дверь только ключом открывается. Хочу ее разобрать и посмотреть устройство замка. Может есть у кого информация про правильную разборку двери? Ну чтобы чего не сломать из оббивки.
Отзыв о моём Вожике здесь:
saha
сообщение 3.5.2011, 16:38
Сообщение #37
Из: минск
Спасибо,за советы.Но можно ли как то дверь открыть, у меня на пикасо было какоето отверствие, туда чето засовываешь и идверь открывалась.Здесь тоже есть,закрыто заглушкой.Можно ли снять личинку при закрытой двери?Подскажите плз кто в курсе.Пошел пытаться снимать планку.
Creativ500
сообщение 3.5.2011, 17:24
Сообщение #38
Из: Минск
Чтобы снять планку надо снимать обшивку багажника.При неоткрывающейся двери это будет большой геморой(если вообще получится).Попробуй поколупать как нибудь саму кнопочку под резинкой,вдруг сработает.
Creativ500
сообщение 3.5.2011, 17:27
Сообщение #39
Из: Минск
Да у меня тож так было.
tyt
сообщение 3.5.2011, 17:48
Сообщение #40
Из: Минск
Пользователь №: 35 197
Реальное имя:Лёня
Нет. Я у себя уже два раза эту кнопку, за два года разбирал, чистил, подпаивал. Сейчас можно, вроде новую за 20у.е. купить. Но я обшивку не снимал. Помню там два шурупа под еврейскую звезду, и два под крестовую отвёртку. Провода просто перекусывал и шёл с ней домой разбираться. Сама миркуха, как то хитро вынимается из планки. Осторожно и неторопитесь, а то сломаете. Ещё по форуму пошарьте, была инфа по этому вопросу.
Сообщение отредактировал tyt - 3.5.2011, 17:49
2.5 CRD 2001г
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 14:21Дизайн IPB
