Иконкой
18.10.2011, 9:21
#401
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 27.5.2007 Из: Helsinki Пользователь №: 7 888
как определить не снимая рабочие свечи или нет
18.10.2011, 9:43
#402
как определить не снимая рабочие свечи или нет здесь на форуме писальсь что тестером чето померять надо. однако это не факт что свеча будет хорошо работать. т.е. она будет рабочей но не достаточно. -------------------- CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD 2002 черный - продан
18.10.2011, 13:58
#403
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 532 Регистрация: 3.4.2011 Из: минск Пользователь №: 38 582 Реальное имя:сергей
тестером может и сгоревшую показать что рабочая.при морозе руками пощупать будут теплые,если холодные как блок то нерабочая.
а вообще при морозе и так поймешь работают свечи или нет. -------------------- |
18.10.2011, 14:17
#404
тестером может и сгоревшую показать что рабочая.при морозе руками пощупать будут теплые,если холодные как блок то нерабочая. а вообще при морозе и так поймешь работают свечи или нет. у меня на новых сегодня утром машина завелась на много жестче чем на старых (впечатления как на бензинка при охеренной детонации). а свечи - свежак вчера поставил. -------------------- CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD 2002 черный - продан
18.10.2011, 18:11
#405
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 314 Регистрация: 27.6.2011 Из: Новополоцк-Москва Пользователь №: 41 369 Реальное имя:Вадим
сегодня привезли защиту картера.....дают гарантию на прочность 2 года меньше всякой ерунды будет закидывать снизу и обдувать так не будет ...... вот ссылка может кому пригодиться autotuning.rlm.lv
Сообщение отредактировал NefraZ - 19.10.2011, 8:04 -------------------- Chrysler town&country 2004 г. 3.8
Mersedes-Benz GLK 2014 г. 220 CDI |
18.10.2011, 18:13
#406
вывод- такое вот г продают (фирма еще не значит что это чисто фирменное. поэтому и беру самое дешевое чтоб потом не расстраиваться)
18.10.2011, 18:21
#407
Кто может подсказать .....как проверить работу термостата ? а то по трассе всё время догреватель работает ...... было мнение что задувает холодным воздухом поэтому рабочая температура не держится...а по городу всё ок
18.10.2011, 20:32
#408
как определить не снимая рабочие свечи или нет Это вопрос или просто вы мысль потеряли и не закончили? Если вопрос, то: свеча в холодном состоянии имеет сопротивление в районе полуОма, соответственно звонить тестером сопротивление особого смысла нет, если не на обрыв спирали. Проверять свечу нужно индукционным амперметром. Через свечу накала должен протекать ток от 8 до 16 ампер. В нашем случае, кмк, ток не меньше 10 А т.к. свечи быстродействующие. Температура накала 800-850 гр. по С. Кто купил новые свечи может проверить. Я когда менял свечи все новые предварительно проверял визуально нагрев тупо аккумом - всякое бывает с этой "Германией" или "Францией". Кстати я заменил свечи часа за 4 не торопясь с болтовней. Благо был отчет Якова под рукой за что ему и благодарность )) -------------------- "Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
18.10.2011, 20:36
#409
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 501 Регистрация: 7.3.2011 Из: Минск Пользователь №: 37 668 Реальное имя:Павел
NefraZ, в первую очередь смотри показания температуры, если выше первой четверти не поднимается, то термос не работает.
Кстати, проверял, как у меня нагреваются патрубки с утра.Верхний холодный очень долго, начинает нагреваться, когда уже нормально теплый воздух в салон идет. -------------------- В жизни всегда есть место подвигу, но лучше держаться от этого места подальше.
18.10.2011, 21:33
#410
как определить не снимая рабочие свечи или нет проверял визуально нагрев тупо аккумом - всякое бывает с этой "Германией" или "Францией". вот именно так (тупо) они реально и проверяются -------------------- |
19.10.2011, 7:54
#411
NefraZ, в первую очередь смотри показания температуры, если выше первой четверти не поднимается, то термос не работает. Кстати, проверял, как у меня нагреваются патрубки с утра.Верхний холодный очень долго, начинает нагреваться, когда уже нормально теплый воздух в салон идет. у меня по городу держит 80 - 90, а вот по трасе всё время работает догреватель хотя когда тёплая погода была такого не было ...мож установка защиты изменит что то а то у друга на Т4 такая же беда была ..... -------------------- Chrysler town&country 2004 г. 3.8
19.10.2011, 8:31
#412
сегодня привезли защиту картера.....дают гарантию на прочность 2 года меньше всякой ерунды будет закидывать снизу и обдувать так не будет ...... вот ссылка может кому пригодиться autotuning.rlm.lv не знаю на сколько похожая защита но в минске продают польскую за 40 уе тоже пластиковая. -------------------- CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD 2002 черный - продан
19.10.2011, 8:38
#413
как определить не снимая рабочие свечи или нет проверял визуально нагрев тупо аккумом - всякое бывает с этой "Германией" или "Францией". вот именно так (тупо) они реально и проверяются вообще на новых свечах при тепершних морозах утренних как долго горит лампочка свечей накала и как заводится двигатель. -------------------- CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD 2002 черный - продан
19.10.2011, 8:59
#414
у меня по городу держит 80 - 90, а вот по трасе всё время работает догреватель хотя когда тёплая погода была такого не было ...мож установка защиты изменит что то а то у друга на Т4 такая же беда была ..... Падение температуры в трассе - это первый и самый главный признак плохо работающего термостата! Температура может в трассе чуть колебаться (при включении печки и тд.), но должна востановиться. Догреватель можно и не включать. Если стоят движки на печке, то не доводить верхний движок до конца(положение немного больше середины). С авто-климатом - не знаю..(наверно надо ставить низкую температуру для водителя) У меня термостат работает не идеально.....патрубок теплеет почти сразу и по городу машина прогревается довольно медленно. Пробовал ставить доптермос, но не понравилось то, что он пускает мотор в небольшой перегрев. Я поставил его на 86градусов, а надо на 82-84. Но в трассе у меня температура стоит как вкопанная (чуть ниже середины) Защита ничего не поможет, т.к. радиатор все равно будет обдуваться воздухом и если термос не работает, то в трассе температура будет падать. -------------------- За что ты со мной так?! Спросила машина у своего бестолкового хозяина...
19.10.2011, 18:59
#415
купил свечи Denso 173 тыс ..... завтра предстоит замена
Сообщение отредактировал NefraZ - 19.10.2011, 20:21 -------------------- Chrysler town&country 2004 г. 3.8
20.10.2011, 8:28
#416
вчера съездил на тот сервис где меняли свечи говорю так и так машина стала хуже заводиться нежели на старых. подключили компьютер стал проверять параметры смотрит ну и особых косяков не видит. говорит у вас типа форсунки уже под уставшие. я ему но косяков же нет да уставшие но в рамках допустимых параметров. ответ да. я - так все же тогда почему так произошло. ответ - свечи новые они не могут быть бракованные, этоже бош дюратерм.
21.10.2011, 11:27
#417
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 489 Регистрация: 17.7.2011 Из: Новополоцк Пользователь №: 41 948
сегодня привезли защиту картера.....дают гарантию на прочность 2 года меньше всякой ерунды будет закидывать снизу и обдувать так не будет ...... вот ссылка может кому пригодиться autotuning.rlm.lv не знаю на сколько похожая защита но в минске продают польскую за 40 уе тоже пластиковая. за 30 у.е. на малине отдают. ставится как родная. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 crd. 11. 2004. г.в.
21.10.2011, 14:12
#418
вчера съездил на тот сервис где меняли свечи говорю так и так машина стала хуже заводиться нежели на старых. подключили компьютер стал проверять параметры смотрит ну и особых косяков не видит. говорит у вас типа форсунки уже под уставшие. я ему но косяков же нет да уставшие но в рамках допустимых параметров. ответ да. я - так все же тогда почему так произошло. ответ - свечи новые они не могут быть бракованные, этоже бош дюратерм. неплохо бы проверить сопротивление на старой рабочей свече и на новой. может отличаются? -------------------- |
21.10.2011, 15:14
#419
неплохо бы проверить сопротивление на старой рабочей свече и на новой. может отличаются? если бы кто-то сказал чем это делают и как, да еще этот девайс дали так вообще замечательно было бы. -------------------- CHRYSLER VOYAGER 2,5 CRD 2002 черный - продан
21.10.2011, 16:28
#420
как у тебя что нет простого вольтметра(тестера)?
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 3:39 | ![]() |
